> Запах бензина в салоне, Запах бензина в салоне
airking
сообщение 17.6.2008, 19:00
Пользователь №: 2747
Год Выпуска: 88
Последнее время при открытии окна при движении автомобиля в салоне появляется слащавый запах бензина!
Подскажите, как избавится от этого?
Festival58
сообщение 5.5.2014, 10:35
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
значит такая штука.
После заправки идет некоторое время запах бензина,после резкого торможения так же идет запах (бензина на 1/2 )..плюс когда при ремонте авто ставили на рога(положение боком) из бака тек бензин ! Что не подходит под требования безопасности..(крышка хорошая.на заправке едва открываю.внутри имеется резиновый уплотнитель)
сообщение 5.5.2014, 10:39
Цитата(Festival58 @ 5.5.2014, 12:35) *
... из бака тек бензин ! ...крышка хорошая...
Откуда же он тёк? Если такая хорошая крышка
- airking   Запах бензина в салоне   17.6.2008, 19:00
- - Господин поручик   Цитата(airking @ 17.6.2008, 20:04) Послед...   17.6.2008, 20:30
- - astarot   airking, 1.посмотри под капотом наличие протечек,...   17.6.2008, 21:39
- - Вованыч   Тож воняло и нехило, под капотом все было сухо, по...   18.6.2008, 9:17
- - Оладий   Недавно почти полный бак был, ладушка весь день по...   18.6.2008, 10:21
- - airking   ок! завтра гляну   18.6.2008, 20:31
- - Вованыч   Да и если будешь менять шланг переходник, тот что ...   19.6.2008, 8:04
- - MOTORist   Мне кажется пахнуть бензином ещё может в зависимос...   19.6.2008, 9:15
- - Оладий   Еще был случай, когда на уазе шоферил. Едем, тут к...   19.6.2008, 11:45
- - viktor   у меня воняло долго и иногда сильно.....проблема в...   19.6.2008, 23:05
- - airking   Причина в разболтавшейся металлической трубки возд...   22.6.2008, 21:42
- - рома из таганрога   Герметиком попробуй! Больше ничем не получится...   22.6.2008, 21:53
- - littus   Собственно вопрос. После заправки как правило, а и...   7.8.2012, 15:44
- - Festival58   Здраво ребят значит такая штука. После заправки и...   5.5.2014, 10:35
|- - Господин поручик   Цитата(Festival58 @ 5.5.2014, 12:35) ... ...   5.5.2014, 10:39
|- - Ролакс   Цитата(Festival58 @ 5.5.2014, 10:35) подс...   5.5.2014, 11:56
||- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 5.5.2014, 12:56) систему ...   12.5.2014, 14:46
||- - Ваз 21065   Доброго времени суток, проблема такая же, присутст...   18.9.2014, 10:04
||- - Ваз 21065   Цитата(Ваз 21065 @ 18.9.2014, 12:04) Добр...   24.9.2014, 12:40
|- - clopp   Цитата(Festival58 @ 5.5.2014, 14:35) Здра...   12.5.2014, 12:34
- - Festival58   все мужики понял (откуда тек не видел.меня не был...   5.5.2014, 17:57
- - Первый Снег   С некоторых пор перестал заправляться под завязку,...   18.9.2014, 11:04
|- - Joker!   Цитата(Первый Снег @ 18.9.2014, 21:04) С ...   18.9.2014, 15:30
- - Festival58   пахло у меня тоже..оказалось шланг вентиляции лежа...   18.9.2014, 19:06
- - ИванычЪ   Нет у меня запаха бензина в салоне . Если мимо гор...   18.9.2014, 19:55
- - Ролакс   с вент шлангом что делал?   24.9.2014, 13:50
- - payalnikk   Этот уплотнитель целый? Если нет, как говориться ...   24.9.2014, 14:00
- - Ролакс   еще можно накачать воздуха в бак,100%-я гарантия,о...   24.9.2014, 14:02
|- - Ваз 21065   Вентиляционный шланг снимал, продувал, поставил об...   27.9.2014, 22:55
- - 1300SL   да капает..потек бак. снимай. покрась бак простой...   27.9.2014, 23:13
|- - Ваз 21065   [quote name='1300SL' date='28.9.2014, ...   29.9.2014, 12:51
- - 1300SL   нет найдешь где место, зачистишь и залудишь. прост...   29.9.2014, 14:22
|- - Ваз 21065   Цитата(1300SL @ 29.9.2014, 16:22) нет най...   2.10.2014, 17:52
|- - ИванычЪ   Цитата(Ваз 21065 @ 2.10.2014, 18:52) Спас...   2.10.2014, 19:08
|- - Ваз 21065   Цитата(ИванычЪ @ 2.10.2014, 21:08) Пайка ...   2.10.2014, 19:42
||- - ИванычЪ   Цитата(Ваз 21065 @ 2.10.2014, 20:42) А во...   2.10.2014, 19:51
|- - Ваз 21065   Цитата(ИванычЪ @ 2.10.2014, 21:08) Пайка ...   2.10.2014, 19:51
|- - ИванычЪ   Цитата(Ваз 21065 @ 2.10.2014, 20:51) Не с...   2.10.2014, 19:56
|- - Ваз 21065   Цитата(ИванычЪ @ 2.10.2014, 21:56) Ты опр...   2.10.2014, 20:04
|- - ИванычЪ   Цитата(Ваз 21065 @ 2.10.2014, 21:04) А вс...   2.10.2014, 20:21
- - Ролакс   Воздух   2.10.2014, 19:55
- - dikobrazzoff   Не будет твоя холодная сварка ниего держать, этот ...   2.10.2014, 20:50
|- - ИванычЪ   Цитата(dikobrazzoff @ 2.10.2014, 21:50) Н...   2.10.2014, 20:53
- - dikobrazzoff   Спасибо, Иваныч . Не, ну правда же, паять латунь...   2.10.2014, 20:55
|- - Ваз 21065   Цитата(dikobrazzoff @ 2.10.2014, 22:55) С...   3.10.2014, 11:25
|- - fedorchenkoa   Цитата(Ваз 21065 @ 3.10.2014, 12:25) Бак ...   3.10.2014, 11:37
- - 1300SL   а ты что варить собрался? я не мыл даже, слил-пол ...   3.10.2014, 11:39
|- - Ваз 21065   Цитата(1300SL @ 3.10.2014, 13:39) а ты чт...   3.10.2014, 12:06
- - Ролакс   не стоит..только как дырку то искать?   3.10.2014, 12:10
- - 1300SL   блин, да эта дырка уже сама от стыда должна затяну...   3.10.2014, 12:24
|- - Ваз 21065   Цитата(1300SL @ 3.10.2014, 14:24) блин, д...   3.10.2014, 17:29
- - 1300SL   че латунью паять?, олова с головой хватит, да еще ...   3.10.2014, 17:51
|- - Ваз 21065   Цитата(1300SL @ 3.10.2014, 19:51) че лату...   3.10.2014, 20:32
- - Festival58   блин.под крышку бака ,резинку шо ли из камеры выре...   3.10.2014, 18:11
|- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 3.10.2014, 19:11) бл...   5.10.2014, 15:38
|- - Ваз 21065   Всем здрасти. На выходных проверял бак.Дырочек не ...   7.10.2014, 16:56
- - kolobis   Тож воняло бензом, особенно на жаре и при неровной...   13.10.2014, 1:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 0:14
