7.4.2009, 20:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 10.11.2008 Из: Балаково Пользователь №: 5624 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотой-серебристый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 1 раз |
В каком месте масло может попадать в тосол и наоборот?
Спрашиваю, потому что цвет тосола в расширительном бачке стал серо-грязного цвета. Уровень масла не падает. |
28.4.2009, 20:59
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Я надеюсь, ты имел в виду воздух снаружи, то бишь атмосферный? Я тоже.
Цилиндровые газы прорываются в систему охлаждения обычно из-за неплотностей в прокладке ГБЦ. Могут из-за трещин в каналах. Например из-за трещины в гильзе. Такое я встречал на дизелях, если тебе это интересно. Рассказать, в каких случаях появляются деффекты в самой прокладке ГБЦ??? Сообщение отредактировал БлижнийСвет - 28.4.2009, 21:00 |
29.4.2009, 21:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 1.11.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 5369 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Я надеюсь, ты имел в виду воздух снаружи, то бишь атмосферный? Я тоже. Цилиндровые газы прорываются в систему охлаждения обычно из-за неплотностей в прокладке ГБЦ. Могут из-за трещин в каналах. Например из-за трещины в гильзе. Такое я встречал на дизелях, если тебе это интересно. Рассказать, в каких случаях появляются деффекты в самой прокладке ГБЦ??? Не. Ненадо. Двигатель разбирался! Менялись кольца, колпачки и естественно прокладки тоже. Сообщение отредактировал 19Pavel83 - 29.4.2009, 21:06 |
15.3.2014, 11:24
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Митяй Сообщений: 5 Регистрация: 15.3.2014 Пользователь №: 87160 Машина:ваз-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Не. Ненадо. Двигатель разбирался! Менялись кольца, колпачки и естественно прокладки тоже. тосол ВСЕГДА уходит в масло-давление больше.и это может быть НЕ прокладка.я так маялся ещё с "москвичом".в головке блока в районе впускного клапана истончилось тело.появилась микротрещщина.при прогреве она увеличивалась до возможности пропуска тосола.пришлось менять целиком головку блока.с аргоном туда не залезть-не заварить. |
Пиво Масло попадает в тосол...? 7.4.2009, 20:58
Gypsus Цитата(Пиво @ 7.4.2009, 21:58) В каком ме... 7.4.2009, 21:04
mik58 Цитата(Пиво @ 7.4.2009, 21:58) В каком ме... 7.4.2009, 22:15
Пиво -Сметана на крышке была
- Тосол уходит
- на корпус... 9.4.2009, 16:18
Gypsus Цитата(Пиво @ 9.4.2009, 17:18) -Сметана н... 9.4.2009, 20:02
Пиво Угу прокладку конечно же...
Мда, собрались откручи... 10.4.2009, 9:08
тёмный +1 за помпу
легко может и шипеть, и свистеть, и да... 10.4.2009, 9:34
Пиво Помпа поменяна, тосол тоже.
Плохой звук пропал. По... 10.4.2009, 17:15
БлижнийСвет Цитата(Пиво @ 10.4.2009, 18:15) После зам... 11.4.2009, 11:41
Пиво Согласен, что компрессия не покажет. Тогда вопрос ... 12.4.2009, 22:37
mik58 Цитата(Пиво @ 12.4.2009, 23:37) Согласен,... 12.4.2009, 22:53
БлижнийСвет Цитата(mik58 @ 12.4.2009, 23:53) Цитата(П... 13.4.2009, 11:21
19Pavel83 А может из-за прокладки воздух в систему охлаждени... 27.4.2009, 19:15
БлижнийСвет Воздух - нет. Цилиндровые газы - да! 27.4.2009, 19:50
19Pavel83 Цитата(БлижнийСвет @ 27.4.2009, 19:50) Во... 28.4.2009, 17:19
слесарь 1965 Цитата(Паразит @ 15.3.2014, 12:24) тосол ... 26.5.2014, 11:30
БлижнийСвет Самое простое, что можно предположить - прокладка ... 30.4.2009, 11:28
колюня Если на щупе пена есть - тогда прокладке головки б... 8.5.2009, 17:23
Пиво Есть несколько фоток.
На одной сам блок - там пят... 13.5.2009, 11:38
БлижнийСвет Жидкость действительно мутновата.
Рекомендую всё-т... 13.5.2009, 16:20
19Pavel83 Вроде перестал воздух в систему попадать........ (... 15.5.2009, 16:19
glamur4ik Вчера посмотрел уровень масла, его почему то стало... 1.7.2011, 21:56
YaJAROFF В головке под распредвалом есть технологические пр... 1.7.2011, 22:39
glamur4ik пробки вроде все нормальны,а как их проверить если... 1.7.2011, 23:28
rab_need Сегодня утром открываю капот и вижу в расширительн... 31.7.2012, 10:09
Ammendorf Цитата(rab_need @ 31.7.2012, 11:09) Сегод... 31.7.2012, 23:15
rab_need Цитата(Ammendorf @ 1.8.2012, 5:15) Цитата... 4.8.2012, 15:00
Ammendorf Цитата(rab_need @ 4.8.2012, 16:00) Прямо ... 5.8.2012, 0:09
hays Люди подскажите что делать..
Менял поршневую Раста... 29.8.2013, 20:04
YaJAROFF См. пост #24, первая строка. Еще вариант: ч-з про... 29.8.2013, 21:10
Mad_Doc Цитата(YaJAROFF @ 29.8.2013, 22:10) См. ... 30.8.2013, 0:05
RedLinE09 Аналогичная проблема- в расширительном бачке сверх... 7.1.2014, 22:52
CrusaderOfAden Здравствуйте! Ваз 2106. Сегодня обнаружил 4-са... 15.4.2014, 18:06
ExL Цитата(CrusaderOfAden @ 15.4.2014, 19:06)... 27.5.2014, 8:07
Victor_Suslov Друзья! Есть двигатель 21214. Предыдущий хозяи... 15.6.2014, 15:32
Сергей Михалыч я не спец в этом, но по моему, тосол попадает в ос... 11.9.2014, 14:40
varvar-s Цитата(Сергей Михалыч @ 11.9.2014, 15:40)... 11.9.2014, 16:23
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 11.9.2014, 17:23) ... 11.9.2014, 20:18![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 5:51 |
