25.6.2008, 21:10
Интересует такой вопрос:
как сделать по уму смотровую яму-чтоб необвалилась и надолго (на открытом месте-огород))) во скока обойдётся и какие материалы юзать.... п.с рост 196 |
7.3.2014, 16:47
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Кстати тема. Летом собираюсь копать у себя в гараже смотровую яму. Погреб уже есть. Все прикидываю. Изучаю технологию.
7.3.2014, 17:53
............ Все прикидываю. Изучаю технологию. ...самое первое прикинь где грунтовые воды находятся если их нет(очень глубоко залегают) тогда проблем нет. берешь и делаешь. в теме про гараж описывались уже работы вроде |
7.3.2014, 18:02
...самое первое прикинь где грунтовые воды находятся если их нет(очень глубоко залегают) тогда проблем нет. берешь и делаешь. в теме про гараж описывались уже работы вроде Нет там никаких грунтовых вод. Гараж стоит на возвышении. Погреб в нем сухой. лушу делай пошире яму,Сань.у меня в гск гараж,яма узкая-приходится машину то правее то левее катать когда ходовую например делаешь.у дядьки же до колес от края ямы по 10 см примерно остается,иожет и меньше-милое дело Да перед я и без ямы делаю. А зад мне кажется не важно. Но в целом понял.. Яму надо обязательно усиивать (выкладывать кирпичем)? |
7.3.2014, 21:04
Нет там никаких грунтовых вод. Гараж стоит на возвышении. Погреб в нем сухой. Да перед я и без ямы делаю. А зад мне кажется не важно. Но в целом понял.. Яму надо обязательно усиивать (выкладывать кирпичем)? Смотря какие полы. Если дыра для ямы в бетоне, то и не обязательно усиление. Желательно разве. А если земляной ,то кирпич или опалубка.. бетон он сильнее кладки завсегда..Чего бы ты с машинкой без ямы по низу не проделывал ,,то с ямой завсегда проще.. Мост, кардан , каробас. И всего не упомнишь.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 7.3.2014, 21:07 |
8.3.2014, 4:26
Смотря какие полы. Если дыра для ямы в бетоне, то и не обязательно усиление. Желательно разве. А если земляной ,то кирпич или опалубка.. бетон он сильнее кладки завсегда..Чего бы ты с машинкой без ямы по низу не проделывал ,,то с ямой завсегда проще.. Мост, кардан , каробас. И всего не упомнишь.. Ну пол бетонный, но как-то хреново залит. Отшелушивается весь. Надо видимо сверху стяжку перезалить. Отак делай , иначе беда может быть. Классно. Интересно, сколько нужно кирпичей для выкладывания ямы? |
GREEEN Смотровая яма... 25.6.2008, 21:10
рома из таганрога Мир не без высоких людей! Делай под себя приме... 25.6.2008, 21:18
Михаил456 и гидроизоляцию сделай 25.6.2008, 21:38
федор По этому вопросу надо консультироватся с профессио... 25.6.2008, 21:41
GREEEN спс)
жду еще советов) 25.6.2008, 21:48
ДенЧи! тупой, но совет))) просто вырой яму, и купи насос)... 25.6.2008, 22:13
Zmey Может эстакаду проще сделать? 25.6.2008, 22:13
ДенЧи! Zmey, а вот это интересно... из досок и бревен неп... 25.6.2008, 22:22
valerka61 Если делать яму надолго то это должен быть армиров... 25.6.2008, 22:31
ДенЧи! мне кажется что такое капиталовложение нужно тольк... 25.6.2008, 22:35
valerka61 Совершенно верно. Либо дешево либо надолго. 25.6.2008, 22:40
GREEEN а если делать капитально -то нужен гараж...для нач... 25.6.2008, 23:17
Оладий 20-е августа на дворе... Где чертежик - то блин? Ж... 20.8.2008, 12:00
ДенЧи! да он уже забыл) 20.8.2008, 12:17
GREEEN Цитата(ДенЧи! @ 20.8.2008, 12:21) да ... 24.8.2008, 11:03
GREEEN эх млин поздно до меня допёрло(((((
вощьм можно сд... 28.8.2008, 23:02
chpok Цитата(GREEEN @ 29.8.2008, 0:06) всегото ... 29.8.2008, 7:16
GREEEN Цитата(chpok @ 29.8.2008, 7:20) Цитата(GR... 29.8.2008, 11:48
Оладий Сутрафпечатлило! 29.8.2008, 7:04
Вованыч Я поначалу делал так, брал 20шт. шлакоблока, стави... 4.9.2008, 14:13
GREEEN Вованыч, у тя рост какой? 4.9.2008, 21:05
Вованыч Цитата(GREEEN @ 4.9.2008, 21:05) Вованыч,... 30.9.2008, 11:27
GREEEN пришло время...
наверно завтро поедем смотреть гар... 15.9.2008, 17:50
GREEEN сёня ездил смотреть гараж...километров в 4-5 от до... 16.9.2008, 12:49
Phil Не случится как в фильме "Копейка"? 16.9.2008, 13:10
GREEEN Цитата(Phil @ 16.9.2008, 13:14) Не случит... 16.9.2008, 13:12
Phil Мужика в яме машиной привалило насмерть из-за гнил... 16.9.2008, 14:58
GREEEN Цитата(Phil @ 16.9.2008, 15:02) Мужика в ... 16.9.2008, 16:28
GREEEN продолжаем тему на счет смотровой ямы
вот вопрос:
... 16.9.2008, 19:21
Оладий GREEEN, хочешь добрый совед? Продавай ее перед ар... 17.9.2008, 12:18
GREEEN Цитата(Оладий @ 17.9.2008, 12:22) GREEEN,... 17.9.2008, 12:44
Spok Цитата(Оладий @ 17.9.2008, 15:18) GREEEN,... 30.9.2008, 13:17
GREEEN Цитата(Spok @ 30.9.2008, 13:17) Цитата(Ол... 30.9.2008, 17:49
GREEEN бугагга) тему на счет ямы без гаража-возобнавляетс... 1.10.2008, 19:07
Вованыч Цитата(GREEEN @ 1.10.2008, 19:07) бугагга... 2.10.2008, 8:02
Phil А я как-то особо не парюсь насчет ямы. Домкрачу и ... 3.10.2008, 15:35
GREEEN Цитата(Phil @ 3.10.2008, 15:35) А я как-т... 3.10.2008, 16:01
MOTORist GREEEN
Оно, может, и к лучшему, что не купил этот ... 4.10.2008, 15:04
GREEEN Цитата(MOTORist @ 4.10.2008, 15:04) GREEE... 4.10.2008, 16:58
Cr1minal ЦитатаPhil
А я как-то особо не парюсь насчет ямы. ... 13.4.2009, 2:32
viduka подскажите в Москве есть общедоступные смотровые я... 27.10.2009, 14:16
localhostt Парни совсем недавно хотел купить гараж сразу со с... 7.3.2014, 14:57
ritchi Чего это он промерзать должен?У дядьки на полгараж... 7.3.2014, 15:19
Роман Петрович Цитата(Warrior @ 8.3.2014, 4:26)
ЦитатаИ... 8.3.2014, 8:17
Роман Петрович ЦитатаЯму надо обязательно усиивать (выкладывать к... 7.3.2014, 23:16
ritchi лушу делай пошире яму,Сань.у меня в гск гараж,яма ... 7.3.2014, 17:57
oledg яму делай чтобы ширина была один метр! и по ро... 8.3.2014, 2:29
ritchi кстати,можно и на ребро положить кирпич.у меня яма... 8.3.2014, 7:58
Роман Кировоград Warrior .
кирпича примерно... 8.3.2014, 13:01
Warrior Цитата(Роман Кировоград @ 8.3.2014, 18:01... 8.3.2014, 17:26
oledg Цитата(Роман Кировоград @ 8.3.2014, 15:01... 9.3.2014, 2:30
ИванычЪ Роман , очень понятно и весьма достойно. Глубина р... 8.3.2014, 17:12
Роман Кировоград Цитата(ИванычЪ @ 8.3.2014, 18:12) Роман ,... 9.3.2014, 10:35
Slay А мне в гараже я ма не светит((( 12.3.2014, 6:02
Warrior Цитата(Slay @ 12.3.2014, 11:02) А мне в г... 12.3.2014, 6:16
Slay Первый. На пригорке, воды нет. Но 15 см и выход из... 12.3.2014, 6:30
Warrior Цитата(Slay @ 12.3.2014, 11:30) Первый. Н... 12.3.2014, 6:44
Slay У меня вот мерзлоты нет, но кругом камень( С одной... 12.3.2014, 7:03
wernum какая разница какой грунт, вопрос как это подготов... 13.7.2014, 23:28
ИванычЪ Цитата(wernum @ 14.7.2014, 0:28) какая ра... 14.7.2014, 1:16
wernum Цитата(ИванычЪ @ 14.7.2014, 3:16) А кто с... 14.7.2014, 8:39
Knjaz Я у отца в гараже сам выкопал яму. Правда небольшу... 15.7.2014, 20:38
oledg Цитата(Knjaz @ 15.7.2014, 22:38) Я у отца... 16.7.2014, 0:38
ИванычЪ Цитата(oledg @ 16.7.2014, 1:38) я тоже тр... 16.7.2014, 1:04
oledg Цитата(ИванычЪ @ 16.7.2014, 3:04) Мистика... 16.7.2014, 1:09
RmzVoid Хочу на открытом месте в грунте выкопать яму. Грун... 23.3.2015, 12:00
ИванычЪ Длину только правильно рассчитай. На длину машины ... 23.3.2015, 12:42
RmzVoid Спасибо Иваныч!
А еще вопрос. Какую ширину ямы... 23.3.2015, 14:54
ИванычЪ Цитата(RmzVoid @ 23.3.2015, 14:54) Спасиб... 23.3.2015, 15:24
RmzVoid а сколько там остается места между колесом и ямой ... 23.3.2015, 15:47
Ролакс RE: Смотровая яма... 23.3.2015, 15:58
RmzVoid Ну норм, спасибо! 23.3.2015, 16:04
varvar-s Цитата(RmzVoid @ 23.3.2015, 16:04) Ну нор... 23.3.2015, 21:57
ИванычЪ Естоката тож неплоха , меньше землеройкаться нужно... 23.3.2015, 22:08
RmzVoid Цитата(varvar-s @ 23.3.2015, 22:57) ... 24.3.2015, 9:00
varvar-s вариантов решения твоего вопроса человек придумал ... 24.3.2015, 9:09
RmzVoid Естественно )) Причем это будет на соседнем участк... 24.3.2015, 9:11
ИванычЪ Шируповертом скрути правильно до кучи свои ушатаны... 24.3.2015, 10:21
Slay Ну и чего....Проверил все три смотровые в рабочем ... 3.4.2015, 6:15
varvar-s Цитата(Slay @ 3.4.2015, 6:15) - Ока ни на... 3.4.2015, 8:03
Slay Когда был на развале работник сервиса вручную ее н... 3.4.2015, 9:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 21:40 |
