> виды нагара на свечах, есть фоты с комментариями
AleZ
сообщение 11.5.2008, 9:28
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Здоров, форумчане. На отцовской шохе есть небольшая проблема - на свече 1 цилиндра часто появляется нагар черного цвета. На остальных нет, а тут 2 свечи за год выкинула (тыс. десять). Причем движок работает нормально, ровно, заводится легко в любую погоду, машина приемистая, но свеча обгорает. В чем может быть проблема?
рома из таганрог...
сообщение 17.5.2008, 14:46
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Нормальная
Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый
цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое
значение для двигателя и рабочих условий.
Совет. При замене свечей на новые устанавливайте
свечи с теми же характеристиками.
Отложения сажи
Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на
богатую топливно-воздушную смесь или позднее
зажигание. Вызывает пропуски зажигания,
затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу
двигателя.
Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр,
уровень топлива в поплавковой камере карбюратора,
установку момента зажигания, используйте более
"горячую" свечу (удлиненный изолятор с центральным
электродом).
Масляные отложения
Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи.
Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло
попадает в камеру сгорания через направляющие
клапанов или через поршневые кольца. Вызывает
затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и
подергивания работающего двигателя.
Совет. Произведите необходимый ремонт головки
цилиндров и поршневой группы двигателя. Замените
свечи зажигания.
Перегрев
Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального
электрода, обгоревшие электроды и отсутствие
отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.
Совет. Причинами могут быть: несоответствие типа
свечи зажигания рекомендуемому для двигателя
вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь,
подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте
уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.
Раннее зажигание
Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый,
но может быть загрязнен из-за пропусков искры и
попадающих на него отложений из камеры сгорания.
Может приводить к повреждению двигателя.
Совет. Проверьте соответствие типа свечи зажигания,
установку момента зажигания, состав топливно-
воздушной смеси, работу систем охлаждения и смазки.
Глазурь
Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью.
Указывает на то, что температура в камере сгорания
неожиданно поднимается во время резкого ускорения
автомобиля. Нормальные отложения превращаются в
токопроводящие. Вызывает пропуски в
искрообразовании при высоких скоростях.
Совет. Установите новые свечи. Попробуйте
установить более "холодные" свечи, если не хотите
поменять манеру вождения.
Мостик между электродами
Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают
между электродами. "Тяжелые" отложения собираются
в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча
перестает работать, и цилиндр выключается из работы.
Совет. Выявите неисправную свечу и удалите
отложения между электродами.
Пепельные отложения
Cимптомы. Светло-коричневые отложения,
покрывающие коркой центральный и боковой электроды.
Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое
их количество может привести к изоляции электродов
свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и
перебои при разгоне.
Совет. Если чрезмерные отложения образуются за
короткое время или при небольшом пробеге, замените
маслосъемные колпачки направляющих клапанов,
чтобы предотвратить попадание масла в камеру
сгорания. Если причина в качестве бензина, смените
место заправки.
Износ
Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим
количеством отложений на рабочих концах.
Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную
или влажную погоду и плохую топливную
экономичность.
Совет. Замените на новые свечи с теми же
характеристиками.
Детонация
Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся
или со сколами. Это может привести к повреждению
поршня.
Совет. Убедитесь, что октановое число бензина
соответствует требуемому.
Пятнистые отложения
Cимптомы. Нагар, который отложился в камере
сгорания, после правильной регулировки начинает
выгорать и при больших оборотах двигателя
отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи,
вызывая отдельные пропуски в ее работе.
Совет. Замените свечи на новые или очистите старые.
Механические повреждения
Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны
инородными предметами, попавшими в камеру
сгорания, а в случае использования слишком длинной
свечи ее электроды могут зацепить поршень. Это
приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и
может повредить поршень.
Совет. Удалите инородный предмет из цилиндра и (или)
замените свечу.
- AleZ   виды нагара на свечах   11.5.2008, 9:28
- - netart   Цитата(AleZ @ 11.5.2008, 7:33) Здоров, фо...   11.5.2008, 12:36
|- - avtelec   Никого не слушай если исключить систему зажигания ...   20.10.2009, 23:54
- - david   на резьбе свечи есть масло? нагар рыхлый? если да,...   11.5.2008, 13:40
- - рома из таганрога   Нормальная Cимптомы. Коричневый или серовато-желто...   17.5.2008, 14:46
- - Михаил456   Цитата(netart @ 11.5.2008, 11:41) Цитата(...   17.5.2008, 16:26
|- - netart   Цитата(Михаил456 @ 17.5.2008, 15:31) Цита...   26.5.2008, 21:41
- - Pioneer'ik =)   РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ ИЗ ЗА ЧЕГО ТАКАЯ КАНИТЕЛЬ ??? Я ...   9.6.2008, 12:14
|- - farson   Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.6.2008, 12...   16.6.2008, 10:13
|- - кобзев   Вообще свеча должна бытиь примерно такая,тока вот ...   4.8.2008, 20:45
|- - рома из таганрога   Цитата(кобзев @ 4.8.2008, 21:49) Вообще с...   4.8.2008, 21:41
- - Cepera   Pioneer'ik =) и из-за этого фото сувать... ппц...   9.6.2008, 19:10
- - Pioneer'ik =)   да колонка вроде нормальная .. как то раз там запр...   9.6.2008, 20:15
- - -zip-   У меня в четвёртом цилиндре свеча чёрная и резьба ...   15.6.2008, 18:32
- - Pioneer'ik =)   Farson в принципе может и так быть .. мы с другом ...   16.6.2008, 13:07
- - viktor   утром ездил нормально...днем машина стояла во двор...   25.6.2008, 20:21
|- - рома из таганрога   Цитата(viktor @ 25.6.2008, 21:25) утром е...   25.6.2008, 20:31
|- - VSK_86   Цитата(viktor @ 25.6.2008, 20:25) утром е...   25.6.2008, 20:49
- - Pioneer'ik =)   Всем привет !! Подскажите к чуму приведет ...   29.6.2008, 22:22
- - viktor   рома из таганрога карб Вебер, уже вроде настроили....   30.6.2008, 1:39
|- - bibigon   Цитата(viktor @ 30.6.2008, 2:43) рома из ...   2.7.2008, 20:45
- - VALANDY   Цитата(AleZ @ 11.5.2008, 9:32) Здоров, фо...   13.7.2008, 8:35
- - Иванов   Народ а если нагара на сече нет но изолятор чентра...   17.7.2008, 19:44
- - Иванов   Иещё забыл! - глохнет двигатель с дитаначией т...   17.7.2008, 19:55
|- - Михаил456   Цитата(Иванов @ 17.7.2008, 20:59) Иещё за...   17.7.2008, 21:31
- - viktor   хорошая статья свечи   27.7.2008, 15:46
- - Иванов   спасибо и другим прочесть посоветую!   27.7.2008, 22:06
- - Господин поручик   Фотографии свечей с комментариями   29.7.2008, 0:10
- - viktor   та же статья ))   29.7.2008, 1:06
- - viktor   пару дней назад выкрутил свечи, тож такие оранжевы...   5.8.2008, 13:51
- - Оладий   viktor, Данке, реальная статья!   1.9.2008, 8:56
- - Алексей_gLk   Привет всем! Такая проблема: по утрам стала пл...   15.10.2008, 20:37
|- - VALANDY   Цитата(Алексей_gLk @ 15.10.2008, 20:37) П...   16.10.2008, 5:11
|- - Алексей_gLk   Цитата(VALANDY @ 16.10.2008, 10:11) прове...   17.10.2008, 15:04
|- - AleZ   Цитата(Алексей_gLk @ 17.10.2008, 16:04) Ц...   17.10.2008, 19:05
- - mosh89   А сколько стоит почистить настроить карб ? и где в...   29.11.2008, 12:39
- - TSUNAMI   Спасибо за статью... Ам...почистить карб...можно ...   30.11.2008, 19:22
- - kanot   Может кому пригодится, еще одна интерпритация прив...   23.12.2008, 6:01
- - Dimjan   Странно ни в одной статье не описано как выглядит ...   24.12.2008, 15:16
- - sergey M   Ребята, всех с Новым годом и Рождеством! Кажет...   3.1.2009, 12:39
|- - Sancho_SP   Цитата(sergey M @ 3.1.2009, 12:39) Ребята...   3.1.2009, 14:31
|- - sergey M   Цитата(Sancho_SP @ 3.1.2009, 14:31) Если ...   3.1.2009, 15:41
- - Sancho_SP   Провода меняй в любом случае. Они пробиватся не до...   3.1.2009, 15:59
|- - sergey M   Цитата(Sancho_SP @ 3.1.2009, 15:59) Прово...   5.1.2009, 14:45
|- - Sancho_SP   Цитата(sergey M @ 5.1.2009, 14:45) Цитата...   5.1.2009, 15:24
|- - sergey M   Цитата(Sancho_SP @ 5.1.2009, 15:24) Вообщ...   5.1.2009, 18:36
|- - Tim   Цитата(Sancho_SP @ 5.1.2009, 16:24) Цитат...   24.5.2009, 10:55
|- - maks_li   Цитата(Tim @ 24.5.2009, 10:55) Цитата(San...   23.8.2009, 18:01
- - Sancho_SP   Дык я тебе и пишу, что для свечных проводов 12-16 ...   5.1.2009, 19:03
- - sergey M   Блин, сегодня постарался завестись - двот/троит. В...   6.1.2009, 14:51
|- - Sancho_SP   Цитата(sergey M @ 6.1.2009, 14:51) Блин, ...   6.1.2009, 15:06
|- - sergey M   Цитата(Sancho_SP @ 6.1.2009, 15:06) Это ф...   6.1.2009, 15:33
- - Sancho_SP   Про-во-да. В конце концов, провода дешевле всего ...   6.1.2009, 15:34
|- - sergey M   Цитата(Sancho_SP @ 6.1.2009, 15:34) Про-в...   6.1.2009, 15:37
- - sergey M   Такие новости. Поменял ВВ провода (на бельгийские)...   8.1.2009, 18:38
- - sergeylll   все 4 свечи имеют нагар чорный как сажа, почистил ...   11.2.2009, 21:05
- - Sancho_SP   Цитатазалил 20л - А95 и долил литров 15 - А80 А з...   11.2.2009, 21:48
- - Vladimir271   Прочитайте внимательно!!! мне эта стат...   12.2.2009, 20:21
- - Remonter   Люди подскажите, в чем может быть фишка - первая с...   24.2.2009, 20:12
|- - paxa2000   Цитата(Remonter @ 24.2.2009, 21:12) Люди ...   25.2.2009, 0:26
- - Remonter   Кстати в районе первой свечи (около крепления трам...   25.2.2009, 9:53
- - Remonter   Похоже новый ВВ провод оказался гавенным, попробов...   25.2.2009, 22:09
- - Ctacevi485   Всем здорова!!! Мужики, почитал тут ва...   7.3.2009, 10:53
|- - Vladimir70   Цитата(Ctacevi485 @ 7.3.2009, 10:53) Всем...   7.3.2009, 12:46
- - Ctacevi485   ну спасибо тебе, Владимир70, завтра, не. послезавт...   7.3.2009, 16:29
- - serg1973   Помогите пожалуйста решить такую проблему, у меня ...   17.4.2009, 22:22
|- - se550   Цитата(serg1973 @ 18.4.2009, 3:22) Помоги...   18.4.2009, 7:55
- - VahinSerg   Товарищи! Сегодня выкрутил свечи - все в норме...   21.4.2009, 17:34
|- - prosto   Цитата(VahinSerg @ 21.4.2009, 18:34) Това...   21.4.2009, 18:52
- - VahinSerg   пасибо))) завтра попробую а если ничего не поможе...   21.4.2009, 19:16
|- - prosto   Цитата(VahinSerg @ 21.4.2009, 20:16) паси...   21.4.2009, 20:31
- - VahinSerg   Гы))) Завтра буду ковырять.   21.4.2009, 20:58
|- - prosto   Цитата(VahinSerg @ 21.4.2009, 21:58) Гы))...   21.4.2009, 21:03
- - leone8888   ПОМОГИТЕ СТОИТ КАРБ 21083 1и4 целиндр СВЕЧИ ЧЕРНЫЕ...   30.4.2009, 15:39
|- - prosto   Цитата(leone8888 @ 30.4.2009, 16:39) ПОМО...   3.5.2009, 22:33
- - Pioneer'ik =)   ребят в чем дело ??? карб дааз .... пятерошный ......   9.5.2009, 20:24
|- - prosto   Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.5.2009, 21...   9.5.2009, 20:58
- - Sancho_SP   Белые от бедной смеси, чёрные(но сухие!) от бо...   9.5.2009, 20:29
|- - ромарио   Цитата(Sancho_SP @ 9.5.2009, 21:29) Белые...   9.5.2009, 20:44
- - Sancho_SP   Не надо гнаться за определённым цветом свечей. Это...   9.5.2009, 20:51
- - Pioneer'ik =)   цвет изолятора белый .... а эбка черная ... и нага...   9.5.2009, 21:09
|- - ромарио   Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.5.2009, 22...   9.5.2009, 21:39
|- - prosto   Цитата(Pioneer'ik =) @ 9.5.2009, 22...   9.5.2009, 23:19
|- - n1ger   Цитата(Pioneer'ik =) @ 10.5.2009, 0...   24.5.2009, 3:32
- - Msnc   Прочитал статью http://www.autodiagnos.com.ua/Diag...   19.6.2009, 8:12
- - INVICTUS   А если у меня вся свечка чистенькая (как новая) и ...   28.6.2009, 9:49
- - INVICTUS   Может у меня смесь бедная слишком? Надо уровень то...   29.6.2009, 7:57
- - Pioneer'ik =)   Ребятки привет бсз свечки вродь восмерошные с дву...   7.7.2009, 19:02
|- - prosto   Цитата(Pioneer'ik =) @ 7.7.2009, 20...   8.7.2009, 8:56
- - Pioneer'ik =)   когда на горячем двигле снимаю чтоб посмотреть их ...   8.7.2009, 13:44
|- - prosto   Цитата(Pioneer'ik =) @ 8.7.2009, 14...   9.7.2009, 23:13
- - AiraLP   Да)) седня тока на горячем движке пытался откручив...   18.7.2009, 23:34
|- - prosto   Цитата(AiraLP @ 19.7.2009, 0:34) Да)) сед...   19.7.2009, 8:56
- - gorevlexa   у меня такой вопрос. топливно воздушную смесь я кр...   15.10.2009, 18:25
- - gorevlexa   никто не подскажет?   16.10.2009, 15:41
|- - ромарио   Цитата(gorevlexa @ 16.10.2009, 16:41) ник...   16.10.2009, 15:47
|- - gorevlexa   Цитата(ромарио @ 16.10.2009, 16:47) Цитат...   16.10.2009, 20:43
- - Mentyra   Всем привет. Такая ситуация. осенью боролся с нага...   7.12.2009, 7:47
- - Mentyra   Смесь была богатая, настроил след образом: Прогнал...   18.12.2009, 13:56
- - Pioneer'ik =)   Ребят всем привет ! тут прочитал что есть разн...   19.12.2009, 11:51
5 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 15:49
