6.5.2008, 15:04
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 3305 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Для того чтобы сигнал заработал, необходимо покрутить руль из стороны в сторону, говорят там нужно какието усики подогнуть. Хочу заменить руль на новый (от последних шестерок) - как думаете проблема ищезнет
| Гость_Vovanc350l_* |
11.5.2008, 16:16
Проезжающие |
рос Сигнал 6.5.2008, 15:04
федор Цитата(рос @ 6.5.2008, 14:09) Для того чт... 6.5.2008, 15:35
Anchor У меня после замены старого родного руля на новый ... 10.5.2008, 16:59
рома из таганрога Там у тебя на руле наверно лёгкая корозия или на г... 10.5.2008, 17:32
Vovanc350l а уменя этот усик на руле (который
а уменя этот у... 10.5.2008, 18:01
Zmey Цитата(Vovanc350l @ 10.5.2008, 17:06) а у... 10.5.2008, 21:27
рома из таганрога когда сигнал сам по себе включается это контакты с... 10.5.2008, 21:44
Тошка Vovanc350l, вылажуй фото и не стесняйся... Я тоже ... 10.5.2008, 22:01
Zmey Цитата(рома из таганрога @ 10.5.2008, 20... 10.5.2008, 22:31
Zmey Спасибо! Буду пробовать. 11.5.2008, 23:05
shaman0893 скиньте кто нибудь пожалуйста в личку схему подклю... 18.3.2009, 21:16
badboy коск есть и по этой теме,сломался контакт на стрек... 19.3.2009, 10:47
Jimmy.BV Сделать то все что угодно можно...
Другой вопрос ... 19.3.2009, 11:06
badboy я думал что если от этого переключателя сделать то... 19.3.2009, 17:15
Jimmy.BV Цитата(badboy @ 19.3.2009, 17:15) я думал... 19.3.2009, 17:22
Denis17 у меня тоже скрепка...только поокуратнее) 19.3.2009, 17:21
badboy бюджетное но и не оч будет выглдеть, короче пока т... 19.3.2009, 19:50
A_Lex Ребят, кто-нить может подсказать каким путём идёт ... 11.4.2009, 19:14
kolobok Через рулевой вал, после кнопки - контакт на ... 11.4.2009, 20:16
A_Lex Цитата(kolobok @ 11.4.2009, 20:16) Через ... 10.6.2009, 20:48
д0к Цитата(A_Lex @ 10.6.2009, 20:48) как раз ... 21.11.2009, 20:52
vaz21061Den млин у меня от прошлого хозяина досталась кнопка с... 10.6.2009, 22:19
Den57 А если сигнала вообще нет и небыло где поломку иск... 11.8.2009, 19:30
Yogurt 003 А как поставить сигнал с нуля? Всмысле если его во... 28.9.2009, 1:34
Vladimir70 Цитата(Yogurt 003 @ 28.9.2009, 2:34) А ка... 28.9.2009, 9:12
viduka сограждане.
на авто отсутствует кронштейн креплени... 9.11.2009, 23:05
Mitka Цитата(viduka @ 9.11.2009, 23:05) согражд... 9.11.2009, 23:37
viduka Ну вот так некуда,есть 2 места - над фарами,но рож... 10.11.2009, 11:44
Mitka Цитата(viduka @ 10.11.2009, 11:44) Ну вот... 10.11.2009, 16:35
s0nic Проблему какую-то создаешь, крути куда хошь, в люб... 10.11.2009, 14:59
viduka просто это какой-то отстой когда сигнал висит на п... 10.11.2009, 15:47
viduka есть 3 места для крепления:над фарами дальнего све... 10.11.2009, 16:44
s0nic Цитата(viduka @ 10.11.2009, 17:44) есть 3... 11.11.2009, 7:15
toncher Тут кто-то хотел сделать чтоб при моргании дальним... 29.3.2010, 14:01
Ale40-1 Цитата(toncher @ 29.3.2010, 14:01) Тут кт... 29.3.2010, 18:18
VAZovod Ответьте плиз на такой вопрос. Контакт сигнала, ко... 1.6.2010, 11:50
Господин поручик Цитата(VAZovod @ 1.6.2010, 12:50) Ответьт... 1.6.2010, 11:57
viduka Подскажите куда копать. Резко перестал работать си... 29.10.2010, 14:08
sedoy Цитата(viduka @ 29.10.2010, 14:08) Подска... 29.10.2010, 14:40
Mitka Цитата(viduka @ 29.10.2010, 15:08) Подска... 29.10.2010, 14:46
viduka Цитата(Mitka @ 29.10.2010, 15:46) Цитата(... 29.10.2010, 16:41
ROMAN KIROVOGRAD Дальше тут http://www.vaz-2106.ru/forum/index.php?... 7.11.2010, 0:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 19:17 |
