> Вибрация, На скорости более 40 км/ч
Sp3coK
сообщение 30.8.2008, 20:00
Пользователь №: 4270
Цвет:red
Год Выпуска: 1983
Поставили новый кардан. Теперь появилась вибрация в салоне, на скорости более 40 км\ч... Знающие люди, помогите разобраться.
Славик.
сообщение 26.5.2014, 18:39
Из: Одесса
Пользователь №: 80656
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1978
Всем привет)) у меня идёт вибрация от 60 до 80 включаю нейтралку то же самое
ExL
сообщение 27.5.2014, 7:55
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Крестовины давно менял?
- Sp3coK   Вибрация   30.8.2008, 20:00
- - MИХАникк   Цитата(Sp3coK @ 30.8.2008, 21:04) Постави...   30.8.2008, 20:35
- - Dexiter   поставил кардан - получил вибрацию. причина: либо ...   30.8.2008, 20:45
|- - MИХАникк   Цитата(Dexiter @ 30.8.2008, 21:49) постав...   30.8.2008, 21:21
- - Sp3coK   будем разбираться. по ходу буду в теме отписыватьс...   31.8.2008, 0:01
- - Шахид Магамедов   Цитата(Sp3coK @ 30.8.2008, 21:04) Постави...   31.8.2008, 0:26
- - Mad_Doc   Цитата(Sp3coK @ 30.8.2008, 20:04) Постави...   1.9.2008, 14:49
- - 1hunter1   крестовины зашплинтованы?   4.9.2008, 19:38
|- - Шахид Магамедов   Цитата(1hunter1 @ 4.9.2008, 20:42) кресто...   7.9.2008, 0:38
- - Sp3coK   новые крестовины + подвесной. вибрация пропала...   8.9.2008, 17:07
- - sereg-koroticki   здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не...   14.1.2009, 5:02
|- - prosto   Цитата(sereg-koroticki @ 14.1.2009, 5...   1.2.2009, 0:40
- - aleksandrik   Был прикол: вибрация после 40 Поменял кучу крес...   20.1.2009, 1:29
- - Dexiter   парни... выручайте! после катаний на автодроме...   20.1.2009, 21:04
|- - Koljuha   Смотри сцепуху Первым делом диск,потом корзину...   20.1.2009, 21:20
- - Dexiter   да... ещё из коробки при врубании, например, 1й пе...   20.1.2009, 21:29
- - Dexiter   ну так на чём сошлись? где же магистры?   22.1.2009, 14:47
|- - VASYA!   Здравствуйте! Есть проблема, на скорости 80-10...   23.1.2009, 17:10
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(VASYA! @ 23.1.2009, 16:10) Здр...   24.1.2009, 2:16
|- - VASYA!   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 24.1.2009, 1:16) Цитат...   24.1.2009, 15:36
- - Rayman   А у меня такая проблема после замены крестовин и п...   24.1.2009, 12:20
|- - tyzAS_83   Цитата(Rayman @ 24.1.2009, 12:20) А у мен...   10.2.2010, 20:36
|- - vazGT   Цитата(tyzAS_83 @ 10.2.2010, 20:36) Цитат...   11.2.2010, 0:57
|- - tyzAS_83   Цитата(vazGT @ 11.2.2010, 0:57) Цитата(ty...   12.2.2010, 21:27
- - Dexiter   короче, я решил, что сначала систему выпуска газов...   24.1.2009, 13:12
- - Astony   Около 5-ти косарей (3.9 и 4.1)   24.1.2009, 16:19
- - Dexiter   я щас снял глушитель - он проплавил колпак амортиз...   25.1.2009, 18:29
- - Dexiter   глушак от ауди появился.... заодно накину попробов...   26.1.2009, 11:06
- - кобзев   Ух ты,ждёмс!   26.1.2009, 11:20
- - Dexiter   поставил от авдюхи... работает тихо, по-другому......   26.1.2009, 21:19
- - Dexiter   собрал заново сёдня систему выпуска. поменял прокл...   27.1.2009, 22:30
- - vazGT   ну если не подушки то на дисбаланс кардана похоже ...   13.2.2010, 0:23
- - whitee   Здраствуйте! Образовалась проблемма появилась ...   24.12.2013, 2:10
|- - ExL   Цитата(whitee @ 24.12.2013, 3:10) Здраств...   24.12.2013, 10:38
|- - whitee   Цитата(ExL @ 24.12.2013, 12:38) При замен...   24.12.2013, 19:38
|- - ExL   Цитата(whitee @ 24.12.2013, 20:38) Тоесть...   25.12.2013, 7:41
|- - jon2007   Ребята, такая проблема. Стучит и выбрирует ужасно ...   5.3.2014, 21:50
- - Wesker   Была у меня как то вибрация , без гула прав до н...   24.12.2013, 10:50
- - Роман Кировоград   jon2007 , до замены была вибрация? попробуй на хво...   5.3.2014, 22:09
|- - jon2007   Цитата(Роман Кировоград @ 6.3.2014, 0:09)...   5.3.2014, 22:15
- - Роман Кировоград   jon2007 , хорошо бы кардан подкинуть с заведомо ра...   5.3.2014, 22:20
|- - jon2007   Цитата(Роман Кировоград @ 6.3.2014, 0:20)...   5.3.2014, 22:30
- - Роман Кировоград   ну так если и до замены крестовин была вибрация......   5.3.2014, 22:49
- - jon2007   Роман Кировоград ладно завтро буду с тягами к...   5.3.2014, 22:57
- - Роман Кировоград   тяги, на вибрацию, да не должны, перещупай конечно...   5.3.2014, 23:06
- - jon2007   Роман Кировоград да вот и стук присуцтвует глухй....   5.3.2014, 23:31
|- - Господин поручик   Цитата(jon2007 @ 6.3.2014, 1:31) Роман Ки...   5.3.2014, 23:35
- - jon2007   все выяснил в чём дело было. тяги были отличные.. ...   6.3.2014, 18:57
- - Роман Кировоград   ну так если переднее набивает то в руль бы отдавал...   6.3.2014, 19:16
|- - jon2007   Цитата(Роман Кировоград @ 6.3.2014, 21:16...   6.3.2014, 22:00
- - ИванычЪ   Во смешной на балансировке надо смотреть как коле...   6.3.2014, 19:59
- - Tolic07   Подскажите, люди добрые, может кто знает. Дело вот...   19.4.2014, 9:11
- - Роман Кировоград   Tolic07 , смотреть надо с ямы, может подвесной кар...   19.4.2014, 9:16
- - Tom Lepski   Привет ! Вопрос в виде диагностики , не хочу з...   28.4.2014, 9:53
|- - Роман Кировоград   Цитата(Tom Lepski @ 28.4.2014, 10:53) от ...   28.4.2014, 10:01
|- - Tom Lepski   Цитата(Роман Кировоград @ 28.4.2014, 11:0...   28.4.2014, 10:16
- - Tom Lepski   Сделал ! поменял гибкий , подвесной, заодно кр...   29.4.2014, 19:06
- - Славик.   Всем привет)) у меня идёт вибрация от 60 до 80 вкл...   26.5.2014, 18:39
|- - ExL   Цитата(Славик. @ 26.5.2014, 19:39) Всем п...   27.5.2014, 7:55
|- - слесарь 1965   Цитата(Славик. @ 26.5.2014, 19:39) Всем п...   27.5.2014, 8:33
- - Грант-Любитель   Всем привет! Срочный вопрос от любителя,вырвал...   28.5.2014, 20:40
- - OPTIMUS PRIME   Пф,нет конечно.Только менять   28.5.2014, 20:43
- - kreshkastet   если есть вариант что притянут на шнурке ,то можно   28.5.2014, 20:49
- - Грант-Любитель   Спасибо!Значит с утра на рынок,а потом в путь)...   28.5.2014, 21:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:39
