> Небольшой тюнинг моего салона 21063
Putnikua
сообщение 18.1.2014, 20:26
Из: Севастополь
Пользователь №: 59909
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
Состряпал не большой видео отчет о тюнинге салона своего авто. Всё делал сам своими руками, главное что бы мне было удобно и комфортно. Извините за качество видео, как смог так и снял, смотреть со звуком и в HD. Сильно тапками не кидайте, если что.
http://www.youtube.com/watch?v=tK50ezi8GDM
AK-117
сообщение 30.1.2014, 20:24
Из: Алтайский край. Тальменка
Пользователь №: 55227
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1984
Putnikua
Спасибо за идею с термодатчиком в зеркале smile3.gif Как вы сделали светящиеся стрелки на маленьких приборах? Присоединяюсь к вопросу, как вы сделали индикатор незакрытой двери?
Putnikua
сообщение 2.2.2014, 18:58
Из: Севастополь
Цвет:валентина
Цитата(AK-117 @ 30.1.2014, 22:24) *
Putnikua
Купил вот такие концевики
Они становятся вместо штатных, отрезал по последней риске и поставил. Главная задача не упустить размер. Потом по месту подгонял длину стержня (он пластмассовый и легко поддается обработке), там нужна очень тонкая подгонка, чтобы лампочка загоралась сразу как только замок откроется на один щелчок. Если даже чуть больше сточили, не беда, можно что то подложить под кнопку, затянуть по сильнее, или наоборот отпустить. Все определяется по месту. На лампочку берете плюс на прямую - мимо замка зажигания, а минус от кнопки которую поставили. Лампочку ставите куда фантазия позволяет. При закрытых дверях и включенном свете в салоне, контролька не горит, а только при открытых дверях.
Теперь стрелки.
Был полностью разобран каждый прибор. Стрелки сделаны с тонкого прозрачного пластика, так называемая слюда. Например упаковка от наушников, мышки, тел акб, и.т.д. Очень легко режется ножницами. Я брал слюду, прожигал иголкой отверстие, не толще чем ось на приборе. Потом вырезал стрелку и просто насаживал на ось прибора, она не должна болтаться на оси, но руками можно провернуть для корректировки показания прибора. На нижнюю часть стрелки, ту что мы видим на собранном приборе под низ стрклки наклеил белый аракал, чтобы стрелка насквозь не просвечивалась, а лицевую часть слегка теранул надфилем, чтобы бала матовая для лучшего свечения. стрелку надо отбалансировать, поэтому на маленький хвостик стрелки было приклеено маленький кусочек жести от консервной крышки. Если этого будет мало, можно на жесть капнуть чуть припоя. Мне хватило без припоя, его я использовал на больших приборах. Стрелка на кончике иголки должна работать как уравновешенные весы. Стрелка должна быть максимально тонкая и легкая. Я пока их сделал, столько перевел. То маленькая, то поломается, то еще что-нибудь.
Для подсветки стрелок были куплены самые маленькие (разнятся разными диаметрами) светодиоды направленного луча. Светодиоды по бокам были закрашены чорным лаком для ногтей, чтобы свет не распрастронялся по бокам куда не надо. И были они подсунуты как можно ближе к оси стрелки. На каждую стрелку по два диода. Как их спаять и закрепить - смотрите сами по месту, объяснить не могу, надо разбирать и фоткать. Чуть позже попробую нарисовать.
Диоды на контрольки делал так:
Давил плоскогубцами колбу штатной лампочки, из цоколя все выковыривал, но так чтобы не отвалилась пайка на дне цоколя. В эту пайку впаивал резистор для диода, потом по нужному размеру отрезал ножки диода и припаивал + к резистору, - к цоколю, и все это вставлял в штатный патрон. Длину ножек диода надо подогнать так, чтобы он нормально освещал ваш рисунок. Но не на всех кнтрольках полярность одинаковая, по моему ручник, подсос и кажется повороты, полярность обратная. Т.е плюс диода надо паять не на резистор, а на цоколь.
Подсветку приборов я пустил через регулятор яркости, а подсветка стрелок на прямую, так как при убавлении яркости стрелки плохо бы подсвечивались. Как то так, что не понятно - спрашивайте.
сообщение 5.2.2014, 17:02
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а зачем простите питание подавать мимо замка зажигания..? зачем нужен сигнал если мы никуда не едем? (двигатель не заводим)?
- Putnikua   Небольшой тюнинг моего салона 21063   18.1.2014, 20:26
- - dikobrazzoff   Шикарно .   18.1.2014, 20:34
- - IGORYAN   Не чего не услышал,очень тихо!Зачет по сиденья...   18.1.2014, 21:59
|- - Putnikua   Цитата(IGORYAN @ 18.1.2014, 23:59) Не чег...   18.1.2014, 22:13
|- - IGORYAN   Цитата(Putnikua @ 19.1.2014, 0:13) Как мн...   18.1.2014, 22:33
|- - Putnikua   В принципе я доволен, меня сиденья поразили, почти...   18.1.2014, 23:04
- - Роман Кировоград   хорошо сделал, завтра с домашнего компа гляну еще...   18.1.2014, 23:07
- - IGORYAN   Я и говорю сидухи хороши,еще б и задний диван тако...   18.1.2014, 23:07
- - igorj   Классно! Молодец! Самое главное своими руч...   28.1.2014, 19:05
|- - Putnikua   Цитата(igorj @ 28.1.2014, 21:05) Классно...   29.1.2014, 21:27
- - Festival58   Цитата(Putnikua @ 18.1.2014, 22:26) Состр...   29.1.2014, 22:43
- - AK-117   Putnikua Спасибо за идею с термодатчиком в зеркале...   30.1.2014, 20:24
|- - Ролакс   Цитата(AK-117 @ 30.1.2014, 19:24) Пр...   30.1.2014, 20:27
|- - Putnikua   Цитата(AK-117 @ 30.1.2014, 22:24) Pu...   2.2.2014, 18:58
|- - varvar-s   Цитата(Putnikua @ 2.2.2014, 19:58) На лам...   5.2.2014, 17:02
|- - ritchi   Цитата(varvar-s @ 5.2.2014, 19:02) з...   5.2.2014, 18:26
|- - Putnikua   Например в ланосе я видел что индикатор двери рабо...   5.2.2014, 20:49
|- - varvar-s   Цитата(Putnikua @ 5.2.2014, 21:49) И на з...   6.2.2014, 9:35
|- - Putnikua   Цитата(varvar-s @ 6.2.2014, 11:35) э...   6.2.2014, 11:16
- - Alex__55   Цитата(Putnikua @ 18.1.2014, 22:26) Состр...   2.2.2014, 21:12
|- - Putnikua   Цитата(Alex__55 @ 2.2.2014, 23:12) доска ...   2.2.2014, 23:45
|- - hant   Предлагают иномарочные сиденья, стояли на копейке....   5.2.2014, 16:13
|- - Энгельс   Цитата(hant @ 5.2.2014, 16:13) Предлагают...   5.2.2014, 16:22
|- - Alex__55   Цитата(hant @ 5.2.2014, 18:13) Предлагают...   5.2.2014, 16:29
|- - ManRo   Цитата(hant @ 5.2.2014, 17:13) Предлагают...   16.4.2014, 9:19
- - hant   Продавец сам не знает, и я кресла ещё не видел - н...   5.2.2014, 16:48
|- - Alex__55   Цитата(hant @ 5.2.2014, 18:48) Продавец с...   5.2.2014, 17:26
|- - hant   Цитата(hant @ 5.2.2014, 22:48) Продавец с...   13.2.2014, 18:19
- - Энгельс   станут нормально если чего можно молоточком чуть п...   5.2.2014, 17:00
- - OldMen   Зачетно, сам такие концевики недавно в продаже уви...   25.2.2014, 21:54
|- - Putnikua   Цитата(OldMen @ 25.2.2014, 23:54) я вот з...   4.3.2014, 23:09
- - h0ck   Да ну.. не впечатлило совсем(   26.2.2014, 14:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 8:25
