>  Катушка зажигания., КСЗ.
Alex_50174
сообщение 21.4.2008, 21:45
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 2499
Цвет:василёк
Год Выпуска: 1977
Менял на днях трамблер и вот что обнаружил - сопротивление между выводом катушки, куда подключаются проводки от трамблера и тахометра (вывод "К", если не ошибаюсь) и массой - около 7 Ом (то есть, на выводе катушке практически масса). Проверил ещё на одной шестёрке - столько же..
Посмотрел схему - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../el-zazh-01.jpg
И не вкурил, откуда масса может на катушке взяться. Измерения естественно при выключенном зажигании и когда контакты трамблера разомкнуты, или даже его проводок отсоединён от катушки (в общем то обнаружил это случайно, выставляя зажигание - при повороте трамблера стрелка омметра еле дёргалась, пришлось проводок трамблера от катушки отключить для установки уоз).. Получается, в обоих катушках, что я проверял - пробой одной из обмоток на массу? Или я чего-то не догоняю?
temerbaev75
сообщение 16.2.2014, 8:15
Из: АК 22
Пользователь №: 41924
Машина:ВАЗ 2102
Год Выпуска: 1974
всем спасибо!
меня спасло - замена изолятора болтика (внутри трамблера), который держит проводок от контактов (вверху, внутри) и провод конденсатора (внизу, снаружи). когда разобрал, заметил на нём серый налёт как закопчёность, сверху вниз в стороны. попробовал оттереть тряпкой - на вышло. он как будто въелся. на замену сразу под рукой не оказалось. обматнул изолентой. симптомы пропали. (ещё конешно контакты зачистил, выставил зазор. везде где могло коротить заизолировал и всё такое). короче, что помогло, до конца не был уверен. полдня ездил хоть бы что. к вечеру даже успокоился, мол всё прошло. на утро следующего дня, при первом пуске, машина заработала как будто ни чего я и не ремонтировал - задёргало её как с*ку, наверное даже ещё хуже. тут же взял два старых трамблёра (у знакомых) и новый конденсатор. поменял изолятор и конденсатор - езжу второй день пока норма. что спасло меня так и не понял, что-то из этих двух вариантов. дальше время покажжет.
Сообщение отредактировал temerbaev75 - 16.2.2014, 8:18
- Alex_50174   Катушка зажигания.   21.4.2008, 21:45
- - kolobok   Не догоняешь - обмотка катушки зашунтирована цепям...   23.4.2008, 16:23
- - Alex_50174   Хм, попробую... Но что там такого в зажигании, есл...   23.4.2008, 19:55
- - kolobok   Блин, голубой провод с катушки сними!   24.4.2008, 18:27
- - 4ikin   привет всем! воообщем проблема такая. купил но...   7.5.2008, 15:45
- - kolobok   А в каком состоянии высоковольтные провода, особен...   7.5.2008, 19:13
|- - 4ikin   Цитата(kolobok @ 7.5.2008, 14:18) А в как...   8.5.2008, 4:06
- - kolobok   Тогда проверь, какие провода подключены к катушке ...   8.5.2008, 17:40
|- - 4ikin   Цитата(kolobok @ 8.5.2008, 12:45) Тогда п...   12.5.2008, 2:53
- - david   так у тебя двигатель не троил, а неустойчиво работ...   12.5.2008, 9:44
|- - Elperegrino   Цитата(david @ 12.5.2008, 9:44) так у теб...   14.1.2011, 19:04
- - 4ikin   ну уж простЫЫЫте,не сина шарю   12.5.2008, 15:43
- - 67890   народ где + а где - на катушке? а то там тока Б и ...   6.9.2009, 0:22
|- - Mitka   Цитата(67890 @ 6.9.2009, 1:22) народ где ...   6.9.2009, 0:29
- - Maxi_Mus   всем привет!проблема такая на контактном зажиг...   14.11.2009, 19:53
|- - varvar-s   Цитата(Maxi_Mus @ 14.11.2009, 19:53) всем...   14.11.2009, 20:18
|- - МОХ   Цитата(varvar-s @ 15.11.2009, 0:18) ...   14.4.2014, 6:54
|- - ИванычЪ   Цитата(МОХ @ 14.4.2014, 7:54) Извините не...   14.4.2014, 7:25
- - Jel   Всем привет, у меня недавно такая фигня случилась....   6.12.2009, 2:08
|- - Route_66   Цитата(Jel @ 6.12.2009, 1:08) Всем привет...   6.12.2009, 3:36
- - Lanks   Подскажите можно вместо стандартной катушки зажига...   17.4.2010, 22:44
|- - Mitka   Цитата(Lanks @ 17.4.2010, 23:44) Подскажи...   17.4.2010, 22:58
- - Lanks   Спасиба Прийдется покупать   17.4.2010, 23:05
|- - Mitka   Цитата(Lanks @ 18.4.2010, 0:05) Спасиба ...   17.4.2010, 23:06
- - Павлуха   Да,действительно,хватит с КСЗ мучиться).Только кат...   17.4.2010, 23:33
- - димон12   Цитата(Mitka @ 6.9.2009, 1:29) Цитата(678...   28.6.2010, 14:19
|- - Mitka   Цитата(димон12 @ 28.6.2010, 15:19) подска...   28.6.2010, 21:33
- - ProtoSpartak83   Насколько важен контакт катушки с кузовом? Что, ес...   6.7.2010, 23:28
|- - Павлуха   Цитата(ProtoSpartak83 @ 7.7.2010, 0:28) Н...   7.7.2010, 20:52
- - Zhlob   А как проверить работоспособность катушки? Вот тут...   14.1.2011, 15:21
|- - Alex_Ander   Цитата(Zhlob @ 14.1.2011, 16:21) А как пр...   26.4.2011, 22:11
- - kolobok   Катушки - они разные. Классическая - около 4Ом, бе...   14.1.2011, 16:57
|- - Zhlob   Цитата(kolobok @ 14.1.2011, 16:57) Катушк...   14.1.2011, 17:05
- - Hitry   Ребят, а мог я катушку угробить, подав на вывод ...   21.1.2011, 1:00
- - олег17   скажите кто знает можно ли на БСЗ поставить катушк...   27.4.2011, 20:34
|- - payalnikk   Цитата(олег17 @ 27.4.2011, 20:34) скажите...   28.4.2011, 1:55
|- - Warrior   Цитата(олег17 @ 28.4.2011, 0:34) скажите ...   28.4.2011, 3:26
|- - denShtopor   Всем привет! Такая тема- пропала искра от кат...   6.1.2012, 22:16
|- - Павел Третьяков   Цитата(denShtopor @ 6.1.2012, 23:16) Всем...   6.1.2012, 22:40
- - 1300SL   угробите еще кондер,и спалите контакты этой катушк...   6.1.2012, 22:57
|- - denShtopor   блин, спасибо огромное!!! завтра куплю...   6.1.2012, 23:05
- - aeromax75   Доброго времени суток. Установлено БСЗ, катушка от...   4.2.2012, 23:49
|- - Ролакс   Цитата(aeromax75 @ 4.2.2012, 22:49) если ...   4.2.2012, 23:52
- - Ahalay-Mahalay   Здравствуйте. Проблема такая, заводил зимой автомо...   26.2.2012, 13:52
|- - Сержик   С катушки на трамблёр приходит напруга???   26.2.2012, 14:47
|- - Ahalay-Mahalay   Цитата(Сержик @ 26.2.2012, 15:47) С катуш...   26.2.2012, 17:11
- - Павел Третьяков   Катушку меняли - появляется искра прямо с нее? Кры...   26.2.2012, 17:38
|- - Сержик   Катушка под КСЗ - может работать с системой БСЗ. Н...   26.2.2012, 18:07
- - Ahalay-Mahalay   Вчера все проверял, нет искры прямо с катушки, кон...   27.2.2012, 1:12
|- - Сержик   Поставь его на место и надёжно закрепи, а потом пр...   27.2.2012, 13:29
- - Apexi   Снял катушку, вот пришла пока поставить, провода в...   9.3.2012, 11:51
|- - n1glkiller   Цитата(Apexi @ 9.3.2012, 12:51) Снял кату...   9.3.2012, 16:42
- - Ролакс   тут смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhi...   9.3.2012, 12:01
- - Pajaja   Ребята, опишите пожалуйста симптомы умирающей кату...   20.3.2012, 16:55
- - payalnikk   Когда катушка умирает, в большинстве случаев из-за...   20.3.2012, 17:51
- - Pajaja   payalnikk, спасибо, это я теперь понял А как прове...   20.3.2012, 17:57
- - payalnikk   Прозвонить обмотки тестером: Для восьмерочной тут ...   20.3.2012, 18:02
|- - Владимир Ю.   Подскажите, люди добрые! Купил Катушку зажиган...   9.6.2012, 13:57
|- - Eloy   Цитата(Владимир Ю. @ 9.6.2012, 14:57) Под...   9.6.2012, 22:01
|- - Владимир Ю.   Цитата(Eloy @ 9.6.2012, 22:01) Цитата(Вла...   9.6.2012, 22:44
|- - Сержик   RE: Катушка зажигания.   10.6.2012, 0:03
||- - Владимир Ю.   Цитата(Сержик @ 10.6.2012, 0:03) СПАСИБО...   10.6.2012, 10:50
|- - MSmith   Вот мой опыт насчет катушки и вообще зажигания. П...   7.11.2012, 23:07
- - Pajaja   payalnikk, спасибо большое попробую))   21.3.2012, 8:10
|- - eddie999   Всем привет в общем проблема в том что машина не з...   21.4.2012, 18:52
- - MetroLoG   При включении зажигания катушка дико греется...пон...   28.8.2012, 19:55
- - jeniok   Вообще, если включено зажигание, и замкнуты контак...   28.8.2012, 20:58
|- - Talos   Цитата(jeniok @ 28.8.2012, 22:58) Вообще,...   28.8.2012, 21:42
|- - MetroLoG   Цитата(jeniok @ 28.8.2012, 22:58) Вообще,...   30.8.2012, 19:22
- - jeniok   А сгоревшую не звонили? Интересно, как она звонитс...   28.8.2012, 22:10
|- - MetroLoG   Цитата(jeniok @ 29.8.2012, 0:10) А сгорев...   30.8.2012, 20:33
- - MyDFX   Решил написать в тему по катушке зажигания, т.к. о...   26.10.2012, 20:59
- - MyDFX   Вопрос снимаю.   28.10.2012, 17:06
- - Игорь 1984   Всем привет. Делема такая- на иномарку внедрили от...   15.11.2012, 14:17
|- - Smeliys   Думаю разберешься Ну а если всё таки контактная С...   15.11.2012, 15:05
- - Болтокрут   Парни,помогите разобраться; На "прыжке" ...   15.11.2012, 18:46
- - Роман Кировоград   че он у тебя не прикручен?   15.11.2012, 18:50
- - Болтокрут   Прикручен))))!!! Внутри перескакивае б...   15.11.2012, 18:55
- - Роман Кировоград   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st...   15.11.2012, 19:04
- - Болтокрут   благодарю))))))))   15.11.2012, 20:49
- - Bartholomew   Уважаемые товарищи, хочу вам предложить приспособу...   15.11.2012, 23:56
- - mt031535   ребят,подойдёт ли катушка зажиганиия от 2101 на 21...   12.4.2013, 11:55
- - payalnikk   Зажигание контактное? Подойдет   12.4.2013, 12:07
- - romeo 54   Привет ВСЕМ.У меня вопрос, катушка очень сильно по...   3.2.2014, 17:41
|- - Festival58   Цитата(romeo 54 @ 3.2.2014, 19:41) Привет...   3.2.2014, 19:22
|- - тестировщик   Цитата(romeo 54 @ 3.2.2014, 16:41) Возле ...   3.2.2014, 20:02
- - nixx56   Раз работает, не лезь. Не трогай хорошо отлаженный...   3.2.2014, 23:02
|- - romeo 54   Цитата(nixx56 @ 4.2.2014, 0:02) Раз работ...   4.2.2014, 4:23
- - prezent   ... поменял: катушку, трамблер Из катушки (до трам...   4.2.2014, 20:57
|- - ExL   Цитата(prezent @ 4.2.2014, 21:57) ... по...   5.2.2014, 8:03
- - temerbaev75   подскажите! вчера, на ходу, начало дёргать маш...   12.2.2014, 20:14
|- - ExL   Цитата(temerbaev75 @ 12.2.2014, 21:14) по...   13.2.2014, 9:00
- - Smeliys   temerbaev75 проверь зазор на контактах и попробуй ...   12.2.2014, 20:36
- - temerbaev75   всем спасибо! меня спасло - замена изолятора б...   16.2.2014, 8:15
- - romeo 54   Всем привет. Я тут спрашивал про потеющую катушку,...   21.2.2014, 16:16
- - ProtoSpartak83   Вопрос простой: нужна ли катушке масса? спасибо   19.3.2014, 17:01
- - payalnikk   не нужна   19.3.2014, 17:46
- - ving-6   Скажите у меня стояло БСЗ какая катушка там скорее...   10.4.2014, 21:22
- - Роман Кировоград   для бсз от 2108   10.4.2014, 21:24
- - Tolik2402   а вначале проверить зазор между контактами и состо...   14.4.2014, 7:38
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 5:25
