15.1.2008, 19:53
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
НАРОД ПОМОГИТЕ!!!!!!!! КАРОЧЕ ВОТ ТАКАЯ У МЕНЯ ИСТОРИЯ, ездил я с тормрзами хреново как то было, вяленькие, были и педаль вполовину холостого хода была, прокачивал и все бесполезно.... потом поменял колодки, ГТЦ, так как он тоже наверноулся прокачал ....вроде стало лучше....но вот какая херня пошла, если дорлго еду по трассе то педаль тормоза становится каменная хер продавишь, а в городе гоняю она так себе не рыьа не мясо, или просто на светофоре постою покручу двигатель до 3 - 4 тысяч то педаль получше сразу усилие чувствуется!!! вот мне сказали типа вакуумник накрылся , так ли это???? скажите а то как то зимой блин опасно!!!! жду ответа, а еще сказали может шланг где то травит так может быть????
2.3.2014, 14:54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 7 Регистрация: 20.9.2013 Пользователь №: 83333 Машина:ваз 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики подскажите, обязательно ли прокачивать тормозную систему при замене главного тормозного цилиндра, а то я нашел такую рекомендацию: ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Тормозные трубки расположены в верхней точке гидропривода и сильно изогнуты, поэтому при их отсоединении тормозная жидкость вытекает только из отогнутых концов в небольшом количестве, а в тормозную систему воздух не попадает. Поэтому, если не нажимать на педаль тормоза после установки главного тормозного цилиндра, можно обойтись без прокачки тормозов. Присоединив тормозные шланги и трубки, не затягивайте гайки до конца. Залейте в бачок тормозную жидкость и наблюдайте за ее выходом из-под гаек. Сначала тормозная жидкость будет выходить с пузырьками воздуха, вытесняемого ею из трубок. Когда начнет вытекать жидкость без пузырьков воздуха, плотно затяните гайки тормозных трубок. ссылка http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-system-10.html Проблема у меня с тормозами довольно интересная - тормоза работают, и вроде все нормально, но иногда педаль тормоза проваливается, особенно если торомозиш по поэтапно( периодически выжимаеш тормоз). Уровень тормозной не падает, видимых течей нет. До этого иногда падал уровень тормозной, причину нашел в колесном цилиндре. Заменили, а проблема осталась. Поменял главный тормозной цилиндр, все делал по указаной методике. После замены цилиндра решил для верности прокачать тормоза. В задних воздуха не нашел. При прокачке передних один штуцер не открутил( их ни кто за 28 лет не откручивал), второй открутился и заклинил, но это уже отдельная история. Пришлось менять цилиндр. Так что методика я считаю работает. Хотя спецы уверяют что прокачка обязательна. |
2.3.2014, 19:25
Поменял главный тормозной цилиндр, все делал по указаной методике. После замены цилиндра решил для верности прокачать тормоза. В задних воздуха не нашел. При прокачке передних один штуцер не открутил( их ни кто за 28 лет не откручивал), второй открутился и заклинил, но это уже отдельная история. Пришлось менять цилиндр. Так что методика я считаю работает. Хотя спецы уверяют что прокачка обязательна. Прокачка обязательна если есть проблема. Это и про сцеп и про тормоз. А если все нормально работает? Зачем качаться. |
3.3.2014, 7:49
3.3.2014, 9:53
3.3.2014, 10:07
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15405 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
7.4.2014, 13:13
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 13 Регистрация: 7.4.2014 Из: Узбекистан, Ташкент Пользователь №: 87570 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Всех приветствую.
Народ, я столкнулся с проблемой, начну сначала: делал регулировку двигателя, заметил, что течет ГТЦ в месте состыковки с вакуумом. Поменял резинки, тормоза глючить стали: прокачаю - все в поряде, к концу дня педаль в полу, тормоза нет, хоть ногой об асфальт тормози. Глянул в бачек - тормозуха на месте, перекачал, в заднем контуре нашел воздух, педаль реанимировалась, а к концу следующего дня та же история и опять же воздух. Решил поменять ГТЦ полностью. Содрал старую железку, установил новую - поехал. Тормоза как родные, при стопоре колес все следы на асфальте как положено. Откатал где-то 100 км по делам, поставил в гараж, счастливый, довольный, что решился вопрос. Утром сажусь, ногу на педаль - мягкая. Завелся, проехался - тормоз в полу слабый. Прокачал - все в порядке. Но опять воздух в том же заднем контуре. Передний контур чист. Система герметична, нигде жидкость не капает. Что за ерунда? ГТЦ новый, задние рабочии осенью менял, передним рабочим год уже, тест вакуума показал порядок железки. До замены ГТЦ вопросов к тормозной системе ВААЩПЕ не было. Помогите, кто-нибудь - я в отчаянии, да и нервов не хватает... |
Дрон тормоза 15.1.2008, 19:53
Дрон вот фотка .вчера ходил в гараж, посмотрел шланг ва... 15.1.2008, 20:16
Господин поручик Цитата(Дрон @ 15.1.2008, 18:21) вот фотка... 15.1.2008, 21:48
Дрон что вакуум на замену??? 15.1.2008, 23:18
Господин поручик Цитата(Дрон @ 15.1.2008, 21:23) что вакуу... 16.1.2008, 0:00
UntameD похож на вакумник 15.1.2008, 21:22
Злые Мыши Проверка вакуумника:
1)На заглушенном двигателе н... 16.1.2008, 16:28
Дрон блин про шланг спасибо, а вот вакуумник проверял..... 16.1.2008, 22:19
Господин поручик Теоретически если тормозная жижа замерзнет, то пед... 16.1.2008, 22:49
Дрон да не это было при температуре плюс 3, а вообще ду... 16.1.2008, 23:54
Дрон шланг поменял, нмчего не изменилось!! 5.2.2008, 20:52
Господин поручик Цитата(Дрон @ 5.2.2008, 18:57) шланг поме... 5.2.2008, 21:19
UntameD мож проще будет скинуть колёса проверить на течь ц... 5.2.2008, 22:06
Дрон б...ть, мужики, колодкам 6мес, летом поставил, фер... 17.2.2008, 22:48
федор Цитата(Дрон @ 17.2.2008, 20:53) б...ть, м... 25.2.2008, 21:31
finex знакомые есть? позыч у них вакуумник для экспериме... 18.2.2008, 0:32
Дрон спасибо, надо попробовать... 18.2.2008, 13:06
Дрон кароче когда жму на педаль томоза...., то слышен т... 25.2.2008, 21:12
korish федор - когда воздух, то каменеть не может.
Как по... 25.2.2008, 21:45
Дрон знаете у меня левое тормозит быстрее чем правое...... 26.2.2008, 22:56
finex Я когда себе контур прокачал по совету тут некотор... 27.2.2008, 1:13
korish finex если ты на меня намекаешь, то я тебе сказал ... 27.2.2008, 18:38
STALKER Цитата(korish @ 27.2.2008, 20:43) finex е... 27.2.2008, 18:58
korish STALKER
Не в том дело.
При прокачке тормозной сист... 27.2.2008, 19:29
Дрон спасибо ребят...кароче на замену магистарль правую... 27.2.2008, 21:30
korish Дрон
Можно 1
Как узнал, что правая забита? 27.2.2008, 21:43
Дрон да вчера еду...асфальт как каток, а ехал бысторо, ... 2.3.2008, 0:24
korish При торможении на скорости берут передние, потом з... 2.3.2008, 22:35
Дрон ясно но думаю что всетаки надо заменить магистраль... 3.3.2008, 20:23
федор Замени для начала заднии тормозной шланг. Он мог в... 3.3.2008, 20:33
Дрон да у меня не подклинивает, пертормаживает переднее... 5.3.2008, 23:50
федор Смотри цилиндры.... 6.3.2008, 1:01
Дрон думаю все таки дело в магистоали, хотя надо пррове... 6.3.2008, 22:06
eagle427 Была такая же херня, только травил задний левый.
Д... 7.3.2008, 0:23
Дрон про шланг я думал, навернео поменяю но походу сеня... 17.3.2008, 23:42
Дрон ароче то левое клинит то правое, надо наверное мен... 25.3.2008, 23:37
moks
Короче такая хрень у меня,когда поставил ГТЦ (Баз... 26.4.2008, 21:32
moks Ответьте кто нидь! 27.4.2008, 18:35
Дрон меняй ГТЦ!!! жизнь дороже!! 27.4.2008, 22:08
Speeeed НЕменяй ничего,там никакова давления НЕТ!
а за... 27.4.2008, 22:15
Ivan-2001 у меня есть очень глупый вопрос:
первый раз в жизн... 30.4.2008, 10:53
denis-21061 Цитата(Ivan-2001 @ 30.4.2008, 11:58)... 30.4.2008, 10:58
Ivan-2001 Цитата(denis-21061 @ 30.4.2008, 10:0... 30.4.2008, 11:11
max3r Ivan-2001, тёска не волнуйся! Сам недавно поме... 30.4.2008, 13:27
Ivan-2001 Цитата(max3r @ 30.4.2008, 12:32) ЗЫ. Каки... 30.4.2008, 13:57
pikovskiy Мужики подскажите, обязательно ли прокачивать торм... 16.2.2014, 22:19
Роман Кировоград pikovskiy , рекомендация работает, скорее всего у ... 16.2.2014, 22:37
ИванычЪ Попробуй, может прокатит. Я обычно прокачиваю. 16.2.2014, 22:38
Warrior Я обычно прокаячиваю, но... Пару раз отсоединял то... 17.2.2014, 4:07
pikovskiy Кто сталкивался по ремонту главного тормозного цил... 17.2.2014, 16:30
Warrior Цитата(pikovskiy @ 17.2.2014, 21:30) Кто ... 17.2.2014, 16:40
ИванычЪ Цитата(pikovskiy @ 17.2.2014, 17:30) Кто ... 17.2.2014, 16:49
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 17.2.2014, 21:49) Перебр... 17.2.2014, 16:56
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 17.2.2014, 17:56) Толку-... 17.2.2014, 19:21
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 18.2.2014, 0:21) Ну насч... 21.2.2014, 4:28
User114 Цитата(pikovskiy @ 17.2.2014, 18:30) Кто ... 17.2.2014, 17:21
док-артур Цитата(pikovskiy @ 17.2.2014, 5:30) Кто с... 17.2.2014, 17:31
Sima4 Привет, ребятки!
С наступающим двадцать треть... 20.2.2014, 21:20
Господин поручик Цитатаесли WD (или подобной жижой) жахнуть по цили... 20.2.2014, 21:25
Sima4 Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 23:2... 20.2.2014, 21:31
Господин поручик Ты когда поршень внутрь заталкиваешь-он ведь на жи... 20.2.2014, 21:44
Sima4 Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 23:4... 20.2.2014, 21:46
Господин поручик Цитата(Sima4 @ 20.2.2014, 23:46) А если м... 20.2.2014, 21:47
Sima4 Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 23:4... 20.2.2014, 21:51
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 22:4... 20.2.2014, 21:52
Господин поручик Да ладна
а чего так часто колодки меняешь? раз в... 20.2.2014, 21:53
Sima4 Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 23:5... 20.2.2014, 21:57
ИванычЪ Ну а если с практической стороны. Засвистела лева... 20.2.2014, 22:00
Sima4 Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2014, 0:00) Ну а ес... 20.2.2014, 22:04
ИванычЪ Цитата(Sima4 @ 20.2.2014, 23:04) вообще-т... 20.2.2014, 22:17
Господин поручик Так ты щас и масло поменял? Интерсно-зимнее вкатил... 20.2.2014, 22:01
Sima4 Поменял колодочки
Ниче не закисло. Цилиндры сдв... 22.2.2014, 19:10
Роман Кировоград Sima4 , я думаю исходили из того что поршни суппор... 22.2.2014, 19:16
ИванычЪ Цитата(Роман Кировоград @ 22.2.2014, 20:1... 22.2.2014, 19:32
Sima4 Значит еще поездим
Спасибо, ребятки! 22.2.2014, 21:56
Warrior Цитата(ExL @ 3.3.2014, 12:49) Прокачка то... 3.3.2014, 8:20
Роман Кировоград paSHOK1188 , привет, завоздушивается в основном в ... 7.4.2014, 13:24
paSHOK1188 Проблема в том, что жидкость-то на месте. Заливаю ... 7.4.2014, 14:25
Warrior Цитата(paSHOK1188 @ 7.4.2014, 19:25) Проб... 7.4.2014, 14:53
Роман Кировоград Цитата(paSHOK1188 @ 7.4.2014, 15:25) Я, к... 7.4.2014, 15:16
paSHOK1188 Цитата(Роман Кировоград @ 7.4.2014, 18:16... 7.4.2014, 15:55
paSHOK1188 Цитата(Роман Кировоград @ 7.4.2014, 18:16... 9.4.2014, 8:10
Festival58 всех с праздниками
значит обнаружив заклинивший ... 20.4.2014, 19:49
Tolik2402 совсем нет? есть ключи накидные спец.альные для то... 20.4.2014, 20:26
OPTIMUS PRIME Пробуй "головку"набить,если не получится... 20.4.2014, 20:35
Festival58 блин эти ключи ваще фигня.вдобавок он туда не влаз... 20.4.2014, 20:45
OPTIMUS PRIME Рабочий Тормозной Целиндр.
Ети операцыи можно п... 20.4.2014, 20:55
Festival58 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.4.2014, 21:55) ... 20.4.2014, 21:00
OPTIMUS PRIME Ок.Так и думал,выше говорил
Думаю,лудше снять... 20.4.2014, 21:06
Festival58 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.4.2014, 22:06) ... 20.4.2014, 21:12
ritchi и такой ключ не выручит? 20.4.2014, 21:43
ИванычЪ Зачем вобще менял??. Закоксиваются старые периодич... 20.4.2014, 21:53
Festival58 для спец ключа надо место .которого в обычных усло... 21.4.2014, 6:03
Роман Кировоград Festival58 , если граней нет то конечно лучше снят... 21.4.2014, 10:52![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 0:08 |
