> Тест дальности автосигнализаций 2014 год
serge-singer
сообщение 31.3.2014, 13:42
Из: Москва, Выхино
Пользователь №: 66415
Машина:Opel Omega B
Цвет:серебрянный
Год Выпуска: 2001
http://ugona.net/article271.html
Пантера победила.
сообщение 1.4.2014, 11:16
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
1. 2CAN модуль (с лёгким обновлением версии ПО)
2. Гибкие каналы
3. Разделённый релейный модуль
4. Встроенный GSM модуль
5. Датчик удара встроенный в антенну
6. Датчик наклона встроенный в антенну
7. Полноценный Slave режим
8. Телематика
Проверка на вшивость?
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 1.4.2014, 11:17
сообщение 1.4.2014, 11:23
Спасибо сказали: 1272 раза
2. Гибкие каналы
8. Телематика
Что за телематика? Скорость движения автомобиля, уезжающего с новым водителем???
сообщение 1.4.2014, 11:34
Цвет: Silver/Blue
Цитата(Warrior @ 1.4.2014, 13:23) *
Блин. Какой CAN. У кого у нас на Шохе он вообще есть???
Да при чём тут шохер и скорость уезжающего водителя? Разговор был про технологии, а про все ноу-хау спокойно в гугле можно прочитать.
Цитата(serge-singer @ 1.4.2014, 13:17) *
FLEX по английски "гибкий""сгибать" по этому это не название, а просто слово
Верно, приставка имеет отношение к каналам, которые раньше не были "гибкимим".
эти, апрельские тоже со встроенным каном
И я подозреваю, прошиваеться этот CAN точно так же как и у ultrastar?
сообщение 1.4.2014, 11:49
Да при том, что все что обсуждается на этом форуме идет в проэкции применения именно на наш автомобиль. Понятно, что можно заключить договор с вневедомственной охраной, выставить караул, часового с ружьем. Но зачем это тут. Реально важны только те функции. которые можно использовать на классике. А тут все-же Старлайн в аутсайдерах со всеми своими космическими технологиями.
сообщение 1.4.2014, 12:04
Сообщение #6
Цвет: Silver/Blue
На шохер из старлайна можно запросто поставить А61 и А91 из самых простых и доступных. А теперь ответьте, что есть в Пантере, Ягуаре или Аллигаторе и чего нет в А61 и А91?
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 1.4.2014, 12:09
сообщение 1.4.2014, 13:05
Сообщение #7
Да много чего. Например заводки по падению зарядки АКБ или просмотр бортового напряжения с брелка. Дальность меньше и ЛН отрабатывается не полностью.
Цитата(serge-singer @ 1.4.2014, 17:57) *
низкая цена
и при всех прочих, равных, это определяющий критерий
А что, Пантера стала стоить дешевле Старлайна? Ну вот еще один плюс значит!
сообщение 1.4.2014, 14:54
Сообщение #8
Цвет: Silver/Blue
Мда, важные функции. Что значит "отрабатываеться не полностью"? Это типа может завестись на передаче, а может и не может?
Тоесть, перерезав петлю выбора трансмиссии для механики, подключив контроль педали тормоза/ручника к ручнику, сделав резервирование чере 2-ю кнопку брелока - этого недостаточно для "отрабкти ЛН" полностью smirk2.gif ?
P.S. Плюс бонусом, для Вас будет надпись "РКПП" на основном брелоке.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 1.4.2014, 15:00
сообщение 1.4.2014, 15:13
Сообщение #9
сообщение 1.4.2014, 16:52
Сообщение #10
Цвет: Silver/Blue
Цитата(Warrior @ 1.4.2014, 17:13) *
Если запрограммируеш такой алгоритм, Вы же боитесь, что ЛН "отрабатываеться не полно" smirk2.gif .
Цитата(serge-singer @ 1.4.2014, 17:11) *
а что нет? пусть аккум сядет в 0 , осыпется и нужно будет выложить от 4000р за новый, или пусть лучше сига заводит мотор при падении напруги до 11.5В? мне кажется многие выберут второе.
Нет ниакой гарантии, что при падении напряжения борт сети ниже 11.5В двиг заведёться.
сообщение 1.4.2014, 16:54
Сообщение #11
У нас все проще:
Остановился - нейтраль - ручник - выключение зажигания.
Вышел - закрыл дверь - поставил сигнализацию на охрану.
Все! Авто закрылось заглохло и встало на автозавод.
- serge-singer   Тест дальности автосигнализаций 2014 год   31.3.2014, 13:42
- - Warrior   Цитата(serge-singer @ 31.3.2014, 18...   31.3.2014, 13:59
- - serge-singer   конечно   31.3.2014, 14:48
- - dikobrazzoff   Ну конечно же, снова победила Bi-Larm`овская P...   31.3.2014, 16:57
|- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 31.3.2014, 21:57) Н...   31.3.2014, 19:07
|- - dikobrazzoff   Цитата(Warrior @ 31.3.2014, 20:07) Ну ста...   31.3.2014, 19:45
- - Ролакс   чего,старлайн(в нашем регионе),весьма популярная с...   31.3.2014, 19:12
|- - R&M   Цитата(Ролакс @ 31.3.2014, 19:12) чего,ст...   31.3.2014, 20:22
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 1.4.2014, 0:12) чего,стар...   1.4.2014, 4:28
- - Роман Кировоград   Цитата(serge-singer @ 31.3.2014, 14...   31.3.2014, 19:19
- - Ролакс   а у меня шерифа-ох и далеко бьет   31.3.2014, 19:24
- - Tolik2402   а у меня конвой. если помех нет то метров 30 а вот...   31.3.2014, 19:37
|- - Ролакс   Цитата(Tolik2402 @ 31.3.2014, 19:37) а у ...   31.3.2014, 19:44
|- - Роман Кировоград   Цитата(Ролакс @ 31.3.2014, 20:44) ..тот ч...   31.3.2014, 19:47
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 31.3.2014, 19:4...   31.3.2014, 20:01
- - varvar-s   еще на той машине у меня была пантера не помню как...   31.3.2014, 20:43
- - serge-singer   ЦитатаНу конечно же, снова победила Bi-Larm`ов...   1.4.2014, 9:25
|- - dikobrazzoff   Цитата(serge-singer @ 1.4.2014, 11:2...   1.4.2014, 10:22
|- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 1.4.2014, 15:22) Те...   1.4.2014, 10:30
- - serge-singer   ЦитатаТехнологии в дальности приёма/передачи и фсё...   1.4.2014, 10:29
- - dikobrazzoff   Warrior! Сегодня конечно 1-е апреля, но ни я, ...   1.4.2014, 11:07
|- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 1.4.2014, 16:07) Wa...   1.4.2014, 11:11
- - dikobrazzoff   1. 2CAN модуль (с лёгким обновлением версии ПО) 2....   1.4.2014, 11:16
|- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 1.4.2014, 16:16) 1....   1.4.2014, 11:23
|- - dikobrazzoff   Цитата(Warrior @ 1.4.2014, 13:23) Блин. К...   1.4.2014, 11:34
|- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 1.4.2014, 16:34) Да...   1.4.2014, 11:49
|- - dikobrazzoff   Цитата(Warrior @ 1.4.2014, 13:49) А тут в...   1.4.2014, 12:04
|- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 1.4.2014, 17:04) На...   1.4.2014, 13:05
|- - dikobrazzoff   Цитата(Warrior @ 1.4.2014, 15:05) Да мног...   1.4.2014, 14:54
|- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 1.4.2014, 19:54) сд...   1.4.2014, 15:13
|- - dikobrazzoff   Цитата(Warrior @ 1.4.2014, 17:13) Там еще...   1.4.2014, 16:52
|- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 1.4.2014, 21:49) Ес...   1.4.2014, 16:54
- - serge-singer   Цитатапод названием FLEX FLEX по английски "г...   1.4.2014, 11:17
- - serge-singer   1. у нас тоже появился кан 2. и каналы появились 3...   1.4.2014, 11:39
- - dikobrazzoff   Ну очень хорошо, с некоторыми пунктами я даже согл...   1.4.2014, 11:48
- - serge-singer   ЦитатаА теперь ответьте, что есть в Пантере, Ягуар...   1.4.2014, 12:57
- - serge-singer   ЦитатаА что, Пантера стала стоить дешевле Старлайн...   1.4.2014, 13:50
|- - Warrior   Цитата(serge-singer @ 1.4.2014, 18:5...   1.4.2014, 13:53
- - serge-singer   ЦитатаВ принципе, в пределах погрешности. Можно пр...   1.4.2014, 14:12
|- - Warrior   Цитата(serge-singer @ 1.4.2014, 19:1...   1.4.2014, 14:14
- - serge-singer   ЦитатаМда, важные функции. а что нет? пусть аккум ...   1.4.2014, 15:11
- - dikobrazzoff   Ну так и у А91 точно так же.   1.4.2014, 16:55
|- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 1.4.2014, 21:55) Ну...   1.4.2014, 17:51
|- - dikobrazzoff   Цитата(Warrior @ 1.4.2014, 19:51) У А91 е...   1.4.2014, 18:26
- - serge-singer   ЦитатаНет ниакой гарантии, что при падении напряже...   1.4.2014, 17:08
- - Ролакс   а как брелок привязать к сиге,если отвязался?   1.4.2014, 20:37
|- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 1.4.2014, 21:37) а как бр...   1.4.2014, 20:51
- - serge-singer   точно, лучше и не подсказать.. мануал то есть?   2.4.2014, 9:54
- - Warrior   Сообщение от модератора WarriorДавайте придерживат...   2.4.2014, 11:30
- - serge-singer   а всё уже обсудили... результат теста налицо...   2.4.2014, 11:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 10:15
