8.12.2009, 19:45
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!
Появилась мысля, возможно не умная. Во впускном колекторе есть отверстие (у меня вообще от туда носик такой торчит), откуда при переливе капает бенз прямо на штаны. Вот думаю, а разумно ли будет одеть на этот носик шланчик и пустить как обратку, всеж какая ни какая, а экономия иной раз. А обратку, чтоб сильно не париться, завести перед бензонасосом, тока тройничек надо будет. Кто что думает по этому поводу? Может вообще не стоит мараться, а может кто нить уже реализовал что то подобное. Ответы типа: ставь солекс и не парься, писать не стоит, это и так много раз обсуждалось! |
13.1.2014, 11:44
Ром, мех. бензонасос ДААЗ зависает когда давление создал и не шоркает штоком кулачек т.к. давления нет на него т.е. шток там болтается в свободном полете когда вы едете на газе.
И бензин в жару не закипит, да даже если и закипит авто то на газу. Зачем он вам? Чтобы был? Можно и в параллель воткнуть с обратным клапаном. Топливо подкачивающий т.е. когда нужно подкачивает далее ничего нен делает!!! разными цветами выделил. Сообщение отредактировал filipp - 13.1.2014, 11:46 |
13.1.2014, 12:25
мех. бензонасос ДААЗ зависает когда давление создал и не шоркает штоком кулачек т.к. давления нет на него непонятно. В первой части фразы написано "давление создал", и тут же-"давления нет на него" . Если давление создал, тогда оно равномерно давит и на игольчатый с одной стороны, и на мембрану насоса с другой...так? мембрана отжимается внутрь, в сторону кулачка и подводит его к торцу штока...так? И получается. что шток все таки долбит по кулачку, но с возросшим усилием из-за сопротивления подпираемой с другой стороны давлением мембраны. Или как? |
DenMegakach Обратка с Озоном 8.12.2009, 19:45
INVICTUS Цитата(DenMegakach @ 8.12.2009, 19:45) от... 8.12.2009, 23:23
korish INVICTUS - это трубочка слива топлива при переливе... 8.12.2009, 23:39
Ромс Мож тогда лучше на него трубочку от стеклоомывайки... 9.12.2009, 1:28
DenMegakach Цитата(Ромс @ 9.12.2009, 1:28) Мож тогда ... 9.12.2009, 6:16
korish Ромс Если вы ездите и не ощущаете определенного ди... 9.12.2009, 3:06
Ромс Цитата(korish @ 9.12.2009, 3:06) Ромс Есл... 9.12.2009, 9:18
рома из таганрога Присоедени к этому носики на коллекторе шлангу от ... 9.12.2009, 11:58
DenMegakach Все понятно. Про разряжение тоже думал.
В общем за... 9.12.2009, 13:23
рома из таганрога А почему не хочеш подключить шлангу от механизма У... 9.12.2009, 14:59
Lexani_89 Цитата(рома из таганрога @ 9.12.2009, 15... 9.12.2009, 15:15
DenMegakach Цитата(рома из таганрога @ 9.12.2009, 14... 9.12.2009, 16:05
INVICTUS Цитата(DenMegakach @ 9.12.2009, 16:05) Ци... 9.12.2009, 21:42
DenMegakach Цитата(INVICTUS @ 9.12.2009, 21:42) Цитат... 10.12.2009, 6:15
1300SL интересно, и чем дело закончилось????... 19.9.2011, 9:52
INVICTUS Я еще тогда подключил и езжу нормально до сих пор.... 19.9.2011, 10:18
1300SL нет я туда эконометр прицепил,правда родная трубка... 28.9.2011, 8:38
Роман Кировоград тема-одно название, кто нибудь по подробней, можно... 12.1.2014, 0:47
Mr.Smit Цитата(Роман Кировоград @ 12.1.2014, 3:47... 12.1.2014, 7:43
ИванычЪ Цитата(Роман Кировоград @ 12.1.2014, 1:47... 12.1.2014, 10:53
Ролакс на кой ляд она нужна,впервые слышу 12.1.2014, 1:07
sedoy единственное ради чего есть смысл городить обратку... 12.1.2014, 1:17
Роман Кировоград sedoy , да, именно, хочу поставить эбн, так как на... 12.1.2014, 11:28
Mr.Smit Цитата(Роман Кировоград @ 12.1.2014, 14:2... 12.1.2014, 20:02
Ammendorf Я себе ставил ЭБН, правда потом снял из-за внезапн... 12.1.2014, 15:03
Ролакс Цитата(Ammendorf @ 12.1.2014, 14:03) схем... 12.1.2014, 16:15
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 12.1.2014, 17:15) +60 (... 12.1.2014, 17:25
sedoy ну тут каждому свое) меня мой штатный купольный ДА... 12.1.2014, 17:40
Роман Кировоград Цитата(sedoy @ 12.1.2014, 18:40) ну тут к... 12.1.2014, 19:44
Ammendorf Я со штатным дааз-ом доездился до того что глох уж... 12.1.2014, 18:13
Роман Кировоград Mr.Smit , типа такого?
так если без обратки то ... 12.1.2014, 20:18
Господин поручик если не ошибаюсь-насос охлаждается протекающим бен... 12.1.2014, 20:24
Ролакс ну и тему подняли Рома де ты нашел ее? 12.1.2014, 20:27
Роман Кировоград Господин поручик , есть и 40, ну так этот насос та... 12.1.2014, 20:31
Господин поручик Да поставь, Рома. Вон и Саня воин такой пользует. ... 12.1.2014, 20:34
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 12.1.2014, 19:3... 12.1.2014, 20:39
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 12.1.2014, 22:39) он года... 12.1.2014, 20:42
Warrior Цитата(Господин поручик @ 13.1.2014, 1:34... 13.1.2014, 13:29
sedoy ЦитатаЦитата(Warrior @ 13.1.2014, 15:29) ... 13.1.2014, 13:34
sedoy Цитата(sedoy @ 13.1.2014, 15:34) ну не зн... 13.1.2014, 16:07
Warrior Цитата(sedoy @ 13.1.2014, 21:07) и это ко... 13.1.2014, 16:58
Роман Кировоград некоторые пишут в инете что при его установке ГЛУШ... 12.1.2014, 20:41
Роман Кировоград Mr.Smit , включение эл.насоса как делал, плюс с кл... 12.1.2014, 21:39
Господин поручик Цитата(Роман Кировоград @ 12.1.2014, 23:3... 12.1.2014, 21:44
Господин поручик Цитата(Роман Кировоград @ 12.1.2014, 23:3... 12.1.2014, 22:37
sedoy ЭБНу обратка очень даже желательна, не важно низко... 12.1.2014, 22:10
Роман Кировоград Господин поручик , да и негде его почитать этот ал... 12.1.2014, 22:13
Ammendorf У меня ЭБН 0.1 очко крауф 770034 продавил иглу до ... 12.1.2014, 22:54
Господин поручик 0, 1 очко это ниочем...я сморакаюсь в пять раз сил... 12.1.2014, 23:05
Solex Цитата(Господин поручик @ 13.1.2014, 0:05... 12.1.2014, 23:25
Ammendorf Цитата(Господин поручик @ 13.1.2014, 0:05... 12.1.2014, 23:29
Господин поручик во...конструктив пошел 12.1.2014, 23:27
Solex Цитата(Господин поручик @ 13.1.2014, 0:27... 12.1.2014, 23:41
Ammendorf Кстати так, если кому надо "по среднему... 12.1.2014, 23:50
ИванычЪ Годами штоки по мембранам хренячат , хренячили и б... 13.1.2014, 8:54
Solex Цитата(ИванычЪ @ 13.1.2014, 9:54) В ДААЗа... 13.1.2014, 12:23
filipp Цитата(Господин поручик @ 13.1.2014, 16:2... 13.1.2014, 12:34
Господин поручик ясно! 13.1.2014, 12:44
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 13.1.2014, 11:4... 13.1.2014, 13:29
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 13.1.2014, 15:29) еще вче... 13.1.2014, 13:40
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 13.1.2014, 12:4... 13.1.2014, 13:41
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 13.1.2014, 15:41) доверьс... 13.1.2014, 13:42
Роман Кировоград filipp , пекар стоит, вот и задумался о электро...... 13.1.2014, 15:03
Ролакс Та не,если уже делать,то по уму,полумеры тут не ну... 13.1.2014, 15:04
filipp да пекар гомно редкостное, а родной дааз где?
Дума... 13.1.2014, 15:08
Господин поручик Цитата(filipp @ 13.1.2014, 17:08) А в бак... 13.1.2014, 15:25
Роман Кировоград filipp , давно уже родного нет, а этот уже лет 5-7... 13.1.2014, 15:11
filipp Цитата(filipp @ 13.1.2014, 19:08) А в бак... 13.1.2014, 15:31
ИванычЪ Цитата(filipp @ 13.1.2014, 16:31)
Тока... 13.1.2014, 15:33
Роман Кировоград filipp , дело втом что насос уже в пути, так что с... 13.1.2014, 15:32
filipp Да он нужен то только поплавк камеру наполнить. Во... 13.1.2014, 15:34
Роман Кировоград в описание к насосу , назначение, автомобили ваз-2... 13.1.2014, 15:34
filipp Цитата(Роман Кировоград @ 13.1.2014, 19:3... 13.1.2014, 15:39
Роман Кировоград filipp , прийдет, посмотрю...
уверен , что про об... 13.1.2014, 15:41
filipp Цитата(Роман Кировоград @ 13.1.2014, 19:4... 13.1.2014, 15:42
Роман Кировоград Цитата(filipp @ 13.1.2014, 16:42) Просто ... 13.1.2014, 15:44
filipp Цитата(Роман Кировоград @ 13.1.2014, 19:4... 13.1.2014, 15:46
Warrior Цитата(Роман Кировоград @ 13.1.2014, 20:4... 13.1.2014, 15:51
Mr.Smit Цитата(Роман Кировоград @ 13.1.2014, 18:4... 13.1.2014, 15:59
Роман Кировоград Цитата(Mr.Smit @ 13.1.2014, 16:59) Нету т... 13.1.2014, 17:11
Ammendorf Цитата(Роман Кировоград @ 13.1.2014, 18:1... 13.1.2014, 17:16
Роман Кировоград Mr.Smit , во, появился, расскажи где его закрепил,... 13.1.2014, 16:17
sedoy Цитата(Роман Кировоград @ 13.1.2014, 18:1... 13.1.2014, 16:20
Ammendorf Карб будет переливать почти 100%, тем более с ныне... 13.1.2014, 16:56
Solex Цитата(Ammendorf @ 13.1.2014, 17:56) А чт... 13.1.2014, 17:32
Ammendorf Цитата(Solex @ 13.1.2014, 18:32) Да правд... 13.1.2014, 18:06
Роман Кировоград Ammendorf , чего карбу переливать если насос созд... 13.1.2014, 17:04
Ammendorf Цитата(Роман Кировоград @ 13.1.2014, 18:0... 13.1.2014, 17:06
Роман Кировоград все есть, все сделаем.) 13.1.2014, 17:21
Роман Кировоград фух, протянул сегодня обратку, вроде и работы ниче... 15.1.2014, 21:10
ИванычЪ Цитата(Роман Кировоград @ 15.1.2014, 22:1... 15.1.2014, 23:06
Роман Кировоград RE: Обратка с Озоном 16.1.2014, 16:07
ИванычЪ ЭБН не увидел. Понятно , что в моторном. А вот есл... 17.1.2014, 9:43
tap2 ИванычЪ А вот если ЭБН возле бака ставить ? Обратк... 17.1.2014, 10:32
ИванычЪ Цитата(tap2 @ 17.1.2014, 11:32) Нет, на м... 17.1.2014, 11:23
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 17.1.2014, 14:43) ЭБН не... 17.1.2014, 11:54
ИванычЪ Цитата(Warrior @ 17.1.2014, 12:54) Сейчас... 17.1.2014, 12:12
Warrior Цитата(ИванычЪ @ 17.1.2014, 17:12) И цена... 17.1.2014, 13:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 18:13 |
