> Вибрация при скорости более 80 км/ч, После 80 км начинается вибрация
Astony
сообщение 7.5.2008, 15:17
Из: Ivano-Frankivsk
Пользователь №: 2365
Цвет:Бежевый тёмний
Доброго времени суток.
Такая тема, при скорости 80 км/ч начинается вибрация по кузову, и чем выше скорость тем она сильнее. Есть один момент, при скидывании на нейтральную она пропадает. Может кто сталкивался с подобным, или есть какие предположения, а то загородом жуть clapping.gif , при 100-120 км/ч в в зеркакло заднего вида практически нечего не видно от дребезжения.
Ice565
сообщение 10.5.2008, 23:43
Из: Челябинска
Пользователь №: 1667
Машина:ВАЗ 2107 1,6i
Цвет:Серо-синий
Год Выпуска: 2007
есть еще один вариант - балансировка кардана нарушена, рашьше у нас была другая шестерка - в ней тоже была вибрация и какойто гул при скорости около 90 км/ч проблема была в балансировке кардана, на моей такого нет, ни вибрации ни чего, хотя креставины убитые, буду менять
- Astony   Вибрация при скорости более 80 км/ч   7.5.2008, 15:17
- - Ильнурик   а после чего у тебя это начилось?   7.5.2008, 15:24
- - Astony   Ета проблема появиласьни не сразу, а со временем, ...   7.5.2008, 15:57
- - Antoxxa   Может подушки двигателя убились??? Или с коробкой ...   7.5.2008, 16:17
- - Ильнурик   посмотри гайку на редукторе хвостовую,может она ра...   7.5.2008, 16:38
- - Astony   Какой редуктор? Может я чото не правильно понял   7.5.2008, 16:50
|- - сергей36москва   заменяй обе крестовины,у меня тож так было на копе...   27.1.2011, 12:50
|- - Хац   Форумчяне помогите ! Сори я не в тему,я немогу...   7.2.2011, 15:25
|- - akont   Цитата(Хац @ 7.2.2011, 15:25) Форумчяне п...   7.2.2011, 17:23
|- - Хац   Без ЭМКХХ на подсосе двигатель должен заводится и ...   9.2.2011, 20:03
- - Ильнурик   каторый на заднем мосту.Откручиваешь кардан и зат...   7.5.2008, 17:16
- - ZooM_SelF   Цитата(Astony @ 7.5.2008, 14:22) Доброго ...   7.5.2008, 18:43
- - mafia   Было тоже самое только на другой скорости. Затянул...   7.5.2008, 19:30
- - Ильнурик   где там на кардане гайка?   7.5.2008, 19:51
- - mafia   гайкИ на соединении с редуктором :)   7.5.2008, 19:56
- - Ильнурик   понял ты про 4 болта имел виду   7.5.2008, 20:03
- - mafia   да, болт с гайкой, крутится там только гайка   7.5.2008, 20:50
- - Denchik   А подвесной подшипник проверял? Живой он еще? Ну к...   7.5.2008, 20:59
- - Astony   Подвесной в порядке проверял, есть шат в редукторе...   8.5.2008, 13:12
- - Ice565   есть еще один вариант - балансировка кардана наруш...   10.5.2008, 23:43
|- - Astony   Подвесил тачку, покрутил немного, полазил под днищ...   14.5.2008, 9:27
|- - Ильнурик   гайку хвостовика посматри у меня такое было, затян...   14.5.2008, 11:51
- - рома из таганрога   У меня такое было, только я решил полную профилакт...   14.5.2008, 11:57
|- - Андрей106км   есть как вариант кардан где нибудь погнул   6.1.2011, 14:16
- - Astony   Хвостовая гайка дествительно била отпущена, затяну...   15.5.2008, 15:14
|- - zid2106   Цитата(Astony @ 15.5.2008, 14:19) Хвостов...   15.5.2008, 15:26
|- - sereg-koroticki   здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не...   17.1.2009, 20:50
||- - WiLd   Цитата(sereg-koroticki @ 17.1.2009, 19...   4.3.2009, 15:16
|- - axma   Цитата(Astony @ 15.5.2008, 15:14) Хвостов...   23.7.2009, 19:46
- - Ильнурик   рекомендую новую гайку купить,ото старый откручива...   15.5.2008, 15:44
- - Astony   Масло, есть доливал, а чё он воет? Сегодня задний...   15.5.2008, 15:47
- - Ильнурик   у меня тоже собака (редуктор) воеть тож не знаю че...   15.5.2008, 15:54
- - Михаил456   Цитата(Astony @ 15.5.2008, 14:52) Масло, ...   15.5.2008, 18:53
- - Astony   Спасибо всем кто отозвался Забил я на ету вибрац...   29.5.2008, 8:09
- - Astony   Поставил 5-ти ступку и проблема исчезла. Оказывает...   24.11.2008, 17:48
- - Кирилл06   У меня такая же проблема,только от 80-100 какза 10...   24.11.2008, 19:45
|- - Смирноff   Цитата(Кирилл06 @ 24.11.2008, 19:45) У ме...   24.11.2008, 20:08
- - Одинокая_волчица   У меня как за 90 уходит, так сразу звук, будто взл...   28.11.2008, 22:52
|- - федор   Цитата(Одинокая_волчица @ 28.11.2008, 22...   28.11.2008, 23:19
||- - Аккумулятор   Цитата(федор @ 29.11.2008, 0:19) Цитата(О...   28.11.2008, 23:24
|- - $ержик   Цитата(Одинокая_волчица @ 28.11.2008, 23...   28.11.2008, 23:27
- - MustDied   у меня проблема с редуктором и возможно с коробкой...   29.11.2008, 22:05
- - piloterist   У меня после 100 тоже все вибрирует, но мне казало...   7.12.2008, 15:50
- - piloterist   Токо щас вылез из-за руля и понял что не должно та...   7.12.2008, 17:42
|- - serega_ul   Цитата(piloterist @ 7.12.2008, 17:42) Ток...   7.12.2008, 19:32
|- - tansikbaev777   у меня тоже что то наподобие. КПП 5 ступка. разгон...   2.12.2013, 10:58
- - Кирилл06   Была вибрация на летней резине,поставил зиму сдела...   7.12.2008, 19:48
|- - Смирноff   Цитата(Кирилл06 @ 7.12.2008, 19:48) Была ...   7.12.2008, 22:12
- - Кирилл06   Цитата(Смирноff @ 7.12.2008, 22:12) Цитат...   7.12.2008, 22:26
- - кобзев   Смотри наличие тосола,Пробка радиатора перепускать...   8.12.2008, 23:12
- - piloterist   Как то вы плавно поменяли тему вам не кажется ????...   8.12.2008, 23:58
- - Оладий   Пацаны, по поводу перегрева есть отдельные полезны...   9.12.2008, 9:15
- - piloterist   Колеса сбалансировал при переходе на зимние шины в...   9.12.2008, 9:40
|- - Astony   Цитата(piloterist @ 9.12.2008, 9:40) Коле...   11.12.2008, 17:44
- - жук   при какой скорости надо переключаться на пятую кор...   19.7.2009, 10:50
|- - rus_54   Цитата(жук @ 19.7.2009, 10:50) при какой ...   1.8.2009, 10:52
- - butcherpasha   ребята,человек же сказал-на нейтральной скорости в...   30.8.2009, 20:18
- - Asd6011   Здесь либо мост или кардан. Скорее всего такое быв...   7.9.2009, 7:35
|- - ace   Здравствуйте! Прошу совета: Во время движения...   14.9.2009, 12:48
|- - Антоn   Цитата(ace @ 14.9.2009, 13:48) Здравствуй...   29.9.2009, 12:13
- - Herrlos   Колёса подкачай, а лучше отдай на балансировку. Я ...   29.9.2009, 2:28
- - 19Pavel83   Привет всем! А у меня вот тоже прблемка с вибр...   8.2.2010, 19:51
- - 19Pavel83   устранил вибрацию. Причина - задняя крестовина нак...   3.3.2010, 8:16
- - Scorpion81   Добрый день, вечер, утро,(нужное подчеркнуть) Про...   4.3.2010, 3:59
|- - гесер   Когда покупал машину, старый хозяин мне долго расс...   4.3.2010, 13:31
- - Scorpion81   Сегодня специально проверял, на 90-100 кмч на 4 ск...   4.3.2010, 16:44
- - MИХАникк   Всем привет :)) Вообщем у мя проблемка такая ед...   22.1.2011, 19:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Насчет вибрации: смотри подвесной, крестовины, по ...   22.1.2011, 19:50
|- - MИХАникк   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.1.2011, 19:5...   22.1.2011, 21:32
|- - chuba   Цитата(MИХАникк @ 23.1.2011, 1:32) Цитата...   22.1.2011, 21:51
|- - MИХАникк   Цитата(chuba @ 22.1.2011, 21:51) Цитата(M...   22.1.2011, 21:53
- - chuba   был погнут диск-колбасило,но только при торможении...   22.1.2011, 20:47
- - Хац   Всем привет! Спасибо большое за подсказки.Сего...   11.2.2011, 11:00
|- - akont   Цитата(Хац @ 11.2.2011, 11:00) Всем приве...   11.2.2011, 11:44
- - krezzy   Перебрал кардан: поменял муфту, подвесной, крестов...   14.2.2011, 15:51
|- - sedoy   Цитата(krezzy @ 14.2.2011, 16:51) Перебра...   14.2.2011, 17:26
- - Ролакс   тока экспрм....ровать,так,так и вот так.Метки напи...   14.2.2011, 15:55
- - романПЕТРОВИЧ3617   Балансировка стоит дороже б\у кардана , лучше...   14.2.2011, 18:23
|- - sedoy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 14.2.2011, 19...   14.2.2011, 18:37
- - романПЕТРОВИЧ3617   Гдето на Чулковке в Донецке говорили мне делает му...   14.2.2011, 19:13
|- - sedoy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 14.2.2011, 20...   14.2.2011, 19:15
- - романПЕТРОВИЧ3617   Давно? Вроде цена нормальная , надо згонять как не...   14.2.2011, 19:17
|- - sedoy   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 14.2.2011, 20...   14.2.2011, 19:19
- - Тема2013   Всем привет! У меня идентичная проблема.....По...   5.2.2013, 14:52
|- - Exe Jack   Цитата(Тема2013 @ 5.2.2013, 16:52) Всем п...   5.2.2013, 15:07
|- - Тема2013   [/quote] ну хз, ты уже все перебрал )) Может подуш...   5.2.2013, 15:35
- - YaJAROFF   Вибрацию на ходу, ( исключая колеса) может дать ли...   5.2.2013, 16:23
|- - Тема2013   Возможен вариант с ослаблением эластичной муфтой, ...   5.2.2013, 16:33
|- - Ролакс   Цитата(Тема2013 @ 5.2.2013, 15:33) а на н...   5.2.2013, 16:35
||- - Тема2013   хочу попробовать поставить литье и прокатиться инт...   5.2.2013, 16:40
||- - Ролакс   Цитата(Тема2013 @ 5.2.2013, 15:40) хочу п...   5.2.2013, 16:41
||- - Тема2013   балансировать носил их, все 4, но ничего не измени...   5.2.2013, 16:43
||- - Ролакс   Цитата(Тема2013 @ 5.2.2013, 15:43) баланс...   5.2.2013, 16:47
|- - Knjaz   Цитата(Тема2013 @ 5.2.2013, 16:33) Возмож...   5.2.2013, 16:47
|- - Тема2013   А почему появилась эта вибрация, думаю вряд ли про...   5.2.2013, 17:46
|- - Knjaz   Цитата(Тема2013 @ 5.2.2013, 17:46) А поче...   5.2.2013, 18:25
- - YaJAROFF   Если вибрация зависит не то скорости, а от оборото...   2.12.2013, 16:27
- - Виталио 473   во во!у пацана тоже вибрация на скорости 80 и ...   2.12.2013, 16:44
- - Street2   У меня вибрация от 50 км и выше. Только на ходу,10...   9.12.2013, 23:36
- - ExL   Цитата(Street2 @ 10.12.2013, 1:36) У меня...   10.12.2013, 7:42
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:06
