31.3.2012, 16:49
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 59913 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда едешь по ровной дороге бывает постукивает,начинаются кочки конкретно стучит в левом колесе, пробывал на месте давить на крыло чтоб сжималась пружина и амортизатор, стучит, и чем сильнее ее к земле толкаешь тем сильнее стучит (и стук в тот момент когда она возвращается вверх, когда вниз опускается все нормально!, что может быть? Шаровые в порядке, пробовал вытаскивать амортизатор, все ровно стучит, ну уже поменьше!
Такое ощущение что то то тяжелое оторвалось и болтается, бьет по кузову! КУРИЛ ПОИСК ОТВЕТА НЕ НАШЕЛ! Помогите уже не знаю что делать! |
20.5.2014, 1:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Геннадичь Сообщений: 22 Регистрация: 3.8.2013 Из: Ярославская обл. Пользователь №: 82227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:СИНИЙ И Бежевый Год Выпуска: 1976 и 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброй ночи!!!У меня такая проблема:после установки глушителя в сервисе( подъёмник устанавливали под тяги) и замене "ручника"появился стук в р-оне правого колеса при увеличении оборотов.Едешь и прям в ноги отдаёт.Что за фигня? Подскажите пожалуйста!!!Колесо не стучит при раскачке.Мартёры не стучат. Спасибо!
20.5.2014, 8:33
Доброй ночи!!!У меня такая проблема:после установки глушителя в сервисе( подъёмник устанавливали под тяги) и замене "ручника"появился стук в р-оне правого колеса при увеличении оборотов.Едешь и прям в ноги отдаёт.Что за фигня? Подскажите пожалуйста!!!Колесо не стучит при раскачке.Мартёры не стучат. Спасибо! При увеличении оборотов стук увеличивает амплитуду или частоту? На месте или во время движения? Если на месте увеличивает амплитуду значит глушак бьёт об кузов, если во время движения частоту значит чёт скасячили при сборке правого колеса. |
20.5.2014, 13:13
При увеличении оборотов стук увеличивает амплитуду или частоту? На месте или во время движения? Если на месте увеличивает амплитуду значит глушак бьёт об кузов, если во время движения частоту значит чёт скасячили при сборке правого колеса. Извините, забыл сказать, что стучит в р-оне переднего правого.При увеличении оборотов(на ходу) стук-битьё не меняет свой характер. |
Apexi Непонятные стуки сзади 31.3.2012, 16:49
Creatt1ve На ямках стучит сзади слева и справа. Если просто ... 25.2.2014, 12:49
Aladanir Дико стучало сзади всеми видами дабстепа, особенно... 25.2.2014, 14:41
Роман Кировоград Creatt1ve , может и глушитель, труба резонаторная,... 25.2.2014, 14:46
varvar-s Цитата(Роман Кировоград @ 25.2.2014, 15:4... 25.2.2014, 17:19
Creatt1ve Цитатакто тебе по сети диагноз поставит?
Я не диаг... 25.2.2014, 18:47
ExL Цитата(Creatt1ve @ 25.2.2014, 19:47) Я не... 26.2.2014, 8:26
kreshkastet Цитата(ExL @ 26.2.2014, 9:26) Стучать мож... 26.2.2014, 8:38
Роман Кировоград Creatt1ve , все нормально, спрашивай если что. 25.2.2014, 19:14
Роман Кировоград геннадичь , поднимать правую сторону на домкрат, к... 20.5.2014, 14:31
Ваз 21065 Доброго времени суток.Присутствует стук сзади,когд... 13.11.2014, 13:08
Тim может амрртизатор просто ты не можешь его так сжат... 19.12.2014, 15:24
ИванычЪ Полностью согласный , насчет амортов.. Одно НО...В... 19.12.2014, 21:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:41 |
