20.7.2008, 17:57
Короче...наверно все уже знают что у меня с днищем
под водителем( практически под левой ногой) дыра под пассажиром (в том-же месте где и 1я) рядом с этими местами есть поддомкратники-(магазине эта часть стоит 50 руб)-они тож гнилые НАПРОЧ когда поднимаю гидро-домкратом (упираю естественно в них через брусочки) они какбудто поднимаются и уходят в верх(в салон) ну а рядом с этими поддамкратниками ДЫРА выше опысанная с пасажирской стороны так5аяже гнилая ситуация---планирую поставить заплатки-если получится на сверку-сварка такая в балончике продаётся типо аргоно сварка-ну огонёк такой синий...(хз как точно называется) теперь про пороги-снаруже видно (уже видно стало) ближе к моторному отсеку (конец порога) там дыра залитая пеной монтажной и закрашена естественно (такая-же херня на другом конце порога(т.е под задней дверью) их наверно лучше залить слеклополокном?? и поддамкратники (вроди вместе с усилками было написано) сёня в магазе за 50 руб видел...-думаю их наварить естественно всё перед работой обработать антиржавчиной-или чем лучше*? жду ответов и советов) спасобо) |
22.5.2014, 11:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 32379 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Камрады подскажите, где можно добыть чертежи с размерами и углами порогов, усилителя и нижней планки. Т.к. есть возможность сделать на заводе из оцинкованного металла 1,2 мм или же 3 мм (усилитель).
22.5.2014, 11:38
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Камрады подскажите, где можно добыть чертежи с размерами и углами порогов, усилителя и нижней планки. Т.к. есть возможность сделать на заводе из оцинкованного металла 1,2 мм или же 3 мм (усилитель). Честно сказать - нигде кроме ВАЗа. Можно конечно купить в магазине чернину и сделать по ней, Варить как собираешься, в противогазе? Или контактной сваркой? Толщина усилителя, порога, пола и соединителя 0,8мм. В сумме 2,5(зазор на швы учитываю), толще 3мм сделаешь уплотнитель держаться не будет. |
22.5.2014, 11:54
Честно сказать - нигде кроме ВАЗа. Можно конечно купить в магазине чернину и сделать по ней, Варить как собираешься, в противогазе? Или контактной сваркой? Толщина усилителя, порога, пола и соединителя 0,8мм. В сумме 2,5(зазор на швы учитываю), толще 3мм сделаешь уплотнитель держаться не будет. Разве углекислоткой не провариться, а уплотнитель тогда 1,2, тоньше метала увы нет. |
22.5.2014, 17:20
23.5.2014, 6:25
23.5.2014, 10:53
25.5.2014, 10:11
GREEEN Днище требует сварки 20.7.2008, 17:57
Михаил456 Цитата(GREEEN @ 20.7.2008, 19:01) Короче.... 20.7.2008, 18:29
fatefell а у меня когда смотришь на днище, кажется, что так... 20.7.2008, 18:43
GREEEN Цитата(fatefell @ 20.7.2008, 18:47) а у м... 20.7.2008, 20:32
fatefell а это глушак такой длинный да? :)
По земле вроде н... 20.7.2008, 20:56
GREEEN вощьм вот
нашел в инете почти всё что искал...
htt... 20.7.2008, 21:32
GREEEN вот на сайтах кода лазил народ писал-
1******чтобы... 23.7.2008, 20:40
ЭСКАЛАТОР GREEEN,
а чё все белое? у тя что огнетушитель взо... 23.7.2008, 21:45
GREEEN Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 23.7.2008, 21:49) GREE... 24.7.2008, 20:19
рома из таганрога Цитата(GREEEN @ 24.7.2008, 21:23) Цитата(... 25.7.2008, 7:23
GREEEN так что за усилок косынка? 15.9.2008, 13:13
srg_a Цитата(GREEEN @ 15.9.2008, 13:17) так что... 16.9.2008, 8:35
GREEEN srg_a,
можеш нарисовать как на днище выгдедит? и ... 16.9.2008, 12:40
Phil Варить однозначно надо автоматом - иначе будет хал... 16.9.2008, 12:46
sanek_1987 Цитата(Phil @ 16.9.2008, 13:50) Варить од... 16.9.2008, 13:33
Phil Заклепки - это канешна круто, но электрохимическую... 16.9.2008, 15:01
Bullet В общем е сделал так: разобрал салон(выкинул всё к... 17.9.2008, 14:44
GREEEN Bullet,
мда чуваг..тему лень сначало прочитать ? ... 17.9.2008, 15:54
Eloy У меня ппц сколько делов, ланжероны надо подворить... 21.6.2009, 22:32
Гонщик Цитата(Eloy @ 21.6.2009, 23:32) У меня пп... 24.6.2009, 13:54
Nightman Цитата(Гонщик @ 24.6.2009, 14:54) Цитата(... 27.6.2009, 9:43
DeathLight Подскажите кто нить, если поменять порог, то он мо... 29.6.2009, 16:07
Гонщик Цитата(DeathLight @ 29.6.2009, 17:07) Под... 29.6.2009, 19:24
DeathLight Спс за совет! Я тож так думаю менять так оба ч... 6.7.2009, 20:10
X3mal как раз тема нужная.....прогнили пороги и днище,ка... 14.7.2009, 16:58
mik58 Цитата(X3mal @ 14.7.2009, 17:58) как раз ... 15.7.2009, 7:08
X3mal Цитата(mik58 @ 15.7.2009, 7:08) Цитата(X3... 19.7.2009, 17:22
mik58 Цитата(X3mal @ 19.7.2009, 18:22) Цитата(m... 20.7.2009, 13:18
Nightman Я думаю 1,5 мм будет в самый раз 14.7.2009, 20:22
plat Как подсказывает практика одними порогами дело нео... 14.7.2009, 23:07
Nightman Цитата(plat @ 15.7.2009, 0:07) Как подска... 15.7.2009, 8:47
vaz21061Den Цитата(GREEEN @ 20.7.2008, 18:57) Короче.... 15.7.2009, 7:11
Nightman На полу толщина металла не 0,9 15.7.2009, 20:20
finnt привет всем прошу совета!в моей 6 сгнили полно... 20.7.2009, 18:12
X3mal Цитата(finnt @ 20.7.2009, 18:12) привет в... 22.7.2009, 7:46
gruzochek Здравствуйте.
Мне переварили зад машины, оставили... 7.4.2014, 17:11
Tolik2402 вваривал сам днище багажника. варил точками. землю... 7.4.2014, 19:48
gruzochek Вычитал в книге что днище багажника вообще ложитьс... 8.4.2014, 8:39
Tolik2402 брал вот такой шовный герметик
грунтовал гф-02... 8.4.2014, 9:15
ИванычЪ Цитата(kolian2 @ 25.5.2014, 11:11) А вооб... 25.5.2014, 16:23
слесарь 1965 Цитата(ИванычЪ @ 25.5.2014, 17:23) А заво... 25.5.2014, 16:50
ИванычЪ Сёма , не та тема , не та машина .А варик кому и н... 23.7.2015, 20:12
ExL Жалко ямы нет не подлезешь не сфоткаешь.
Тема така... 16.9.2015, 9:33
ИванычЪ Ну как захочешь.. Я бы заварил . Делов пол часа.. ... 16.9.2015, 10:08
ExL У меня боязнь в том, что всётки это силовой элемен... 17.9.2015, 9:04
ИванычЪ Всё , мой совет - заваривай её , эту дырку на сило... 17.9.2015, 11:11
Penicillin Беда прям, вчера полез менять реактивные тяги с то... 27.9.2015, 20:55
ИванычЪ Цитата(Penicillin @ 27.9.2015, 20:55) Бед... 27.9.2015, 22:16
Tolik2402 товарищу по рукам дать (шутка), а если по делу то... 27.9.2015, 23:32
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 27.9.2015, 23:32) вари... 28.9.2015, 8:56
ExL Я когда-то первый раз в руки взял полуавтомат и сх... 28.9.2015, 9:22
ИванычЪ Мне вышел ПА за 11тык рублями. Плюс баллон и реду... 28.9.2015, 9:56
ExL И бабину провода не забудь 29.9.2015, 9:19
ИванычЪ Цитата(ExL @ 29.9.2015, 9:19) И бабину пр... 29.9.2015, 10:08
Tolik2402 когда то досталась 5кг., а мой кушает тоже килогра... 29.9.2015, 17:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 1:15 |
