> тормоза, проблемма
Дрон
сообщение 15.1.2008, 19:53
Из: Липецк
Пользователь №: 1289
Цвет:спелая вишня
НАРОД ПОМОГИТЕ!!!!!!!! КАРОЧЕ ВОТ ТАКАЯ У МЕНЯ ИСТОРИЯ, ездил я с тормрзами хреново как то было, вяленькие, были и педаль вполовину холостого хода была, прокачивал и все бесполезно.... потом поменял колодки, ГТЦ, так как он тоже наверноулся прокачал ....вроде стало лучше....но вот какая херня пошла, если дорлго еду по трассе то педаль тормоза становится каменная хер продавишь, а в городе гоняю она так себе не рыьа не мясо, или просто на светофоре постою покручу двигатель до 3 - 4 тысяч то педаль получше сразу усилие чувствуется!!! вот мне сказали типа вакуумник накрылся , так ли это???? скажите а то как то зимой блин опасно!!!! жду ответа, а еще сказали может шланг где то травит так может быть????
сообщение 20.2.2014, 22:00
Ну а если с практической стороны. Засвистела левая передняя. А через немного там же трым дыдым брам барабам. .. Думал подшипник рассыпается. Однако домой неспеша дополз. Осмотр показал .. колодка по заклепку стерлась.. люминь начал на чугунь намазываться и этой же колодкой сковыриваться.. Грохот реальный был. Резюме.. сменил только уставшую колодку.
Sima4
сообщение 20.2.2014, 22:04
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
вообще-то надо все колодки менять, так в учебнике написано. Тормоза все-таки. Или у тя все норм?
Цитата(Господин поручик @ 21.2.2014, 0:01) *
Так ты щас и масло поменял? Интерсно-зимнее вкатил или летнее? Как то странно получается. Мне кажется, логичнее будет по пробегу менять (масло) а колодки-по износу. Глядишь-и экономия нарисуется)
не масло весной поменяю. А колодки решил поменять, ибо увидел их состояние при замене шаровой (тверские дороги они такие, чо) smile3.gif
- Дрон   тормоза   15.1.2008, 19:53
- - Дрон   вот фотка .вчера ходил в гараж, посмотрел шланг ва...   15.1.2008, 20:16
|- - Господин поручик   Цитата(Дрон @ 15.1.2008, 18:21) вот фотка...   15.1.2008, 21:48
|- - Дрон   что вакуум на замену???   15.1.2008, 23:18
|- - Господин поручик   Цитата(Дрон @ 15.1.2008, 21:23) что вакуу...   16.1.2008, 0:00
- - UntameD   похож на вакумник   15.1.2008, 21:22
- - Злые Мыши   Проверка вакуумника: 1)На заглушенном двигателе н...   16.1.2008, 16:28
|- - Дрон   блин про шланг спасибо, а вот вакуумник проверял.....   16.1.2008, 22:19
- - Господин поручик   Теоретически если тормозная жижа замерзнет, то пед...   16.1.2008, 22:49
|- - Дрон   да не это было при температуре плюс 3, а вообще ду...   16.1.2008, 23:54
|- - Дрон   шланг поменял, нмчего не изменилось!!   5.2.2008, 20:52
|- - Господин поручик   Цитата(Дрон @ 5.2.2008, 18:57) шланг поме...   5.2.2008, 21:19
- - UntameD   мож проще будет скинуть колёса проверить на течь ц...   5.2.2008, 22:06
|- - Дрон   б...ть, мужики, колодкам 6мес, летом поставил, фер...   17.2.2008, 22:48
|- - федор   Цитата(Дрон @ 17.2.2008, 20:53) б...ть, м...   25.2.2008, 21:31
- - finex   знакомые есть? позыч у них вакуумник для экспериме...   18.2.2008, 0:32
|- - Дрон   спасибо, надо попробовать...   18.2.2008, 13:06
|- - Дрон   кароче когда жму на педаль томоза...., то слышен т...   25.2.2008, 21:12
- - korish   федор - когда воздух, то каменеть не может. Как по...   25.2.2008, 21:45
|- - Дрон   знаете у меня левое тормозит быстрее чем правое......   26.2.2008, 22:56
- - finex   Я когда себе контур прокачал по совету тут некотор...   27.2.2008, 1:13
- - korish   finex если ты на меня намекаешь, то я тебе сказал ...   27.2.2008, 18:38
|- - STALKER   Цитата(korish @ 27.2.2008, 20:43) finex е...   27.2.2008, 18:58
- - korish   STALKER Не в том дело. При прокачке тормозной сист...   27.2.2008, 19:29
|- - Дрон   спасибо ребят...кароче на замену магистарль правую...   27.2.2008, 21:30
- - korish   Дрон Можно 1 Как узнал, что правая забита?   27.2.2008, 21:43
|- - Дрон   да вчера еду...асфальт как каток, а ехал бысторо, ...   2.3.2008, 0:24
- - korish   При торможении на скорости берут передние, потом з...   2.3.2008, 22:35
|- - Дрон   ясно но думаю что всетаки надо заменить магистраль...   3.3.2008, 20:23
- - федор   Замени для начала заднии тормозной шланг. Он мог в...   3.3.2008, 20:33
|- - Дрон   да у меня не подклинивает, пертормаживает переднее...   5.3.2008, 23:50
- - федор   Смотри цилиндры....   6.3.2008, 1:01
|- - Дрон   думаю все таки дело в магистоали, хотя надо пррове...   6.3.2008, 22:06
- - eagle427   Была такая же херня, только травил задний левый. Д...   7.3.2008, 0:23
|- - Дрон   про шланг я думал, навернео поменяю но походу сеня...   17.3.2008, 23:42
|- - Дрон   ароче то левое клинит то правое, надо наверное мен...   25.3.2008, 23:37
- - moks   Короче такая хрень у меня,когда поставил ГТЦ (Баз...   26.4.2008, 21:32
- - moks   Ответьте кто нидь!   27.4.2008, 18:35
|- - Дрон   меняй ГТЦ!!! жизнь дороже!!   27.4.2008, 22:08
- - Speeeed   НЕменяй ничего,там никакова давления НЕТ! а за...   27.4.2008, 22:15
- - Ivan-2001   у меня есть очень глупый вопрос: первый раз в жизн...   30.4.2008, 10:53
|- - denis-21061   Цитата(Ivan-2001 @ 30.4.2008, 11:58)...   30.4.2008, 10:58
|- - Ivan-2001   Цитата(denis-21061 @ 30.4.2008, 10:0...   30.4.2008, 11:11
- - max3r   Ivan-2001, тёска не волнуйся! Сам недавно поме...   30.4.2008, 13:27
|- - Ivan-2001   Цитата(max3r @ 30.4.2008, 12:32) ЗЫ. Каки...   30.4.2008, 13:57
- - pikovskiy   Мужики подскажите, обязательно ли прокачивать торм...   16.2.2014, 22:19
- - Роман Кировоград   pikovskiy , рекомендация работает, скорее всего у ...   16.2.2014, 22:37
- - ИванычЪ   Попробуй, может прокатит. Я обычно прокачиваю.   16.2.2014, 22:38
- - Warrior   Я обычно прокаячиваю, но... Пару раз отсоединял то...   17.2.2014, 4:07
- - pikovskiy   Кто сталкивался по ремонту главного тормозного цил...   17.2.2014, 16:30
|- - Warrior   Цитата(pikovskiy @ 17.2.2014, 21:30) Кто ...   17.2.2014, 16:40
|- - ИванычЪ   Цитата(pikovskiy @ 17.2.2014, 17:30) Кто ...   17.2.2014, 16:49
||- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 17.2.2014, 21:49) Перебр...   17.2.2014, 16:56
||- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 17.2.2014, 17:56) Толку-...   17.2.2014, 19:21
||- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 18.2.2014, 0:21) Ну насч...   21.2.2014, 4:28
|- - User114   Цитата(pikovskiy @ 17.2.2014, 18:30) Кто ...   17.2.2014, 17:21
|- - док-артур   Цитата(pikovskiy @ 17.2.2014, 5:30) Кто с...   17.2.2014, 17:31
- - Sima4   Привет, ребятки! С наступающим двадцать треть...   20.2.2014, 21:20
- - Господин поручик   Цитатаесли WD (или подобной жижой) жахнуть по цили...   20.2.2014, 21:25
|- - Sima4   Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 23:2...   20.2.2014, 21:31
- - Господин поручик   Ты когда поршень внутрь заталкиваешь-он ведь на жи...   20.2.2014, 21:44
|- - Sima4   Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 23:4...   20.2.2014, 21:46
|- - Господин поручик   Цитата(Sima4 @ 20.2.2014, 23:46) А если м...   20.2.2014, 21:47
|- - Sima4   Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 23:4...   20.2.2014, 21:51
|- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 22:4...   20.2.2014, 21:52
- - Господин поручик   Да ладна а чего так часто колодки меняешь? раз в...   20.2.2014, 21:53
|- - Sima4   Цитата(Господин поручик @ 20.2.2014, 23:5...   20.2.2014, 21:57
- - ИванычЪ   Ну а если с практической стороны. Засвистела лева...   20.2.2014, 22:00
|- - Sima4   Цитата(ИванычЪ @ 21.2.2014, 0:00) Ну а ес...   20.2.2014, 22:04
|- - ИванычЪ   Цитата(Sima4 @ 20.2.2014, 23:04) вообще-т...   20.2.2014, 22:17
- - Господин поручик   Так ты щас и масло поменял? Интерсно-зимнее вкатил...   20.2.2014, 22:01
- - Sima4   Поменял колодочки Ниче не закисло. Цилиндры сдв...   22.2.2014, 19:10
- - Роман Кировоград   Sima4 , я думаю исходили из того что поршни суппор...   22.2.2014, 19:16
|- - ИванычЪ   Цитата(Роман Кировоград @ 22.2.2014, 20:1...   22.2.2014, 19:32
- - Sima4   Значит еще поездим Спасибо, ребятки!   22.2.2014, 21:56
- - pikovskiy   Цитата(pikovskiy @ 16.2.2014, 22:19) Мужи...   2.3.2014, 14:54
|- - ИванычЪ   Цитата(pikovskiy @ 2.3.2014, 15:54) Помен...   2.3.2014, 19:25
|- - ExL   Цитата(ИванычЪ @ 2.3.2014, 20:25) Прокачк...   3.3.2014, 7:49
|- - Warrior   Цитата(ExL @ 3.3.2014, 12:49) Прокачка то...   3.3.2014, 8:20
|- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 3.3.2014, 8:49) Прокачка тор...   3.3.2014, 9:53
|- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 3.3.2014, 14:53) Ага, пе...   3.3.2014, 10:07
|- - paSHOK1188   Всех приветствую. Народ, я столкнулся с проблемой...   7.4.2014, 13:13
- - Роман Кировоград   paSHOK1188 , привет, завоздушивается в основном в ...   7.4.2014, 13:24
- - paSHOK1188   Проблема в том, что жидкость-то на месте. Заливаю ...   7.4.2014, 14:25
|- - Warrior   Цитата(paSHOK1188 @ 7.4.2014, 19:25) Проб...   7.4.2014, 14:53
|- - Роман Кировоград   Цитата(paSHOK1188 @ 7.4.2014, 15:25) Я, к...   7.4.2014, 15:16
|- - paSHOK1188   Цитата(Роман Кировоград @ 7.4.2014, 18:16...   7.4.2014, 15:55
|- - paSHOK1188   Цитата(Роман Кировоград @ 7.4.2014, 18:16...   9.4.2014, 8:10
- - Festival58   всех с праздниками значит обнаружив заклинивший ...   20.4.2014, 19:49
- - Tolik2402   совсем нет? есть ключи накидные спец.альные для то...   20.4.2014, 20:26
- - OPTIMUS PRIME   Пробуй "головку"набить,если не получится...   20.4.2014, 20:35
|- - Festival58   блин эти ключи ваще фигня.вдобавок он туда не влаз...   20.4.2014, 20:45
- - OPTIMUS PRIME   Рабочий Тормозной Целиндр. Ети операцыи можно п...   20.4.2014, 20:55
|- - Festival58   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.4.2014, 21:55) ...   20.4.2014, 21:00
- - OPTIMUS PRIME   Ок.Так и думал,выше говорил Думаю,лудше снять...   20.4.2014, 21:06
|- - Festival58   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.4.2014, 22:06) ...   20.4.2014, 21:12
- - ritchi   и такой ключ не выручит?   20.4.2014, 21:43
- - ИванычЪ   Зачем вобще менял??. Закоксиваются старые периодич...   20.4.2014, 21:53
- - Festival58   для спец ключа надо место .которого в обычных усло...   21.4.2014, 6:03
- - Роман Кировоград   Festival58 , если граней нет то конечно лучше снят...   21.4.2014, 10:52
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 3:05
