24.7.2011, 15:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 28.5.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 51915 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Неделю назад выехал с заправки и стоя на светофоре машина заглохла. (температура была чуть выше 90 и включался часто вентилятор.) Потом через некоторое время,а точнее в субботу утром машина стала вести себя странно. Ехал я утром на работу 140-150 км. Подъехав ближе к работе я включил вторую передачу,плавно отпустил сцепления и добавил газа,на что машина стала двигаться рывками,то едет,то не едет. При этом нога оставалась в одном положении на педали газа. Потом я остановился,включил первую,подвёл сцепление,добавил газа до 3 примерно и почти было тронулся,как она стала опять "брыкаться" и в итоге заглохла. Потом пришлось доводить до 5 тысяч,чтобы тронуться,но она опять дёргалась,но всё же не глохла. Такая же ситуация и на 4 и на любой другой. Вроде газ давишь нормально,а она дёргается. То ускоряется,то тормозит =( И самое главное,что это всё происходит,когда температура поднимается больше 90. Брат сказал,что это коммутатор мозгу делает. Он расположен рядом с катушкой зажигания и сильно греется. Раньше у него была такая же проблема,так как коммутатор был расположен рядом с катушкой,но закреплён не ровно и из-за этого сильно грелся,а потом закрепил ровна и проблема пропала,но сейчас я столкнулся с такой же проблемой. Дак всё же,в чём проблема? В коммутаторе или в чём? Подскажите,помогите и посоветуйте пожалуйста.
29.1.2014, 11:12
Мясорубка , уже изучил...?))
hi4et Машина дёргается и глохнет после 90 градусов. 24.7.2011, 15:02
Selmer Попробуй коммутатор подальше от катушки и закрепи. 24.7.2011, 15:06
романПЕТРОВИЧ3617 Ну так начни с камутатора, дальше видно будет .
Ес... 24.7.2011, 15:09
Selmer У меня также было,но постоянно.Карб почистил и всё... 24.7.2011, 15:16
hi4et Щас попробую переставить коммутатор,вот только куд... 24.7.2011, 15:42
Selmer Цитата(hi4et @ 24.7.2011, 18:42) Щас попр... 24.7.2011, 15:49
ROMAN KIROVOGRAD А бензонасос? Нагревается вот в нагрузке и не дока... 24.7.2011, 20:38
hi4et Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 24.7.2011, 20:3... 25.7.2011, 17:07
ROMAN KIROVOGRAD Давай... 25.7.2011, 18:12
hi4et Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.7.2011, 18:1... 26.7.2011, 17:36
0NYX Коммутатор как раз-таки должен быть хорошо закрепл... 27.7.2011, 13:48
hi4et Цитата(0NYX @ 27.7.2011, 13:48) Коммутато... 28.7.2011, 21:27
ROMAN KIROVOGRAD Проблема решена, тема закрыта, комутаторы очень ча... 28.7.2011, 21:33
kuruch_dv Выручайте, кто в курсе.
Проблемма в том, что моя ш... 10.5.2012, 16:13
filipp Цитата(kuruch_dv @ 10.5.2012, 20:13) Выру... 10.5.2012, 17:29
kuruch_dv Клапана, я думаю не причем, т.к. до этого машина р... 10.5.2012, 19:46
filipp Цитата(kuruch_dv @ 10.5.2012, 23:46) Клап... 10.5.2012, 20:08
kuruch_dv Цитата(filipp @ 10.5.2012, 21:08) Цитата(... 10.5.2012, 20:30
filipp топливный фильтр полон только когда забит или порв... 10.5.2012, 20:42
YaJAROFF Цитата(kuruch_dv @ 10.5.2012, 20:46) Клап... 10.5.2012, 20:37
shyrik2121 Цитата(kuruch_dv @ 10.5.2012, 17:13) Выру... 1.7.2013, 22:04
Ролакс бензонасос,тут и думать нечего...а плюс еще оборот... 10.5.2012, 20:35
kuruch_dv Уровень топлива нормальный а толку, да и диффузор... 10.5.2012, 20:49
filipp Цитата(kuruch_dv @ 11.5.2012, 0:49) Урове... 10.5.2012, 20:56
varvar-s Цитата(filipp @ 10.5.2012, 21:56) ...непр... 11.5.2012, 12:57
kuruch_dv Цитата(filipp @ 10.5.2012, 21:56) Цитата(... 11.5.2012, 16:28
s_scout Цитата(kuruch_dv @ 11.5.2012, 17:28) Подс... 11.5.2012, 16:31
filipp Вам виднее, я тут новичек еще. "в каком бы по... 11.5.2012, 16:58
varvar-s Цитата(filipp @ 11.5.2012, 17:58) Вам вид... 11.5.2012, 20:59
filipp Наверное описался."В бензиновом двигателе упр... 11.5.2012, 21:23
kuruch_dv Цитата(filipp @ 11.5.2012, 22:23) Наверно... 12.5.2012, 8:58
s_scout Цитата(filipp @ 11.5.2012, 22:23) Наверно... 12.5.2012, 11:14
filipp "тут почти все верно, только не самим градиен... 12.5.2012, 11:50
s_scout Ой чо-та я не в те дебри кажись уполз....
Двигате... 12.5.2012, 13:29
filipp [quote name='s_scout' date='12.5.2012,... 12.5.2012, 13:53
s_scout Соглашусь с мэтрами, если и карбюратор в норме и г... 11.5.2012, 12:12
kuruch_dv Уважаемый filipp, я не "шпион" как вы из... 12.5.2012, 17:32
s_scout Рискну заметить, что без знания и понимания внутре... 12.5.2012, 18:23
kuruch_dv Испортилась работа после заправки в городе герое О... 12.5.2012, 19:10
filipp kuruch_dv
Значит мой снова карбюратор, обильно про... 13.5.2012, 13:59
s_scout Таааак... значит я думаю, что все системы кроме пи... 12.5.2012, 20:05
kuruch_dv Без разницы плавно разгоняешься, либо педаль в пол... 13.5.2012, 13:56
s_scout Цитата(kuruch_dv @ 13.5.2012, 14:56) Без ... 13.5.2012, 14:01
kuruch_dv Спасибо всем за помощь.
Проблема оказалась действи... 13.5.2012, 15:47
s_scout Цитата(kuruch_dv @ 13.5.2012, 16:47) О ка... 13.5.2012, 15:58
Роман Кировоград shyrik2121 , спасибо, судя по дате сообщения, он у... 1.7.2013, 22:10
RedEclipse Помогите определить, в чем проблема. История такая... 22.7.2013, 22:05
Ролакс может от жары,а может вылет штока неверно установи... 22.7.2013, 22:18
R&M RedEclipse а сам фильтр не пробовало заменить? или... 22.7.2013, 22:23
RedEclipse Цитата(Ролакс @ 23.7.2013, 0:18) может от... 22.7.2013, 22:30
TRSTeep Примерно такая же проблема.
Холодная машина едет о... 14.1.2014, 11:11
ustin2106 Цитата(TRSTeep @ 14.1.2014, 12:11) Пример... 14.1.2014, 11:34
1300SL ну если заглохла и нет искры, а бензин присутствуе... 14.1.2014, 11:16
alpavlov У меня такое же было прошлым летом, когда была жар... 19.1.2014, 23:47
Мясорубка Народ привет!!!!!
Я обладатель... 28.1.2014, 18:00
Роман Кировоград Цитата(Мясорубка @ 28.1.2014, 19:00) Наро... 28.1.2014, 19:11
Мясорубка Цитата(Роман Кировоград @ 28.1.2014, 21:1... 28.1.2014, 19:31
Ролакс вверху слева хороший поиск,там где "гугл... 28.1.2014, 19:42
Мясорубка я смотрел в поисковике. там было похожая проблема,... 28.1.2014, 19:54
ritchi Цитата(Мясорубка @ 28.1.2014, 20:00) Что ... 28.1.2014, 20:19
Ролакс Люфт подшипника трамблера
зазор контактов. 28.1.2014, 20:25
Мясорубка Бензонасос новый. Менялся месяца 4 назад.
Думаю не... 28.1.2014, 20:28
Ролакс Цитата(Мясорубка @ 28.1.2014, 19:28) Бенз... 28.1.2014, 20:30
Роман Кировоград Мясорубка , давай по порядку, на холостых-норм? 28.1.2014, 20:37
Мясорубка Цитата(Роман Кировоград @ 28.1.2014, 22:3... 28.1.2014, 20:52
Роман Кировоград дергается в нагрузке? когда даешь в ходу резко газ... 28.1.2014, 20:55
Мясорубка когда начинает т.н. ''приступ'' у ... 28.1.2014, 21:10
Роман Кировоград Мясорубка , хм, все наоборот получается, должно ил... 28.1.2014, 21:13
Мясорубка Свечи поменял на NGK.
Вот такие, что на картинке.
... 28.1.2014, 21:20
Роман Кировоград Мясорубка , не стреляет в трубу не чихает, нет так... 28.1.2014, 21:24
Мясорубка Цитата(Роман Кировоград @ 28.1.2014, 23:2... 28.1.2014, 21:33
Ролакс похоже на познее зажигание,попробуй чуток зараннит... 28.1.2014, 21:34
Мясорубка Цитата(Ролакс @ 28.1.2014, 23:34) похоже ... 28.1.2014, 21:38
Роман Кировоград Мясорубка , тут посмотри http://www.autoprospect... 28.1.2014, 21:45
Мясорубка Посмотрел. 28.1.2014, 21:50
Роман Кировоград Мясорубка , я так понял тебе первым делом перебрат... 28.1.2014, 21:54
Мясорубка Цитата(Роман Кировоград @ 28.1.2014, 23:5... 28.1.2014, 21:56
Роман Кировоград Мясорубка , а ну значит норм, позже получается сде... 28.1.2014, 21:59
Мясорубка Это самое плохое что я ожидал. Выставлять занова з... 28.1.2014, 22:02
Роман Кировоград Мясорубка , да нет, все по тому мануалу что я ссыл... 28.1.2014, 22:05
Мясорубка Уже руки опускаются. Три детали, а причину найти с... 28.1.2014, 22:51
Роман Кировоград Мясорубка , тоже самое недавно было, как заколдова... 28.1.2014, 22:53
Мясорубка Цитата(Роман Кировоград @ 29.1.2014, 0:53... 28.1.2014, 23:08
filipp Цитата(Мясорубка @ 29.1.2014, 3:08) Да та... 29.1.2014, 8:34
Мясорубка Цитата(filipp @ 29.1.2014, 10:34) Если та... 29.1.2014, 11:14
Solex Цитата(Мясорубка @ 29.1.2014, 12:14) 5. В... 29.1.2014, 12:27
TRSTeep Когда машина дергалась после нагрева и вовремя раз... 29.1.2014, 7:44
ExL Цитата(TRSTeep @ 29.1.2014, 8:44) Мне пом... 29.1.2014, 7:48
Мясорубка Цитата(ExL @ 29.1.2014, 9:48) штангелем п... 29.1.2014, 11:08
Роман Кировоград Мясорубка , трамблер. 29.1.2014, 11:15
Мясорубка Цитата(Роман Кировоград @ 29.1.2014, 13:1... 29.1.2014, 11:19
Ролакс Цитата(Мясорубка @ 29.1.2014, 10:19) Немн... 29.1.2014, 11:25
Мясорубка Цитата(Ролакс @ 29.1.2014, 13:25) ну,если... 29.1.2014, 11:28
filipp Мясорубка И зазор в свечах для ксз должен быть не ... 29.1.2014, 12:44
Мясорубка Сделав ТАЙМ-АУТ решил снять трамблёр и поменять к... 1.2.2014, 16:45
Роман Кировоград Мясорубка , хм, трамблер высокий, с длинным валом,... 1.2.2014, 19:03
Мясорубка У менямотор троешный, как раз и нужен длинный трам... 2.2.2014, 9:34
Street2 Тоже столкнулся с данной проблемой. Ехал в универ ... 11.2.2014, 14:20
payalnikk Цитата(Street2 @ 11.2.2014, 13:20) Тоже д... 11.2.2014, 14:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 4:32 |
