5.4.2014, 2:14
Уважаемые автолюбители, доброго времени суток! Это моя вторая машина 06 модели производства завода-героя АвтоВАЗа. За четыре года моего пребывания на этом славном форуме, так и не создал темы о своем авто, но вот решился. Значит продолжим. Данный автомобиль модели 21063 произведен в 1987 году, изначально был желтого цвета, был на нем двигатель объемом 1300 сс, что вполне логично. Красился в нашем гараже для предыдущего хозяина два года назад, так же в нашем гараже он был переварен, кузов был приведен в надлежащий вид. Год она стояла у него, в надежде, что ее соберут и она будет колесить по дорогам нашего небольшого, но славного города. Но этого не произошло. Я как раз начал поиски достойной 2106, так как моя прежняя была ижевской сборки, соответственно кузов уж очень пришел в негодность, переваривать ее смысла уже не было. В общем позвонил человеку, оказалось он ее как раз начал продавать. Быстро договорились по цене и я ее забрал.
По состоянию на 2015 год: Машина после покраски в 2012 году Такой я ее забрал в 2013 Так же по желанию предыдущего хозяина были заварены отверстия под молдинги. Он хотел полностью избавиться от хрома. Но так как перед покраской я сам лично снимал все эти панельки и молдинги (кстати , кто не в курсе - это нержавеющая сталь) они у меня и остались. Скоро установлю их обратно. Так же установлю накладки на пороги из нержавейки, пистоны пришли по почте еще месяц назад. Боковые молдинги устанавливать не буду, пусть будет как есть. В общем и целом проблем по кузову у этой машины нет совсем, именно по этому я ее и приобрел. А вот двигатель нуждался в капитальном ремонте. Сначала не хотел брать машину из-за двигателя 1.3 литра , но вариантов хороших не было. Но есть у этого двигателя одно очень существенное преимущество, недохода поршня практически нет, а это повышает детонационную стойкость. Еще на старенькой своей 21061 у меня была доработана ГБЦ, а именно увеличены каналы до размеров 34х32 мм, увеличены внутренние диаметры седел, плоскость фрезерована на 2.5 мм для увеличения степени сжатия. Эта ГБЦ перекочевала на мой новый двигатель, который теперь имеет объем 1.4 литра за счет увеличения диаметров цилиндров до 82 мм. Так же были выбраны поршни 82 мм от двигателя 2112, так как с ними степень сжатия не понижается, как например с поршнями 21083 или 21213 имеющими лужу порядка 12 кубических сантиметров. Поршни 2112 напротив имеют вытеснитель, но чтобы подстраховаться от встречи клапанов с днищем поршня решено было сделать выемки под тарелки клапанов, что было реализовано по средствам фрезы, изготовленной мною из старого впускного клапана. Насечки сделал тонким кругом, грызет алюминий такая конструкция отменно. Блок цилиндров после расточки и покраски Фреза из клапана Направление фрезе задавалось непосредственно с помощью ГБЦ. Ножка клапана-фрезы зажималась в патрон дрели и таким образом делались выемки. Глубина по оси клапана составила 4.5 мм для каждой выемки. Это также позволило несколько снизить степень сжатия, так как с моей ГБЦ и поршнями 2112 она превышала значение 12 к 1. Сейчас же расчетная степень сжатия 11.5 к 1. Черновой вариант выемок в поршнях Собственно поршни выбраны Kolbenschmidt. Электронные весы для каждого поршня с одетыми поршневыми кольцами показали значение 363 грамма, что свидетельствует о хорошем качестве изделия. На прошлом двигателе ставил харьковские поршни, разница была в +-4 грамма, что в общем тоже не так уж плохо. Шатуны кстати тоже оказались одинакового веса в 715 грамм. Надо было их облегчить, но не стал я почему-то этого делать. На прошлом двигателе разнос значений в весе шатунов достигал 25 грамм, вот что значит Сделано в СССР, все точно, в отличии от российского более современного производства. Дурное дело - не хитрое Коробку передач , как и ГБЦ, снял со старой шестерочки (ну и продал достаточно не плохо), ведь коробка с рядом 1Р на дороге не валяется. В свое время собирал ее из КПП 2106 с машины 1982 года. Об этом напишу немного позже И собственно мое видение этой машины, какой я ее сделаю в скором времени: внешне достаточно стандартный автомобиль, без всяких нехороших излишеств, но с достаточно яркой окраской, чего уже вполне достаточно; наличие оригинальных советских запчастей , таких как головная оптика, задние фонари, возможно бампера 2103, хромированная решетка радиатора и т.п.; интерьер тоже оригинальный, салон светло-коричневого цвета, но с измененной центральной консолью и перенесенной ручкой КПП; небольшая форсировка двигателя для более комфортного движения, установка впрыска на дроссельном узле от двигателя 4a-ge silver top toyota corolla ae101. Сообщение отредактировал Владимир PaperTiger - 25.9.2015, 15:59 |
18.4.2014, 18:45
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 285 Регистрация: 22.1.2012 Из: Пенза Пользователь №: 63048 Машина:21063 Цвет:White Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 18 раз |
А каким путём проложил кабель для аккумулятора?
18.4.2014, 19:04
18.4.2014, 21:06
Проложил его между пассажирским сиденьем и порогом, пока не закреплял еще. В моторном щите просверлил отверстие и через резиновый уплотнитель вывел его в подкапотное. Аккум в багажнике |
18.4.2014, 21:28
Аккум в багажнике Место появляется для фильтра - это точно) Но скорее всего это будет не нулевик, а от какого-нибудь форда цилиндрический фильтр. Честно , еще точно не решил, но думаю, не сделать ли что-то на подобии, как в английском спорт-ките для ВАЗ 2105, который они предлагали для английских обладателей Жигулей в 80-е годы) Если баллон в багажнике, то да, места остается мало в сумме. Но, априори никаких таких баллонов в моем багажнике не предвидится. |
18.4.2014, 22:24
Место появляется для фильтра - это точно) Но скорее всего это будет не нулевик, а от какого-нибудь форда цилиндрический фильтр. Честно , еще точно не решил, но думаю, не сделать ли что-то на подобии, как в английском спорт-ките для ВАЗ 2105, который они предлагали для английских обладателей Жигулей в 80-е годы) Если баллон в багажнике, то да, места остается мало в сумме. Но, априори никаких таких баллонов в моем багажнике не предвидится. Нулевик как пиленая кастрюля-рычит здорово, даже кажется что есть приход Места в багажнике конечно и на аккум хватит, развесовка станет только лучше. А пропан штука хорошая и недорогая, с дросселями только она вряд ли подружится)) |
18.4.2014, 22:32
Нулевик как пиленая кастрюля-рычит здорово, даже кажется что есть приход Места в багажнике конечно и на аккум хватит, развесовка станет только лучше. А пропан штука хорошая и недорогая, с дросселями только она вряд ли подружится)) Нулевик дело такое, хороший - дорого, а недорогой - не очень качественно. Лучше взять фильтр от ино какой нить, с большей площадью. Тем более место будет) А газ снижает мощность двигателя, хотя да, расход его меньше. Но это не мое) Если только АКБ перенести, то развесовка немного станет лучше, хотя уже что-то) |
18.4.2014, 22:59
Нулевик дело такое, хороший - дорого, а недорогой - не очень качественно. Лучше взять фильтр от ино какой нить, с большей площадью. Тем более место будет) А газ снижает мощность двигателя, хотя да, расход его меньше. Но это не мое) Если только АКБ перенести, то развесовка немного станет лучше, хотя уже что-то) Да большой фильтр возможно будет лучше при доработке двига вцелом с расчетом на более высокие обороты. Только вот не дает покоя видео про испытание ФНС На пропане да, мощность снижается, но поправлю-как правило расход газа больше, чем бенза. Хотя и тут все относительно-все дело в настройках "винтов жадности" |
Владимир PaperTiger 21063 rosso classico 1.4 5.4.2014, 2:14
Константин_С Привет! Классная машинка! 8-) 5.4.2014, 10:04
Владимир PaperTiger Цитата(Константин_С @ 5.4.2014, 12:04) Пр... 5.4.2014, 10:55
Роман Кировоград Ну как бы, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ!!! 5.4.2014, 10:15
кобзев Приветствую в клубе, дальнейшие планы нравтся! 5.4.2014, 10:22
Joker! Здорово! вливайся по полной, Удачи с машинкой... 5.4.2014, 12:39
IGORYAN Покрашена хорошо,только черная крыша как то не оче... 5.4.2014, 12:42
Joker! Цитата(IGORYAN @ 5.4.2014, 22:42) Покраше... 5.4.2014, 12:46
IGORYAN Цитата(Joker! @ 5.4.2014, 14:46) Игор... 5.4.2014, 12:58
Владимир PaperTiger Цитата(IGORYAN @ 5.4.2014, 14:42) Покраше... 5.4.2014, 13:05
IGORYAN Цитата(Владимир PaperTiger @ 5.4.2014, 15... 5.4.2014, 13:10
Ammendorf Черная крыша будет большим недостатком летом: черн... 5.4.2014, 13:05
Владимир PaperTiger Цитата(Ammendorf @ 5.4.2014, 15:05) Черна... 5.4.2014, 13:18
Роман Кировоград Цитата(Владимир PaperTiger @ 5.4.2014, 14... 5.4.2014, 21:11
Владимир PaperTiger Цитата(Роман Кировоград @ 5.4.2014, 23:11... 5.4.2014, 21:35
Eloy Четкое авто ! 5.4.2014, 20:17
Роман Кировоград Владимир PaperTiger , ну так может если без молдин... 5.4.2014, 21:48
Владимир PaperTiger Цитата(Роман Кировоград @ 5.4.2014, 23:48... 5.4.2014, 21:56
Роман Кировоград Владимир PaperTiger , а где раньше пропадал, одно ... 5.4.2014, 21:59
Владимир PaperTiger Цитата(Роман Кировоград @ 5.4.2014, 23:59... 5.4.2014, 22:10
Владимир PaperTiger Конфигурация двигателя на данный момент.
Рабочий ... 11.4.2014, 23:11
Eloy Отличный конфиг движка ! понравилась степень с... 11.4.2014, 23:32
Владимир PaperTiger Цитата(Eloy @ 12.4.2014, 1:32) Отличный к... 11.4.2014, 23:44
Владимир PaperTiger Теперь немного о КПП. Еще в 2011 году я собрал КПП... 15.4.2014, 21:57
Eloy Офигенски! R1 это круто. 16.4.2014, 1:16
Владимир PaperTiger Еще зимой начал поиск дисков на лето. На одном из ... 17.4.2014, 10:16
Eloy Dunlop SP Sport LM703 красивый протектор, должны б... 17.4.2014, 23:52
Владимир PaperTiger Цитата(Eloy @ 18.4.2014, 1:52) Dunlop SP ... 18.4.2014, 0:35
Владимир PaperTiger Подготовка подкапотного пространства перед установ... 18.4.2014, 12:28
ИванычЪ А у меня двиг уж очень протно стоит к щиту. Походу... 18.4.2014, 12:38
Владимир PaperTiger Цитата(ИванычЪ @ 18.4.2014, 14:38) А у ме... 18.4.2014, 13:05
ИванычЪ Цитата(Владимир PaperTiger @ 18.4.2014, 20... 18.4.2014, 19:43
Владимир PaperTiger Цитата(ИванычЪ @ 18.4.2014, 21:43) На зап... 18.4.2014, 20:10
Владимир PaperTiger Цитата(Solex @ 19.4.2014, 0:59) Да большо... 18.4.2014, 23:05
Solex Цитата(Владимир PaperTiger @ 19.4.2014, 0... 18.4.2014, 23:23
Владимир PaperTiger Цитата(Solex @ 19.4.2014, 1:23) Тарелкам ... 26.4.2014, 1:50
Solex Цитата(Владимир PaperTiger @ 26.4.2014, 2... 26.4.2014, 23:40
Владимир PaperTiger Цитата(Solex @ 27.4.2014, 1:40) Ну почему... 27.4.2014, 7:27
ИванычЪ Цитата(Владимир PaperTiger @ 27.4.2014, 8... 27.4.2014, 17:03
OPTIMUS PRIME +1,за идею с запресовкой.На фото облегченый махови... 27.4.2014, 17:56
Владимир PaperTiger Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.4.2014, 19:56) ... 27.4.2014, 18:55
ИванычЪ Цитата(Владимир PaperTiger @ 27.4.2014, 19... 28.4.2014, 9:08
Владимир PaperTiger ИванычЪ , ну вот такой он, я не виноват) главное, ... 29.4.2014, 14:38
Владимир PaperTiger Garage day's
Почти неделю провел в гараже. В... 25.5.2014, 10:32
Solex Цитата(Владимир PaperTiger @ 25.5.2014, 11... 25.5.2014, 11:07
Владимир PaperTiger Цитата(Solex @ 25.5.2014, 13:07) Молодец,... 25.5.2014, 13:01
Solex Цитата(Владимир PaperTiger @ 25.5.2014, 14... 25.5.2014, 13:37
Владимир PaperTiger Цитата(Solex @ 25.5.2014, 15:37) А я на г... 25.5.2014, 18:46
Solex Цитата(Владимир PaperTiger @ 25.5.2014, 19... 25.5.2014, 18:58
Владимир PaperTiger Цитата(Solex @ 25.5.2014, 20:58) Тут скор... 25.5.2014, 19:04
Solex Цитата(Владимир PaperTiger @ 25.5.2014, 20... 25.5.2014, 19:36
Константин_С Класно сделано! Всё аккуратно. 25.5.2014, 11:44
IGORYAN Красота,все чисто и аккуратно! 25.5.2014, 11:57
Владимир PaperTiger Моя работа расположена на одной улице с одной из т... 4.6.2014, 16:17
Solex Цитата(Владимир PaperTiger @ 4.6.2014, 17... 4.6.2014, 16:32
Владимир PaperTiger Цитата(Solex @ 4.6.2014, 18:32) Планшайбы... 4.6.2014, 16:43
Solex Цитата(Владимир PaperTiger @ 4.6.2014, 17... 4.6.2014, 20:53
Владимир PaperTiger Цитата(Solex @ 4.6.2014, 22:53) Жаль не п... 4.6.2014, 21:59
Владимир PaperTiger Так как рост мой выше среднего, езжу я с практичес... 11.6.2014, 15:09
oledg Цитата(Владимир PaperTiger @ 11.6.2014, 17... 16.7.2014, 2:30
МЫХЪ Цитата(oledg @ 16.7.2014, 3:30) прикольно... 16.7.2014, 20:52
Господин поручик Цитата(МЫХЪ @ 16.7.2014, 22:52) А шоб зад... 16.7.2014, 23:01
ИванычЪ Ну и зачем сложные пятиступые кулисы в разборе ? ... 16.7.2014, 23:32
Господин поручик Цитата(ИванычЪ @ 17.7.2014, 1:32) И не на... 16.7.2014, 23:37
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 17.7.2014, 0:37... 16.7.2014, 23:47
oledg Цитата(МЫХЪ @ 16.7.2014, 22:52) А шоб зад... 17.7.2014, 3:30
Владимир PaperTiger Собрал авто, но еще ничего толком не фотографирова... 13.7.2014, 21:01
ИванычЪ Если бы тягу на ручку от рычага пришпандорил бы по... 13.7.2014, 21:29
Владимир PaperTiger Цитата(ИванычЪ @ 13.7.2014, 23:29) Если б... 13.7.2014, 22:00
ИванычЪ Вова , вот чеслова догадывался , что знаешь . А ... 13.7.2014, 22:12
wernum Цитата(ИванычЪ @ 14.7.2014, 0:12) А вот у... 13.7.2014, 22:53
Владимир PaperTiger Цитата(ИванычЪ @ 14.7.2014, 0:12) Вова , ... 13.7.2014, 23:05
ИванычЪ Цитата(Владимир PaperTiger @ 14.7.2014, 0... 14.7.2014, 1:07
Владимир PaperTiger ИванычЪ , я все понимаю. Если б я не был 186 см ро... 17.7.2014, 23:43
Solex Владимир PaperTiger, судя по аватарке с Днем Метал... 18.7.2014, 20:17
Владимир PaperTiger Solex , спасибо) хотя, ососбо сейчас не слежу за е... 19.7.2014, 8:49
Solex Цитата(Владимир PaperTiger @ 19.7.2014, 9... 19.7.2014, 13:14
Владимир PaperTiger Теперь немного о главном. Снова придется разобрать... 19.7.2014, 12:19
ИванычЪ Ага , было и у меня . Когда по осени вместо лопнут... 19.7.2014, 19:21
oledg Цитата(ИванычЪ @ 19.7.2014, 21:21) . Я н... 19.7.2014, 19:30
ИванычЪ Цитата(oledg @ 19.7.2014, 20:30) это ни ч... 19.7.2014, 21:25
Владимир PaperTiger Solex , это да, Метла именно старая гениальна была... 19.7.2014, 20:50
Владимир PaperTiger ИванычЪ , все равно как-то не по-себе, когда такая... 19.7.2014, 22:52
Solex Цитата(Владимир PaperTiger @ 19.7.2014, 23... 19.7.2014, 23:08
Владимир PaperTiger Цитата(Solex @ 20.7.2014, 1:08) Зато можн... 20.7.2014, 0:18
Solex Цитата(Владимир PaperTiger @ 20.7.2014, 1... 20.7.2014, 0:27
Владимир PaperTiger Цитата(Solex @ 20.7.2014, 2:27) Вскрытие ... 20.7.2014, 11:33
Solex Цитата(Владимир PaperTiger @ 20.7.2014, 12... 20.7.2014, 12:18
Владимир PaperTiger Цитата(Solex @ 20.7.2014, 14:18) Напомни,... 20.7.2014, 13:08
Solex Цитата(Владимир PaperTiger @ 20.7.2014, 14... 20.7.2014, 14:51
Владимир PaperTiger Solex , плоскость блока на глаз то все равно не оп... 20.7.2014, 17:02
Solex Цитата(Владимир PaperTiger @ 20.7.2014, 18... 20.7.2014, 17:53
Владимир PaperTiger Solex , блок не шлифовали мне..а ГБЦ да, зашлифова... 20.7.2014, 18:22![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 10:47 |
