> Охлаждение авто, автомобиль перегревается?
PionerR
сообщение 17.4.2008, 11:09
Пользователь №: 3074
Цвет:серый
Год Выпуска: 2001
Всем привет. подскажите плиз,у меня автомобиль перегревается на низкой скорости после поездки на 3700об/м(4хступка) хотя уже менял термостат и датчик включение вентилятора,все вроде нормально но стрелка !!иногда!! все равно ползет вверх,может у кого было такое?
Denchik
сообщение 5.5.2008, 20:16
Из: Орел
Пользователь №: 1792
Машина:теперь 21099
Цвет:изумруд
Прошлым летом испытывал те же проблемы. По городу ничего, а на трассе стрелка уходила за 90'С, а впереди маячила поездка на 4000км... тоже менял термостат и т.д.- бесполезно! Что сделал:
1. Поставил новый радиатор (медный по-любому!!! Он хоть и дороже, но реально лучше)
2. Выкинул нах электрический вентилятор (ставлю его тока на зиму) и поставил 6-ти лопастную крыльчатку от Нивы
3. Перевесил номер на 5см ниже, т.к. он закрывал отверстие между решеткой радиатора и бампером
Что получилось? Теперь темп-ра даже до 90'С не доходит при любом режиме езды, ну может пару раз, когда пассажир в машине, 35 ведер картошки и 50 км от дачи до города со скоростью 90км/ч))))
З.Ы. Да, радиатор конечно денег стоит, но зато едешь спокойно и не боишься движок запороть или закипеть!
З.З.Ы. Пробо
Сообщение отредактировал Denchik - 5.5.2008, 20:23
- PionerR   Охлаждение авто   17.4.2008, 11:09
- - Господин поручик   Цитата(PionerR @ 17.4.2008, 10:14) Всем п...   17.4.2008, 12:25
- - Largan   как вариант включить печку   17.4.2008, 20:07
|- - alex833   Возможно врет указатель или датчик. Обычно стрелка...   18.4.2008, 13:02
|- - MIDIAN.by   Цитата(Largan @ 17.4.2008, 18:12) как вар...   8.5.2008, 15:51
- - PionerR   к сожалению печка летом не выход,а с открытыми окн...   18.4.2008, 19:07
|- - STALKER   Цитата(PionerR @ 18.4.2008, 22:12) к сожа...   18.4.2008, 19:45
- - Tenebrum   У тебя радиатор какой? Медный или другой какой?   18.4.2008, 20:01
- - Largan   Цитатак сожалению печка летом не выход если приспи...   18.4.2008, 21:39
- - чирчик   Цитата(PionerR @ 17.4.2008, 9:14) Всем пр...   20.4.2008, 17:09
- - sharp   Цитата(PionerR @ 17.4.2008, 10:14) Всем п...   5.5.2008, 0:11
- - Denchik   Прошлым летом испытывал те же проблемы. По городу ...   5.5.2008, 20:16
- - david   УЙ знает. сколько езжу- ничего не перегревается. ...   5.5.2008, 21:26
- - Largan   если уж грееться то можно на крайний случай ехать ...   6.5.2008, 5:52
- - рома из таганрога   Пренудительный запуск вентилятора(почти у каждого ...   9.5.2008, 23:23
- - kvet   У меня всё работало исключительно, но после кап. р...   14.5.2008, 21:41
- - chigens   У меня помоему похожая проблема. ВАЗ 2106 Год 1998...   16.5.2008, 7:52
|- - kvet   Цитата(chigens @ 16.5.2008, 5:57) ну если...   16.5.2008, 22:48
- - Scarmelion   А я нафиг все поменял - помпу, термостат, все патр...   17.5.2008, 3:34
- - Михаил456   Цитата(chigens @ 16.5.2008, 6:57) У меня ...   17.5.2008, 20:47
- - chigens   а сколько примерно стоит поменять сцепление? помп...   19.5.2008, 6:58
- - Spok   В оренбурге замена сцепления 900 стоит, про осталь...   19.5.2008, 10:40
- - chigens   Кстати ещё посоветовали, разогреть машинку, довест...   19.5.2008, 15:40
- - kvet   На счёт сцепления не уверен - проехал всего 5000 к...   19.5.2008, 21:23
- - Михаил456   Цитата(kvet @ 19.5.2008, 20:28) На счёт с...   19.5.2008, 21:31
- - kvet   Цитата(Михаил456 @ 19.5.2008, 19:36) спал...   19.5.2008, 22:31
|- - chigens   Цитата(kvet @ 19.5.2008, 21:36) Цитата(Ми...   20.5.2008, 6:59
- - askett75   Цитата(PionerR @ 17.4.2008, 11:09) Всем п...   17.1.2011, 11:08
- - bylavert   У меня грелась одно время, и пробка воздушная обра...   17.2.2011, 15:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 19:38
