30.8.2008, 20:00
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 7.8.2008 Пользователь №: 4270 Машина:2106 Цвет:red Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставили новый кардан. Теперь появилась вибрация в салоне, на скорости более 40 км\ч... Знающие люди, помогите разобраться.
28.4.2014, 9:53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет ! Вопрос в виде диагностики , не хочу заезжать на СТО, а сам я причину не могу установить.
Идет вибрация легкая по машине после 70 км\ч ( 4-ая передача или 3 на высоких оборотах) при нажатии педали. Отпускаешь педаль , на скорости - вибрации нет. на нейтралке тоже нет вибрации. До этого случая- все было нормально. Коробка 4-ступка, двиг троешный. При трогании цоканья нет - значит крестовины отбрасываем. Я думаю, что это "гибкое соединение". Кто сталкивался - отпишите че это такое. Спс глушак от ауди появился.... заодно накину попробовать))) от какой модели ? или пзалей фотку самого глушака |
Sp3coK Вибрация 30.8.2008, 20:00
MИХАникк Цитата(Sp3coK @ 30.8.2008, 21:04) Постави... 30.8.2008, 20:35
Dexiter поставил кардан - получил вибрацию. причина: либо ... 30.8.2008, 20:45
MИХАникк Цитата(Dexiter @ 30.8.2008, 21:49) постав... 30.8.2008, 21:21
Sp3coK будем разбираться. по ходу буду в теме отписыватьс... 31.8.2008, 0:01
Шахид Магамедов Цитата(Sp3coK @ 30.8.2008, 21:04) Постави... 31.8.2008, 0:26
Mad_Doc Цитата(Sp3coK @ 30.8.2008, 20:04) Постави... 1.9.2008, 14:49
1hunter1 крестовины зашплинтованы? 4.9.2008, 19:38
Шахид Магамедов Цитата(1hunter1 @ 4.9.2008, 20:42) кресто... 7.9.2008, 0:38
Sp3coK новые крестовины + подвесной. вибрация пропала... 8.9.2008, 17:07
sereg-koroticki здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не... 14.1.2009, 5:02
prosto Цитата(sereg-koroticki @ 14.1.2009, 5... 1.2.2009, 0:40
aleksandrik Был прикол: вибрация после 40
Поменял кучу крес... 20.1.2009, 1:29
Dexiter парни... выручайте! после катаний на автодроме... 20.1.2009, 21:04
Koljuha Смотри сцепуху Первым делом диск,потом корзину... 20.1.2009, 21:20
Dexiter да... ещё из коробки при врубании, например, 1й пе... 20.1.2009, 21:29
Dexiter ну так на чём сошлись? где же магистры? 22.1.2009, 14:47
VASYA! Здравствуйте! Есть проблема, на скорости 80-10... 23.1.2009, 17:10
ЭСКАЛАТОР Цитата(VASYA! @ 23.1.2009, 16:10) Здр... 24.1.2009, 2:16
VASYA! Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 24.1.2009, 1:16) Цитат... 24.1.2009, 15:36
Rayman А у меня такая проблема после замены крестовин и п... 24.1.2009, 12:20
tyzAS_83 Цитата(Rayman @ 24.1.2009, 12:20) А у мен... 10.2.2010, 20:36
vazGT Цитата(tyzAS_83 @ 10.2.2010, 20:36) Цитат... 11.2.2010, 0:57
tyzAS_83 Цитата(vazGT @ 11.2.2010, 0:57) Цитата(ty... 12.2.2010, 21:27
Dexiter короче, я решил, что сначала систему выпуска газов... 24.1.2009, 13:12
Astony Около 5-ти косарей (3.9 и 4.1) 24.1.2009, 16:19
Dexiter я щас снял глушитель - он проплавил колпак амортиз... 25.1.2009, 18:29
Dexiter глушак от ауди появился.... заодно накину попробов... 26.1.2009, 11:06
кобзев Ух ты,ждёмс! 26.1.2009, 11:20
Dexiter поставил от авдюхи... работает тихо, по-другому...... 26.1.2009, 21:19
Dexiter собрал заново сёдня систему выпуска. поменял прокл... 27.1.2009, 22:30
vazGT ну если не подушки то на дисбаланс кардана похоже ... 13.2.2010, 0:23
whitee Здраствуйте! Образовалась проблемма появилась ... 24.12.2013, 2:10
ExL Цитата(whitee @ 24.12.2013, 3:10) Здраств... 24.12.2013, 10:38
whitee Цитата(ExL @ 24.12.2013, 12:38) При замен... 24.12.2013, 19:38
ExL Цитата(whitee @ 24.12.2013, 20:38) Тоесть... 25.12.2013, 7:41
jon2007 Ребята, такая проблема. Стучит и выбрирует ужасно ... 5.3.2014, 21:50
Wesker Была у меня как то вибрация , без гула прав до н... 24.12.2013, 10:50
Роман Кировоград jon2007 , до замены была вибрация? попробуй на хво... 5.3.2014, 22:09
jon2007 Цитата(Роман Кировоград @ 6.3.2014, 0:09)... 5.3.2014, 22:15
Роман Кировоград jon2007 , хорошо бы кардан подкинуть с заведомо ра... 5.3.2014, 22:20
jon2007 Цитата(Роман Кировоград @ 6.3.2014, 0:20)... 5.3.2014, 22:30
Роман Кировоград ну так если и до замены крестовин была вибрация...... 5.3.2014, 22:49
jon2007 Роман Кировоград
ладно завтро буду с тягами к... 5.3.2014, 22:57
Роман Кировоград тяги, на вибрацию, да не должны, перещупай конечно... 5.3.2014, 23:06
да вот и стук присуцтвует глухй.... 5.3.2014, 23:31
Господин поручик Цитата(jon2007 @ 6.3.2014, 1:31) Роман Ки... 5.3.2014, 23:35
jon2007 все выяснил в чём дело было. тяги были отличные.. ... 6.3.2014, 18:57
Роман Кировоград ну так если переднее набивает то в руль бы отдавал... 6.3.2014, 19:16
jon2007 Цитата(Роман Кировоград @ 6.3.2014, 21:16... 6.3.2014, 22:00
ИванычЪ Во смешной на балансировке надо смотреть как коле... 6.3.2014, 19:59
Tolic07 Подскажите, люди добрые, может кто знает. Дело вот... 19.4.2014, 9:11
Роман Кировоград Tolic07 , смотреть надо с ямы, может подвесной кар... 19.4.2014, 9:16
Роман Кировоград Цитата(Tom Lepski @ 28.4.2014, 10:53) от ... 28.4.2014, 10:01
Tom Lepski Цитата(Роман Кировоград @ 28.4.2014, 11:0... 28.4.2014, 10:16
Tom Lepski Сделал ! поменял гибкий , подвесной, заодно кр... 29.4.2014, 19:06
Славик. Всем привет)) у меня идёт вибрация от 60 до 80 вкл... 26.5.2014, 18:39
ExL Цитата(Славик. @ 26.5.2014, 19:39) Всем п... 27.5.2014, 7:55
слесарь 1965 Цитата(Славик. @ 26.5.2014, 19:39) Всем п... 27.5.2014, 8:33
Грант-Любитель Всем привет! Срочный вопрос от любителя,вырвал... 28.5.2014, 20:40
OPTIMUS PRIME Пф,нет конечно.Только менять 28.5.2014, 20:43
kreshkastet если есть вариант что притянут на шнурке ,то можно 28.5.2014, 20:49
Грант-Любитель Спасибо!Значит с утра на рынок,а потом в путь)... 28.5.2014, 21:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 6:12 |
