> Подсветка бардачка, у кого как сделано?
petr0vi41992
сообщение 27.5.2010, 8:09
Из: омск
Пользователь №: 28176
Цвет:жёлтый
Народ вот думую чё б сделать в бордачке.Надоела стандартная подсветка у каво чё сделанно.Я вот думал може поставить туда поворотник белый.
OldMen
сообщение 25.2.2014, 20:48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 6376
Спасибо сказали: 7 раз
добавлю и свои 5 копеек
уголок взят от обрезка каких то остатков от установки пластиковых окон, уголок доведен до идеала напильником (шутка) вобщем обрезан, отпилен, подрезан примерно так как выглядит на фотке,
лента СМД, лента на уголок и крышку, пластиковый уголок с лентой между пластиной крепления крышки бардачка к торпеде, разъем поставил между крышкой и выключателем если будет необходимость демонтажа, питание от штатной лампы подсветки сам блок выключатель-лампочка был подрезан, отпилена часть где была лампа, в связи за ненадобностью как таковой, винты крепления уголка к пластине временные просто пока монтировал все хозяйство, далее в штатные места торпеды только саморезы чуть длиннее чем были изначально
Сообщение отредактировал OldMen - 25.2.2014, 21:01
- petr0vi41992   Подсветка бардачка   27.5.2010, 8:09
- - Sima4   Цитата(petr0vi41992 @ 27.5.2010, 9:09) На...   27.5.2010, 8:31
|- - petr0vi41992   Цитата(Sima4 @ 27.5.2010, 8:31) Цитата(pe...   27.5.2010, 9:49
|- - Sima4   Цитата(petr0vi41992 @ 27.5.2010, 10:49) Ц...   27.5.2010, 10:02
- - Павлуха   Скромно и светло))) Только изменил схему питания,...   27.5.2010, 19:11
- - IGORYAN   Мой вариант 4 светодиода 5мм 60гр.и корпус от подс...   27.5.2010, 22:29
|- - BASIL   Цитата(IGORYAN @ 27.5.2010, 23:29) Мой ва...   1.6.2010, 22:48
|- - m391   Цитата(IGORYAN @ 27.5.2010, 23:29) Мой ва...   14.12.2013, 23:02
- - Неумеха   Менял бороду на 7 модель - супер. С помощью пласти...   28.5.2010, 1:12
|- - petr0vi41992   Цитата(Неумеха @ 28.5.2010, 1:12) Менял б...   28.5.2010, 14:23
|- - Неумеха   Цитата(petr0vi41992 @ 28.5.2010, 14:23) Ц...   28.5.2010, 23:29
|- - petr0vi41992   Цитата(Неумеха @ 28.5.2010, 23:29) Цитата...   29.5.2010, 7:42
- - Sima4   Вот жахнул подсветку вчерась - светодиодная полос...   31.5.2010, 8:14
|- - mixa84   Цитата(Sima4 @ 31.5.2010, 9:14) Вот жахну...   31.5.2010, 20:28
- - Sima4   Вчера вышел в пол-первого ночи, сфоткал. ЗЫ Ж...   2.6.2010, 8:22
|- - IGORYAN   Цитата(Sima4 @ 2.6.2010, 9:22) Вчера выше...   2.6.2010, 10:14
|- - Sima4   Цитата(IGORYAN @ 2.6.2010, 11:14) Цитата(...   2.6.2010, 11:04
- - mixa84   ну это уже другое дело ,нормально плучилось,а лам...   2.6.2010, 18:47
|- - Sima4   Цитата(mixa84 @ 2.6.2010, 19:47) ну это у...   3.6.2010, 9:34
- - Sima4   Вот вчера сделал :) Пока тока с моей сто...   4.6.2010, 9:10
- - DiZ12   красиво   15.6.2010, 18:27
- - Soro   Братцы, приобрел 20 см (5*4) светодиодной ленты (L...   11.8.2010, 20:11
|- - mixa84   Цитата(Soro @ 11.8.2010, 21:11) Братцы, п...   11.8.2010, 20:25
- - Soro   Все спаял... Не горит, блин...   29.8.2010, 22:42
|- - Ролакс   Цитата(Soro @ 29.8.2010, 22:42) Все спаял...   29.8.2010, 22:45
|- - Sima4   Цитата(Soro @ 29.8.2010, 22:42) Все спаял...   27.11.2010, 17:50
- - 12Rayder21   Я сделал себе так: Купил полосу светодиодов.....Ст...   14.11.2010, 8:25
- - kolyn   а я тупо белый светодиод в стандартный цоколь всу...   27.11.2010, 12:27
|- - TAZ666   Цитата(kolyn @ 27.11.2010, 12:27) а я туп...   10.12.2010, 20:07
- - Ermolinlex   Народ, у меня проблемы с ентой самой подсветкой, н...   30.12.2012, 15:44
|- - Павлуха   Цитата(Ermolinlex @ 30.12.2012, 16:44) Вы...   30.12.2012, 17:35
|- - Ermolinlex   Цитата(Павлуха @ 30.12.2012, 23:35) + там...   30.12.2012, 20:10
|- - Mr_777   Цитата(Ermolinlex @ 30.12.2012, 18:10) .....   11.1.2013, 10:52
- - _AAA_   Ребята подскажите как вытащить лампочку из цоколя,...   27.11.2013, 14:13
|- - _AAA_   Цитата(_AAA_ @ 27.11.2013, 15:13) Ребята ...   27.11.2013, 16:39
- - payalnikk   Она чуть нажимается и проворачивается, потом вытяг...   27.11.2013, 15:40
- - OPTIMUS PRIME   Кусок светодиодной ленты+провод+цоколь штатной лам...   27.11.2013, 16:19
- - Vlad007   +резистор 20-30 Ом для надёжности   27.11.2013, 16:31
- - Tom Lepski   я в патрон засунул диодную лампу белого цвета. В г...   14.12.2013, 23:40
- - Aladanir   Наклеил сверху светодиодную ленту белую, прикрепил...   17.12.2013, 18:42
- - Ролакс   Вкорячил подсвет пепелки,собс-но он у меня уже дав...   26.12.2013, 19:26
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 26.12.2013, 21:26) Вкоряч...   26.12.2013, 21:03
- - OldMen   добавлю и свои 5 копеек уголок взят от обрезка как...   25.2.2014, 20:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:58
