11.5.2009, 21:51
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 24.2.2009 Из: САРАТОВ Пользователь №: 10079 Машина:2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Почему у меня при нажатии на педаль сцепления падают обороты загорается лампочка давления масла и двиг глохнет
22.3.2014, 21:48
OPTIMUS PRIME , скорее всего заводил с выжатым сцеплением, а подшипник заклинивши работал как тормоз для двигателя. он не опытный ездок, да еще и жена его ездит, думаю ногу с педали сцепления редко убирают.)
pelden при выжиме сцепления глохнет двигатель... 11.5.2009, 21:51
Ацетон По ходу дела упорные полукольца коленвала стёрлись... 12.5.2009, 3:08
КашМар смотри выжимной, скорее всего его клинит. 12.5.2009, 6:35
Никитон КашМар +1. У меня буквально месяц назад такое случ... 12.5.2009, 7:44
pelden и как его расклинить 12.5.2009, 10:11
КашМар Цитата(pelden @ 12.5.2009, 13:11) и как е... 12.5.2009, 11:01
pelden А че он ремонту не подлежит 12.5.2009, 12:04
Господин поручик Цитата(pelden @ 12.5.2009, 13:04) А че он... 12.5.2009, 14:29
pelden Завтра собрался в гараж смотреть че как, сколько п... 12.5.2009, 14:47
Никитон pelden Какой диск? Коробку сними на первичном валу... 12.5.2009, 15:38
pelden Вобщем снял я коробку выжимной впорядке , подшипни... 12.5.2009, 17:05
БлижнийСвет 0,5 СМ - это очень ненормально! Разбирать, отв... 12.5.2009, 18:37
pelden там полу колец вообще небыло,ни 1 ни 2, завтра пой... 12.5.2009, 19:24
pelden Где в моторе выходит давление примерно 0.05_ 0.2 м... 13.5.2009, 8:44
Господин поручик Цитата(pelden @ 13.5.2009, 9:44) Где в мо... 13.5.2009, 9:11
pelden создается где либо давление в двигле чтобы я его м... 13.5.2009, 10:06
roma_kr1981 Цитата(pelden @ 13.5.2009, 10:06) создает... 13.5.2009, 10:12
Господин поручик Цитата(pelden @ 13.5.2009, 11:06) создает... 13.5.2009, 10:15
pelden надо мне
если в системе охлаждения 0.2 , а при 35... 13.5.2009, 11:28
БлижнийСвет Что такое 0,2 ?
Да и вообще, вначале расскажи, чем... 13.5.2009, 11:32
pelden Полукольца поставил но еще не поставил коробку, 0.... 13.5.2009, 11:58
БлижнийСвет Это вряд-ли кто знает. Значения не нормировано, ук... 13.5.2009, 16:34
pelden сегодня поставил коробку ,завтра прикручу кардан к... 13.5.2009, 19:05
pelden все собрал завел вроде все нормально стало, тольк... 14.5.2009, 21:50
AleZ Цитата(pelden @ 14.5.2009, 22:50) все со... 14.5.2009, 22:37
pelden как понять оборван масло заборник, двиг после ремо... 15.5.2009, 20:05
tuner картер снять и посмотреть,но он у тебя не оборван,... 15.5.2009, 21:01
pelden Картер нормальнный, приемный патрубок( масло забор... 15.5.2009, 21:12
zennon Вот я залил ТНК полусинтетику и попал на замену вк... 23.5.2009, 0:02
lexei_1981 Мужики как правильно поставить полукольца.Я постав... 10.3.2010, 14:25
чехов внутренее выемками к колену и внешней также выемка... 13.3.2010, 22:10
Sharik9449 У меня такая же проблема была,нажимаешь на педаль ... 19.4.2010, 22:24
Сантей Цитата(Sharik9449 @ 19.4.2010, 22:24) У м... 22.4.2010, 15:21
cergnat Здравствуйте, напишу здесь, т.к. темы я создавать ... 24.5.2010, 19:01
ExL Цитата(cergnat @ 24.5.2010, 21:01) Здравс... 7.12.2013, 22:27
cergnat И никто не поможет? 26.5.2010, 10:12
Radmir Цитата(cergnat @ 26.5.2010, 10:12) И никт... 26.5.2010, 15:01
cergnat это я знаю, дело в том, что я резко нажимаю педаль... 26.5.2010, 16:11
Алексей F1nT Всем привет) Столкнулся вчера с проблемой такой.
К... 7.12.2013, 10:25
YaJAROFF Проверяй разбежку к/вала. 7.12.2013, 19:14
NightSurfer У меня глохла шестерка при выжиме сцепы когда скон... 7.12.2013, 19:24
Роман Кировоград Цитата(pelden @ 11.5.2009, 22:51) Почему ... 21.3.2014, 13:58
OPTIMUS PRIME Смотрел видео,интересный случай,как я понял шумов ... 22.3.2014, 21:31
Роман Кировоград Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.3.2014, 22:31) ... 26.3.2014, 16:18
Роман Кировоград OPTIMUS PRIME , да леха, можно было и переклепать,... 22.3.2014, 21:38
OPTIMUS PRIME Непонятно ,а стартер причем?
Вероятнее всего небы... 22.3.2014, 21:44
Стас 74 Поставил новую корзину и диск сцепления завожу все... 28.7.2014, 19:34
varvar-s Цитата(Стас 74 @ 28.7.2014, 20:34) Постав... 28.7.2014, 20:34
valera5134 прочитай еще раз второй пост. 3.8.2014, 5:37
natali061191 Всем привет! Помогите разобраться, в чем пробл... 23.11.2014, 16:26
Festival58 Если все тяги пружинки на месте то
возможно конец... 23.11.2014, 16:40
ExL Цитата(natali061191 @ 23.11.2014, 17:26) ... 23.11.2014, 19:06
pizec666 больше ее не заводи и своим ходом на ремонт не едь... 24.11.2014, 8:34
ExL Цитата(pizec666 @ 24.11.2014, 9:34) больш... 24.11.2014, 8:42
pizec666 у тебя вываливались полукольца? у меня вот вывалив... 24.11.2014, 10:16
NightSurfer Да чё вы человека пугаете...
Симптомы заклинившег... 24.11.2014, 18:36
YaJAROFF Совсем не трудно проверить разбежку К/вала даже дл... 24.11.2014, 19:03
pizec666 Цитата(NightSurfer @ 24.11.2014, 19:36) Д... 24.11.2014, 19:30
Festival58 при таком количестве флуду мадам вообще забудет че... 24.11.2014, 20:07
pizec666 Цитата(Festival58 @ 24.11.2014, 21:07) пр... 24.11.2014, 21:29
ivanich959 Цитата(pizec666 @ 24.11.2014, 21:29) Боль... 24.11.2014, 22:43
Kirill_D писец666 пропал, так что спрашиваю у всех, как вед... 24.11.2015, 13:51
Tolik2402 больше хода без нагрузки, но это ты вряд ли замети... 24.11.2015, 13:58
Kirill_D Цитата(Tolik2402 @ 24.11.2015, 14:58) бол... 24.11.2015, 14:06
Tolik2402 коленвал за шкив проверь, я б цилиндры глянул для ... 24.11.2015, 14:20
Kirill_D Цитата(Tolik2402 @ 24.11.2015, 15:20) кол... 24.11.2015, 14:26
varvar-s Цитата(Kirill_D @ 24.11.2015, 14:26) А мо... 24.11.2015, 15:05
Kirill_D Шкив на месте, был выжимной заклинивший, пожрало п... 6.1.2016, 23:19
ИванычЪ Цитата(Kirill_D @ 6.1.2016, 23:19) Шкив н... 6.1.2016, 23:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:24 |
