21.1.2012, 10:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 60559 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
29.12.2013, 20:48
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.7.2011 Из: Украина. Харьков Пользователь №: 53904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понимаю, что это Звук двигателя успокоитель цепи, ну и скорей всего надо цепь подтянуть. Правильно?
30.12.2013, 5:18
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Я так понимаю, что это Звук двигателя успокоитель цепи, ну и скорей всего надо цепь подтянуть. Правильно? Блин, обороты не подходящие для прослушивания цепи. Но вот сломанного успокоителя, лично я не слышу. Скорее всего подтянуть цепь нужно... Либо клапана постукивают... Либо и то и другое... По видео хрен поймешь |
30.12.2013, 10:13
Блин, обороты не подходящие для прослушивания цепи. Но вот сломанного успокоителя, лично я не слышу. Скорее всего подтянуть цепь нужно... Либо клапана постукивают... Либо и то и другое... По видео хрен поймешь Прошу прощения за качество видео, снимал на телефон. Упустил: обороты при этом были около 1500. Пройдут праздники, залезу буду разбираться. |
30.12.2013, 16:16
adidas1 Стук в двигателе (видео) 21.1.2012, 10:19
al_v Привет!
Очень трудно судить по видео - но пох... 21.1.2012, 10:57
AHY6UC Помпа нормально работает не смотрел ? 22.1.2012, 20:55
NoMaNt Цепь однозначно! 22.1.2012, 21:05
Роман Петрович Попробуй поочерёдно остановить сначала помпу а зат... 22.1.2012, 21:49
Павел Третьяков мне кажется это или подшипник помпы или шкив или к... 22.1.2012, 21:52
agregat 21063 Ага,очень на цепь похоже 22.1.2012, 22:01
rabbit 03 А вы про распредвал не думали? В постели стучит...... 22.1.2012, 22:12
Kedr стопудов либо помпа либо цепь, больше склоняюсь к ... 23.1.2012, 0:13
NoMaNt Да цепь это!Была эта проблема не раз!Журча... 23.1.2012, 8:33
adidas1 Ребята вроде цепь подтянута, но еще раз проверю, а... 23.1.2012, 9:48
NoMaNt Цитата(adidas1 @ 23.1.2012, 11:48) Ребята... 23.1.2012, 23:48
arctic_bear Здравствуйте, помогите разобраться, что за звук в ... 24.1.2012, 19:40
ingener-mehanik Цитата(arctic_bear @ 24.1.2012, 21:40) Зд... 24.1.2012, 20:17
adidas1 Цитата(NoMaNt @ 23.1.2012, 23:48) Цитата(... 25.1.2012, 8:39
1300SL я думал уже сняли крышку ГБЦ и давно осмотрели и в... 25.1.2012, 10:50
demajii Подтяни для начала цепь нормально и вставочку не п... 25.1.2012, 10:56
Linguist Такой же звук как у топикстартера. Проблема не в р... 25.1.2012, 13:13
Павел Третьяков Чтобы исключить помпу - сними ремень. Движка полми... 25.1.2012, 14:25
1300SL Павел Третьяков
Цитата(Павел Третьяков @ 25.1... 25.1.2012, 14:40
nikita21063 Цитата(1300SL @ 25.1.2012, 15:40) Павел Т... 7.5.2012, 23:06
OPTIMUS PRIME А подушки целы? У меня тоже похожее было подушка р... 25.1.2012, 14:46
adidas1 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.1.2012, 14:46) ... 25.1.2012, 20:00
Linguist Нужно скинуть ремень. Такое ощущение, что вентилят... 25.1.2012, 16:21
Linguist Решил проблему. Был слишком сильно натянут ремень ... 29.1.2012, 16:24
Linguist Проблема решилась и снова началась. Завтра снова п... 30.1.2012, 0:26
evgen.m.kh Смотри Успокоитель цепи.
Он может быть сорван. 17.3.2012, 1:31
Ashim Добрый день!
У меня тоже стучит двигатель где-... 9.4.2012, 9:44
pokse Цитата(Ashim @ 9.4.2012, 10:44) Добрый де... 9.4.2012, 10:08
LLITbIpJleц Надеюсь, кто-нибудь поможет.
Беда в том, что при е... 16.4.2012, 5:09
серго Цитата(LLITbIpJleц @ 16.4.2012, 7:09) ...... 16.4.2012, 9:02
LLITbIpJleц стук раздается где-то в двс. пробывал на нейтрали ... 16.4.2012, 9:54
серго Цитата(LLITbIpJleц @ 16.4.2012, 11:54) чт... 16.4.2012, 10:26
LLITbIpJleц не дай бог он:) 16.4.2012, 10:53
filipp Цитата(LLITbIpJleц @ 16.4.2012, 14:53) не... 16.4.2012, 14:45
серго Цитата(LLITbIpJleц @ 16.4.2012, 12:53) не... 16.4.2012, 15:39
LLITbIpJleц вроде как опрелил стук. стучат клапона. однако рок... 16.4.2012, 17:21
серго LLITbIpJleц а как влияет нагрузка на клапана??? н... 16.4.2012, 17:33
LLITbIpJleц заменил масло и фильтр. на месте стук уже слышно(в... 16.4.2012, 18:13
filipp Цитата(LLITbIpJleц @ 16.4.2012, 22:13) за... 16.4.2012, 18:45
LLITbIpJleц просто заезжал на сто и там как то похабно смненил... 17.4.2012, 8:23
jeniok Цитата(LLITbIpJleц @ 17.4.2012, 10:23) пр... 17.4.2012, 15:20
LLITbIpJleц либо просто схалтурили на СТО 17.4.2012, 17:20
jeniok А сами почему не меняли? На жигулях ведь не трудно... 18.4.2012, 11:19
LLITbIpJleц лень человеческа.
сейчас во многих магазинах при п... 19.4.2012, 3:58
Ashim Цитата(pokse @ 9.4.2012, 14:08) Цитата(As... 20.4.2012, 19:53
yurecgod Цитата(Ashim @ 20.4.2012, 20:53) Отогнал ... 20.4.2012, 20:10
muha2 у меня тож какая то странная вещь появилась при об... 20.4.2012, 20:00
LLITbIpJleц Вскрыл крышку, распредвал в идела(люфта в постели ... 24.4.2012, 19:57
LLITbIpJleц при сдергивании ВВ провда со свечи 1-го цилиндра с... 27.4.2012, 13:20
YaJAROFF Цитата(LLITbIpJleц @ 27.4.2012, 14:20) пр... 27.4.2012, 14:40
filipp Рекомендую всем посмотреть на передний бампер на м... 27.4.2012, 14:10
metis26 А у меня такая проблема, когда заводиш холодный дв... 7.5.2012, 11:59
Lionell Подскажите пожалуйста. Вернее, хотелось бы уточнит... 11.5.2012, 9:00
MPAK Помогите определить откуда идет рев (кроме выхлопа... 25.5.2012, 21:10
arctic_bear Всем привет. Вообщем вскрытие двигателя показало, ... 8.10.2012, 18:15
21053 ласточка Ребят подскажите пожалуйста!!! значит ... 8.2.2013, 10:36
jeniok Срезало шлицы со стороны трамблера или маслонасоса... 8.2.2013, 11:39
21053 ласточка Цитата(jeniok @ 8.2.2013, 12:39) Срезало ... 8.2.2013, 12:28
YaJAROFF Цитата(jeniok @ 8.2.2013, 12:39) Срезало ... 8.2.2013, 22:50
jeniok Ну значит от времени сколько двигатель работал без... 8.2.2013, 12:32
21053 ласточка Цитата(jeniok @ 8.2.2013, 13:32) Ну значи... 8.2.2013, 12:55
auto-master Всем привет,такая проблема купил машину, что-то ст... 7.3.2013, 22:59
YaJAROFF Звук снизу, ИМХО к/вал трет воронку системы вентил... 8.3.2013, 8:25
Warrior По просьбе Виталио473 выкладываю ролик работы его ... 28.3.2013, 7:11
Виталио 473 спасибо сань....теперь надеюсь кто то подскажет мн... 28.3.2013, 7:32
cacucka777 Всем привет у меня на шестёрке клапана ударяются в... 31.3.2013, 15:20
payalnikk Цитата(cacucka777 @ 31.3.2013, 14:20) ...... 31.3.2013, 15:56
jeniok Цитата(cacucka777 @ 31.3.2013, 16:20) Все... 31.3.2013, 16:25
tinymighty Цитата(adidas1 @ 21.1.2012, 12:19) Помоги... 1.4.2013, 14:15
Sroslov Мужики, ковыряли с другом его семёрку...
Короче дв... 4.1.2014, 5:55
ExL Цитата(Sroslov @ 4.1.2014, 7:55) Мужики, ... 4.1.2014, 16:04
Viva93 Цитата(adidas1 @ 21.1.2012, 11:19) Помоги... 6.1.2014, 11:43
Sroslov Цитата(Viva93 @ 6.1.2014, 12:43) успакоит... 6.1.2014, 23:45
CRAZySTR Привет всем, в общем была проблема ну сейчас уже э... 9.1.2014, 3:32
ExL Цитата(CRAZySTR @ 9.1.2014, 4:32) Привет ... 9.1.2014, 8:43
payalnikk Цитата(CRAZySTR @ 9.1.2014, 2:32) Может к... 9.1.2014, 11:46
User114 Цитата(CRAZySTR @ 9.1.2014, 5:32) Привет ... 7.2.2014, 21:41
filipp А сколько км проехал с горящей лампой масла. Так д... 9.1.2014, 11:30
CRAZySTR Цитата(filipp @ 9.1.2014, 12:30) А скольк... 9.1.2014, 14:11
ExL Цитата(CRAZySTR @ 9.1.2014, 16:11) 20 км ... 9.1.2014, 16:51
Lyzhenkov Цитата(CRAZySTR @ 9.1.2014, 15:11) 20 км ... 9.1.2014, 17:00
CRAZySTR Цитата(Lyzhenkov @ 9.1.2014, 18:00) ого, ... 9.1.2014, 18:06
Movie Парни помогите стук в движке появился, лампа масла... 14.2.2014, 14:47
1300SL ну если стук появился когда горела лампа-не было д... 14.2.2014, 16:03
Movie Всё с успокоителем отлично, кстати, немного прогре... 14.2.2014, 19:57
stoneman у недавно тоже началась такая же фигня. появился б... 6.3.2014, 16:05
1300SL или клапана -зазор, или самое хреновое-поршня.. 6.3.2014, 18:26
stoneman ну так и думал что клапана, значит опять надо ехат... 6.3.2014, 18:46
1300SL лучше едь в магазин...купи прокладку под крышку и ... 6.3.2014, 18:49
stoneman Цитата(1300SL @ 6.3.2014, 20:49) лучше ед... 9.3.2014, 16:57
Евгений Старицын Добрый день. Хочу спросить знающих людей про непон... 23.3.2014, 15:36
Joker! Цитата(Евгений Старицын @ 24.3.2014, 1:36... 24.3.2014, 3:51
Евгений Старицын Цитата(Joker! @ 24.3.2014, 8:51) По з... 24.3.2014, 14:04
maxfactor Всем, Привет!
Я с такой проблемой сталкивалс... 24.3.2014, 18:38
Евгений Старицын Заменил натяжитель, цепь натянулась нормально. А с... 8.4.2014, 9:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 13:22 |
