> Проблемы со стартером, или еще чем-то
tarik-angel
сообщение 29.1.2008, 19:08
Пользователь №: 2201
Год Выпуска: 1983
Помогите, кто может! Суть проблемы: когда поворачиваю ключ, слышится щелчок, а дальше только тишина... стартер вообще не крутит, если бы это была проводка, небыло-бы щелчка, а если это стартер, подскажите как произвести ремонт, и стоит ли вообще... спасибо.
w.-.w
сообщение 16.5.2008, 12:25
Пользователь №: 1880
Цвет:Hard Braun
с подобным разобрался только на днях. сначала иногда, щёлкал стартер и не заводилось. сначала постоял минут 10 потом встал на 30 минут, потом больше часа простоял. заводилась, по наблюдениям, только тогда, когда двигатель остывал (холодная заводилась без проблем). все занакомые советывали разобрать втягивающее и посмотреть на пятаки. Руки не доходили, да и с распайкой проводов связываться не хотелось, узнал что стоит новое втягивающее 15 уе, пошёл и взял. взял втягивающее подлиннее, чем которое стояло (болгарское), там была большая пластмассовая часть. часа 1.5 провозился, снимая стартер и подбираясь ко втягивающему. когда ставил новое втягивающее, при НЕсильной затяжке крепления к стартеру, откололся кусок пластмассы. Поставил, сделал несколько щелчков и всё. на сл. день, отнёс стартер, реле новое, и старое к электрику на проверку. оказалось что новое втягивающеес коротким внутри корпуса. болт без клемы просто болтался, но хуже того, отколовшийся кусок пластмассы сделало невозможным возврат реле. проверили стартер, всё ок, втягивающее, старое, ок, собрали, поставили, с пол-оборота как иномарка. тьфу тьфу.
совет, перед приобретением новых стартера/втягивающего сначала проверьте старые. я разобрал и собрал, этого оказалось достаточно
- tarik-angel   Проблемы со стартером   29.1.2008, 19:08
- - Эльнур   Самое простое сел аккумулятор. А так втягивающее р...   29.1.2008, 19:14
|- - Леха177   Цитата(Эльнур @ 29.1.2008, 17:19) Самое п...   29.1.2008, 21:13
|- - Herrlos   Цитата(Леха177 @ 29.1.2008, 21:13) + Согл...   14.11.2009, 23:07
- - tarik-angel   Та акумулятор вроде тянет, лампочки по крайней мер...   29.1.2008, 19:32
|- - Эльнур   -7? Да, не копались вы при 27, к счастью, никому н...   29.1.2008, 19:53
- - KOCMOC   tarik-angel, б/у в Питере- 500руб.   29.1.2008, 20:38
- - Ice565   Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 17:1...   29.1.2008, 21:09
- - tarik-angel   А может быть, что контакты в замке зажигания котор...   29.1.2008, 21:45
|- - Эльнур   Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 19:5...   29.1.2008, 21:48
|- - Господин поручик   Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 19:5...   29.1.2008, 21:52
- - KENIG   Втягивающее щелкает, значит надо начинать смотрет...   29.1.2008, 22:16
|- - Господин поручик   Цитата(KENIG @ 29.1.2008, 20:21) Втягиваю...   29.1.2008, 22:25
|- - KENIG   Цитата(Господин поручик @ 29.1.2008, 20:3...   29.1.2008, 22:39
- - StyletX   У меня тоже была такая же фигня, вылечил заменой б...   29.1.2008, 23:08
|- - Господин поручик   Цитата(StyletX @ 29.1.2008, 21:13) У меня...   29.1.2008, 23:40
|- - StyletX   Цитата(Господин поручик @ 30.1.2008, 0:45...   30.1.2008, 0:41
- - tarik-angel   Решил покупать новый акумулятор, впадло разбиратся...   31.1.2008, 22:20
|- - Эльнур   Цитата(tarik-angel @ 31.1.2008, 20:2...   31.1.2008, 22:27
|- - KENIG   Цитата(tarik-angel @ 31.1.2008, 20:2...   31.1.2008, 22:27
|- - Господин поручик   Цитата(tarik-angel @ 31.1.2008, 20:2...   1.2.2008, 0:12
- - AlMiKu   Во втягивающем либо пригорел пятак,медная пластина...   1.2.2008, 9:23
- - viktor   у меня уже 2й год проблемы со стартером, почти все...   1.2.2008, 23:11
- - IceBeerG   Для начала попробуй почистить щетки на стартере. Н...   2.2.2008, 13:43
- - ArSoron   Здравствуйте, господа! Решил поднять эту тему,...   18.2.2008, 13:56
|- - Skiff66   Цитата(ArSoron @ 18.2.2008, 13:01) Здравс...   21.2.2008, 20:58
- - Драйвер   Была похожая история. Скока впилено денег времени ...   17.3.2008, 22:17
|- - Спец   [/b] [/quote]Итак: Когда поворачиваю ключ, слышитс...   17.4.2008, 15:20
- - k200v3   Очень рекомендую взять плоскогубцы и постучать по ...   17.4.2008, 16:50
- - MORE FATE   Здраствуйте уважаемые жигулисты! :-) Проблемма...   14.5.2008, 9:20
- - w.-.w   с подобным разобрался только на днях. сначала иног...   16.5.2008, 12:25
- - Dezmond   Та же фигня и у меня происходит(( Бывает с первог...   24.8.2009, 13:43
|- - mik58   Цитата(Dezmond @ 24.8.2009, 14:43) Та же ...   24.8.2009, 14:06
|- - Dezmond   Цитата(mik58 @ 24.8.2009, 15:06) Цитата(D...   24.8.2009, 16:42
- - Msnc   Вот лично я бы советовал не торопиться покупать но...   24.8.2009, 14:16
- - nuke   У меня бывает такая фигня, обходится покамест прос...   24.8.2009, 17:45
|- - mik58   Цитата(nuke @ 24.8.2009, 18:45) У меня бы...   25.8.2009, 7:47
|- - Dezmond   Цитата(nuke @ 24.8.2009, 18:45) У меня бы...   2.9.2009, 23:17
|- - Сержик   Долго мучился с аналогичной проблемой, переделал и...   3.9.2009, 8:48
- - voleybolist   А не подскажите, без защиты стартера можно ездить?   3.9.2009, 10:50
|- - Сержик   Цитата(voleybolist @ 3.9.2009, 11:50) А н...   3.9.2009, 11:07
- - Кирьян   Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 20:0...   3.9.2009, 11:03
- - Кирьян   Че-то давно уже слышу положительные отзывы о нем и...   3.9.2009, 11:26
|- - Сержик   Цитата(Кирьян @ 3.9.2009, 12:26) Че-то да...   3.9.2009, 11:39
- - Braun   Может повторюсь, а может и нет Нужен советик как б...   8.9.2009, 23:55
|- - Сержик   АКБ, контактные соединения цепей стартера, втягива...   9.9.2009, 7:55
|- - Braun   Цитата(Сержик @ 9.9.2009, 8:55) АКБ, конт...   9.9.2009, 16:26
|- - Сержик   ИМХО: я бы сделал, что бы потом не париться. Плава...   9.9.2009, 20:13
- - tuner   ЦитатаУдивительно, после ночи завелась как будто н...   11.9.2009, 17:52
- - Denis17   Народ кто-то сам выбивал и запресовывал втулки ста...   12.9.2009, 13:27
- - OlgierD   хорошие втулки бронзографитовые, плохие-бронзовые....   12.9.2009, 17:02
- - Dezmond   К предидущим моим постам! Попытка замены втяг...   23.9.2009, 23:14
- - Dr.R   Ребяты привет. Быть или не быть? Сегодня стартер о...   31.10.2009, 20:38
|- - Сержик   Цитата(Dr.R @ 31.10.2009, 20:38) Ребяты п...   31.10.2009, 20:51
- - godok666   Парни и девушки! Подскажите в чем может быть п...   14.11.2009, 23:25
- - victortit   здравствуйте у меня тоже проблема с чем то с чем т...   5.12.2009, 0:28
- - TRACKTOR   Проблема такая. Поставил гену от инжекторной нивы...   27.12.2009, 14:09
|- - Lev_Ekb   Цитата(TRACKTOR @ 27.12.2009, 16:09) Подс...   27.12.2009, 14:32
- - Aleksey89   Ребята помогите...проблема такая, стартер вообще н...   30.12.2009, 12:50
|- - kolek_sb   Цитата(Aleksey89 @ 30.12.2009, 9:50) Ребя...   15.1.2010, 13:28
- - InDream   Добрый день! Подскажите что делать. Стоял у га...   17.1.2010, 10:49
|- - Lev_Ekb   Цитата(InDream @ 17.1.2010, 12:49) Добрый...   17.1.2010, 16:03
- - vovchik-bald   ребят, в общем работало все ок, но в один прекраст...   21.1.2010, 11:41
|- - Lev_Ekb   Цитата(vovchik-bald @ 21.1.2010, 13...   21.1.2010, 13:18
- - vovchik-bald   ну все таки ты решил что это 100 % в стартере? мо...   21.1.2010, 20:13
|- - MamonT   Цитата(vovchik-bald @ 21.1.2010, 21...   21.1.2010, 20:28
- - шустрик 71   такая проблема заглушил через некоторое время заво...   26.1.2010, 14:09
|- - Lev_Ekb   Цитата(шустрик 71 @ 26.1.2010, 16:09) так...   26.1.2010, 15:08
- - Никитон   У меня на четырке по утрам такая шняга, походу зам...   26.1.2010, 14:55
- - GREEEN   у мменя опять проблема( черная полоса началась с м...   26.1.2010, 15:30
- - GREEEN   вощем так! стартер снял! ничего сложного.....   26.1.2010, 17:13
- - GREEEN   ну вот и фотки... щетки в ужасном состоянии..аж ра...   26.1.2010, 19:24
|- - chirurg   Цитата(GREEEN @ 26.1.2010, 19:24) ну вот ...   2.2.2010, 11:19
- - GREEEN   щас пациент был установлен))) с 1го раза неполучил...   27.1.2010, 13:14
- - NAIL 102   сегодня пошёл заводить машину ключ в замок, педа...   6.2.2010, 13:06
|- - VaSer   Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 13:06) сегодн...   6.2.2010, 13:13
|- - vazGT   Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 13:06) сегодн...   6.2.2010, 13:25
|- - varvar-s   Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 13:06) сегодн...   6.2.2010, 14:57
- - NAIL 102   заводилась через раз неохтно заводиться ну вытя...   6.2.2010, 15:46
|- - VaSer   Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 15:46) заводи...   7.2.2010, 11:12
|- - chirurg   Цитата(VaSer @ 7.2.2010, 11:12) Цитата(NA...   8.2.2010, 18:06
- - ВаНеК   ну я планетарку от шнивы брал за 2400рур   6.2.2010, 18:26
|- - Lev_Ekb   Цитата(ВаНеК @ 6.2.2010, 20:26) ну я план...   7.2.2010, 12:36
- - Nick100   У меня такая проблема была. Сначала щелчки, потом ...   6.2.2010, 19:40
- - вопросик   Ребят, подскажите в чем проблема, после завода дви...   8.2.2010, 19:47
|- - varvar-s   Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 19:47) Ребят,...   8.2.2010, 19:51
- - вопросик   И вот ещё что, когда услышали треск, в салоне, око...   8.2.2010, 20:40
|- - Lev_Ekb   Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 22:40) И вот ...   8.2.2010, 20:43
|- - varvar-s   Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 20:40) И вот ...   8.2.2010, 20:48
- - вопросик   2 варварс, заводится то она сама, со стартера. Но ...   8.2.2010, 20:45
- - вопросик   Да тут нет никого.. А сам думаю не смогу толкнуть....   8.2.2010, 20:49
- - >BOSYAK<   ВЧЕРА НАЧАЛ ЗАВОДИТЬСЯ И НЕ ПОЛУЧИОСЬ Т.К. ВТЯГИВА...   8.2.2010, 20:51
- - вопросик   А что если на ходу скинуть стартер? Не вариант? Не...   8.2.2010, 20:59
|- - Lev_Ekb   Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 22:59) А что ...   8.2.2010, 21:04
- - вопросик   Да пробовал, писал же уже, в самом начале, красный...   8.2.2010, 21:09
- - mik58   на работающем движке не надо во первых обожежся мо...   8.2.2010, 21:14
- - вопросик   Фуф! Слава Богу доехали! Ща расскажу попод...   8.2.2010, 22:14
- - >BOSYAK<   Насколько мне известно в шестере не оснащаются рел...   8.2.2010, 22:56
- - вопросик   Цитата(>BOSYAK< @ 8.2.2010, 22:56) ...   9.2.2010, 7:08
- - Lev_Ekb   Цитата(вопросик @ 9.2.2010, 9:08) Цитата(...   9.2.2010, 7:41
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.1.2026, 11:48
