> Задний мост.Проблемы смещения.
Raydarr
сообщение 21.12.2010, 12:11
Из: Иваново
Пользователь №: 27756
В последнее время когда сзади садятся три человека на кочках правая сторона начинает тереться об защиту на кочках.
Ну думал может перегруз, но не тут то было!
Заглянул я под машину и заметил такой факт:
1. Мост развернут по оси на несколько градусов, так что Амортизаторы трутся об мост и верхним стаканом бьются об болты крепления поперечной тяги (Кривой, не помню как называется. Есть на фото!)
2. Пружины изогнулись.
3. С правой стороны ослабла продольная реактивная тяга.
4. Левый амортизатор потек в месте соприкосания с мостом!
Еще добавлю, до того как мне заменили задние лонжероны, все было нормально! (С мостом и амортизаторами)
Но вот колесо об защиту когда груженый еду терлось всегда!!!
Что мне делать и как это исправить? Прошу подскажите! Фото выложу чуть позже.
Вот для наглядности схема задней подвески:
Сообщение отредактировал Raydarr - 21.12.2010, 13:51
сообщение 25.1.2014, 15:10
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Конечно фото нужно посмотреть ,что так гадать. ДАВАЙ ФОТЫ.
Street2
сообщение 25.1.2014, 16:57
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
С другой стороны соответственно параллельно колесо этому. И да прошу не пинать так как сразу я написал что у меня не так сильно как я изобразил на схеме. Фото сделаны возле дома там склон небольшой,на ровной дороге увод чуть более заметен. Крылья ровные,иначе бы каждое колесо зрительно бы казалось что во внутрь либо наружу смотрели бы,а это именно параллельно,тоесть дело в мосту. Меня этот увод в принципе ничем не беспокоит,ну быть может на высокой скорости дает совсем не заметную вибрацию через кардан. Просто увидел и решил поинтересоваться в норме ли это или нет? Стоит ли что то делать?
сообщение 26.1.2014, 2:07
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
на фоте зазор между крылом и дверью большой крило менянное? токо не праильно сфотал надо было сзади чтобы мост видно бьыло!
Сообщение отредактировал oledg - 26.1.2014, 2:09
- Raydarr   Задний мост.Проблемы смещения.   21.12.2010, 12:11
- - Timon07-j   а машину занижал? 1. как вариант если лонжероны за...   21.12.2010, 13:29
- - Raydarr   Машину не занижал, а наоборот проставки сверху ста...   21.12.2010, 13:40
- - Timon07-j   здесь где-то была тема про регулируемую среднюю тя...   21.12.2010, 13:54
- - Raydarr   Было дело, что болт крепления поперечной тяги спра...   21.12.2010, 14:15
- - Raydarr   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12...   27.12.2010, 9:02
- - мотя   а ты на маленких тягах резинки смотрел может они т...   27.12.2010, 11:10
|- - Raydarr   Цитата(мотя @ 27.12.2010, 11:10) а ты на ...   27.12.2010, 11:55
|- - мотя   Цитата(Raydarr @ 27.12.2010, 11:55) Цитат...   27.12.2010, 12:09
- - Timon07-j   эмм. у тебя между аммортом и "домиком" п...   27.12.2010, 12:21
|- - tyzAS_83   Timon07-ты прав. Дистанцинной втулки на болте амор...   28.12.2010, 16:13
- - мотя   в принципе лично я ничего из этих картинок понять ...   27.12.2010, 13:19
- - Evgen813   Цитата(Raydarr @ 27.12.2010, 9:02) 1. 2....   27.12.2010, 19:40
- - Timon07-j   скажу я. да - эта кривая желтая железяка, обвивающ...   28.12.2010, 10:51
- - Timon07-j   Raydarr, ну как дела? советы прежние: поставить д...   29.12.2010, 11:07
- - Raydarr   Рябята, пока машиной не занимался! только, что...   30.12.2010, 8:38
- - dimasimfi   Посмотрел фотки,мне кажется дело тут не в стабилиз...   30.12.2010, 8:58
- - Raydarr   Тяги стандартные! Я тоже думаю, что не правиль...   30.12.2010, 9:26
|- - tyzAS_83   У меня когда машина нагружена(3-4 сзади), на кочка...   30.12.2010, 11:23
|- - васек62   Цитата(Raydarr @ 30.12.2010, 9:26) Тяги с...   4.1.2011, 13:58
|- - Виталио 473   Цитата(васек62 @ 4.1.2011, 13:58) Цитата(...   4.1.2011, 17:26
|- - васек62   Цитата(Виталио 473 @ 4.1.2011, 17:26) Цит...   4.1.2011, 18:25
|- - DUL06   Цитататяги крепятся(короткие)к средним лонжеронам ...   4.1.2011, 18:30
||- - васек62   Цитата(DUL06 @ 4.1.2011, 18:30) Цитататяг...   4.1.2011, 19:05
|- - Виталио 473   Цитата(васек62 @ 4.1.2011, 18:25) Цитата(...   4.1.2011, 22:55
|- - васек62   Цитата(Виталио 473 @ 4.1.2011, 22:55) Цит...   5.1.2011, 13:12
- - varvar-s   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e...   4.1.2011, 16:22
- - MИХАникк   Мне так кажется смотря на рисунок что всетаки тяги...   4.1.2011, 18:01
|- - DUL06   Цитата(MИХАникк @ 4.1.2011, 18:01) Мне та...   4.1.2011, 18:24
- - dogma81   у меня токаяже проблема что и у автора токо пока т...   6.4.2011, 6:00
|- - Raydarr   Цитата(dogma81 @ 6.4.2011, 8:00) у меня т...   26.6.2013, 22:41
- - Hacker_STV   Товарищи! Появилась похожая проблема. В общем ...   2.8.2013, 17:10
- - Роман Кировоград   Hacker_STV , конечно втулки могут влиять на смещен...   2.8.2013, 19:09
- - Hacker_STV   Ок, значит поменяю резинки и посмотрю что полуится   5.8.2013, 11:06
- - Шурик518   Здравствуйте. У меня похожая проблема. Ломает прав...   5.9.2013, 21:39
- - Ролакс   если все ровно,купи совецкую с разборки.   5.9.2013, 21:45
- - Шурик518   Надо выложить фотки порванных тяг что бы Вам было ...   6.9.2013, 1:00
- - Шурик518   Есть предположения о геометрии чулка. Сход развал ...   6.9.2013, 16:17
- - Street2   В какую тему писать даже не знал,если что не так п...   24.1.2014, 0:59
- - Роман Кировоград   Street2 , может такое быть если с одной стороны, д...   24.1.2014, 1:04
- - Ролакс   погляди тяги не кривые,особенно на поперечную погл...   24.1.2014, 1:10
- - Роман Кировоград   поперечная , на такое смещение как он нарисовал не...   24.1.2014, 1:12
- - oledg   Street2 заедь на развальный стенд до опытного разв...   24.1.2014, 3:03
- - Joker!   Чего там смотреть на стенде, меняй все тяги и все ...   24.1.2014, 3:14
|- - oledg   Цитата(Joker! @ 24.1.2014, 5:14) Чего...   24.1.2014, 3:17
|- - Joker!   Цитата(oledg @ 24.1.2014, 13:17) тяги на ...   24.1.2014, 3:21
|- - oledg   Цитата(Joker! @ 24.1.2014, 5:21) Я с ...   24.1.2014, 3:37
|- - Joker!   Цитата(oledg @ 24.1.2014, 13:37) согласен...   24.1.2014, 3:45
- - Street2   Не не не,я осенью менял все тяги,резинки на них н...   24.1.2014, 9:26
- - Ролакс   конечно дождаться весны,щас не горит.   24.1.2014, 11:02
- - Роман Кировоград   Street2 , уход отверстий при замене тяг-у все так ...   24.1.2014, 12:42
- - swede   битый кузов!-однозначно!,еще возможна дефо...   24.1.2014, 20:51
|- - Street2   Цитата(swede @ 24.1.2014, 21:51) битый ку...   24.1.2014, 23:27
- - Роман Кировоград   Street2 , давай фото...   24.1.2014, 23:43
- - w126   Что бы исправитиь положение моста , как указано на...   25.1.2014, 11:08
- - Роман Кировоград   w126 , а как же с короткой быть, она же не даст ре...   25.1.2014, 11:18
- - Ролакс   Тогда надо 2 регулируемых,на одной стороне ну и +п...   25.1.2014, 11:20
- - swede   зы А может крыло вварено со смещением? А ПОЧЕМУ?...   25.1.2014, 12:26
- - Ролакс   RE: Задний мост.Проблемы смещения.   25.1.2014, 12:36
- - Роман Кировоград   RE: Задний мост.Проблемы смещения.   25.1.2014, 13:40
- - Joker!   Конечно фото нужно посмотреть ,что так гадать. ДАВ...   25.1.2014, 15:10
|- - Street2   Цитата(Joker! @ 25.1.2014, 16:10) Кон...   25.1.2014, 16:57
|- - oledg   на фоте зазор между крылом и дверью большой крило...   26.1.2014, 2:07
- - swede   ты все посты в этой теме прочел?,делай выводы...   25.1.2014, 17:14
- - Господин поручик   Цитатаэто на всех жигулях так или это какая то про...   25.1.2014, 17:46
|- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 25.1.2014, 18:4...   26.1.2014, 8:54
- - Роман Кировоград   да все там нормально...   25.1.2014, 17:48
|- - Господин поручик   Цитата(Роман Кировоград @ 25.1.2014, 19:4...   25.1.2014, 17:52
- - Роман Кировоград   у меня тоже так, езжу уже 100 лет.   25.1.2014, 17:55
- - Ролакс   и у меня также а если подгрузиш то вобще   25.1.2014, 18:03
- - pizec666   если мост сильно смещен, то при торможении машину ...   26.1.2014, 4:18
- - Joker!   Ну и разобрались всё хорошо с чего взял , что всё ...   26.1.2014, 6:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 8:01
