12.3.2014, 23:19
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Итак, решил создать тему про свою машинку. Регился на форуме еще в 2008 году, когда я в первый раз получил ее в управление. Машина тестя, покупалась в 1990 году и пользовалась крайне редко. На спидометре сейчас 93 тыс. и скорее всего это второй круг спидометра. Машина в хорошем состоянии не бита, красилась в прошлом году, тесть решил подновить. Машина в семье называлась "чаечкой", ну и я ее так же буду называть. Тесть на ней ездил редко. Ну а я в первую каденцию проехал на ней около 5 тыс. км, но успел сделать еще тогда следующее:
1. Карбюратор "Солекс" 083, ибо старый просто "плевался" бензином во все стороны. 2. БСЗ. Я в технической составляющей разбираюсь как настоящий экономист )))), ну то есть совсем чуть-чуть. Понемногу разбираюсь... Есть знакомый, который все с ней и делал и делает. 3. Топливный насос "Пекар" (тесть потом опять поставил обычный). 4. Не знаю как правильно называется, ну в общем маятниковые рычаги на подшипниках. 5. Лобовое стекло, старое уже поцарапанное было, плюс с затемнением сверху. 6. Заднее стекло с подогревом. 7. Противотуманки 8. Сигнализация и ЦЗ 9. Магнитола и колонки (в задней полке) и в дверях 10. Карманы в дверях. 11. Руль поменьше (он нонейм, но меньше, ровно как внутренний радиус стокового, но толще и не скользит, трехспицевый) 12. Бортовой компьютер, вроде как БК-21, но он у меня в основном используется как вольтметр. Все остальные функции показывает совсем фигню какую-то, хотя раньше работал. И подсветка в нем не работает. 13. Видел на форуме темы про 38 дворники, сегодня померил, оказывается я их еще тогда поставил ))) 14. Зеркала какие-то польские, и салонное зеркало панорамное. Вот это все я сделал за 4 месяца. Потом я себе купил другую машину, а эту вернул тестю. Он ее покрасил, и она опять встала в гараж. Ездил он на ней очень редко. Ну а сейчас, жизнь так повернулась, что тестя уже нет (царство небесное), у меня финансовая ситуация стала гм... не об этом сейчас. В общем забрал я машину себе, а свою нынешнюю продаю. Сделав диагностику имеем следующее: 1. Замена передних нижних рычагов (оба треснувшие, похоже еще родные) 2. Тормозные шланги 3. Шланг сцепления 4. Кронштейн стабилизатора левый 5. Сзади все резинки 6. Походу возможно шаровые Компрессия двигателя просто "замечательная" - 8,5 во всех цилиндрах. Пока капиталить не за что, поэтому буду ездить так. Пока. Карб почистил, Цепь натянули, сопливит радиатор, видимо крышку надо поменять. Ну как бы все. Из хотелок: 1. Хорошие сиденья от ино (стоят стоковые сидухи и на них накладные подголовники, с типа боковой поддержкой (см. фото) 2. Стекла от 05/07 и электростеклоподъмники 3. Зеркала с подогревом. 4. Тонировка 5. Есть мысли по поводу МПСЗ, САУВЗ, но нет определенности. 6. Октан-корректор, хотя раньше я ставил, но он начал жутко глючить, и я его снял. Теперь думаю поставить, только не решил какой ставить. 7. Сделать принудительное вкл. вентилятора (на всякий случай). 8. Дистанционное открытие багажника 9. Еще хочу что-то сделать с "бородой", но пока не решил что. Ну в общем пока все. Привыкаю пока к машинке, после 2л двига на пассате, она конечно не так едет, но привыкну. Жду замечаний, советов и т.д. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал dekaDENt - 12.3.2014, 23:22 |
18.3.2014, 7:08
Есть еще одно - до насоса фильтр ставят по одной причине-там бенз идет к насосу и в случае ослабления шланга он просто хапнет воздух, или бенз польется вниз. После насоса - ослаб хомут - и вот тебе фонтанчик бенза на двигатель тепленький и далее.Опять же -насос гонит грязный бенз, если перед ним фильтра нет.
Фильтра хватает одного-до насоса. И с отстойничком лучше - хоть немного муть оседает. |
18.3.2014, 7:41
18.3.2014, 8:59
Если с бумажным фильтром тонкой очистки, а если с сеточкой , то ну ево на.. Под поплавком муляка обеспечена.. У меня фильтры только внешне отличаются. То есть внутри фильтра с отстойником такой же фильтрующий элемент как и во втором фильтре, который тут называют тонкой очистки. |
dekaDENt "Чаечка" 21063 12.3.2014, 23:19
Ролакс Ухты,хороша машина!цвет карт весьма редкий да ... 12.3.2014, 23:24
dekaDENt Цитата(Ролакс @ 12.3.2014, 23:24) Ухты,хо... 12.3.2014, 23:29
Ролакс Цитата(dekaDENt @ 12.3.2014, 22:29) Сравн... 12.3.2014, 23:33
Господин поручик Да, машинка выглядит свежо. Видно, что ухоженная ... 12.3.2014, 23:45
dekaDENt Цитата(Господин поручик @ 12.3.2014, 23:4... 13.3.2014, 0:04
Ролакс Цитата(dekaDENt @ 12.3.2014, 23:04) - Фар... 13.3.2014, 0:07
ИванычЪ Ковер эт родной или прикупленый??. У Меня черного ... 12.3.2014, 23:45
Ролакс Цитата(ИванычЪ @ 12.3.2014, 22:45) Ковер ... 12.3.2014, 23:53
Господин поручик Цитатаиз-за чего мог начать глючить?
По моему-все ... 13.3.2014, 0:07
dekaDENt Цитата(Господин поручик @ 13.3.2014, 0:07... 13.3.2014, 0:16
Ролакс Цитата(dekaDENt @ 12.3.2014, 23:16) Дальн... 13.3.2014, 0:21
dekaDENt Цитата(Ролакс @ 13.3.2014, 0:21) то что п... 13.3.2014, 0:36
Ролакс Цитата(dekaDENt @ 12.3.2014, 23:36) А чем... 13.3.2014, 0:41
dekaDENt Гм. Я почему-то считал, что тут дальний именно тем... 13.3.2014, 0:51
Ролакс Цитата(dekaDENt @ 12.3.2014, 23:51) А есл... 13.3.2014, 0:55
dekaDENt Цитата(Ролакс @ 13.3.2014, 0:55) почему 2... 13.3.2014, 1:00
Eloy Цитата(dekaDENt @ 13.3.2014, 1:00) Ага, т... 13.3.2014, 1:03
dekaDENt Цитата(Eloy @ 13.3.2014, 1:03) чем тебе 4... 13.3.2014, 1:09
Eloy Цитата(dekaDENt @ 13.3.2014, 1:09) У меня... 13.3.2014, 1:21
dekaDENt Цитата(Eloy @ 13.3.2014, 1:03) у меня уст... 13.3.2014, 1:30
Eloy Цитата(dekaDENt @ 13.3.2014, 1:30) А у те... 13.3.2014, 1:35
ritchi Добро пожаловать!Машинка действительно отлично... 13.3.2014, 7:13
oledg приветствую удачи и везения! 13.3.2014, 8:39
UziK Добро пожаловать! Ни гвоздя ни жезла))) 13.3.2014, 9:20
2106-1988 Добрый день.
Хорошая машинка, внешне вообще красот... 13.3.2014, 12:09
dekaDENt Цитата(2106-1988 @ 13.3.2014, 12:09)... 13.3.2014, 12:31
yurecgod Так я не понял ты с Херсона или с Киева?
Смотрю н... 13.3.2014, 14:23
dekaDENt Цитата(yurecgod @ 13.3.2014, 14:23) Так я... 13.3.2014, 15:21
Ролакс Цитата(dekaDENt @ 13.3.2014, 14:21) Оптик... 13.3.2014, 15:33
dekaDENt Цитата(Ролакс @ 13.3.2014, 15:33) тогда с... 13.3.2014, 15:34
Ролакс Цитата(dekaDENt @ 13.3.2014, 14:34) Оптик... 13.3.2014, 15:40
Eloy Цитата(dekaDENt @ 13.3.2014, 15:34) А это... 14.3.2014, 0:37
dekaDENt Цитата(Eloy @ 14.3.2014, 0:37) http://lvo... 14.3.2014, 13:44
dekaDENt Сегодня с утра был легкий шок! Открыл капот, ч... 16.3.2014, 19:58
ИванычЪ Почисти выход для картерных газов . Там гавна долж... 16.3.2014, 20:20
Ролакс Цитата(ИванычЪ @ 16.3.2014, 19:20) Почист... 16.3.2014, 20:39
dekaDENt Цитата(Ролакс @ 16.3.2014, 20:39) или нов... 16.3.2014, 22:42
ИванычЪ Цитата(dekaDENt @ 16.3.2014, 23:42) В том... 17.3.2014, 19:41
dekaDENt Цитата(ИванычЪ @ 17.3.2014, 19:41) А я и ... 17.3.2014, 19:50
ИванычЪ Цитата(dekaDENt @ 17.3.2014, 20:50) Про р... 17.3.2014, 21:30
dekaDENt Цитата(ИванычЪ @ 17.3.2014, 21:30) Резинк... 17.3.2014, 22:08
ИванычЪ Цитата(dekaDENt @ 17.3.2014, 23:08) Спаси... 17.3.2014, 22:35
Роман Кировоград dekaDENt , со временем фильтр после бензонасоса вы... 16.3.2014, 20:42
dekaDENt Цитата(Роман Кировоград @ 16.3.2014, 20:4... 16.3.2014, 22:45
UziK Цитата(dekaDENt @ 16.3.2014, 22:45) Почем... 16.3.2014, 22:48
dekaDENt Я не великий спец по двигателям, но как я понимаю:... 16.3.2014, 22:50
Ролакс с виду как 100-летняя) если туго вставляется но вс... 16.3.2014, 22:44
Антон666 в кастрюле дырку от сапуна лучше пробкой заткни, а... 16.3.2014, 23:02
dekaDENt Цитата(Антон666 @ 16.3.2014, 23:02) в кас... 16.3.2014, 23:07
Andrey-012 Приветствую, отлично выглядит машина, цвет прям ка... 16.3.2014, 23:04
dekaDENt Цитата(Andrey-012 @ 16.3.2014, 23:04... 17.3.2014, 11:44
Andrey-012 Там в нижнем ряду приборов 3го прибора нет, теперь... 17.3.2014, 12:28
dekaDENt Обнаружился такой прикол: Включаешь дворники на пр... 17.3.2014, 19:21
ИванычЪ Цитата(dekaDENt @ 18.3.2014, 9:59) У меня... 18.3.2014, 19:56
Ammendorf Почитал тему. Замечание... Фары DDR Rulia это одно... 18.3.2014, 19:46
dekaDENt Цитата(Ammendorf @ 18.3.2014, 19:46) Почи... 18.3.2014, 21:27
Ammendorf ЦитатаА что в ней такого суперского?
А для этого н... 18.3.2014, 22:20
dekaDENt Цитата(Ammendorf @ 18.3.2014, 22:20) А дл... 18.3.2014, 22:51
Eloy Осрам +90 поставить 18.3.2014, 23:14
dekaDENt Цитата(Eloy @ 18.3.2014, 23:14) Осрам +90... 18.3.2014, 23:41
Eloy Нет не ставил но очень хвалили, у меня осрам блю с... 19.3.2014, 0:03
dekaDENt Давно сюда не заглядывал. Поскольку и писать особо... 3.5.2014, 14:35
Eloy Ой наф тот компрессор, купи 4балона больших мовиля... 3.5.2014, 15:27
dekaDENt Цитата(Eloy @ 3.5.2014, 16:27) Ой наф тот... 3.5.2014, 16:03
Роман Кировоград так сам сделаешь и будешь уверен что сделал, а там... 3.5.2014, 16:35
dekaDENt Цитата(Роман Кировоград @ 3.5.2014, 17:35... 3.5.2014, 17:02
Eloy За 300грн он будет проливать все лонжероны, пороги... 3.5.2014, 17:30
dekaDENt Eloy, да вопрос не в качестве работ, он нормально ... 3.5.2014, 18:47
Eloy Цитата(dekaDENt @ 3.5.2014, 19:47) Eloy, ... 3.5.2014, 19:45
Роман Кировоград dekaDENt , ну , судя по цене мовиля, то норм. цена... 3.5.2014, 19:30
UziK Охххххх. Епт за всю задувку 300 гр.??? это очень д... 3.5.2014, 19:54
Eloy Цитата(UziK @ 3.5.2014, 20:54) я месяц на... 4.5.2014, 0:13
UziK Цитата(Eloy @ 4.5.2014, 1:13) Жесть......... 4.5.2014, 14:05
Eloy Цитата(UziK @ 4.5.2014, 15:05) Интересно ... 4.5.2014, 15:33
dekaDENt Я не думаю, что нужно мовилить очень часто. Мовиль... 6.5.2014, 14:09
Ammendorf Я бы как раз однозначно отдал предпочтение работе ... 4.5.2014, 0:29
Eloy Цитата(Ammendorf @ 4.5.2014, 1:29) Я бы к... 4.5.2014, 1:55
Ammendorf Моя машина пролита раст-стопом в сервисных условия... 4.5.2014, 2:09
Роман Кировоград ухты, мне бы такого клиентами с такими планами.) 6.5.2014, 14:16
dekaDENt Цитата(Роман Кировоград @ 6.5.2014, 15:16... 6.5.2014, 15:58
Роман Кировоград dekaDENt , конечно, обращайся или что. 6.5.2014, 18:31
dekaDENt Всем привет.
Машина стоит во дворе под деревом. У... 11.5.2014, 17:15
dekaDENt Всем привет!
Намечается нездоровая тенденция ... 1.9.2014, 22:10
oledg Цитата(dekaDENt @ 2.9.2014, 0:10) Всем пр... 1.9.2014, 23:24
1300SL это хорошо шо писать не о чем...значит все гуд и н... 1.9.2014, 23:29
ИванычЪ ПИпец , на такие баблы , что ты в своего коня впих... 1.9.2014, 23:35
1300SL Цитата(ИванычЪ @ 1.9.2014, 22:35) ПИпец ,... 1.9.2014, 23:36
oledg ну вы и ритмируете! 1.9.2014, 23:53
1300SL или реанимируете??? 1.9.2014, 23:55
oledg Цитата(1300SL @ 2.9.2014, 1:55) или реани... 2.9.2014, 0:03
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 2.9.2014, 0:55) или реани... 2.9.2014, 0:03
oledg Цитата(ИванычЪ @ 2.9.2014, 2:03) Совсем н... 2.9.2014, 0:06
1300SL да так и надо, в машине расходники это ток рещина/... 2.9.2014, 0:18
oledg Цитата(1300SL @ 2.9.2014, 2:18) да так и ... 2.9.2014, 0:20
dekaDENt Ну, разошлись...
Машине 24 года. Там ходовая почти... 2.9.2014, 9:21
ИванычЪ Цитата(dekaDENt @ 2.9.2014, 10:21) Ну, ра... 2.9.2014, 9:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 15:10 |
