> Стук в двигателе (видео), Помогите определить что за стук
adidas1
сообщение 21.1.2012, 10:19
Пользователь №: 60559
Год Выпуска: 1984
Помогите определить что за стук.
http://www.youtube.com/watch?v=aKnuDxU9HYM <---- вот ссылка.
Movie
сообщение 14.2.2014, 19:57
Пользователь №: 86656
Машина:Ваз-2101
Цвет:Серый
Год Выпуска: 1975
Всё с успокоителем отлично, кстати, немного прогрел погудел газулей, и пппц, через глушитель синий дым, масло минималка осталось, может вытекло кстати когда не успел прикрутить крышку клапанов, после смены цепи, и успокоителя клапана не регулировались, друзья говорят что на коленвале вкладыши перевернуло, ну я хз, так же после минут 20 работы двигателя загорается лампочка давления масла, на холостых оборотах при холодном двигателе, мотор работает как новый. А что касается погоды то я проживаю в Ставропольском крае, погода у нас отличная=)) весна пришли. А что касается рокеров, и распредвала то я хз в этом не шарю.
- adidas1   Стук в двигателе (видео)   21.1.2012, 10:19
- - al_v   Привет! Очень трудно судить по видео - но пох...   21.1.2012, 10:57
- - AHY6UC   Помпа нормально работает не смотрел ?   22.1.2012, 20:55
- - NoMaNt   Цепь однозначно!   22.1.2012, 21:05
- - Роман Петрович   Попробуй поочерёдно остановить сначала помпу а зат...   22.1.2012, 21:49
- - Павел Третьяков   мне кажется это или подшипник помпы или шкив или к...   22.1.2012, 21:52
- - agregat 21063   Ага,очень на цепь похоже   22.1.2012, 22:01
- - rabbit 03   А вы про распредвал не думали? В постели стучит......   22.1.2012, 22:12
- - Kedr   стопудов либо помпа либо цепь, больше склоняюсь к ...   23.1.2012, 0:13
- - NoMaNt   Да цепь это!Была эта проблема не раз!Журча...   23.1.2012, 8:33
- - adidas1   Ребята вроде цепь подтянута, но еще раз проверю, а...   23.1.2012, 9:48
|- - NoMaNt   Цитата(adidas1 @ 23.1.2012, 11:48) Ребята...   23.1.2012, 23:48
|- - arctic_bear   Здравствуйте, помогите разобраться, что за звук в ...   24.1.2012, 19:40
||- - ingener-mehanik   Цитата(arctic_bear @ 24.1.2012, 21:40) Зд...   24.1.2012, 20:17
|- - adidas1   Цитата(NoMaNt @ 23.1.2012, 23:48) Цитата(...   25.1.2012, 8:39
- - 1300SL   я думал уже сняли крышку ГБЦ и давно осмотрели и в...   25.1.2012, 10:50
- - demajii   Подтяни для начала цепь нормально и вставочку не п...   25.1.2012, 10:56
- - Linguist   Такой же звук как у топикстартера. Проблема не в р...   25.1.2012, 13:13
- - Павел Третьяков   Чтобы исключить помпу - сними ремень. Движка полми...   25.1.2012, 14:25
|- - 1300SL   Павел Третьяков Цитата(Павел Третьяков @ 25.1...   25.1.2012, 14:40
|- - nikita21063   Цитата(1300SL @ 25.1.2012, 15:40) Павел Т...   7.5.2012, 23:06
- - OPTIMUS PRIME   А подушки целы? У меня тоже похожее было подушка р...   25.1.2012, 14:46
|- - adidas1   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.1.2012, 14:46) ...   25.1.2012, 20:00
- - Linguist   Нужно скинуть ремень. Такое ощущение, что вентилят...   25.1.2012, 16:21
- - Linguist   Решил проблему. Был слишком сильно натянут ремень ...   29.1.2012, 16:24
- - Linguist   Проблема решилась и снова началась. Завтра снова п...   30.1.2012, 0:26
|- - evgen.m.kh   Смотри Успокоитель цепи. Он может быть сорван.   17.3.2012, 1:31
|- - Ashim   Добрый день! У меня тоже стучит двигатель где-...   9.4.2012, 9:44
|- - pokse   Цитата(Ashim @ 9.4.2012, 10:44) Добрый де...   9.4.2012, 10:08
- - LLITbIpJleц   Надеюсь, кто-нибудь поможет. Беда в том, что при е...   16.4.2012, 5:09
|- - серго   Цитата(LLITbIpJleц @ 16.4.2012, 7:09) ......   16.4.2012, 9:02
- - LLITbIpJleц   стук раздается где-то в двс. пробывал на нейтрали ...   16.4.2012, 9:54
|- - серго   Цитата(LLITbIpJleц @ 16.4.2012, 11:54) чт...   16.4.2012, 10:26
- - LLITbIpJleц   не дай бог он:)   16.4.2012, 10:53
|- - filipp   Цитата(LLITbIpJleц @ 16.4.2012, 14:53) не...   16.4.2012, 14:45
|- - серго   Цитата(LLITbIpJleц @ 16.4.2012, 12:53) не...   16.4.2012, 15:39
- - LLITbIpJleц   вроде как опрелил стук. стучат клапона. однако рок...   16.4.2012, 17:21
- - серго   LLITbIpJleц а как влияет нагрузка на клапана??? н...   16.4.2012, 17:33
- - LLITbIpJleц   заменил масло и фильтр. на месте стук уже слышно(в...   16.4.2012, 18:13
|- - filipp   Цитата(LLITbIpJleц @ 16.4.2012, 22:13) за...   16.4.2012, 18:45
- - LLITbIpJleц   просто заезжал на сто и там как то похабно смненил...   17.4.2012, 8:23
- - jeniok   Цитата(LLITbIpJleц @ 17.4.2012, 10:23) пр...   17.4.2012, 15:20
- - LLITbIpJleц   либо просто схалтурили на СТО   17.4.2012, 17:20
- - jeniok   А сами почему не меняли? На жигулях ведь не трудно...   18.4.2012, 11:19
- - LLITbIpJleц   лень человеческа. сейчас во многих магазинах при п...   19.4.2012, 3:58
- - Ashim   Цитата(pokse @ 9.4.2012, 14:08) Цитата(As...   20.4.2012, 19:53
|- - yurecgod   Цитата(Ashim @ 20.4.2012, 20:53) Отогнал ...   20.4.2012, 20:10
- - muha2   у меня тож какая то странная вещь появилась при об...   20.4.2012, 20:00
- - LLITbIpJleц   Вскрыл крышку, распредвал в идела(люфта в постели ...   24.4.2012, 19:57
- - LLITbIpJleц   при сдергивании ВВ провда со свечи 1-го цилиндра с...   27.4.2012, 13:20
|- - YaJAROFF   Цитата(LLITbIpJleц @ 27.4.2012, 14:20) пр...   27.4.2012, 14:40
- - filipp   Рекомендую всем посмотреть на передний бампер на м...   27.4.2012, 14:10
- - metis26   А у меня такая проблема, когда заводиш холодный дв...   7.5.2012, 11:59
- - Lionell   Подскажите пожалуйста. Вернее, хотелось бы уточнит...   11.5.2012, 9:00
- - MPAK   Помогите определить откуда идет рев (кроме выхлопа...   25.5.2012, 21:10
- - arctic_bear   Всем привет. Вообщем вскрытие двигателя показало, ...   8.10.2012, 18:15
- - 21053 ласточка   Ребят подскажите пожалуйста!!! значит ...   8.2.2013, 10:36
- - jeniok   Срезало шлицы со стороны трамблера или маслонасоса...   8.2.2013, 11:39
|- - 21053 ласточка   Цитата(jeniok @ 8.2.2013, 12:39) Срезало ...   8.2.2013, 12:28
|- - YaJAROFF   Цитата(jeniok @ 8.2.2013, 12:39) Срезало ...   8.2.2013, 22:50
- - jeniok   Ну значит от времени сколько двигатель работал без...   8.2.2013, 12:32
|- - 21053 ласточка   Цитата(jeniok @ 8.2.2013, 13:32) Ну значи...   8.2.2013, 12:55
- - auto-master   Всем привет,такая проблема купил машину, что-то ст...   7.3.2013, 22:59
- - YaJAROFF   Звук снизу, ИМХО к/вал трет воронку системы вентил...   8.3.2013, 8:25
- - Warrior   По просьбе Виталио473 выкладываю ролик работы его ...   28.3.2013, 7:11
- - Виталио 473   спасибо сань....теперь надеюсь кто то подскажет мн...   28.3.2013, 7:32
- - cacucka777   Всем привет у меня на шестёрке клапана ударяются в...   31.3.2013, 15:20
|- - payalnikk   Цитата(cacucka777 @ 31.3.2013, 14:20) ......   31.3.2013, 15:56
- - jeniok   Цитата(cacucka777 @ 31.3.2013, 16:20) Все...   31.3.2013, 16:25
- - tinymighty   Цитата(adidas1 @ 21.1.2012, 12:19) Помоги...   1.4.2013, 14:15
- - Edgik   Я так понимаю, что это Звук двигателя успокоитель ...   29.12.2013, 20:48
|- - Sroslov   Цитата(Edgik @ 29.12.2013, 21:48) Я так п...   30.12.2013, 5:18
|- - Edgik   Цитата(Sroslov @ 30.12.2013, 5:18) Блин, ...   30.12.2013, 10:13
|- - Sroslov   Цитата(Edgik @ 30.12.2013, 11:13) Прошу п...   30.12.2013, 16:16
- - Sroslov   Мужики, ковыряли с другом его семёрку... Короче дв...   4.1.2014, 5:55
|- - ExL   Цитата(Sroslov @ 4.1.2014, 7:55) Мужики, ...   4.1.2014, 16:04
- - Viva93   Цитата(adidas1 @ 21.1.2012, 11:19) Помоги...   6.1.2014, 11:43
|- - Sroslov   Цитата(Viva93 @ 6.1.2014, 12:43) успакоит...   6.1.2014, 23:45
- - CRAZySTR   Привет всем, в общем была проблема ну сейчас уже э...   9.1.2014, 3:32
|- - ExL   Цитата(CRAZySTR @ 9.1.2014, 4:32) Привет ...   9.1.2014, 8:43
|- - payalnikk   Цитата(CRAZySTR @ 9.1.2014, 2:32) Может к...   9.1.2014, 11:46
|- - User114   Цитата(CRAZySTR @ 9.1.2014, 5:32) Привет ...   7.2.2014, 21:41
- - filipp   А сколько км проехал с горящей лампой масла. Так д...   9.1.2014, 11:30
|- - CRAZySTR   Цитата(filipp @ 9.1.2014, 12:30) А скольк...   9.1.2014, 14:11
|- - ExL   Цитата(CRAZySTR @ 9.1.2014, 16:11) 20 км ...   9.1.2014, 16:51
|- - Lyzhenkov   Цитата(CRAZySTR @ 9.1.2014, 15:11) 20 км ...   9.1.2014, 17:00
|- - CRAZySTR   Цитата(Lyzhenkov @ 9.1.2014, 18:00) ого, ...   9.1.2014, 18:06
- - Movie   Парни помогите стук в движке появился, лампа масла...   14.2.2014, 14:47
- - 1300SL   ну если стук появился когда горела лампа-не было д...   14.2.2014, 16:03
- - Movie   Всё с успокоителем отлично, кстати, немного прогре...   14.2.2014, 19:57
- - stoneman   у недавно тоже началась такая же фигня. появился б...   6.3.2014, 16:05
- - 1300SL   или клапана -зазор, или самое хреновое-поршня..   6.3.2014, 18:26
|- - stoneman   ну так и думал что клапана, значит опять надо ехат...   6.3.2014, 18:46
- - 1300SL   лучше едь в магазин...купи прокладку под крышку и ...   6.3.2014, 18:49
|- - stoneman   Цитата(1300SL @ 6.3.2014, 20:49) лучше ед...   9.3.2014, 16:57
- - Евгений Старицын   Добрый день. Хочу спросить знающих людей про непон...   23.3.2014, 15:36
|- - Joker!   Цитата(Евгений Старицын @ 24.3.2014, 1:36...   24.3.2014, 3:51
|- - Евгений Старицын   Цитата(Joker! @ 24.3.2014, 8:51) По з...   24.3.2014, 14:04
- - maxfactor   Всем, Привет! Я с такой проблемой сталкивалс...   24.3.2014, 18:38
- - Евгений Старицын   Заменил натяжитель, цепь натянулась нормально. А с...   8.4.2014, 9:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 1:51
