> Рывки авто.
adidas1
сообщение 8.3.2013, 19:05
Пользователь №: 60559
Год Выпуска: 1984
Когда надавливаю на газ машина сначала глохнет а потом набирает обороты, плохо особенно когда трогаюсь со светофора, что подскажите может зажигание позднее?
Opie08
сообщение 4.3.2014, 3:11
Пользователь №: 85569
Подскажите пожалуйста. Есть ряд проблем.
Во первых по теме иногда наблюдаются рывки при нажатии педали газа.
Во вторых, как то стало наблюдаться что на ходу обороты в ноль падают и машина глохнет, поменял отсекатель проблема вроде бы решилась. Но не тут то было, сначала обороты со временем понизились, полез выставил как надо. Дальше, обороты начали повышаться сами по себе, с 800 на нейтралке, переходило до 1500 и так и держалось, иногда обратно очень медленно падало. Совсем недавно ехал, на перекресте стою, нейтралка, вдруг обороты в ноль, заглохла и не заводится. Лазил лазил, думал думал что за дела, попробовал винты качества количества перенастроить, завелась. Через несколько дней ситуация повторилась, попробовал так же решить проблему, не помогло, постоял минут 15 и вдруг завелась. Еще через несколько дней уже не заводилась с утра, ничего не помогало. Полез в карбюратор (07) поменял жиклеры, прокладку, сеточку не знаю как правильно называется которая я так понял фильтрует бензин, и все равно никак не заводится. Бывает разок на десяток попыток схватит но не держит.
Кстати еще вот что, запах бензина практически не ощущается когда снимаешь коробку с воздушным фильтром, советовали попробовать бензина немного сверху налить.
ExL
сообщение 4.3.2014, 7:46
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Свечи чёрные? Мокрые? Если да то перелив, смотри иглу, мож не держит. Если всё сухо, свечки с белёсым налётом - переобеднение, балуйся с качеством\количеством, уровнем в камере.
- adidas1   Рывки авто.   8.3.2013, 19:05
- - fircic   Цитата(adidas1 @ 8.3.2013, 20:05) Когда н...   8.3.2013, 20:13
- - YaJAROFF   Цитата(adidas1 @ 8.3.2013, 20:05) Когда н...   8.3.2013, 21:13
- - Нивавод   Прошу помощи. Проблема такая: двигатель 2106, карб...   1.1.2014, 17:25
- - Роман Кировоград   ну так попробуй без вакуумника, сними шланг с колл...   1.1.2014, 19:12
- - Nikolas70   Нивавод, очень похоже на забитую сетку в бензобаке...   1.1.2014, 20:59
|- - sedoy   Цитата(Nikolas70 @ 1.1.2014, 22:59) Насос...   1.1.2014, 21:50
- - Роман Кировоград   sedoy , ну каждый мужик ведь видел в туалете струю...   1.1.2014, 21:52
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 1.1.2014, 23:52...   1.1.2014, 22:17
- - Роман Кировоград   какие цыфры, не пугай людей, жигули всегда ремонт...   1.1.2014, 22:27
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 2.1.2014, 0:27)...   1.1.2014, 22:36
- - Роман Кировоград   ну это уже у кого какой глазок, или руки , если ст...   1.1.2014, 22:41
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 2.1.2014, 0:41)...   1.1.2014, 22:45
- - Роман Кировоград   ни капли намека, так, к слову.)   1.1.2014, 22:50
|- - sedoy   Цитата(Роман Кировоград @ 2.1.2014, 0:50)...   1.1.2014, 22:56
- - Нивавод   Тысяи две назад регулировал прокладками вылет шток...   2.1.2014, 10:38
|- - ИванычЪ   Цитата(Нивавод @ 2.1.2014, 11:38) Тысяи д...   2.1.2014, 10:50
- - Нивавод   Отключение ВУТ не помогло. Все так же - проехал не...   2.1.2014, 12:56
- - Ролакс   компрессия?   2.1.2014, 13:03
- - OPTIMUS PRIME   Свечи каким цветом?   2.1.2014, 13:27
- - Нивавод   Свечи красно-коричневые. Компрессия во всех около ...   2.1.2014, 14:21
|- - sedoy   Цитата(Нивавод @ 2.1.2014, 16:21) Компрес...   2.1.2014, 20:31
- - Ролакс   1.5 очка разброс-как бы многовато уже...   2.1.2014, 14:23
|- - Нивавод   Цитата(Ролакс @ 2.1.2014, 16:23) 1.5 очка...   2.1.2014, 14:52
- - ИванычЪ   У моего капендоса по 6-7 и едит, а дерготня у меня...   2.1.2014, 14:39
- - Нивавод   Вообще, для мотора со степенью сжатия 8,5 компресс...   2.1.2014, 20:35
|- - sedoy   Цитата(Нивавод @ 2.1.2014, 22:35) Вообще,...   2.1.2014, 20:42
|- - sedoy   Цитата(Нивавод @ 2.1.2014, 22:35) А 13 - ...   2.1.2014, 21:19
|- - Нивавод   Цитата(sedoy @ 2.1.2014, 23:19) интересно...   2.1.2014, 23:01
- - Нивавод   Ну не знаю чего ты там так удачно накапиталил. Мож...   2.1.2014, 20:58
- - OPTIMUS PRIME   Провода высоковольтные смотрел,рознощик?   2.1.2014, 21:10
- - Нивавод   Еще такой момент.Не знаю важно или нет, но, как из...   3.1.2014, 10:01
- - ИванычЪ   А где можно прочитать про метод проверки топлива н...   3.1.2014, 10:19
|- - Нивавод   Цитата(ИванычЪ @ 3.1.2014, 12:19) А где м...   3.1.2014, 12:00
|- - ИванычЪ   Цитата(Нивавод @ 3.1.2014, 13:00) Не знаю...   3.1.2014, 12:14
- - OPTIMUS PRIME   Что только не придумают,кто ж так проверяет,возмит...   3.1.2014, 12:52
- - Нивавод   На любом или нет - не знаю.На бензине работает.И е...   3.1.2014, 13:23
- - User114   А ведь тоже было дело с карбом дружбу начинал езди...   3.1.2014, 18:05
- - Нивавод   На однократное нажатие и не будет реагировать.Надо...   3.1.2014, 20:24
- - Opie08   Подскажите пожалуйста. Есть ряд проблем. Во первы...   4.3.2014, 3:11
|- - ExL   Цитата(Opie08 @ 4.3.2014, 4:11) Подскажит...   4.3.2014, 7:46
- - Opie08   черные, мокрые. Пробовал как раз с час назад суши...   4.3.2014, 8:00
- - Opie08   С иглой все в порядке, видимо сам перелил бензонас...   5.3.2014, 11:47
- - ExL   Цитата(Opie08 @ 5.3.2014, 12:47) С иглой ...   6.3.2014, 8:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 1:44
