> Задний мост.Проблемы смещения.
Raydarr
сообщение 21.12.2010, 12:11
Из: Иваново
Пользователь №: 27756
В последнее время когда сзади садятся три человека на кочках правая сторона начинает тереться об защиту на кочках.
Ну думал может перегруз, но не тут то было!
Заглянул я под машину и заметил такой факт:
1. Мост развернут по оси на несколько градусов, так что Амортизаторы трутся об мост и верхним стаканом бьются об болты крепления поперечной тяги (Кривой, не помню как называется. Есть на фото!)
2. Пружины изогнулись.
3. С правой стороны ослабла продольная реактивная тяга.
4. Левый амортизатор потек в месте соприкосания с мостом!
Еще добавлю, до того как мне заменили задние лонжероны, все было нормально! (С мостом и амортизаторами)
Но вот колесо об защиту когда груженый еду терлось всегда!!!
Что мне делать и как это исправить? Прошу подскажите! Фото выложу чуть позже.
Вот для наглядности схема задней подвески:
Сообщение отредактировал Raydarr - 21.12.2010, 13:51
сообщение 25.1.2014, 17:48
да все там нормально...
- Raydarr   Задний мост.Проблемы смещения.   21.12.2010, 12:11
- - Timon07-j   а машину занижал? 1. как вариант если лонжероны за...   21.12.2010, 13:29
- - Raydarr   Машину не занижал, а наоборот проставки сверху ста...   21.12.2010, 13:40
- - Timon07-j   здесь где-то была тема про регулируемую среднюю тя...   21.12.2010, 13:54
- - Raydarr   Было дело, что болт крепления поперечной тяги спра...   21.12.2010, 14:15
- - Raydarr   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12...   27.12.2010, 9:02
- - мотя   а ты на маленких тягах резинки смотрел может они т...   27.12.2010, 11:10
|- - Raydarr   Цитата(мотя @ 27.12.2010, 11:10) а ты на ...   27.12.2010, 11:55
|- - мотя   Цитата(Raydarr @ 27.12.2010, 11:55) Цитат...   27.12.2010, 12:09
- - Timon07-j   эмм. у тебя между аммортом и "домиком" п...   27.12.2010, 12:21
|- - tyzAS_83   Timon07-ты прав. Дистанцинной втулки на болте амор...   28.12.2010, 16:13
- - мотя   в принципе лично я ничего из этих картинок понять ...   27.12.2010, 13:19
- - Evgen813   Цитата(Raydarr @ 27.12.2010, 9:02) 1. 2....   27.12.2010, 19:40
- - Timon07-j   скажу я. да - эта кривая желтая железяка, обвивающ...   28.12.2010, 10:51
- - Timon07-j   Raydarr, ну как дела? советы прежние: поставить д...   29.12.2010, 11:07
- - Raydarr   Рябята, пока машиной не занимался! только, что...   30.12.2010, 8:38
- - dimasimfi   Посмотрел фотки,мне кажется дело тут не в стабилиз...   30.12.2010, 8:58
- - Raydarr   Тяги стандартные! Я тоже думаю, что не правиль...   30.12.2010, 9:26
|- - tyzAS_83   У меня когда машина нагружена(3-4 сзади), на кочка...   30.12.2010, 11:23
|- - васек62   Цитата(Raydarr @ 30.12.2010, 9:26) Тяги с...   4.1.2011, 13:58
|- - Виталио 473   Цитата(васек62 @ 4.1.2011, 13:58) Цитата(...   4.1.2011, 17:26
|- - васек62   Цитата(Виталио 473 @ 4.1.2011, 17:26) Цит...   4.1.2011, 18:25
|- - DUL06   Цитататяги крепятся(короткие)к средним лонжеронам ...   4.1.2011, 18:30
||- - васек62   Цитата(DUL06 @ 4.1.2011, 18:30) Цитататяг...   4.1.2011, 19:05
|- - Виталио 473   Цитата(васек62 @ 4.1.2011, 18:25) Цитата(...   4.1.2011, 22:55
|- - васек62   Цитата(Виталио 473 @ 4.1.2011, 22:55) Цит...   5.1.2011, 13:12
- - varvar-s   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e...   4.1.2011, 16:22
- - MИХАникк   Мне так кажется смотря на рисунок что всетаки тяги...   4.1.2011, 18:01
|- - DUL06   Цитата(MИХАникк @ 4.1.2011, 18:01) Мне та...   4.1.2011, 18:24
- - dogma81   у меня токаяже проблема что и у автора токо пока т...   6.4.2011, 6:00
|- - Raydarr   Цитата(dogma81 @ 6.4.2011, 8:00) у меня т...   26.6.2013, 22:41
- - Hacker_STV   Товарищи! Появилась похожая проблема. В общем ...   2.8.2013, 17:10
- - Роман Кировоград   Hacker_STV , конечно втулки могут влиять на смещен...   2.8.2013, 19:09
- - Hacker_STV   Ок, значит поменяю резинки и посмотрю что полуится   5.8.2013, 11:06
- - Шурик518   Здравствуйте. У меня похожая проблема. Ломает прав...   5.9.2013, 21:39
- - Ролакс   если все ровно,купи совецкую с разборки.   5.9.2013, 21:45
- - Шурик518   Надо выложить фотки порванных тяг что бы Вам было ...   6.9.2013, 1:00
- - Шурик518   Есть предположения о геометрии чулка. Сход развал ...   6.9.2013, 16:17
- - Street2   В какую тему писать даже не знал,если что не так п...   24.1.2014, 0:59
- - Роман Кировоград   Street2 , может такое быть если с одной стороны, д...   24.1.2014, 1:04
- - Ролакс   погляди тяги не кривые,особенно на поперечную погл...   24.1.2014, 1:10
- - Роман Кировоград   поперечная , на такое смещение как он нарисовал не...   24.1.2014, 1:12
- - oledg   Street2 заедь на развальный стенд до опытного разв...   24.1.2014, 3:03
- - Joker!   Чего там смотреть на стенде, меняй все тяги и все ...   24.1.2014, 3:14
|- - oledg   Цитата(Joker! @ 24.1.2014, 5:14) Чего...   24.1.2014, 3:17
|- - Joker!   Цитата(oledg @ 24.1.2014, 13:17) тяги на ...   24.1.2014, 3:21
|- - oledg   Цитата(Joker! @ 24.1.2014, 5:21) Я с ...   24.1.2014, 3:37
|- - Joker!   Цитата(oledg @ 24.1.2014, 13:37) согласен...   24.1.2014, 3:45
- - Street2   Не не не,я осенью менял все тяги,резинки на них н...   24.1.2014, 9:26
- - Ролакс   конечно дождаться весны,щас не горит.   24.1.2014, 11:02
- - Роман Кировоград   Street2 , уход отверстий при замене тяг-у все так ...   24.1.2014, 12:42
- - swede   битый кузов!-однозначно!,еще возможна дефо...   24.1.2014, 20:51
|- - Street2   Цитата(swede @ 24.1.2014, 21:51) битый ку...   24.1.2014, 23:27
- - Роман Кировоград   Street2 , давай фото...   24.1.2014, 23:43
- - w126   Что бы исправитиь положение моста , как указано на...   25.1.2014, 11:08
- - Роман Кировоград   w126 , а как же с короткой быть, она же не даст ре...   25.1.2014, 11:18
- - Ролакс   Тогда надо 2 регулируемых,на одной стороне ну и +п...   25.1.2014, 11:20
- - swede   зы А может крыло вварено со смещением? А ПОЧЕМУ?...   25.1.2014, 12:26
- - Ролакс   RE: Задний мост.Проблемы смещения.   25.1.2014, 12:36
- - Роман Кировоград   RE: Задний мост.Проблемы смещения.   25.1.2014, 13:40
- - Joker!   Конечно фото нужно посмотреть ,что так гадать. ДАВ...   25.1.2014, 15:10
|- - Street2   Цитата(Joker! @ 25.1.2014, 16:10) Кон...   25.1.2014, 16:57
|- - oledg   на фоте зазор между крылом и дверью большой крило...   26.1.2014, 2:07
- - swede   ты все посты в этой теме прочел?,делай выводы...   25.1.2014, 17:14
- - Господин поручик   Цитатаэто на всех жигулях так или это какая то про...   25.1.2014, 17:46
|- - ИванычЪ   Цитата(Господин поручик @ 25.1.2014, 18:4...   26.1.2014, 8:54
- - Роман Кировоград   да все там нормально...   25.1.2014, 17:48
|- - Господин поручик   Цитата(Роман Кировоград @ 25.1.2014, 19:4...   25.1.2014, 17:52
- - Роман Кировоград   у меня тоже так, езжу уже 100 лет.   25.1.2014, 17:55
- - Ролакс   и у меня также а если подгрузиш то вобще   25.1.2014, 18:03
- - pizec666   если мост сильно смещен, то при торможении машину ...   26.1.2014, 4:18
- - Joker!   Ну и разобрались всё хорошо с чего взял , что всё ...   26.1.2014, 6:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 19:02
