2.9.2012, 16:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 20.7.2011 Пользователь №: 54241 Машина:Ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Объясните, пожалуйста. Вчера установил новый карбюратор. С подсосом работает, на холостых сразу глохнет. Не надеясь на заводскую настройку я начал регулировать качество\количество. Как не регелировал на холостых глохнет. Вспомнил, как мне недавно рассказывал товарищ, купивший новый карбюратор, что у него на холостых не работало пока он немного не выкрутил жиклер холостого хода (может я его неправильно называю, вобщем бочонок к которому подходит провод). Попробовал выкрутить, точно машина перестала глохнуть на холостом. Но мне кажется это неправильным, если я не ошибаюсь он должен быть завернут до конца. Пытался еще понастраивать карбюратор, я убедился в том, что пока немного не вывернуть этот жиклер на холостых машина не работает. Смирившись с этим я решил настроить карбюратор с вывернутым жиклером холостого хода и на этом успокоиться. Настроил, но напоследок ввернул ИКС-1 (индикатор качества смеси), для того, чтобы посмотреть цвет пламени. Пламя оказалось ярко оранжевым, а должно быть голубым. В дальнейшем как я не крутил качество\количество ярко голубого пламени не бывает никогда. Всегда оранжевое разных оттенков, правда моментами проскакивает голубая вспышка, но недолго и очень редко. На карбюраторных винтах качества\количества пластиковых заглушек (как раньше) не было. Но я так понял, что быть может их так делают по-новому, т.к. винты много не выкручиваются, а повышение\понижение оборотов происходит если крутить винты и по часовой и против часовой стрелки. Наверное там стоит кокой-нибудь стопор или ограничитель. Но так думаю я, и я естественно могу ошибаться. Еще в течении моих длительных попыток настройки естественно двигатель был уже нагрет и неоднократно включался вентилятор охлаждения, так вот когда он включался обороты понижались, выключался - повышались. В итоге плюнув и на вывернутый немного жиклер холостого хода, и на оранжевое пламя я настроил обороты и так пока оставил. Решил проехать 100 км. и посмотреть расход. Но все-таки переживаю, что быть может карбюратор бракованный или я не так чего-нибуди сделал (хотя навряд-ли). Просветите, пожалуйста.
13.6.2014, 16:37
2106user , мокрые, это не значит что с них течь должно, осмотри хорошо, понюхай, бензином вонять должны сильно если залиты, почисть их наждачкой, щеткой по металлу.
2106user , по немногу пользуйся поиском, вот смотри, ввел "не поступает бензин", вот че нашел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=81892 |
13.6.2014, 17:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 20.10.2012 Из: 42RUS Пользователь №: 73366 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
2106user , мокрые, это не значит что с них течь должно, осмотри хорошо, понюхай, бензином вонять должны сильно если залиты, почисть их наждачкой, щеткой по металлу. ну я как бы ставил и старые и новые свечи, выкручивал и те и другие, смотрел, они не влажные, бензином не пахнут. но при этом если подергать рычаг, который от педали газа, то видно как в карбюраторе из форсунки ускорителя (или как правильно она называется) поступает бензин. 2106user , мокрые, это не значит что с них течь должно, осмотри хорошо, понюхай, бензином вонять должны сильно если залиты, почисть их наждачкой, щеткой по металлу. 2106user , по немногу пользуйся поиском, вот смотри, ввел "не поступает бензин", вот че нашел http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=81892 я уже читал это, но там проблема в том, что бензин перестал поступать при работающем двигателе, а у меня-то все было в порядке, никаких проблем с подачей бензина бензонасосом. просто вот, грубо говоря, заглушил машину, снял карбюратор - промыл, особо не разбирая, только жиклеры выкручивая - потом поставил его (я все аккуратно делал, ничего не терял, ничего не ломал) - и машина перестала заводиться. бензин в карбюратор поступает, со шланга подачи бензина от бензонасоса бензин льется. можно было бы грешить на то, что я испортил карбюратор при промывке, но у меня был запасной точно такой же карбюратор, той же самой модели, абсолютно новый, в упаковке, не использованный ни разу. я его просто поставил взамен старого - и точно такая же картина. двигатель не схватывает при заводке, но бензин в карбюратор поступает, со шланга подачи бензина в карбюратор льется бензин. искра есть на свечах. но двигатель не схватывает, хотя вот только что был абсолютно рабочий, а на нем я ничего не менял, только снял карбюратор и заменил свечи... такое впечатление у меня, что что-то в самом карбюраторе не дает поступать бензину непосредственно в двигатель. причем карбюратора у меня сейчас два. ставишь старый - не заводится. ставишь абсолютно новый, неиспользованный - то же самое. |
14.6.2014, 10:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 39 Регистрация: 22.2.2009 Из: г. Витебск Пользователь №: 9978 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Проверь порядок подключения проводов на свечи.
14.6.2014, 19:52
Проверь порядок подключения проводов на свечи. Проверил, но результата нет. Я проверил, что крышка трамблера стоит правильно, потом тщательно проверил, что провода по номерам на крышке трамблера идут к цилиндрам, как подписано на блоке цилиндров. Все правильно оказалось, не перепутал. Сегодня весь день ковырялся, поменял бензонасос на новый (хотя и старый нормально качал, в поплавковой камере всегда был бензин). Поменял свечи на новые. Результата нет. Не схватывает. Двигатель при заводке уже "почти-почти", но не заводится, и что интересно - из камеры карбюратора вырывается пламя... Мужики в гаражах, которые подходили посмотреть, грешат на зажигание. Идей уже никаких нет, придется на буксире на сервис тащить, видимо. Сообщение отредактировал 2106user - 14.6.2014, 20:13 |
rediska Вопрос про новый карбюратор 2.9.2012, 16:28
sedoy хм... какой карбюратор хоть написал бы и кто произ... 2.9.2012, 16:39
Talos в какой цилиндр ставил икс свой))? 2.9.2012, 16:41
rediska Карбюратор 2107-xxx-20, производитель ДААЗ. ИКС-1... 2.9.2012, 16:56
Talos клапан то рабочий? если клемму скидывать/ставить щ... 2.9.2012, 17:02
rediska Клапан рабочий. У меня товарищ год назад ставил то... 2.9.2012, 17:07
Talos смысле смирился с подсосом что ле гоняет))? вообще... 2.9.2012, 17:09
rediska Нет ездит не с подсосом, а если немного вывернуть ... 2.9.2012, 17:11
sedoy явный брак... новый ДААЗовский карб уже отрегулиро... 2.9.2012, 17:11
Talos да какие уж там регулировки пару винтов холостого ... 2.9.2012, 17:19
sedoy Цитата(Talos @ 2.9.2012, 18:19) да какие ... 2.9.2012, 17:36
max 13941 Цитата(rediska @ 2.9.2012, 17:28) Объясни... 17.9.2012, 4:57
2106user Здравствуйте!
Прошу помочь мне в решении про... 13.6.2014, 16:21
Роман Кировоград 2106user темы по карбюраторам есть на форуме, и их... 13.6.2014, 16:26
2106user Цитата(Роман Кировоград @ 13.6.2014, 21:2... 13.6.2014, 16:31
dim-mon Цитата(2106user @ 15.6.2014, 0:52) Провер... 16.6.2014, 6:25
2106user Цитата(dim-mon @ 16.6.2014, 11:25) П... 16.6.2014, 15:59
Solex Цитата(2106user @ 16.6.2014, 16:59) У мен... 17.6.2014, 1:08
2106user Для тех, кому интересно, чем все закончилось)
В о... 21.6.2014, 15:38
Solex Цитата(2106user @ 21.6.2014, 16:38) Пробл... 21.6.2014, 19:03
2106user Цитата(Solex @ 22.6.2014, 0:03) Хорошо чт... 21.6.2014, 20:25
Solex Цитата(2106user @ 21.6.2014, 21:25) Нет, ... 21.6.2014, 21:37
Роман Кировоград грузики? 21.6.2014, 21:38
ZloY Тю и что из-за них не заводилась что ли? Странно. 21.6.2014, 22:43
Solex Цитата(ZloY @ 21.6.2014, 23:43) Тю и что ... 22.6.2014, 13:59
2106user У меня ранее с контактным зажиганием возникла прим... 22.6.2014, 17:20
ExL Цитата(2106user @ 22.6.2014, 19:20) У мен... 23.6.2014, 8:27
lTolyanl У меня проблема следующая: поставил новый карбюрат... 3.8.2014, 23:30
Solex Цитата(lTolyanl @ 4.8.2014, 0:30) У меня ... 3.8.2014, 23:57
lTolyanl Цитата(Solex @ 4.8.2014, 4:57) Пусто в по... 4.8.2014, 9:10
Solex Цитата(lTolyanl @ 4.8.2014, 10:10) Я крыш... 4.8.2014, 9:54
ИванычЪ Цитата(lTolyanl @ 4.8.2014, 0:30) У меня ... 4.8.2014, 0:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 0:51 |
