> Днище требует сварки, усилки,пороги и все что может сгнить(((
GREEEN
сообщение 20.7.2008, 17:57
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
под водителем( практически под левой ногой) дыра
под пассажиром (в том-же месте где и 1я)
рядом с этими местами есть поддомкратники-(магазине эта часть стоит 50 руб)-они тож гнилые НАПРОЧ
когда поднимаю гидро-домкратом (упираю естественно в них через брусочки) они какбудто поднимаются и уходят в верх(в салон) ну а рядом с этими поддамкратниками ДЫРА выше опысанная
с пасажирской стороны так5аяже гнилая ситуация---планирую поставить заплатки-если получится на сверку-сварка такая в балончике продаётся типо аргоно сварка-ну огонёк такой синий...(хз как точно называется)
теперь про пороги-снаруже видно (уже видно стало) ближе к моторному отсеку (конец порога) там дыра залитая пеной монтажной и закрашена естественно (такая-же херня на другом конце порога(т.е под задней дверью) их наверно лучше залить слеклополокном??
и поддамкратники (вроди вместе с усилками было написано) сёня в магазе за 50 руб видел...-думаю их наварить
естественно всё перед работой обработать антиржавчиной-или чем лучше*?
жду ответов и советов)
kolian2
сообщение 22.5.2014, 11:05
Пользователь №: 32379
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Камрады подскажите, где можно добыть чертежи с размерами и углами порогов, усилителя и нижней планки. Т.к. есть возможность сделать на заводе из оцинкованного металла 1,2 мм или же 3 мм (усилитель).
слесарь 1965
сообщение 22.5.2014, 11:38
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Честно сказать - нигде кроме ВАЗа. Можно конечно купить в магазине чернину и сделать по ней,
Варить как собираешься, в противогазе? Или контактной сваркой?
Толщина усилителя, порога, пола и соединителя 0,8мм. В сумме 2,5(зазор на швы учитываю), толще 3мм сделаешь уплотнитель держаться не будет.
kolian2
сообщение 22.5.2014, 11:54
Цвет:СИНЕ-ЗЕЛЁНЫЙ
Разве углекислоткой не провариться, а уплотнитель тогда 1,2, тоньше метала увы нет.
слесарь 1965
сообщение 22.5.2014, 17:20
Из: Ростовская обл.
Цитата(kolian2 @ 22.5.2014, 12:54) *
Разве углекислоткой не провариться.
Проварится, но цинком дышать во время сварки придётся. Почему и спросил. Ядовитое это дело.
- GREEEN   Днище требует сварки   20.7.2008, 17:57
- - Михаил456   Цитата(GREEEN @ 20.7.2008, 19:01) Короче....   20.7.2008, 18:29
- - fatefell   а у меня когда смотришь на днище, кажется, что так...   20.7.2008, 18:43
|- - GREEEN   Цитата(fatefell @ 20.7.2008, 18:47) а у м...   20.7.2008, 20:32
- - fatefell   а это глушак такой длинный да? :) По земле вроде н...   20.7.2008, 20:56
- - GREEEN   вощьм вот нашел в инете почти всё что искал... htt...   20.7.2008, 21:32
- - GREEEN   вот на сайтах кода лазил народ писал- 1******чтобы...   23.7.2008, 20:40
- - ЭСКАЛАТОР   GREEEN, а чё все белое? у тя что огнетушитель взо...   23.7.2008, 21:45
|- - GREEEN   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 23.7.2008, 21:49) GREE...   24.7.2008, 20:19
|- - рома из таганрога   Цитата(GREEEN @ 24.7.2008, 21:23) Цитата(...   25.7.2008, 7:23
- - GREEEN   так что за усилок косынка?   15.9.2008, 13:13
|- - srg_a   Цитата(GREEEN @ 15.9.2008, 13:17) так что...   16.9.2008, 8:35
- - GREEEN   srg_a, можеш нарисовать как на днище выгдедит? и ...   16.9.2008, 12:40
- - Phil   Варить однозначно надо автоматом - иначе будет хал...   16.9.2008, 12:46
- - sanek_1987   Цитата(Phil @ 16.9.2008, 13:50) Варить од...   16.9.2008, 13:33
- - Phil   Заклепки - это канешна круто, но электрохимическую...   16.9.2008, 15:01
- - Bullet   В общем е сделал так: разобрал салон(выкинул всё к...   17.9.2008, 14:44
- - GREEEN   Bullet, мда чуваг..тему лень сначало прочитать ? ...   17.9.2008, 15:54
- - Eloy   У меня ппц сколько делов, ланжероны надо подворить...   21.6.2009, 22:32
|- - Гонщик   Цитата(Eloy @ 21.6.2009, 23:32) У меня пп...   24.6.2009, 13:54
|- - Nightman   Цитата(Гонщик @ 24.6.2009, 14:54) Цитата(...   27.6.2009, 9:43
- - DeathLight   Подскажите кто нить, если поменять порог, то он мо...   29.6.2009, 16:07
|- - Гонщик   Цитата(DeathLight @ 29.6.2009, 17:07) Под...   29.6.2009, 19:24
- - DeathLight   Спс за совет! Я тож так думаю менять так оба ч...   6.7.2009, 20:10
|- - X3mal   как раз тема нужная.....прогнили пороги и днище,ка...   14.7.2009, 16:58
|- - mik58   Цитата(X3mal @ 14.7.2009, 17:58) как раз ...   15.7.2009, 7:08
|- - X3mal   Цитата(mik58 @ 15.7.2009, 7:08) Цитата(X3...   19.7.2009, 17:22
|- - mik58   Цитата(X3mal @ 19.7.2009, 18:22) Цитата(m...   20.7.2009, 13:18
- - Nightman   Я думаю 1,5 мм будет в самый раз   14.7.2009, 20:22
- - plat   Как подсказывает практика одними порогами дело нео...   14.7.2009, 23:07
|- - Nightman   Цитата(plat @ 15.7.2009, 0:07) Как подска...   15.7.2009, 8:47
- - vaz21061Den   Цитата(GREEEN @ 20.7.2008, 18:57) Короче....   15.7.2009, 7:11
- - Nightman   На полу толщина металла не 0,9   15.7.2009, 20:20
- - finnt   привет всем прошу совета!в моей 6 сгнили полно...   20.7.2009, 18:12
|- - X3mal   Цитата(finnt @ 20.7.2009, 18:12) привет в...   22.7.2009, 7:46
- - gruzochek   Здравствуйте. Мне переварили зад машины, оставили...   7.4.2014, 17:11
- - Tolik2402   вваривал сам днище багажника. варил точками. землю...   7.4.2014, 19:48
- - gruzochek   Вычитал в книге что днище багажника вообще ложитьс...   8.4.2014, 8:39
- - Tolik2402   брал вот такой шовный герметик грунтовал гф-02...   8.4.2014, 9:15
- - kolian2   Камрады подскажите, где можно добыть чертежи с раз...   22.5.2014, 11:05
|- - слесарь 1965   Цитата(kolian2 @ 22.5.2014, 12:05) Камрад...   22.5.2014, 11:38
|- - kolian2   Цитата(слесарь 1965 @ 22.5.2014, 13:38) Ч...   22.5.2014, 11:54
|- - слесарь 1965   Цитата(kolian2 @ 22.5.2014, 12:54) Разве ...   22.5.2014, 17:20
|- - kolian2   Цитата(слесарь 1965 @ 22.5.2014, 19:20) П...   23.5.2014, 6:25
|- - слесарь 1965   Цитата(kolian2 @ 23.5.2014, 7:25) А разве...   23.5.2014, 10:53
|- - kolian2   Цитата(слесарь 1965 @ 23.5.2014, 12:53) Р...   25.5.2014, 10:11
|- - ИванычЪ   Цитата(kolian2 @ 25.5.2014, 11:11) А вооб...   25.5.2014, 16:23
|- - слесарь 1965   Цитата(ИванычЪ @ 25.5.2014, 17:23) А заво...   25.5.2014, 16:50
- - ИванычЪ   Сёма , не та тема , не та машина .А варик кому и н...   23.7.2015, 20:12
- - ExL   Жалко ямы нет не подлезешь не сфоткаешь. Тема така...   16.9.2015, 9:33
- - ИванычЪ   Ну как захочешь.. Я бы заварил . Делов пол часа.. ...   16.9.2015, 10:08
- - ExL   У меня боязнь в том, что всётки это силовой элемен...   17.9.2015, 9:04
- - ИванычЪ   Всё , мой совет - заваривай её , эту дырку на сило...   17.9.2015, 11:11
- - Penicillin   Беда прям, вчера полез менять реактивные тяги с то...   27.9.2015, 20:55
- - ИванычЪ   Цитата(Penicillin @ 27.9.2015, 20:55) Бед...   27.9.2015, 22:16
- - Tolik2402   товарищу по рукам дать (шутка), а если по делу то...   27.9.2015, 23:32
- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 27.9.2015, 23:32) вари...   28.9.2015, 8:56
- - ExL   Я когда-то первый раз в руки взял полуавтомат и сх...   28.9.2015, 9:22
- - ИванычЪ   Мне вышел ПА за 11тык рублями. Плюс баллон и реду...   28.9.2015, 9:56
- - ExL   И бабину провода не забудь   29.9.2015, 9:19
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 29.9.2015, 9:19) И бабину пр...   29.9.2015, 10:08
- - Tolik2402   когда то досталась 5кг., а мой кушает тоже килогра...   29.9.2015, 17:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 9:53
