> Вибрация, На скорости более 40 км/ч
Sp3coK
сообщение 30.8.2008, 20:00
Пользователь №: 4270
Цвет:red
Год Выпуска: 1983
Поставили новый кардан. Теперь появилась вибрация в салоне, на скорости более 40 км\ч... Знающие люди, помогите разобраться.
whitee
сообщение 24.12.2013, 2:10
Пользователь №: 81313
Здраствуйте! Образовалась проблемма появилась сильная вибрация по всему кузову и на руле и на дверях и по жопе! Перед этим ездил месяц не выше 60 особой вибрации не чувствовал. решил заменить заднюю крестовину. заменили на следующий день поехал вворонеж и на почувствовал хорошую вибрацию. ну думаю мб разноситься такя проехал 900 тыс км до воронежа. Вибрация слегка пропадает при выжеме сцепления но если едешь в гору то она дико усиливается. особенно чувствуется на 100кмч 3тысоб. В данный момент в воронеже заехал на ТО мастер по двигал кардан вверх вниз на яме мост проворачивался за движением его руки. говорит изношены реактивные!
Но невериться мне что это так может вебрировать из за тяг...
Кто может подсказать выручайте а то ехать обратно скоро, а что ремонтировать не знаю город чужой!
Сообщение отредактировал whitee - 24.12.2013, 2:11
ExL
сообщение 24.12.2013, 10:38
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
При замене крестовину могли поставить вверх ногами отсюда дисбаланс кардана. Я вот езжу с самодельным противовесом на кардане ибо мне так влепили неверно. =)
whitee
сообщение 24.12.2013, 19:38
Тоесть как хвостовик перевернуть надо???
ExL
сообщение 25.12.2013, 7:41
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Чёт с утра спросони не пойму вопроса, короче, при замене крестовины хорошиемастера ставят маркёры на лапахкрепежей кардана и подвижной лапы что крепится к редуктору, если их перевернуть то кардан будет несбалансирован относительно крепежа редуктора, просто если ты говоришь что у тебя такая хрень после замены кардана есть уверенность что именно перепутали.
jon2007
сообщение 5.3.2014, 21:50
Сообщение #6
Пользователь №: 13249
Цвет:,tksq
Ребята, такая проблема. Стучит и выбрирует ужасно кардан на скорости 80 км/ч до 90 км/ч, и усиливаеться при езде накатам при этих скоростях потом перестает. На вибрирует с такой силы, что аж весь кузов трясется. Что это такое может быть? заменил крестовины. подвесной. муфту. опору кпп. крутил флянец. балансировка калёс. все по меткам разобрал собрал (редуктор ставил с 2107 на проверку Ничего не изменило, вибрация по прежнему ужасная и стук кардана глухой
- Sp3coK   Вибрация   30.8.2008, 20:00
- - MИХАникк   Цитата(Sp3coK @ 30.8.2008, 21:04) Постави...   30.8.2008, 20:35
- - Dexiter   поставил кардан - получил вибрацию. причина: либо ...   30.8.2008, 20:45
|- - MИХАникк   Цитата(Dexiter @ 30.8.2008, 21:49) постав...   30.8.2008, 21:21
- - Sp3coK   будем разбираться. по ходу буду в теме отписыватьс...   31.8.2008, 0:01
- - Шахид Магамедов   Цитата(Sp3coK @ 30.8.2008, 21:04) Постави...   31.8.2008, 0:26
- - Mad_Doc   Цитата(Sp3coK @ 30.8.2008, 20:04) Постави...   1.9.2008, 14:49
- - 1hunter1   крестовины зашплинтованы?   4.9.2008, 19:38
|- - Шахид Магамедов   Цитата(1hunter1 @ 4.9.2008, 20:42) кресто...   7.9.2008, 0:38
- - Sp3coK   новые крестовины + подвесной. вибрация пропала...   8.9.2008, 17:07
- - sereg-koroticki   здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не...   14.1.2009, 5:02
|- - prosto   Цитата(sereg-koroticki @ 14.1.2009, 5...   1.2.2009, 0:40
- - aleksandrik   Был прикол: вибрация после 40 Поменял кучу крес...   20.1.2009, 1:29
- - Dexiter   парни... выручайте! после катаний на автодроме...   20.1.2009, 21:04
|- - Koljuha   Смотри сцепуху Первым делом диск,потом корзину...   20.1.2009, 21:20
- - Dexiter   да... ещё из коробки при врубании, например, 1й пе...   20.1.2009, 21:29
- - Dexiter   ну так на чём сошлись? где же магистры?   22.1.2009, 14:47
|- - VASYA!   Здравствуйте! Есть проблема, на скорости 80-10...   23.1.2009, 17:10
|- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(VASYA! @ 23.1.2009, 16:10) Здр...   24.1.2009, 2:16
|- - VASYA!   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 24.1.2009, 1:16) Цитат...   24.1.2009, 15:36
- - Rayman   А у меня такая проблема после замены крестовин и п...   24.1.2009, 12:20
|- - tyzAS_83   Цитата(Rayman @ 24.1.2009, 12:20) А у мен...   10.2.2010, 20:36
|- - vazGT   Цитата(tyzAS_83 @ 10.2.2010, 20:36) Цитат...   11.2.2010, 0:57
|- - tyzAS_83   Цитата(vazGT @ 11.2.2010, 0:57) Цитата(ty...   12.2.2010, 21:27
- - Dexiter   короче, я решил, что сначала систему выпуска газов...   24.1.2009, 13:12
- - Astony   Около 5-ти косарей (3.9 и 4.1)   24.1.2009, 16:19
- - Dexiter   я щас снял глушитель - он проплавил колпак амортиз...   25.1.2009, 18:29
- - Dexiter   глушак от ауди появился.... заодно накину попробов...   26.1.2009, 11:06
- - кобзев   Ух ты,ждёмс!   26.1.2009, 11:20
- - Dexiter   поставил от авдюхи... работает тихо, по-другому......   26.1.2009, 21:19
- - Dexiter   собрал заново сёдня систему выпуска. поменял прокл...   27.1.2009, 22:30
- - vazGT   ну если не подушки то на дисбаланс кардана похоже ...   13.2.2010, 0:23
- - whitee   Здраствуйте! Образовалась проблемма появилась ...   24.12.2013, 2:10
|- - ExL   Цитата(whitee @ 24.12.2013, 3:10) Здраств...   24.12.2013, 10:38
|- - whitee   Цитата(ExL @ 24.12.2013, 12:38) При замен...   24.12.2013, 19:38
|- - ExL   Цитата(whitee @ 24.12.2013, 20:38) Тоесть...   25.12.2013, 7:41
|- - jon2007   Ребята, такая проблема. Стучит и выбрирует ужасно ...   5.3.2014, 21:50
- - Wesker   Была у меня как то вибрация , без гула прав до н...   24.12.2013, 10:50
- - Роман Кировоград   jon2007 , до замены была вибрация? попробуй на хво...   5.3.2014, 22:09
|- - jon2007   Цитата(Роман Кировоград @ 6.3.2014, 0:09)...   5.3.2014, 22:15
- - Роман Кировоград   jon2007 , хорошо бы кардан подкинуть с заведомо ра...   5.3.2014, 22:20
|- - jon2007   Цитата(Роман Кировоград @ 6.3.2014, 0:20)...   5.3.2014, 22:30
- - Роман Кировоград   ну так если и до замены крестовин была вибрация......   5.3.2014, 22:49
- - jon2007   Роман Кировоград ладно завтро буду с тягами к...   5.3.2014, 22:57
- - Роман Кировоград   тяги, на вибрацию, да не должны, перещупай конечно...   5.3.2014, 23:06
- - jon2007   Роман Кировоград да вот и стук присуцтвует глухй....   5.3.2014, 23:31
|- - Господин поручик   Цитата(jon2007 @ 6.3.2014, 1:31) Роман Ки...   5.3.2014, 23:35
- - jon2007   все выяснил в чём дело было. тяги были отличные.. ...   6.3.2014, 18:57
- - Роман Кировоград   ну так если переднее набивает то в руль бы отдавал...   6.3.2014, 19:16
|- - jon2007   Цитата(Роман Кировоград @ 6.3.2014, 21:16...   6.3.2014, 22:00
- - ИванычЪ   Во смешной на балансировке надо смотреть как коле...   6.3.2014, 19:59
- - Tolic07   Подскажите, люди добрые, может кто знает. Дело вот...   19.4.2014, 9:11
- - Роман Кировоград   Tolic07 , смотреть надо с ямы, может подвесной кар...   19.4.2014, 9:16
- - Tom Lepski   Привет ! Вопрос в виде диагностики , не хочу з...   28.4.2014, 9:53
|- - Роман Кировоград   Цитата(Tom Lepski @ 28.4.2014, 10:53) от ...   28.4.2014, 10:01
|- - Tom Lepski   Цитата(Роман Кировоград @ 28.4.2014, 11:0...   28.4.2014, 10:16
- - Tom Lepski   Сделал ! поменял гибкий , подвесной, заодно кр...   29.4.2014, 19:06
- - Славик.   Всем привет)) у меня идёт вибрация от 60 до 80 вкл...   26.5.2014, 18:39
|- - ExL   Цитата(Славик. @ 26.5.2014, 19:39) Всем п...   27.5.2014, 7:55
|- - слесарь 1965   Цитата(Славик. @ 26.5.2014, 19:39) Всем п...   27.5.2014, 8:33
- - Грант-Любитель   Всем привет! Срочный вопрос от любителя,вырвал...   28.5.2014, 20:40
- - OPTIMUS PRIME   Пф,нет конечно.Только менять   28.5.2014, 20:43
- - kreshkastet   если есть вариант что притянут на шнурке ,то можно   28.5.2014, 20:49
- - Грант-Любитель   Спасибо!Значит с утра на рынок,а потом в путь)...   28.5.2014, 21:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 11:11
