20.2.2014, 16:02
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 107 Регистрация: 27.9.2013 Из: Магнитогорск Пользователь №: 83508 Машина:2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, не знаю куда писать про мою проблему, поэтому создал тему. ПРоблема такая- Я не могу тронуться. Дело в том что правое заднее колесо, при отпускании сцепы и добавлении газа шлифует, все в порядке, заднее правое стоит на месте, и катится буквально пару милимметров, может под инерцией от правого колеса. От самого левого идет шорох, как будто там что то крутится но колесо стоит. При постановке на стоянку были слышны удары, и стуки, как будто в ямку попал, но все в порядке было, ровная оностиельно поверхность. В чем проблема может быть?
20.2.2014, 21:20
Здравствуйте, не знаю куда писать про мою проблему, поэтому создал тему. ПРоблема такая- Я не могу тронуться. Дело в том что правое заднее колесо, при отпускании сцепы и добавлении газа шлифует, все в порядке, заднее правое стоит на месте, и катится буквально пару милимметров, может под инерцией от правого колеса. От самого левого идет шорох, как будто там что то крутится но колесо стоит. При постановке на стоянку были слышны удары, и стуки, как будто в ямку попал, но все в порядке было, ровная оностиельно поверхность. В чем проблема может быть? срезало шлицы на левой полуоси...Ну или сам вал порвался. Нада снимать и смотреь |
21.2.2014, 3:44
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15430 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
срезало шлицы на левой полуоси...Ну или сам вал порвался. Нада снимать и смотреь Вот если-бы было так. то другое колесо не шлифовало бы Просто колеса не крутились бы. ХЗ, всю жизнь водой поливал если вдруг забыл на ручнике и ничего. Канеш зимой я стараюсь таких косяков вообще не допускать, но бывало. А разница? Пока покатаешься, все равно просохнут... Так водичкой плеснул и поехал, а так корячься там с горелкой/лампой (Колесо еще снимай) Ага, просохнут! Они потом еще неделю примерзать будут. Может у вас в Балашихе иначе, но у нас после таких процедур даже на перекрестке примерзнуть можно будет. Да и кипяток с собой постоянно возить не будешь, а маленький баллон с горелкой всегда под рукой. PS: А ты когда колесо поливаешь - всегда колесо снимаешь? |
Two Dants Не могу тронуться 20.2.2014, 16:02
volskkadett Возможно тормозные колодки примёрзли к барабану 20.2.2014, 16:19
Two Dants Как разморозить? Снять колесо и обстучать барабан ... 20.2.2014, 16:59
Warrior Цитата(Two Dants @ 20.2.2014, 21:59) Как ... 20.2.2014, 18:09
Two Dants Цитата(Warrior @ 20.2.2014, 19:09) Не в к... 20.2.2014, 18:45
Warrior Цитата(Two Dants @ 20.2.2014, 23:45) а по... 20.2.2014, 18:46
Ammendorf Цитата(Warrior @ 20.2.2014, 19:09) Не в к... 21.2.2014, 0:03
User114 Цитата(Two Dants @ 20.2.2014, 18:59) Как ... 20.2.2014, 22:07
R&M на ручник ставил? если ставил, то скорее всего при... 20.2.2014, 17:58
Two Dants Затупил На ручник не ставил, у нас оттепель кака... 20.2.2014, 18:56
Solex Цитата(Warrior @ 21.2.2014, 4:44) PS: А т... 21.2.2014, 11:41
Ammendorf Цитата(Warrior @ 21.2.2014, 4:44) PS: А т... 21.2.2014, 12:25
Warrior Цитата(Ammendorf @ 21.2.2014, 17:25) Это ... 21.2.2014, 16:37
Ammendorf Цитата(Warrior @ 21.2.2014, 17:37) Достат... 21.2.2014, 16:40
Warrior Цитата(Ammendorf @ 21.2.2014, 21:40) Таки... 21.2.2014, 16:48
Ролакс Цитата(Warrior @ 21.2.2014, 15:48) С полт... 21.2.2014, 17:23
Господин поручик Цитата(Warrior @ 21.2.2014, 5:44) Вот есл... 21.2.2014, 18:53
ИванычЪ То колесо ,что шлифует не трогать. Снять другое. И... 20.2.2014, 22:32
Ролакс а где автор то?полуось снял уже,что там? 21.2.2014, 16:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:53 |
