> Не крутится двигатель вооще!
dimon298
сообщение 1.11.2010, 15:20
Пользователь №: 2767
Решил я сделать двигатель на машине, все собрал отлично, все новое(колено .поршня шатуны, роспредвал), завел, минут 5 поработал он, остыл потом опять поработал мин 10, остыл, и так раз 5 наверное, коротче все отлично, заводится с пол тыка. Потом я решил прокатится на заправку и попробовать как двиг едет, на заправке заправился возвращался уде домой и потом на третей передаче двигатель просто заглох . Я попробовал завести стартером, ничего, взял ручку - немогу прокрутить вообще мотор. Когда машина полностью остила тоже не могу прокрутить двигатель(ручка уже гнется) что это может быть??? Подскажите пожалуйста , нужен ваш совет.
TipaAdmin
сообщение 17.4.2014, 10:23
Пользователь №: 43367
Машина:Ваз 21061
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Smeliys @ 17.4.2014, 0:11) *
TipaAdmin уверен, что не стартер? масса хорошая? когда будешь пытаться заводить, а будет щелкать втягивающее, подсоедини вольтметр и проследи за показаниями, если напряжение просядет до 10 вольт значит скорей всего и вправду у тебя там клин
Со стартером все впорядке. Масса отличная. Вольтметром пока не пробывал, и я раньше писал что на 4-й передаче не смогли прокрутить двигатель толкая машину.
Цитата(ИванычЪ @ 17.4.2014, 8:42) *
У меня сомнения про клин. Если с пихача запускали , то какой на клин??. Клин , эт когда колеса колом и тросы рвутся.. А так это просто неисправность. Диагностировать и устранять..
Ну я ведь писал что когда тягали другой машиной порвали ремень (буксирочный), колеса юзом идут соответственно.
karadjia
сообщение 17.4.2014, 14:33
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Круто там у Вас с движками делают. Надо было сразу цепком к К-750 на гусеничном ходу цеплять. Чтоб наверняка или прокрутить клин, или порвать кузов напополам. clapping.gif Без обид - напомнило баян из 90. Когда якобы в Крыму при -10 на пирсе, после выгрузки с палубы, пытался народ завести с толкача иномарку, залитую у буржуев водичкой. Далее наверное понятно все. Машина пошла на разборку по кузову, и на вторчермет по двигателю.
По Вашей ситуации. Только снимать коробку. Диагностировать где клин. В коробке или в двигателе. Если в коробке - то Вам крупно повезло уважаемый. Далее Потихоньку разбирать неисправный заклинивший узел и на калькуляторе считать стоимость деталей для востановления. Именно на калькуляторе - подозреваю что в Вашем случае стоимость БУ узла машины будет дешевле стоимости новых нужных запчастей. Или точно к К-750. И пока не порвете точно к движку еще и коробку и мост. Тогда машину на вторчермет. И в магазин за новой
Сообщение отредактировал karadjia - 17.4.2014, 14:42
- dimon298   Не крутится двигатель вооще!   1.11.2010, 15:20
- - varvar-s   Цитата(dimon298 @ 1.11.2010, 15:20) Решил...   1.11.2010, 15:47
|- - dimon298   Цитата(varvar-s @ 1.11.2010, 12:47) ...   1.11.2010, 15:56
- - aslan   по ходу клина ты поймал. с вкладышами может где пр...   1.11.2010, 15:52
|- - dimon298   Цитата(aslan @ 1.11.2010, 12:52) по ходу ...   2.11.2010, 9:32
|- - pyromen   Цитата(dimon298 @ 2.11.2010, 11:32) Цитат...   2.11.2012, 12:28
- - aslan   ну если бы поршни были виноваты, после того как дв...   1.11.2010, 16:01
- - dimon298   Что делать???????????????   1.11.2010, 16:10
- - aslan   разбирать и искать причину я вроде тебе написал ка...   1.11.2010, 16:18
- - dimon298   Ну сегодня разберу и завтра напишу.   1.11.2010, 17:19
- - aslan   ну удачи.   1.11.2010, 17:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Димон, ну что собрал мотор?   10.11.2010, 6:56
- - andre1987   Цитата(dimon298 @ 1.11.2010, 17:20) Решил...   1.1.2012, 19:11
- - Golik   Сегодня в 7 утра поехал на работу...нормально врод...   4.6.2012, 8:42
|- - filipp   Цитата(Golik @ 4.6.2012, 12:42) Сегодня в...   4.6.2012, 12:53
|- - Golik   Цитата(filipp @ 4.6.2012, 14:53) Цитата(G...   4.6.2012, 16:26
|- - varvar-s   Цитата(filipp @ 4.6.2012, 13:53) Цитата(G...   4.6.2012, 20:01
- - Роман Кировоград   остывает работает?   4.6.2012, 9:09
- - Golik   Не это не свечи...вытащил их они все в масле с бен...   5.6.2012, 15:46
|- - filipp   Цитата(Golik @ 5.6.2012, 19:46) Не это не...   5.6.2012, 16:52
- - YaJAROFF   См. уровень масла. Возможно порваны диафрагмы бенз...   5.6.2012, 15:57
- - Talos   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../05-4...   8.6.2012, 21:11
|- - Сержик   Напиши по русски свой вопрос! Быстрее получишь...   8.6.2012, 21:33
- - Talos   крайний вкладыш вроде не там должен стоять?   8.6.2012, 21:53
|- - Сержик   Там   8.6.2012, 21:55
- - Talos   нифига не пойму у меня в упаковке с дырками без пр...   8.6.2012, 21:56
- - yrikk   если заклинило, то нужно коленвал перетачивать по...   17.11.2012, 18:16
- - рудик   кто-нибудь дайте ответ чем можно раскоксовать порш...   31.1.2013, 19:02
- - YaJAROFF   Только менять   31.1.2013, 19:08
|- - рудик   Цитата(YaJAROFF @ 31.1.2013, 21:08) Тольк...   2.2.2013, 7:31
- - YaJAROFF   Отв. в поршне под палец обрабатывается с высокой т...   2.2.2013, 9:37
- - рудик   на одном двигателе идет стук, как будто клапан сту...   3.2.2013, 14:27
- - TipaAdmin   Здравствуйте, у меня ваз 21061 84 года. Заклинил д...   16.4.2014, 19:32
|- - ИванычЪ   Цитата(TipaAdmin @ 16.4.2014, 20:32) Здра...   16.4.2014, 20:14
|- - TipaAdmin   Цитата(ИванычЪ @ 16.4.2014, 21:14) У тебя...   16.4.2014, 20:26
- - Smeliys   TipaAdmin уверен, что не стартер? масса хорошая? к...   16.4.2014, 23:11
- - ИванычЪ   У меня сомнения про клин. Если с пихача запускали ...   17.4.2014, 7:42
- - TipaAdmin   Цитата(Smeliys @ 17.4.2014, 0:11) TipaAdm...   17.4.2014, 10:23
|- - karadjia   Круто там у Вас с движками делают. Надо было сразу...   17.4.2014, 14:33
|- - TipaAdmin   Цитата(karadjia @ 17.4.2014, 15:33) Круто...   17.4.2014, 15:48
|- - karadjia   Все мы чайники в большей или меньшей мере. По клин...   17.4.2014, 16:53
|- - TipaAdmin   Цитата(karadjia @ 17.4.2014, 17:53) Все м...   17.4.2014, 19:56
|- - ИванычЪ   Цитата(TipaAdmin @ 17.4.2014, 20:56) Крут...   17.4.2014, 20:34
|- - МЫХЪ   Цитата(ИванычЪ @ 17.4.2014, 21:34) Все , ...   19.4.2014, 22:36
- - ПашкаПаша   Народ подскажите пожалуйста!=)Вот такая пробле...   1.5.2014, 6:32
|- - Solex   Цитата(ПашкаПаша @ 1.5.2014, 7:32) Народ ...   2.5.2014, 13:18
- - Kir_SK   Темы не нашел, гугл не помог. В общем. Проблема хо...   25.5.2015, 0:13
- - ExL   1. при попытке завезти тухнет приборка - засадил А...   25.5.2015, 9:31
- - ИванычЪ   Kir_SK А нв выжатом сцепе машина катится ??   25.5.2015, 9:51
- - payalnikk   Я так думаю, если на буксире машина ехала норм, т....   25.5.2015, 10:08
- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 25.5.2015, 10:08) Напр...   25.5.2015, 11:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 5:26
