31.5.2007, 14:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 155 Регистрация: 16.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 98 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасьте всем автовладельцам 2106. Я новенький на форуме. Свою машину знаю неплохо - разбирал до голой жестянки, красил и собирал вновь. Ребята, хотелось бы услышать Ваше мнение по-поводу маятников рулевой трапеции на вкладышах и на подшипниках. Какие лучше в эксплуатации? У меня подносились вкладыши, и вот думаю - или поменять вкладыши или поменять полностью маятник, поставив подшипниковый вариант. С интересом ознакомлюсь с Вашими мнениями. Желательно технически подтвержденными.
Жара наверное действует - забыл еще про одну деталь просить. После замены маятника в сборе, целиком, надо ли проверить схождение колес? Сообщение отредактировал сержант - 31.5.2007, 15:38 |
7.5.2014, 18:59
у меня 8 лет стоит, понт есть если есть качество.
тебе смысла нет, машина не ездит... |
7.5.2014, 19:04
сержант Маятник на рулевой трапеции. 31.5.2007, 14:42
Strizh подшипниковый лучше во всех отношениях, он и долго... 31.5.2007, 14:51
Sims Strizh, +1 бери подшипниковый 31.5.2007, 15:10
skela При замене в автосервисе советовали подшипниковый,... 31.5.2007, 15:11
valerka61 Два года назад поставил подшипниковый. Люфтов и ст... 31.5.2007, 19:47
Санек Цитата(valerka61 @ 31.5.2007, 20:47) Два ... 1.6.2007, 23:13
StreetRider Всем привет. На подшипниках долговечней и руль лег... 1.6.2007, 23:27
коша КОМУ КАК ПОВЕЗЕТ! Втулки и двадцать лет пробле... 8.6.2007, 18:14
химэн Цитата(сержант @ 31.5.2007, 14:42) Здрась... 18.7.2007, 7:14
Strizh Подшипниковые маятники очень сильно отличаются, ес... 18.7.2007, 9:05
K-2 при замене маятника полюбасам сход развал надо дел... 30.7.2007, 14:30
Andrey99 Цитата(сержант @ 31.5.2007, 11:46) Здрась... 24.6.2008, 0:21
Choopyster Цитата(Andrey99 @ 24.6.2008, 1:25) При се... 24.6.2008, 5:36
AlekSmol Мое мнение, маятник только на втулках. Втулки толь... 24.6.2008, 9:03
Леонид из Н-ска У меня на подшипниках стоит - нареканий нет. Тысяч... 24.6.2008, 10:12
любитель классики на подшипниках-рулит 8.9.2009, 17:18
Smirnov Цитата(любитель классики @ 8.9.2009, 18:1... 14.9.2010, 16:57
ВаНеК ну значит буду менять на подшипниковый... люфтит с... 14.9.2010, 19:24
Domino Доброго всем времени суток... Изучив тему + в поис... 19.1.2011, 10:55
Alex899 Цитата(Domino @ 19.1.2011, 10:55) Доброго... 19.1.2011, 13:13
Ролакс Согласен.У меня и втулки более 20лет простояли,пот... 19.1.2011, 13:30
RUSL45 Прошу прощения если слегка не в тему,но может кто ... 19.1.2011, 15:38
Хемуль Темный Цитата(RUSL45 @ 19.1.2011, 16:38) Прошу п... 19.1.2011, 17:31
Ролакс Цитата(RUSL45 @ 19.1.2011, 14:38) Прошу п... 19.1.2011, 20:38
edlazel Цитата(RUSL45 @ 19.1.2011, 15:38) Прошу п... 19.1.2011, 22:17
Xploid Парни, а развал-схождение после замены маятника на... 20.5.2011, 21:43
Господин поручик Цитата(Xploid @ 20.5.2011, 22:43) Парни, ... 20.5.2011, 22:14
LiquidManiak В подшипниковых маятниках нагрузка на шарики относ... 24.6.2011, 17:51
akateva-nuska Всем привет!!! А кто нибудь "Пиле... 24.6.2011, 20:17
Арсен Купил маятник Белебей на подшипниках, проехал где-... 9.10.2012, 15:14
Ролакс он вроде сверху/снизу гайками тянуться должен. 9.10.2012, 16:44
Ammendorf Вроде самая подходящая тема, за сим пара вопросов.... 16.10.2013, 19:21
Роман Кировоград Ammendorf , про качесто не скажу, если есть возмож... 16.10.2013, 20:42
PetrushkA Если и может на что-то повлиять замена маятника, т... 18.11.2013, 22:41
Warrior Цитата(PetrushkA @ 19.11.2013, 3:41) Если... 19.11.2013, 4:56
bpan Втулки помойму будет быстрее поменять чем весь мая... 26.11.2013, 19:39
OPTIMUS PRIME Есть пример хоть одного что розвалился? Клинит ето... 26.11.2013, 20:00
Роман Кировоград RE: Маятник на рулевой трапеции. 7.5.2014, 11:53
OPTIMUS PRIME Обзор на подшипникоый будет? 7.5.2014, 12:09
Роман Кировоград OPTIMUS PRIME , Леха, да будет, позже, тупанул я, ... 7.5.2014, 13:37
Ролакс даеш видео на подшипнике,а то я все никак не решу ... 7.5.2014, 18:53
Ролакс Цитата(Роман Кировоград @ 7.5.2014, 19:59... 7.5.2014, 19:01
Ammendorf Цитата(Ролакс @ 7.5.2014, 20:01) какую бр... 8.5.2014, 1:05
Vladimir777 Всем привет. Ребята подскажите как убрать люфт на ... 11.5.2014, 13:03
OPTIMUS PRIME Реально легче,и безпроблемный он.Иначе не придумал... 7.5.2014, 19:04
Роман Кировоград OPTIMUS PRIME , не, есть варианты что люди разочар... 7.5.2014, 19:06
Роман Кировоград Vladimir777 . иди по ссылкам, если чего не понтно ... 11.5.2014, 13:24
Vladimir777 Цитата(Роман Кировоград @ 11.5.2014, 19:2... 11.5.2014, 14:55
ha020882gev надежнее ставить на втулках, так-ка он рассчитан н... 20.11.2014, 18:40
wernum Цитата(ha020882gev @ 20.11.2014, 19:40) и... 20.11.2014, 18:45
OPTIMUS PRIME Цитата(ha020882gev @ 20.11.2014, 19:40) и... 20.11.2014, 18:46
ИванычЪ Сам придумал ? Или ситема ОБС сработала?? 20.11.2014, 21:06
gruzochek После замены пильников рулевых тяг , пришлось сним... 11.5.2015, 11:12
Tolik2402 развал-сход делать не надо, если ты не крутил нако... 11.5.2015, 13:37
OPTIMUS PRIME Если я оставлю старую сошку.а сменю маятник, нужно... 18.7.2015, 21:05
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.7.2015, 21:05) ... 18.7.2015, 21:45
OPTIMUS PRIME Ето радует 18.7.2015, 21:59![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 10:59 |
