18.3.2014, 9:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 26.7.2012 Пользователь №: 70289 Машина:21061 Цвет:Бело-ржавый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем такое дело, возил шлифовать голову. Перед шлифовкой мастер сказал почистите те места куда ставятся крепления при шлифовке. Выковыряли грязюку, шлифанули. Привезли поставили, завели и обнаружилась течь из головы с торца который ближе к кузову(подлезть посмотреть нельзя), из того места куда ставится зажим при шлифовке. Что то сумбурно объяснил, фото для наглядности, стрелкой показано откуда, найти фото этого торца не смог, да и вообще не какой информации. Подскажите что может быть? Сейчас замазали герметиком, вроде не течет.
![]() Вот нашел еще фото, как я думаю что течет вот отсюда, но почему? и Большое ли там давление, герметик выдержит
18.3.2014, 10:17
Грязь я вычищал из нутри, там где просматривается шестигранник, но не чего не откручивал. Для чего эта заглушка вообще? Печаль в том что не видно откуда течет
18.3.2014, 10:24
Грязь я вычищал из нутри, там где просматривается шестигранник, но не чего не откручивал. Для чего эта заглушка вообще? Печаль в том что не видно откуда течет Голову снимать и менять заглушку на новую. Течет через нее. Я уже такие менял. Герметик не выход. Возможно она не захочет выкручиваться и ее прийдется высверливать. Это нормально заглушки зачастую закисают. |
vovikqw Течет тосол из головы 18.3.2014, 9:56
Festival58 я смотрю там типа заглушки?
Из нее шо ли ? 18.3.2014, 10:09
Festival58 Цитата(vovikqw @ 18.3.2014, 11:17) Грязь ... 18.3.2014, 10:24
vovikqw Цитата(ИванычЪ @ 18.3.2014, 11:24) Голову... 18.3.2014, 10:27
ИванычЪ Цитата(vovikqw @ 18.3.2014, 11:27) А как ... 18.3.2014, 15:06
dikobrazzoff Здесь где-то точно такая же тема была с этой заглу... 18.3.2014, 10:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 19:03 |
