17.4.2008, 11:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2008 Пользователь №: 3074 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. подскажите плиз,у меня автомобиль перегревается на низкой скорости после поездки на 3700об/м(4хступка) хотя уже менял термостат и датчик включение вентилятора,все вроде нормально но стрелка !!иногда!! все равно ползет вверх,может у кого было такое?
17.5.2008, 20:47
У меня помоему похожая проблема. ВАЗ 2106 Год 1998 Пробег 34к 5ти ступка Двиган 1,3 Проблема такая, минут 10 15 ездишь нормально, потом когда движок уже прогревается и стрелка доходит до 90 (дальше не ползет) ну если только чуть чуть, при переключении с нейтралки на первую чтобы трогаться, её начинает всю трести, такое ощущение что ща что то из под машины вывалиться, также коробка передач вся тресется, если чуть чуть постоишь температура уйдет < 70 примерно то снова все нормально, чуть поездишь или в пробке постоишь так всё, снова все начинается, машину как будто всю лихорадит. Мне говорили что может проблема в бензонасосе, кто то говорил что в зажигании, вообщем ситуация вообще не понятная ибо до красной зоны температура не поднимается. бензонасос тут не причем,готовся менять сцепление |
PionerR Охлаждение авто 17.4.2008, 11:09
Господин поручик Цитата(PionerR @ 17.4.2008, 10:14) Всем п... 17.4.2008, 12:25
Largan как вариант включить печку 17.4.2008, 20:07
alex833 Возможно врет указатель или датчик. Обычно стрелка... 18.4.2008, 13:02
MIDIAN.by Цитата(Largan @ 17.4.2008, 18:12) как вар... 8.5.2008, 15:51
PionerR к сожалению печка летом не выход,а с открытыми окн... 18.4.2008, 19:07
STALKER Цитата(PionerR @ 18.4.2008, 22:12) к сожа... 18.4.2008, 19:45
Tenebrum У тебя радиатор какой? Медный или другой какой? 18.4.2008, 20:01
Largan Цитатак сожалению печка летом не выход
если приспи... 18.4.2008, 21:39
чирчик Цитата(PionerR @ 17.4.2008, 9:14) Всем пр... 20.4.2008, 17:09
sharp Цитата(PionerR @ 17.4.2008, 10:14) Всем п... 5.5.2008, 0:11
Denchik Прошлым летом испытывал те же проблемы. По городу ... 5.5.2008, 20:16
david УЙ знает. сколько езжу- ничего не перегревается. ... 5.5.2008, 21:26
Largan если уж грееться то можно на крайний случай ехать ... 6.5.2008, 5:52
рома из таганрога Пренудительный запуск вентилятора(почти у каждого ... 9.5.2008, 23:23
kvet У меня всё работало исключительно, но после кап. р... 14.5.2008, 21:41
chigens У меня помоему похожая проблема.
ВАЗ 2106
Год 1998... 16.5.2008, 7:52
kvet Цитата(chigens @ 16.5.2008, 5:57) ну если... 16.5.2008, 22:48
Scarmelion А я нафиг все поменял - помпу, термостат, все патр... 17.5.2008, 3:34
chigens а сколько примерно стоит поменять сцепление?
помп... 19.5.2008, 6:58
Spok В оренбурге замена сцепления 900 стоит, про осталь... 19.5.2008, 10:40
chigens Кстати ещё посоветовали, разогреть машинку, довест... 19.5.2008, 15:40
kvet На счёт сцепления не уверен - проехал всего 5000 к... 19.5.2008, 21:23
Михаил456 Цитата(kvet @ 19.5.2008, 20:28) На счёт с... 19.5.2008, 21:31
kvet Цитата(Михаил456 @ 19.5.2008, 19:36) спал... 19.5.2008, 22:31
chigens Цитата(kvet @ 19.5.2008, 21:36) Цитата(Ми... 20.5.2008, 6:59
askett75 Цитата(PionerR @ 17.4.2008, 11:09) Всем п... 17.1.2011, 11:08
bylavert У меня грелась одно время, и пробка воздушная обра... 17.2.2011, 15:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 19:38 |
