18.1.2014, 20:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 15.11.2011 Из: Севастополь Пользователь №: 59909 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Состряпал не большой видео отчет о тюнинге салона своего авто. Всё делал сам своими руками, главное что бы мне было удобно и комфортно. Извините за качество видео, как смог так и снял, смотреть со звуком и в HD. Сильно тапками не кидайте, если что.
http://www.youtube.com/watch?v=tK50ezi8GDM |
30.1.2014, 20:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Витёк Сообщений: 73 Регистрация: 11.8.2011 Из: Алтайский край. Тальменка Пользователь №: 55227 Машина:Ваз 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Putnikua
Спасибо за идею с термодатчиком в зеркале |
2.2.2014, 18:58
Putnikua Спасибо за идею с термодатчиком в зеркале Купил вот такие концевики ![]() Они становятся вместо штатных, отрезал по последней риске и поставил. Главная задача не упустить размер. Потом по месту подгонял длину стержня (он пластмассовый и легко поддается обработке), там нужна очень тонкая подгонка, чтобы лампочка загоралась сразу как только замок откроется на один щелчок. Если даже чуть больше сточили, не беда, можно что то подложить под кнопку, затянуть по сильнее, или наоборот отпустить. Все определяется по месту. На лампочку берете плюс на прямую - мимо замка зажигания, а минус от кнопки которую поставили. Лампочку ставите куда фантазия позволяет. При закрытых дверях и включенном свете в салоне, контролька не горит, а только при открытых дверях. Теперь стрелки. Был полностью разобран каждый прибор. Стрелки сделаны с тонкого прозрачного пластика, так называемая слюда. Например упаковка от наушников, мышки, тел акб, и.т.д. Очень легко режется ножницами. Я брал слюду, прожигал иголкой отверстие, не толще чем ось на приборе. Потом вырезал стрелку и просто насаживал на ось прибора, она не должна болтаться на оси, но руками можно провернуть для корректировки показания прибора. На нижнюю часть стрелки, ту что мы видим на собранном приборе под низ стрклки наклеил белый аракал, чтобы стрелка насквозь не просвечивалась, а лицевую часть слегка теранул надфилем, чтобы бала матовая для лучшего свечения. стрелку надо отбалансировать, поэтому на маленький хвостик стрелки было приклеено маленький кусочек жести от консервной крышки. Если этого будет мало, можно на жесть капнуть чуть припоя. Мне хватило без припоя, его я использовал на больших приборах. Стрелка на кончике иголки должна работать как уравновешенные весы. Стрелка должна быть максимально тонкая и легкая. Я пока их сделал, столько перевел. То маленькая, то поломается, то еще что-нибудь. Для подсветки стрелок были куплены самые маленькие (разнятся разными диаметрами) светодиоды направленного луча. Светодиоды по бокам были закрашены чорным лаком для ногтей, чтобы свет не распрастронялся по бокам куда не надо. И были они подсунуты как можно ближе к оси стрелки. На каждую стрелку по два диода. Как их спаять и закрепить - смотрите сами по месту, объяснить не могу, надо разбирать и фоткать. Чуть позже попробую нарисовать. Диоды на контрольки делал так: Давил плоскогубцами колбу штатной лампочки, из цоколя все выковыривал, но так чтобы не отвалилась пайка на дне цоколя. В эту пайку впаивал резистор для диода, потом по нужному размеру отрезал ножки диода и припаивал + к резистору, - к цоколю, и все это вставлял в штатный патрон. Длину ножек диода надо подогнать так, чтобы он нормально освещал ваш рисунок. Но не на всех кнтрольках полярность одинаковая, по моему ручник, подсос и кажется повороты, полярность обратная. Т.е плюс диода надо паять не на резистор, а на цоколь. Подсветку приборов я пустил через регулятор яркости, а подсветка стрелок на прямую, так как при убавлении яркости стрелки плохо бы подсвечивались. Как то так, что не понятно - спрашивайте. |
5.2.2014, 17:02
5.2.2014, 18:26
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
5.2.2014, 20:49
Например в ланосе я видел что индикатор двери работает мимо замка. Мне кажется так удобней, а там как хотите так и подключайте. У меня сигналки нет, например с авто вышел, свет не горит - значит все двери плотно закрыты, свою замкнул и пошел. А остальные двери я из салона замыкаю. И на задних дверях замок изнутри опускается и при не полностью закрытых дверях.
Сообщение отредактировал Putnikua - 5.2.2014, 20:54 |
6.2.2014, 9:35
И на задних дверях замок изнутри опускается и при не полностью закрытых дверях. это лечится регулировкой механизма-проверено. ,ты ему фа-фа-он тебя увидел.а так-пока ты зажигание включил... а при чем ту фа фа если речь шла об открытой двери.....? Цитата ......чтобы лампочка загоралась сразу как только замок откроется на один щелчок......
Putnikua Небольшой тюнинг моего салона 21063 18.1.2014, 20:26
dikobrazzoff Шикарно . 18.1.2014, 20:34
IGORYAN Не чего не услышал,очень тихо!Зачет по сиденья... 18.1.2014, 21:59
Putnikua Цитата(IGORYAN @ 18.1.2014, 23:59) Не чег... 18.1.2014, 22:13
IGORYAN Цитата(Putnikua @ 19.1.2014, 0:13) Как мн... 18.1.2014, 22:33
Putnikua В принципе я доволен, меня сиденья поразили, почти... 18.1.2014, 23:04
Роман Кировоград хорошо сделал, завтра с домашнего компа гляну еще... 18.1.2014, 23:07
IGORYAN Я и говорю сидухи хороши,еще б и задний диван тако... 18.1.2014, 23:07
igorj Классно! Молодец! Самое главное своими руч... 28.1.2014, 19:05
Putnikua Цитата(igorj @ 28.1.2014, 21:05) Классно... 29.1.2014, 21:27
Festival58 Цитата(Putnikua @ 18.1.2014, 22:26) Состр... 29.1.2014, 22:43
Ролакс Цитата(AK-117 @ 30.1.2014, 19:24) Пр... 30.1.2014, 20:27
Putnikua Цитата(varvar-s @ 6.2.2014, 11:35) э... 6.2.2014, 11:16
Alex__55 Цитата(Putnikua @ 18.1.2014, 22:26) Состр... 2.2.2014, 21:12
Putnikua Цитата(Alex__55 @ 2.2.2014, 23:12) доска ... 2.2.2014, 23:45
hant Предлагают иномарочные сиденья, стояли на копейке.... 5.2.2014, 16:13
Энгельс Цитата(hant @ 5.2.2014, 16:13) Предлагают... 5.2.2014, 16:22
Alex__55 Цитата(hant @ 5.2.2014, 18:13) Предлагают... 5.2.2014, 16:29
ManRo Цитата(hant @ 5.2.2014, 17:13) Предлагают... 16.4.2014, 9:19
hant Продавец сам не знает, и я кресла ещё не видел - н... 5.2.2014, 16:48
Alex__55 Цитата(hant @ 5.2.2014, 18:48) Продавец с... 5.2.2014, 17:26
hant Цитата(hant @ 5.2.2014, 22:48) Продавец с... 13.2.2014, 18:19
Энгельс станут нормально если чего можно молоточком чуть п... 5.2.2014, 17:00
OldMen Зачетно, сам такие концевики недавно в продаже уви... 25.2.2014, 21:54
Putnikua Цитата(OldMen @ 25.2.2014, 23:54) я вот з... 4.3.2014, 23:09
h0ck Да ну.. не впечатлило совсем( 26.2.2014, 14:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 16:44 |
