28.1.2012, 14:01
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 28.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 57489 Машина:21063 Цвет:светло-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Расскажу как можно из совкового барахла сделать добротные "подсидельники" для классики.
Недавно я приобрёл 2 АС радитехника S30, в отличном состоянии, за 700р. Изначально я их хотел "как есть" запихнуть под сидения, но увы, по размерам не подошли. Мой знакомый расчитал новые корпуса, скинул чертёж и я начал пилить. Понадобится лист ДСП или фанеры толщиной 15мм, 500гр жидких гвоздей (типа момент монтаж), герметик для дерева, клей (типа момент декор), 2 колонки S30, карпет 2000х1200 (почти впритык), различный крепёж (саморезы, болты, гайки), 2 терминала. Всё подробно расписывать не буду, всё ясно станет просмотрев фото. На лицевой панели будут распологаться НЧ динамик и твиттер от S30. Внутри фильтр частот, от всё тех же S30, и вата или синтепон (примерно 1\5 часть обьёма). Первый подсидельник я делал ручной пилой, второй дешевым электролобзиком, поэтому качество хромает. Все места соиденения промазываются жидкими гвоздями, все щели замазываются герметиком для дерева. З.Ы. Порт треугольный. Скрытая информация: Вдруг кому интересно будет. P.S.2 Извините, но не нашел как фото под спойлер спрятать. Сообщение отредактировал payalnikk - 22.2.2013, 16:44
Причина редактирования: показал как прятать под спойлер
3.1.2014, 14:57
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 4.11.2012 Пользователь №: 73964 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Океан Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем! Извините что не в тему но хотел бы узнать. Вобщем, подключил магнитолу напрямую от аккум и "+" и "-". И теперь когда отключаю массу, все равно продолжают работать все приборы и весь свет в машине. я вот думаю, у меня антена приклеена на стекто,от этой антены идет провод который крепится на массу, может ли быть такое что он питает всю машину и из за этого продолжает все работать? а кинул "-" на кузов стало все нормально
Виталя Scorp "Подсидельники" на базе S30 28.1.2012, 14:01
artem4eg малаца, ценю самоделкиных, да и ас в подсидельном ... 28.1.2012, 17:32
Виталя Scorp Цитата(artem4eg @ 28.1.2012, 19:32) малац... 28.1.2012, 18:57
artem4eg Цитата(Виталя Scorp @ 28.1.2012, 20:57) Ц... 29.1.2012, 12:34
yanuch Виталя Scorp , а не могли бы вы подлиться чертежам... 22.2.2013, 13:39
swede Виталя,привет!,и с новым годом!,захотел то... 3.1.2014, 14:13
OPTIMUS PRIME Подключай не на клему а на кузов или под болт-гайк... 3.1.2014, 15:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 19:19 |
