22.5.2010, 12:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 4.4.2010 Пользователь №: 29619 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:т.коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем.Холодная и горячая заводится хорошою.А вот когда температура двига 30-40 град. незаведёшь никак.Подскажите кто что знает.Заранее благодарю.
27.4.2014, 21:47
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 74 Регистрация: 6.4.2012 Из: Черниговская обл.,UA Пользователь №: 66248 Машина:Daewoo Lanos, Китаёза 125 см3 Цвет:Чёрный, Бордо Год Выпуска: 2008, 2007 Спасибо сказали: 6 раз |
Кстати, по поводу напряжения в сети был прикол. Старый аккум начал потихоньку умирать, но в открытую в этом ещё не признавался. В один прекрасный момент, при переходе на бензин, кнопку ставлю в среднее положение... и нифига, прём на газу дальше. Ну ладно, кнопку на бенз., самопереключилось. После недолгих поисков стало ясно - газовый клапан щёлкает, но газ не перекрывает. Как его ремонтировать - фиг знает. Решили ставить новый, а газ пока перекрывать на баллоне. В это время мрёт аккум. С новой батарейкой клапан "возродился". Парень, у которого собрались брать клапан (типа спец по газу) сразу установил - не хватало силы тока для перекрытия клапана. Результат: на клапане сэкономил, зато аккумулятор купил
27.4.2014, 22:13
Кстати, по поводу напряжения в сети был прикол. Старый аккум начал потихоньку умирать, но в открытую в этом ещё не признавался. В один прекрасный момент, при переходе на бензин, кнопку ставлю в среднее положение... и нифига, прём на газу дальше. Ну ладно, кнопку на бенз., самопереключилось. После недолгих поисков стало ясно - газовый клапан щёлкает, но газ не перекрывает. Как его ремонтировать - фиг знает. Решили ставить новый, а газ пока перекрывать на баллоне. В это время мрёт аккум. С новой батарейкой клапан "возродился". Парень, у которого собрались брать клапан (типа спец по газу) сразу установил - не хватало силы тока для перекрытия клапана. Результат: на клапане сэкономил, зато аккумулятор купил Витя , я тебе секрет открою, клапаны без подачи напряжения всегда закрытые.Спец хреновый . Для перекрытия в клапане стоит пружина. А для его открытия нужно подать напряжение на магнит. А в твоем случае это скорее всего мусор внутри клапана , который его приклиниваеит и не дает ему закрыться. Лечится чисткой. Не проставка не средьняя а сверху карба ставится , но там всё хорошо, я полностью разбирал для ревизии. Чтото не так полюбому.. Черепаху еще не катал. Пока только на средних проставках.. Строгое предупреждение от модератора Роман Кировоград НЕ ОСКОРБЛЯЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СЛЕДИМ ЗА ВЫРАЖЕНИЯМИ!!! пункт 3.6 раздела- На Форуме ЗАПРЕЩАЕТСЯ: действующих правил форума. |
28.4.2014, 8:20
Витя , я тебе секрет открою, клапаны без подачи напряжения всегда закрытые.Спец хреновый . Для перекрытия в клапане стоит пружина. А для его открытия нужно подать напряжение на магнит. А в твоем случае это скорее всего мусор внутри клапана , который его приклиниваеит и не дает ему закрыться. Лечится чисткой. Чтото не так полюбому.. Черепаху еще не катал. Пока только на средних проставках.. НЕ ОСКОРБЛЯЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СЛЕДИМ ЗА ВЫРАЖЕНИЯМИ!!! пункт 3.6 раздела- На Форуме ЗАПРЕЩАЕТСЯ: действующих правил форума. В моем посте слово спец относится к человеку , которого пользователь назвал спецом. И никак не к пользователю. К которому я обратился по имени. Не стоит приписывать мне чужиг заслуг. |
vitos Настроить ГБО 22.5.2010, 12:06
werd может у тя хитрое гбо с датчиком температуры?
у ме... 26.5.2010, 22:24
Тошка А у меня другая проблема. Было все хорошо, до поры... 26.5.2010, 22:37
yurecgod Цитата(Тошка @ 26.5.2010, 22:37) А у меня... 26.5.2010, 23:38
vitos Цитата(Тошка @ 26.5.2010, 22:37) А у меня... 30.5.2010, 15:16
Тошка У меня в редукторе нету конденсата. На бензине езд... 2.6.2010, 20:03
рома из таганрога Ну дык из редуктора же конденсат сливать нужно лет... 3.6.2010, 8:17
Anonym Подскажите пожалуйста, каким винтом регулируется Х... 16.11.2010, 8:31
chpok Цитата(Anonym @ 16.11.2010, 8:31) Подскаж... 17.11.2010, 10:45
tuner фото выложи
или просто крути все винты и смотри,на... 16.11.2010, 18:06
Anonym Цитата(tuner @ 16.11.2010, 18:06) фото вы... 16.11.2010, 19:25
ap003 Цитата(Anonym @ 16.11.2010, 22:25) Цитата... 16.11.2010, 20:37
Anonym Цитата(ap003 @ 16.11.2010, 20:37) Цитата(... 17.11.2010, 6:19
Mr. Freeman ЦитатаПроблема в следующем.Холодная и горячая заво... 23.11.2010, 19:31
Mr. Freeman В общем сегодня опять таже самая фигня в обед нивк... 24.11.2010, 17:25
Mr. Freeman Так что никто ничего не думает по этому поводу? 26.11.2010, 19:39
ap003 Цитата(Mr. Freeman @ 26.11.2010, 22:39) Т... 27.11.2010, 20:14
Mr. Freeman Так и делаю всегда подсос вытягиваю полностью а пе... 27.11.2010, 20:19
ap003 Цитата(Mr. Freeman @ 27.11.2010, 23:19) Т... 28.11.2010, 20:04
urik29ru Цитата(Mr. Freeman @ 27.11.2010, 20:19) Т... 30.11.2010, 9:56
Mr. Freeman Смешная история )) бывает. иногда все оказывается... 28.11.2010, 20:20
ap003 Цитата(Mr. Freeman @ 28.11.2010, 23:20) ... 29.11.2010, 21:38
Mr. Freeman Карб. 2105-20 двиг 06 конденсат не сливал, кстати ... 30.11.2010, 18:53
Mr. Freeman ар003 вот отписываюсь: позавчера опять незавелась ... 1.12.2010, 19:31
Тошка Цитата(Mr. Freeman @ 1.12.2010, 18:31) 9,... 1.12.2010, 23:42
Mr. Freeman Чую придется сбивать грамотно настроеный CO CH(( к... 2.12.2010, 0:22
oleganz парни .дайте совет .может хто сталкивался с такой ... 22.1.2011, 22:15
ИЛЬЯ & Цитата(oleganz @ 22.1.2011, 22:15) парни ... 22.1.2011, 22:53
Mr. Freeman Мне наоборот говорили на карбе сначала крутить над... 22.1.2011, 23:16
ИЛЬЯ & Цитата(Mr. Freeman @ 22.1.2011, 23:16) Мн... 22.1.2011, 23:36
Mr. Freeman Ну х.з я тоже сам регулировал отдельно на редуктор... 23.1.2011, 0:00
4aplliN эм... вставю свои 5 копеек) перед настройкой гбо ... 6.3.2011, 20:13
ИЛЬЯ & [quote name='4aplliN' date='6.3.2011, ... 6.3.2011, 20:21
4aplliN эт я в умной книжке вычитал) я 07 я делал сразу па... 10.3.2011, 0:48
dr0n Ребяты, мож кто подскажет? Вдруг зашипел редуктор.... 10.6.2011, 18:50
DAVIK Цитата(dr0n @ 10.6.2011, 19:50) Ребяты, м... 10.6.2011, 19:45
Seruogin Цитата(dr0n @ 10.6.2011, 19:50) Ребяты, м... 2.2.2012, 22:36
Роман Кировоград Напишу и сюда на всякий: Может кто знает и даст хо... 24.1.2014, 23:41
Ролакс http://autoby.biz/gbo/reduktor.php
http://www.ope... 25.1.2014, 0:18
Роман Кировоград вторую видел, за первую спасибо, но подобное нашел... 25.1.2014, 0:29
1300SL могу только сказать что в некоторых мануалах совет... 25.1.2014, 5:51
Роман Кировоград буду пробовать, не получиться поеду к шаловливым р... 25.1.2014, 10:07
Роман Кировоград отрегулировал 25.1.2014, 17:53
1300SL Роман Кировоград молдца..поздравляю от пишешся про... 25.1.2014, 19:34
Роман Кировоград 1300SL , да, засек, могу сказать, нюх имею, то из ... 25.1.2014, 22:08
1300SL Роман Кировоград ну все, еще один настройщик газа ... 26.1.2014, 7:20
Роман Кировоград , Саня, ты не это, не сглазь, я природный дар не б... 26.1.2014, 8:15
lexx1983 вставлю и свои 5коп!отрегулировал мне спец газ... 26.1.2014, 18:39
1300SL -10-15 26.1.2014, 21:09
lexx1983 Цитата(1300SL @ 26.1.2014, 22:09) -10-15
... 26.1.2014, 21:50
1300SL да че пробовать..третья метка да и все... 26.1.2014, 22:28
Роман Кировоград RE: Настроить ГБО 10.2.2014, 17:39
Ролакс в теории,винт первой камеры тот шо на шланге,тоже ... 10.2.2014, 18:10
Роман Кировоград Ролакс , есть и такая настройка, но пишут что она ... 10.2.2014, 18:58
Ролакс винт жадности это тот шо на шланге? 10.2.2014, 19:37
Роман Кировоград ага, так его прозвали... 10.2.2014, 19:39
Ролакс Недосмотрел до конца,уезжал..знач сначала регулиру... 10.2.2014, 19:44
Arti-15 Если воняет из выхлопной - это богатая смесь? Где ... 10.2.2014, 19:54
Роман Кировоград Ролакс , пересмотри еще, сам уже не помню.)))
Art... 10.2.2014, 20:00
Arti-15 Да при прогретой тоже есть запах газа. Расход полу... 10.2.2014, 20:08
Роман Кировоград Arti-15 , попробуй прикрути на 0.25 оборота дозато... 10.2.2014, 20:09
Ролакс а где у меня там первая а где вторая блин..у меня ... 10.2.2014, 20:11
Arti-15 а вторую не трогать? Еще подскажите как проверить ... 10.2.2014, 20:14
Роман Кировоград Arti-15 , посчитал, на 100 гривен ты заправляешь 1... 10.2.2014, 20:16
Ролакс Цитата(Роман Кировоград @ 10.2.2014, 19:1... 10.2.2014, 20:21
Arti-15 Ну хорошо спасибо за подсказку я вот только сейчас... 10.2.2014, 20:20
Роман Кировоград конечно идеально бы было по газоанализатору, но ув... 10.2.2014, 20:27
Ролакс помню он мне говорил что у меня что то не в порядк... 10.2.2014, 20:32
Роман Кировоград Ролакс , тоже слышал про пружинки, да не хочеться ... 10.2.2014, 20:53
1300SL плюнь на пружинки...не в них дело. 10.2.2014, 22:10
Ролакс Цитата(1300SL @ 10.2.2014, 21:10) плюнь н... 10.2.2014, 22:15
ИванычЪ А у меня на тройнике винт второй камеры полностью ... 10.2.2014, 23:35
LENIN666 Собствеено прикупил такую приблуду для ГБО но так ... 22.2.2014, 13:48
Mr.Smit Цитата(LENIN666 @ 22.2.2014, 16:48) Собст... 22.2.2014, 15:04
kolobis Гавно это а не проставка, нормально только в серед... 22.2.2014, 19:00
Роман Кировоград Цитата(kolobis @ 22.2.2014, 20:00) Гавно ... 22.3.2014, 19:31
Leoton Так это проставка для солекса! А для солекса п... 5.3.2014, 15:58
al_dr77 Всем добрый день. После замены цепи двигателя Ваз2... 23.4.2014, 12:36
Роман Петрович Всем клубням здрасте!
На моей бывшей 06 появил... 27.4.2014, 8:02
Ролакс фильтр не менял Ром? 27.4.2014, 8:13
Роман Петрович Цитата(Ролакс @ 27.4.2014, 7:13) фильтр н... 27.4.2014, 8:37
Роман Кировоград Роман Петрович , привет Рома, когда работает на га... 27.4.2014, 9:09
Роман Петрович Цитата(Роман Кировоград @ 27.4.2014, 8:09... 27.4.2014, 20:29
Роман Кировоград Роман Петрович , а я тебе говорю сделай так, може... 27.4.2014, 20:40
ИванычЪ Петрович , привет. В газовом клапане стоит бумашны... 27.4.2014, 20:54
Роман Петрович Редуктор вот такой как на фото. В клапоне откуда т... 27.4.2014, 21:18
ИванычЪ Цитата(Роман Петрович @ 27.4.2014, 22:18)... 27.4.2014, 21:42
Роман Кировоград у меня точно такой редуктор.
снимай бензошланг, и ... 27.4.2014, 21:41
BIG DEN Цитата(ИванычЪ @ 28.4.2014, 7:20) В моем ... 28.4.2014, 8:52
ИванычЪ Цитата(BIG DEN @ 28.4.2014, 9:52) Не, Юри... 28.4.2014, 9:12
Leoton Цитата(BIG DEN @ 27.4.2014, 22:47) Кстати... 19.9.2014, 11:47
ИванычЪ Цитата(Leoton @ 19.9.2014, 12:47) Только ... 19.9.2014, 14:59
Роман Петрович Не проставка не средьняя а сверху карба ставится ,... 27.4.2014, 21:48
Роман Кировоград RE: Настроить ГБО 29.4.2014, 6:39
1300SL зато для чайника-актуальны , вдруг кто забредет и ... 19.9.2014, 15:52
ИванычЪ Вот - вот.. Абы , вдруг Да кабы .. Говорили бабы..... 19.9.2014, 17:49
ПётрЯ У меня возник вопрос, стояло ГБО Атикер, турецкое,... 20.12.2014, 10:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:50 |
