> "Чаечка" 21063, Про мою машинку
dekaDENt
сообщение 12.3.2014, 23:19
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
Итак, решил создать тему про свою машинку. Регился на форуме еще в 2008 году, когда я в первый раз получил ее в управление. Машина тестя, покупалась в 1990 году и пользовалась крайне редко. На спидометре сейчас 93 тыс. и скорее всего это второй круг спидометра. Машина в хорошем состоянии не бита, красилась в прошлом году, тесть решил подновить. Машина в семье называлась "чаечкой", ну и я ее так же буду называть. Тесть на ней ездил редко. Ну а я в первую каденцию проехал на ней около 5 тыс. км, но успел сделать еще тогда следующее:
1. Карбюратор "Солекс" 083, ибо старый просто "плевался" бензином во все стороны.
2. БСЗ. Я в технической составляющей разбираюсь как настоящий экономист )))), ну то есть совсем чуть-чуть. Понемногу разбираюсь... Есть знакомый, который все с ней и делал и делает.
3. Топливный насос "Пекар" (тесть потом опять поставил обычный).
4. Не знаю как правильно называется, ну в общем маятниковые рычаги на подшипниках.
5. Лобовое стекло, старое уже поцарапанное было, плюс с затемнением сверху.
6. Заднее стекло с подогревом.
7. Противотуманки
8. Сигнализация и ЦЗ
9. Магнитола и колонки (в задней полке) и в дверях
10. Карманы в дверях.
11. Руль поменьше (он нонейм, но меньше, ровно как внутренний радиус стокового, но толще и не скользит, трехспицевый)
12. Бортовой компьютер, вроде как БК-21, но он у меня в основном используется как вольтметр. Все остальные функции показывает совсем фигню какую-то, хотя раньше работал. И подсветка в нем не работает.
13. Видел на форуме темы про 38 дворники, сегодня померил, оказывается я их еще тогда поставил )))
14. Зеркала какие-то польские, и салонное зеркало панорамное.
Вот это все я сделал за 4 месяца. Потом я себе купил другую машину, а эту вернул тестю. Он ее покрасил, и она опять встала в гараж. Ездил он на ней очень редко.
Ну а сейчас, жизнь так повернулась, что тестя уже нет (царство небесное), у меня финансовая ситуация стала гм... не об этом сейчас. В общем забрал я машину себе, а свою нынешнюю продаю.
Сделав диагностику имеем следующее:
1. Замена передних нижних рычагов (оба треснувшие, похоже еще родные)
2. Тормозные шланги
3. Шланг сцепления
4. Кронштейн стабилизатора левый
5. Сзади все резинки
6. Походу возможно шаровые
Компрессия двигателя просто "замечательная" - 8,5 во всех цилиндрах.
Пока капиталить не за что, поэтому буду ездить так. Пока.
Карб почистил, Цепь натянули, сопливит радиатор, видимо крышку надо поменять.
Ну как бы все.
Из хотелок:
1. Хорошие сиденья от ино (стоят стоковые сидухи и на них накладные подголовники, с типа боковой поддержкой (см. фото)
2. Стекла от 05/07 и электростеклоподъмники
3. Зеркала с подогревом.
4. Тонировка
5. Есть мысли по поводу МПСЗ, САУВЗ, но нет определенности.
6. Октан-корректор, хотя раньше я ставил, но он начал жутко глючить, и я его снял. Теперь думаю поставить, только не решил какой ставить.
7. Сделать принудительное вкл. вентилятора (на всякий случай).
8. Дистанционное открытие багажника
9. Еще хочу что-то сделать с "бородой", но пока не решил что.
Ну в общем пока все. Привыкаю пока к машинке, после 2л двига на пассате, она конечно не так едет, но привыкну.
Жду замечаний, советов и т.д.
Сообщение отредактировал dekaDENt - 12.3.2014, 23:22
dekaDENt
сообщение 3.5.2014, 14:35
Из: Киев
Цвет:Белая ночь
Давно сюда не заглядывал. Поскольку и писать особо нечего было. Машинка бегала, ничего с ней не делал. Но вот стали приключаться определенные глюки с холостым ходом. Точнее он куда-то девался на светофорах, и машина глохла. Немного вытянутый подсос решал проблему, хоть я и понимал, что это не более, чем устранение симптомов, а не причины. Но вот проблема стал еще более явственной, кроме ХХ стала пропадать тяга на скорости, и как апофеоз - вчера вообще отказалась заводиться сразу, и потом работал двигатель из рук вон плохо. С максимально вытянутым подсосом едет, но ХХ - 3000 оборотов. А чуть подсос задвигаешь - глохнет. Позвонил знакомому карбюраторщику и поехал к нему. Жиклер холостого хода был забит. И куда-то делось питание с клапана ХХ. Но поскольку у меня нет ЭПХХ, мне было предложено откусить пластмассовый шток клапана. После некоторых колебаний (я в карбюраторах вообще ни фига не понимаю...) согласился. Но проблема никуда не делась.
Разобрали карб. Прокладка, которая под ним, разлезлась на лохмотья. После замены все стало чудесно. Он мне также предложил поставить какую-то модифицированную иглу, которая лучше стоковой. Не знаю чем лучше, но я согласился. Еще он подрегулировал качество смеси. Машинка стала не так ехать, но надеюсь, это скажется на расходе (был около 12 л по городу). И запах выхлопа был очень резким.
За все вместе (новая игла, прокладка и работа) отдал 100 грн. Это как? Дорого?
Фото не делал. Но отчего прокладка так могла разлезться? Напомню, этот карб (Солекс 083) я ставил в 2008 году, и после на машине мало кто ездил.
Этот же мастер предложил обработать кузов мовилем. У него есть компрессор и насадки для распыления в полостях. Сказал, что на всю машину вместе с материалом - 300 грн. Опять же, это дорого?
А да, еще вспомнил, по дороге домой - заехал в магазин, выхожу, заводить, а она не заводится. Думаю, круто починил карб. НО при этом не заводится, как на горячую если газ не выжать. Потом покачал педалью, а она как бумажная. Я под капот - сломалась пластмассовая фигня, которая тяги на вертолете газа скрепляет. Как она называется? Нашел в багажнике бу такую же. Поменял и дальше поехал.
У меня когда-то история с такой же пластмасской была, я ее как пример ремонтопригодности жигулей всегда рассказываю. В тот раз у меня на трассе газ пропал. Я тогда и не знал чего делать и куда смотреть. Другу позвонил, он подсказал. Я на дороге кусок корда нашел, связал им тяги поехал. А в ближайшем селе купил такие пластмасски. Вот, а на иномарку так запчасти не найдешь!
Сообщение отредактировал dekaDENt - 3.5.2014, 14:37
- dekaDENt   "Чаечка" 21063   12.3.2014, 23:19
- - Ролакс   Ухты,хороша машина!цвет карт весьма редкий да ...   12.3.2014, 23:24
- - dekaDENt   Цитата(Ролакс @ 12.3.2014, 23:24) Ухты,хо...   12.3.2014, 23:29
|- - Ролакс   Цитата(dekaDENt @ 12.3.2014, 22:29) Сравн...   12.3.2014, 23:33
- - Господин поручик   Да, машинка выглядит свежо. Видно, что ухоженная ...   12.3.2014, 23:45
|- - dekaDENt   Цитата(Господин поручик @ 12.3.2014, 23:4...   13.3.2014, 0:04
|- - Ролакс   Цитата(dekaDENt @ 12.3.2014, 23:04) - Фар...   13.3.2014, 0:07
- - ИванычЪ   Ковер эт родной или прикупленый??. У Меня черного ...   12.3.2014, 23:45
|- - Ролакс   Цитата(ИванычЪ @ 12.3.2014, 22:45) Ковер ...   12.3.2014, 23:53
- - Господин поручик   Цитатаиз-за чего мог начать глючить? По моему-все ...   13.3.2014, 0:07
|- - dekaDENt   Цитата(Господин поручик @ 13.3.2014, 0:07...   13.3.2014, 0:16
|- - Ролакс   Цитата(dekaDENt @ 12.3.2014, 23:16) Дальн...   13.3.2014, 0:21
|- - dekaDENt   Цитата(Ролакс @ 13.3.2014, 0:21) то что п...   13.3.2014, 0:36
|- - Ролакс   Цитата(dekaDENt @ 12.3.2014, 23:36) А чем...   13.3.2014, 0:41
- - dekaDENt   Гм. Я почему-то считал, что тут дальний именно тем...   13.3.2014, 0:51
|- - Ролакс   Цитата(dekaDENt @ 12.3.2014, 23:51) А есл...   13.3.2014, 0:55
|- - dekaDENt   Цитата(Ролакс @ 13.3.2014, 0:55) почему 2...   13.3.2014, 1:00
|- - Eloy   Цитата(dekaDENt @ 13.3.2014, 1:00) Ага, т...   13.3.2014, 1:03
|- - dekaDENt   Цитата(Eloy @ 13.3.2014, 1:03) чем тебе 4...   13.3.2014, 1:09
||- - Eloy   Цитата(dekaDENt @ 13.3.2014, 1:09) У меня...   13.3.2014, 1:21
|- - dekaDENt   Цитата(Eloy @ 13.3.2014, 1:03) у меня уст...   13.3.2014, 1:30
|- - Eloy   Цитата(dekaDENt @ 13.3.2014, 1:30) А у те...   13.3.2014, 1:35
- - ritchi   Добро пожаловать!Машинка действительно отлично...   13.3.2014, 7:13
- - oledg   приветствую удачи и везения!   13.3.2014, 8:39
- - UziK   Добро пожаловать! Ни гвоздя ни жезла)))   13.3.2014, 9:20
- - 2106-1988   Добрый день. Хорошая машинка, внешне вообще красот...   13.3.2014, 12:09
|- - dekaDENt   Цитата(2106-1988 @ 13.3.2014, 12:09)...   13.3.2014, 12:31
- - yurecgod   Так я не понял ты с Херсона или с Киева? Смотрю н...   13.3.2014, 14:23
|- - dekaDENt   Цитата(yurecgod @ 13.3.2014, 14:23) Так я...   13.3.2014, 15:21
|- - Ролакс   Цитата(dekaDENt @ 13.3.2014, 14:21) Оптик...   13.3.2014, 15:33
|- - dekaDENt   Цитата(Ролакс @ 13.3.2014, 15:33) тогда с...   13.3.2014, 15:34
|- - Ролакс   Цитата(dekaDENt @ 13.3.2014, 14:34) Оптик...   13.3.2014, 15:40
|- - Eloy   Цитата(dekaDENt @ 13.3.2014, 15:34) А это...   14.3.2014, 0:37
|- - dekaDENt   Цитата(Eloy @ 14.3.2014, 0:37) http://lvo...   14.3.2014, 13:44
- - dekaDENt   Сегодня с утра был легкий шок! Открыл капот, ч...   16.3.2014, 19:58
- - ИванычЪ   Почисти выход для картерных газов . Там гавна долж...   16.3.2014, 20:20
|- - Ролакс   Цитата(ИванычЪ @ 16.3.2014, 19:20) Почист...   16.3.2014, 20:39
|- - dekaDENt   Цитата(Ролакс @ 16.3.2014, 20:39) или нов...   16.3.2014, 22:42
|- - ИванычЪ   Цитата(dekaDENt @ 16.3.2014, 23:42) В том...   17.3.2014, 19:41
|- - dekaDENt   Цитата(ИванычЪ @ 17.3.2014, 19:41) А я и ...   17.3.2014, 19:50
|- - ИванычЪ   Цитата(dekaDENt @ 17.3.2014, 20:50) Про р...   17.3.2014, 21:30
|- - dekaDENt   Цитата(ИванычЪ @ 17.3.2014, 21:30) Резинк...   17.3.2014, 22:08
|- - ИванычЪ   Цитата(dekaDENt @ 17.3.2014, 23:08) Спаси...   17.3.2014, 22:35
- - Роман Кировоград   dekaDENt , со временем фильтр после бензонасоса вы...   16.3.2014, 20:42
|- - dekaDENt   Цитата(Роман Кировоград @ 16.3.2014, 20:4...   16.3.2014, 22:45
|- - UziK   Цитата(dekaDENt @ 16.3.2014, 22:45) Почем...   16.3.2014, 22:48
|- - dekaDENt   Я не великий спец по двигателям, но как я понимаю:...   16.3.2014, 22:50
- - Ролакс   с виду как 100-летняя) если туго вставляется но вс...   16.3.2014, 22:44
- - Антон666   в кастрюле дырку от сапуна лучше пробкой заткни, а...   16.3.2014, 23:02
|- - dekaDENt   Цитата(Антон666 @ 16.3.2014, 23:02) в кас...   16.3.2014, 23:07
- - Andrey-012   Приветствую, отлично выглядит машина, цвет прям ка...   16.3.2014, 23:04
|- - dekaDENt   Цитата(Andrey-012 @ 16.3.2014, 23:04...   17.3.2014, 11:44
|- - Andrey-012   Там в нижнем ряду приборов 3го прибора нет, теперь...   17.3.2014, 12:28
- - dekaDENt   Обнаружился такой прикол: Включаешь дворники на пр...   17.3.2014, 19:21
- - Slay   Есть еще одно - до насоса фильтр ставят по одной п...   18.3.2014, 7:08
|- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 18.3.2014, 8:08) И с отстой...   18.3.2014, 7:41
|- - dekaDENt   Цитата(ИванычЪ @ 18.3.2014, 7:41) Если с ...   18.3.2014, 8:59
|- - ИванычЪ   Цитата(dekaDENt @ 18.3.2014, 9:59) У меня...   18.3.2014, 19:56
- - Ammendorf   Почитал тему. Замечание... Фары DDR Rulia это одно...   18.3.2014, 19:46
|- - dekaDENt   Цитата(Ammendorf @ 18.3.2014, 19:46) Почи...   18.3.2014, 21:27
- - Ammendorf   ЦитатаА что в ней такого суперского? А для этого н...   18.3.2014, 22:20
|- - dekaDENt   Цитата(Ammendorf @ 18.3.2014, 22:20) А дл...   18.3.2014, 22:51
- - Eloy   Осрам +90 поставить   18.3.2014, 23:14
|- - dekaDENt   Цитата(Eloy @ 18.3.2014, 23:14) Осрам +90...   18.3.2014, 23:41
- - Eloy   Нет не ставил но очень хвалили, у меня осрам блю с...   19.3.2014, 0:03
- - dekaDENt   Давно сюда не заглядывал. Поскольку и писать особо...   3.5.2014, 14:35
- - Eloy   Ой наф тот компрессор, купи 4балона больших мовиля...   3.5.2014, 15:27
|- - dekaDENt   Цитата(Eloy @ 3.5.2014, 16:27) Ой наф тот...   3.5.2014, 16:03
- - Роман Кировоград   так сам сделаешь и будешь уверен что сделал, а там...   3.5.2014, 16:35
|- - dekaDENt   Цитата(Роман Кировоград @ 3.5.2014, 17:35...   3.5.2014, 17:02
- - Eloy   За 300грн он будет проливать все лонжероны, пороги...   3.5.2014, 17:30
- - dekaDENt   Eloy, да вопрос не в качестве работ, он нормально ...   3.5.2014, 18:47
|- - Eloy   Цитата(dekaDENt @ 3.5.2014, 19:47) Eloy, ...   3.5.2014, 19:45
- - Роман Кировоград   dekaDENt , ну , судя по цене мовиля, то норм. цена...   3.5.2014, 19:30
- - UziK   Охххххх. Епт за всю задувку 300 гр.??? это очень д...   3.5.2014, 19:54
|- - Eloy   Цитата(UziK @ 3.5.2014, 20:54) я месяц на...   4.5.2014, 0:13
|- - UziK   Цитата(Eloy @ 4.5.2014, 1:13) Жесть.........   4.5.2014, 14:05
|- - Eloy   Цитата(UziK @ 4.5.2014, 15:05) Интересно ...   4.5.2014, 15:33
|- - dekaDENt   Я не думаю, что нужно мовилить очень часто. Мовиль...   6.5.2014, 14:09
- - Ammendorf   Я бы как раз однозначно отдал предпочтение работе ...   4.5.2014, 0:29
|- - Eloy   Цитата(Ammendorf @ 4.5.2014, 1:29) Я бы к...   4.5.2014, 1:55
- - Ammendorf   Моя машина пролита раст-стопом в сервисных условия...   4.5.2014, 2:09
- - Роман Кировоград   ухты, мне бы такого клиентами с такими планами.)   6.5.2014, 14:16
|- - dekaDENt   Цитата(Роман Кировоград @ 6.5.2014, 15:16...   6.5.2014, 15:58
- - Роман Кировоград   dekaDENt , конечно, обращайся или что.   6.5.2014, 18:31
|- - dekaDENt   Всем привет. Машина стоит во дворе под деревом. У...   11.5.2014, 17:15
- - dekaDENt   Всем привет! Намечается нездоровая тенденция ...   1.9.2014, 22:10
|- - oledg   Цитата(dekaDENt @ 2.9.2014, 0:10) Всем пр...   1.9.2014, 23:24
- - 1300SL   это хорошо шо писать не о чем...значит все гуд и н...   1.9.2014, 23:29
- - ИванычЪ   ПИпец , на такие баблы , что ты в своего коня впих...   1.9.2014, 23:35
|- - 1300SL   Цитата(ИванычЪ @ 1.9.2014, 22:35) ПИпец ,...   1.9.2014, 23:36
- - oledg   ну вы и ритмируете!   1.9.2014, 23:53
- - 1300SL   или реанимируете???   1.9.2014, 23:55
|- - oledg   Цитата(1300SL @ 2.9.2014, 1:55) или реани...   2.9.2014, 0:03
|- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 2.9.2014, 0:55) или реани...   2.9.2014, 0:03
|- - oledg   Цитата(ИванычЪ @ 2.9.2014, 2:03) Совсем н...   2.9.2014, 0:06
- - 1300SL   да так и надо, в машине расходники это ток рещина/...   2.9.2014, 0:18
|- - oledg   Цитата(1300SL @ 2.9.2014, 2:18) да так и ...   2.9.2014, 0:20
- - dekaDENt   Ну, разошлись... Машине 24 года. Там ходовая почти...   2.9.2014, 9:21
- - ИванычЪ   Цитата(dekaDENt @ 2.9.2014, 10:21) Ну, ра...   2.9.2014, 9:55
12 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 2:55
