> Keeway Cruiser, мой двухколёсный друг
сообщение 20.4.2014, 22:20
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Давно хотел создать тему.
Появился он у меня 2 года назад. Я был в полном восторге, когда попрощался с продавцом данного аппарата.
Мой первый полноценный мотоцикл. Радости не было предела. Выбирал чоппер или круизер. В итоге попался хороший вариант с небольшим пробегом, адекватной ценой и хозяином перешедшим на другую кубатуру и класс мотоциклов. А это чудо досталось мне.
Keeway Cruiser 250 Дорестайл (2007 г.в)
Технические характеристики
Двигатель: 2-цилиндр, 4-х тактный
Охлаждение: воздушное
Рабочий объем: 248 см3
Диаметр / ход поршня: 49/66 мм
Мощность: 13.2 кВт
Степень сжатия: 9.4:1
Макс. число оборотов: 8000 об/мин
Крутящий момент: 16 Нм (6000 об/мин)
Оптимальная скорость: 115 км/час
Расход на 100 км: 3 л
Объем топливного бака: 14 л Бензин: 92-й
Тип передачи: многодисковое сцепление в масляной ванне
Система зажигания: разряд конденсатора (CDI)
Запуск: электростартер
Аккумулятор: 12 В 9 А
Тормоз передний: дисковый
Тормоз задний: дисковый
Колеса передние: 110/90 - 16
Колеса задние: 130/90 - 16
Колесная база: 1530 мм
Длина: 2300 мм
Ширина: 762 мм
Высота: 1145 мм
Клиренс: 165 мм
Вес: 150 кг
В России мотоцикл мало распостранен, в Украине есть целый мотоклуб ))) так что мне туда))
Просим любить и жаловать)))
За пару лет наездил мало, меньше 1000 км, особо далеко не ездил. Планирую дальнюю поездку.
Движок у него копия вираговского 250 кубового. Запчасти можно брать оттуда же. макс.скорость где-то в районе 120 км\ч.. крейсерская в районе 80-90 км\ч.
Расход самый мелкий по трассе - 3 литра на 100 км. В этом сезоне это будет моё основное средство передвижения.
Поездил по весенней грязи весь измазал, пришлось на мойку загонять, после того как отмыл был крайне удивлён состоянию.
Тех.проблемы присутствуют: хвалёный карбюратор на холодную дает богатую смесь из-за чего из глушителя постреливает, иногда не работает 1 цилиндр на холодную, лечится заменой свечей на новые или другие, карбюратор рекомендуют ставить от Yamaha VX250., цепь подтягивать надо довольно часто, особенно при езде по плохим дорогам, знатоки советуют поменять ее на родную вираговскую. Правый поворотник не залипает, при повороте приходится его держать пальцем. А так всё в целом нормально пашает))))) минусом является отсутствие тахометра, датчика бензина, датчика включенной передачи.
А так в целом впечатления положительные. По сравнению с отечественными мотоциклами разница очень заметна.
Его стихия - только асфальт : трасса, загородное шоссе, хайвей, и прочая хорошо асфальтированная дорога с наименьшим количеством ям.
Если ездить хотите по деревням - такой класс мотоцикла вам не подойдет, лучше взять Эндуро.
В будущем при наличии финансов (что маловероятно в ближайшее время) планирую переходить на Yamaha Drag Star или Honda Shadow..
Катаю два года по доверенности, скоро буду оформлять на себя, снова готовить деньги.
сообщение 23.4.2014, 15:34
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Смотри первое сообщение - масса 150 кг. , 18 л.с по ПТС. Мот с цепью. Цепь весьма быстро растягивается по плохим дорогам. Буквально осенью ее подтягивал., поездил несколько раз плохим дорогам. Сейчас опять слышно характерный звук, опять нуждается в подтяжке.
Кофры эти его родные заводские, в которых предыдущий владелец зачем-то прорезал дырки под динамики (походу раньше и магнитола была где-то прилеплена).
Прикреплены на 2х запрессованных болтах (походу без возможности снятия - надо уточнить)
Аккум у него под сидухой водителя. В этом году он высох (забыл выключить зажигание на неделю). Думал всё, придется покупать новый.
Ради эксперимента открутил, залил дистиллированной водички, вошло много, почти литр. Теперь аккумулятор работает как новый.
Если бы у него вместо карбюратора был инжектор - это бы был лучший мотоцикл ))))
Хорошая унификация с ямахой вирагой. По движку запчасти 100% такие же. Тормозные колодки тоже от вираги ставятся.
Причина по которой я его взял - знаю предыдущего владельца давно, и знаю полностью историю мотоцикла. Он на нем сдуру доски решил перевезти, поцарапал немного бак сверху.
Но так в целом не заметно. Да и пробег смехотворный. Больше аварий не было. Не падал ни разу еще.
- Kedr   Keeway Cruiser   20.4.2014, 22:20
- - Slay   Молодца!!!Давай развивай тему! Хор...   21.4.2014, 3:40
|- - Kedr   Цитата(Slay @ 21.4.2014, 5:40) Молодца...   21.4.2014, 12:41
|- - Господин поручик   Цитата(Slay @ 21.4.2014, 5:40) Хороший ап...   27.4.2014, 22:05
|- - Kedr   Цитата(Господин поручик @ 28.4.2014, 0:05...   27.4.2014, 22:11
- - Роман Кировоград   что сказать, красавец аппарат, блездящий, супер...   21.4.2014, 14:47
- - Kedr   Неее, в Юкрейн меня не пустят. Думаю съездить к ро...   21.4.2014, 18:40
- - Slay   Нормальный дальнячок, главное узнай расход и место...   22.4.2014, 4:37
|- - Kedr   Цитата(Slay @ 22.4.2014, 6:37) Нормальный...   22.4.2014, 22:32
- - Mike Indigo   Красив! Из наследников голосую за Тень - уж бо...   22.4.2014, 23:10
|- - Kedr   Цитата(Mike Indigo @ 23.4.2014, 1:10) Кра...   22.4.2014, 23:15
- - Slay   По поводу Харлея - а ты в курсе, что у них послед...   23.4.2014, 3:18
- - Kedr   по трассе еще толком не ездил, но подозреваю что о...   23.4.2014, 7:41
- - Slay   Кедр - какая мааса у него и сколько лошадей двиг? ...   23.4.2014, 10:15
- - Kedr   Смотри первое сообщение - масса 150 кг. , 18 л.с п...   23.4.2014, 15:34
- - Slay   Не хочу сказать плохого,но - у меня 35 лошадок и 2...   24.4.2014, 3:38
- - Kedr   ЦитатаПо поводу цепи - чем и как часто мажешь?Сдае...   24.4.2014, 12:40
- - Slay   По поводу кофров поддерживаю - незаменивая вещь. П...   25.4.2014, 4:04
|- - Kedr   Цитата(Slay @ 25.4.2014, 6:04) По поводу ...   25.4.2014, 15:46
- - Kedr   Slay Вот чем смазываю цепь Фото со стороны цепи....   27.4.2014, 21:53
- - Slay   Смазка хорошая - значит просто цепь такая. Рад, чт...   28.4.2014, 6:09
- - Kedr   Еще одним несоменным плюсом мотоцикла в России явл...   28.4.2014, 22:21
- - Slay   Кедр - а тут у кого как душа лежит. За прошлый сез...   29.4.2014, 3:08
|- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 29.4.2014, 4:08) Кедр - а т...   29.4.2014, 8:26
- - Slay   Иваныч правильно говоришь - главное, что бы асфаль...   30.4.2014, 2:50
- - Kedr   Ура! Сегодня поставили на учет и получили свид...   30.4.2014, 21:18
- - Господин поручик   Ездий аккуратно...в каске, не забывай включать поб...   30.4.2014, 21:41
- - Kedr   Спасибо! Да не в первой ездить на мотоцикле то...   30.4.2014, 22:07
- - Господин поручик   С юзом? Тю...мы в детстве на великах специально го...   30.4.2014, 22:10
|- - Kedr   Цитата(Господин поручик @ 1.5.2014, 0:10)...   30.4.2014, 22:14
|- - Господин поручик   Цитата(Kedr @ 1.5.2014, 0:14) Еще у него ...   30.4.2014, 22:38
|- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 30.4.2014, 23:3...   30.4.2014, 22:56
|- - Господин поручик   Цитата(ИванычЪ @ 1.5.2014, 0:56) ветровки...   30.4.2014, 23:05
|- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 1.5.2014, 0:05)...   30.4.2014, 23:19
- - Kedr   Ага, надо полосатую жилетку надыбать как у ДПС-ник...   30.4.2014, 23:05
|- - Господин поручик   Цитата(Kedr @ 1.5.2014, 1:05) Ага, надо п...   30.4.2014, 23:08
- - Kedr   Эх, всё бы хорошо, но смазка-подтяжка цепи каждые ...   18.6.2014, 23:34
- - Slay   Про цепь - я тебя понимаю))) Но если кардан, то от...   19.6.2014, 3:36
- - Kedr   4700 км Смазал цепь, подтянул. Холостого хода почт...   14.7.2014, 22:05
- - Slay   Ну цепь -это наша песнь и боль)))) А вот ХХ отсутс...   15.7.2014, 3:24
- - OPTIMUS PRIME   Цепь говно,ремень рулит   15.7.2014, 9:27
|- - Slay   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.7.2014, 13:27) ...   15.7.2014, 10:58
- - Kedr   Сегодня разобрался с холостым ходом. Теперь держит...   31.7.2014, 23:45
- - Slay   Рад, что с холостыми разобрался. Да на приличной с...   4.8.2014, 3:24
- - Kedr   После длительной зимней стоянки аппарат завелся с ...   21.4.2015, 20:39
- - Slay   Поздравляю с открытием сезона!   22.4.2015, 11:11
- - Kedr   Тем временем общий пробег подошел к 5000 км. Ездил...   9.7.2015, 15:26
- - Lyzhenkov   Из всех мотосвечей мне понравились Denso и Bosch, ...   9.7.2015, 15:44
- - Slay   5000 за этот сезон или общий? По свечам - что стоя...   10.7.2015, 4:01
- - OPTIMUS PRIME   Денсо вобще у нас бракованые,за сезон изолятор ска...   10.7.2015, 8:40
- - ИванычЪ   ИБош нормальные свечи , я на ЯВЕ тоже на таких кат...   10.7.2015, 9:30
- - Kedr   Цитата(Slay @ 10.7.2015, 4:01) 5000 за эт...   10.7.2015, 12:48
- - Lyzhenkov   а я б с калильным числом не игрался,опасная штука,...   10.7.2015, 14:52
- - Kedr   Цитата(Lyzhenkov @ 10.7.2015, 14:52) а я ...   10.7.2015, 15:37
- - Lyzhenkov   Да система та же,что и у 4Т скутера,сам просто на ...   10.7.2015, 15:38
- - Kedr   У моего моца карбюратор хитровы*****ный)), требует...   10.7.2015, 18:39
- - Lyzhenkov   Цитата(Kedr @ 10.7.2015, 19:39) У моего м...   10.7.2015, 19:24
- - Slay   Кедр - найди мануал и выясни какие именно свечи до...   15.7.2015, 4:16
- - Slay   Что то тема подзаглохла. Кедр - как дела с мотоцик...   30.9.2015, 7:33
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 30.9.2015, 7:33) Кстати - н...   30.9.2015, 7:41
- - Kedr   Я в этом сезоне в велопробегах участвую и поэтому ...   30.9.2015, 17:08
- - Slay   Ох паршиво это когда техника стоит, ох паршиво... ...   1.10.2015, 4:08
- - Lyzhenkov   Цитата(Slay @ 1.10.2015, 5:08) Ох паршиво...   1.10.2015, 5:09
- - Kedr   Сезонный транспорт как ни крути. Если я куда-нибуд...   1.10.2015, 5:15
- - Lyzhenkov   Цитата(Kedr @ 1.10.2015, 6:15) Сезонный т...   1.10.2015, 5:19
- - Kedr   Цитата(Lyzhenkov @ 1.10.2015, 5:19) Ну ка...   1.10.2015, 5:23
- - Lyzhenkov   Зато определенное удовольствие от езды,зимой я тол...   1.10.2015, 5:27
- - Kedr   Цитата(Lyzhenkov @ 1.10.2015, 5:27) Зато ...   1.10.2015, 5:29
- - Lyzhenkov   Цитата(Kedr @ 1.10.2015, 6:29) Покупку кр...   1.10.2015, 5:39
- - Kedr   Цитата(Lyzhenkov @ 1.10.2015, 5:39) Тут б...   1.10.2015, 18:18
- - ИванычЪ   Цитата(Slay @ 1.10.2015, 4:08) Ох паршиво...   1.10.2015, 20:59
- - Lyzhenkov   Цитата(Kedr @ 1.10.2015, 19:18) мы тут ...   1.10.2015, 22:55
- - Kedr   Цитата(ИванычЪ @ 1.10.2015, 20:59) Глянул...   2.10.2015, 1:54
- - ИванычЪ   Цитата(Kedr @ 2.10.2015, 1:54) А результа...   2.10.2015, 2:14
- - Kedr   Давно в этой теме не отписывался Ну что же. Мото...   6.7.2016, 23:40
- - Slay   Поздравляю с покупкой -= пусть катает и радует. В ...   25.7.2016, 4:01
- - ИванычЪ   Эхх .. Бала - балла - баллалайка.. Макс , с покупк...   25.7.2016, 22:43
- - Kedr   Спасибо! Впечатления положительные, недавно вз...   29.7.2016, 0:05
- - Slay   Дам пару советов, если не против ) Под кофры боков...   29.7.2016, 4:11
- - Kedr   Тем временем проехал первые 286 километров Купил ...   12.8.2016, 22:10
- - ИванычЪ   Цитата(Kedr @ 12.8.2016, 22:10) погода по...   12.8.2016, 22:16
- - Lyzhenkov   Цитата(Kedr @ 12.8.2016, 23:10) Тем време...   12.8.2016, 22:48
- - Kedr   Цитата(Lyzhenkov @ 12.8.2016, 22:48) с7 н...   13.8.2016, 13:11
- - Slay   Фиксатор резьбы и синяя изолента - неизменные твои...   15.8.2016, 5:02
- - Kedr   Цитата(Slay @ 15.8.2016, 5:02) Фиксатор р...   16.8.2016, 11:37
- - Slay   В принципе нормальные бюджетные кофрики... Но конт...   17.8.2016, 5:03
- - Kedr   Цитата(Slay @ 17.8.2016, 5:03) В принципе...   17.8.2016, 14:26
- - Slay   Кедр - ты мои чумаданы видел. Тяжело впихнуть невп...   17.8.2016, 16:22
- - Kedr   Еще прикупил себе такой вот шлем в стиле второй ми...   18.8.2016, 0:45
- - Kedr   Поменяли сегодня карбюратор на Альфовский 110-й. Х...   19.8.2016, 19:12
- - Slay   Эх - братья наши меньшие - китайсы....Допуски под ...   22.8.2016, 4:04
- - Kedr   Цитата(Slay @ 22.8.2016, 4:04) Эх - брать...   22.8.2016, 4:25
- - Slay   Крепеж почти все меняют = хоть затянись, допуски п...   22.8.2016, 4:45
- - Kedr   Цитата(Slay @ 22.8.2016, 4:45) Крепеж поч...   23.8.2016, 5:59
- - Slay   Во первых переливает, во вторых летит вся шняга из...   23.8.2016, 9:09
- - Kedr   Ну что же, зима отступила и мы решили открыть мото...   5.5.2017, 23:18
- - Slay   Либо заводить раз в месяц и давать поработать с по...   6.5.2017, 3:37
- - Kedr   Дельта это новый АКБ который я купил, он очень бод...   6.5.2017, 21:24
- - ИванычЪ   Цитата(Kedr @ 6.5.2017, 20:24) заводил с ...   6.5.2017, 21:44
- - Kedr   Цитата(ИванычЪ @ 6.5.2017, 20:44) У меня ...   6.5.2017, 23:34
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 19:48
