> Проблемы со стартером, или еще чем-то
tarik-angel
сообщение 29.1.2008, 19:08
Пользователь №: 2201
Год Выпуска: 1983
Помогите, кто может! Суть проблемы: когда поворачиваю ключ, слышится щелчок, а дальше только тишина... стартер вообще не крутит, если бы это была проводка, небыло-бы щелчка, а если это стартер, подскажите как произвести ремонт, и стоит ли вообще... спасибо.
MORE FATE
сообщение 14.5.2008, 9:20
Из: Санкт-Петербург, Ю-З
Пользователь №: 2157
Цвет:бел. (202)
Здраствуйте уважаемые жигулисты! :-)
Проблемма очень похожа на вышеописанные(поворот ключа, счелчки "втягивающего", а дальше ничего не происходит, тупо продолжает долбиться тяговое реле).
Сделал следующее(на старом стартере):
- снял ст-р, разобрал тяговое-работает; собрал обратно стартер; не ставя на штатное место накидываю штатные провода(2 шт.) поворачиваю ключ, щелкает тяговое, выдвигается муфта привода, вращения не происходит.
- пошел купил (скрепя зубами) новый ст-р (2 300 руб.).
- (новый ст-р) не ставя на штатное место накидываю штатные провода(2 шт.) поворачиваю ключ, щелкает тяговое, выдвигается муфта привода, начинается вращение вращения; радостно фсе устанвливаю на штатные места, поварачиваю ключик и....тупо слышу шечки тягового реле, без вращения стартера.
НАРОД ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ ЖИГУЛИСТУ!!!
Че делать я не знаю(((( Сеня проверю фсе силовые провода, а так больше нет никаких мыслей...
- tarik-angel   Проблемы со стартером   29.1.2008, 19:08
- - Эльнур   Самое простое сел аккумулятор. А так втягивающее р...   29.1.2008, 19:14
|- - Леха177   Цитата(Эльнур @ 29.1.2008, 17:19) Самое п...   29.1.2008, 21:13
|- - Herrlos   Цитата(Леха177 @ 29.1.2008, 21:13) + Согл...   14.11.2009, 23:07
- - tarik-angel   Та акумулятор вроде тянет, лампочки по крайней мер...   29.1.2008, 19:32
|- - Эльнур   -7? Да, не копались вы при 27, к счастью, никому н...   29.1.2008, 19:53
- - KOCMOC   tarik-angel, б/у в Питере- 500руб.   29.1.2008, 20:38
- - Ice565   Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 17:1...   29.1.2008, 21:09
- - tarik-angel   А может быть, что контакты в замке зажигания котор...   29.1.2008, 21:45
|- - Эльнур   Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 19:5...   29.1.2008, 21:48
|- - Господин поручик   Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 19:5...   29.1.2008, 21:52
- - KENIG   Втягивающее щелкает, значит надо начинать смотрет...   29.1.2008, 22:16
|- - Господин поручик   Цитата(KENIG @ 29.1.2008, 20:21) Втягиваю...   29.1.2008, 22:25
|- - KENIG   Цитата(Господин поручик @ 29.1.2008, 20:3...   29.1.2008, 22:39
- - StyletX   У меня тоже была такая же фигня, вылечил заменой б...   29.1.2008, 23:08
|- - Господин поручик   Цитата(StyletX @ 29.1.2008, 21:13) У меня...   29.1.2008, 23:40
|- - StyletX   Цитата(Господин поручик @ 30.1.2008, 0:45...   30.1.2008, 0:41
- - tarik-angel   Решил покупать новый акумулятор, впадло разбиратся...   31.1.2008, 22:20
|- - Эльнур   Цитата(tarik-angel @ 31.1.2008, 20:2...   31.1.2008, 22:27
|- - KENIG   Цитата(tarik-angel @ 31.1.2008, 20:2...   31.1.2008, 22:27
|- - Господин поручик   Цитата(tarik-angel @ 31.1.2008, 20:2...   1.2.2008, 0:12
- - AlMiKu   Во втягивающем либо пригорел пятак,медная пластина...   1.2.2008, 9:23
- - viktor   у меня уже 2й год проблемы со стартером, почти все...   1.2.2008, 23:11
- - IceBeerG   Для начала попробуй почистить щетки на стартере. Н...   2.2.2008, 13:43
- - ArSoron   Здравствуйте, господа! Решил поднять эту тему,...   18.2.2008, 13:56
|- - Skiff66   Цитата(ArSoron @ 18.2.2008, 13:01) Здравс...   21.2.2008, 20:58
- - Драйвер   Была похожая история. Скока впилено денег времени ...   17.3.2008, 22:17
|- - Спец   [/b] [/quote]Итак: Когда поворачиваю ключ, слышитс...   17.4.2008, 15:20
- - k200v3   Очень рекомендую взять плоскогубцы и постучать по ...   17.4.2008, 16:50
- - MORE FATE   Здраствуйте уважаемые жигулисты! :-) Проблемма...   14.5.2008, 9:20
- - w.-.w   с подобным разобрался только на днях. сначала иног...   16.5.2008, 12:25
- - Dezmond   Та же фигня и у меня происходит(( Бывает с первог...   24.8.2009, 13:43
|- - mik58   Цитата(Dezmond @ 24.8.2009, 14:43) Та же ...   24.8.2009, 14:06
|- - Dezmond   Цитата(mik58 @ 24.8.2009, 15:06) Цитата(D...   24.8.2009, 16:42
- - Msnc   Вот лично я бы советовал не торопиться покупать но...   24.8.2009, 14:16
- - nuke   У меня бывает такая фигня, обходится покамест прос...   24.8.2009, 17:45
|- - mik58   Цитата(nuke @ 24.8.2009, 18:45) У меня бы...   25.8.2009, 7:47
|- - Dezmond   Цитата(nuke @ 24.8.2009, 18:45) У меня бы...   2.9.2009, 23:17
|- - Сержик   Долго мучился с аналогичной проблемой, переделал и...   3.9.2009, 8:48
- - voleybolist   А не подскажите, без защиты стартера можно ездить?   3.9.2009, 10:50
|- - Сержик   Цитата(voleybolist @ 3.9.2009, 11:50) А н...   3.9.2009, 11:07
- - Кирьян   Цитата(tarik-angel @ 29.1.2008, 20:0...   3.9.2009, 11:03
- - Кирьян   Че-то давно уже слышу положительные отзывы о нем и...   3.9.2009, 11:26
|- - Сержик   Цитата(Кирьян @ 3.9.2009, 12:26) Че-то да...   3.9.2009, 11:39
- - Braun   Может повторюсь, а может и нет Нужен советик как б...   8.9.2009, 23:55
|- - Сержик   АКБ, контактные соединения цепей стартера, втягива...   9.9.2009, 7:55
|- - Braun   Цитата(Сержик @ 9.9.2009, 8:55) АКБ, конт...   9.9.2009, 16:26
|- - Сержик   ИМХО: я бы сделал, что бы потом не париться. Плава...   9.9.2009, 20:13
- - tuner   ЦитатаУдивительно, после ночи завелась как будто н...   11.9.2009, 17:52
- - Denis17   Народ кто-то сам выбивал и запресовывал втулки ста...   12.9.2009, 13:27
- - OlgierD   хорошие втулки бронзографитовые, плохие-бронзовые....   12.9.2009, 17:02
- - Dezmond   К предидущим моим постам! Попытка замены втяг...   23.9.2009, 23:14
- - Dr.R   Ребяты привет. Быть или не быть? Сегодня стартер о...   31.10.2009, 20:38
|- - Сержик   Цитата(Dr.R @ 31.10.2009, 20:38) Ребяты п...   31.10.2009, 20:51
- - godok666   Парни и девушки! Подскажите в чем может быть п...   14.11.2009, 23:25
- - victortit   здравствуйте у меня тоже проблема с чем то с чем т...   5.12.2009, 0:28
- - TRACKTOR   Проблема такая. Поставил гену от инжекторной нивы...   27.12.2009, 14:09
|- - Lev_Ekb   Цитата(TRACKTOR @ 27.12.2009, 16:09) Подс...   27.12.2009, 14:32
- - Aleksey89   Ребята помогите...проблема такая, стартер вообще н...   30.12.2009, 12:50
|- - kolek_sb   Цитата(Aleksey89 @ 30.12.2009, 9:50) Ребя...   15.1.2010, 13:28
- - InDream   Добрый день! Подскажите что делать. Стоял у га...   17.1.2010, 10:49
|- - Lev_Ekb   Цитата(InDream @ 17.1.2010, 12:49) Добрый...   17.1.2010, 16:03
- - vovchik-bald   ребят, в общем работало все ок, но в один прекраст...   21.1.2010, 11:41
|- - Lev_Ekb   Цитата(vovchik-bald @ 21.1.2010, 13...   21.1.2010, 13:18
- - vovchik-bald   ну все таки ты решил что это 100 % в стартере? мо...   21.1.2010, 20:13
|- - MamonT   Цитата(vovchik-bald @ 21.1.2010, 21...   21.1.2010, 20:28
- - шустрик 71   такая проблема заглушил через некоторое время заво...   26.1.2010, 14:09
|- - Lev_Ekb   Цитата(шустрик 71 @ 26.1.2010, 16:09) так...   26.1.2010, 15:08
- - Никитон   У меня на четырке по утрам такая шняга, походу зам...   26.1.2010, 14:55
- - GREEEN   у мменя опять проблема( черная полоса началась с м...   26.1.2010, 15:30
- - GREEEN   вощем так! стартер снял! ничего сложного.....   26.1.2010, 17:13
- - GREEEN   ну вот и фотки... щетки в ужасном состоянии..аж ра...   26.1.2010, 19:24
|- - chirurg   Цитата(GREEEN @ 26.1.2010, 19:24) ну вот ...   2.2.2010, 11:19
- - GREEEN   щас пациент был установлен))) с 1го раза неполучил...   27.1.2010, 13:14
- - NAIL 102   сегодня пошёл заводить машину ключ в замок, педа...   6.2.2010, 13:06
|- - VaSer   Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 13:06) сегодн...   6.2.2010, 13:13
|- - vazGT   Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 13:06) сегодн...   6.2.2010, 13:25
|- - varvar-s   Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 13:06) сегодн...   6.2.2010, 14:57
- - NAIL 102   заводилась через раз неохтно заводиться ну вытя...   6.2.2010, 15:46
|- - VaSer   Цитата(NAIL 102 @ 6.2.2010, 15:46) заводи...   7.2.2010, 11:12
|- - chirurg   Цитата(VaSer @ 7.2.2010, 11:12) Цитата(NA...   8.2.2010, 18:06
- - ВаНеК   ну я планетарку от шнивы брал за 2400рур   6.2.2010, 18:26
|- - Lev_Ekb   Цитата(ВаНеК @ 6.2.2010, 20:26) ну я план...   7.2.2010, 12:36
- - Nick100   У меня такая проблема была. Сначала щелчки, потом ...   6.2.2010, 19:40
- - вопросик   Ребят, подскажите в чем проблема, после завода дви...   8.2.2010, 19:47
|- - varvar-s   Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 19:47) Ребят,...   8.2.2010, 19:51
- - вопросик   И вот ещё что, когда услышали треск, в салоне, око...   8.2.2010, 20:40
|- - Lev_Ekb   Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 22:40) И вот ...   8.2.2010, 20:43
|- - varvar-s   Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 20:40) И вот ...   8.2.2010, 20:48
- - вопросик   2 варварс, заводится то она сама, со стартера. Но ...   8.2.2010, 20:45
- - вопросик   Да тут нет никого.. А сам думаю не смогу толкнуть....   8.2.2010, 20:49
- - >BOSYAK<   ВЧЕРА НАЧАЛ ЗАВОДИТЬСЯ И НЕ ПОЛУЧИОСЬ Т.К. ВТЯГИВА...   8.2.2010, 20:51
- - вопросик   А что если на ходу скинуть стартер? Не вариант? Не...   8.2.2010, 20:59
|- - Lev_Ekb   Цитата(вопросик @ 8.2.2010, 22:59) А что ...   8.2.2010, 21:04
- - вопросик   Да пробовал, писал же уже, в самом начале, красный...   8.2.2010, 21:09
- - mik58   на работающем движке не надо во первых обожежся мо...   8.2.2010, 21:14
- - вопросик   Фуф! Слава Богу доехали! Ща расскажу попод...   8.2.2010, 22:14
- - >BOSYAK<   Насколько мне известно в шестере не оснащаются рел...   8.2.2010, 22:56
- - вопросик   Цитата(>BOSYAK< @ 8.2.2010, 22:56) ...   9.2.2010, 7:08
- - Lev_Ekb   Цитата(вопросик @ 9.2.2010, 9:08) Цитата(...   9.2.2010, 7:41
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 18:42
