> Сломался регулятор печки., Сломался регулятор печки. Что делать?
Komersxxx
сообщение 10.7.2009, 9:52
Из: Воронеж
Пользователь №: 7069
Машина:Ваз - 21063
Народ проблема в следующем. Заела рукоятка рычага управления воздухопритока. НА рисунке она помечана числом 18. Стопорнулась, и ни в лево, ни в право.
В салон прёт горячий воздух. Захотел всё это дело вынуть из панели приборов.Безуспешно. Подлезть туда у меня вообще не получилось.
Кто-нить сталкивался с такой проблемой когданить?
Сообщение отредактировал Komersxxx - 10.7.2009, 9:54
сообщение 10.7.2009, 18:34
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Так какой-же рычаг заело? Если воздухоприток, так это нижняя ручка, и на температуру в салоне никак не влияет. Если верхнюю ручку, то это кран печки. И если он остался в открытом состоянии, то будет жар от радиатора отопителя. Скорее всего у тебя заклинил кран, а рычаги и тросики здесь ни при чем. Попробуй стронуть кран рукой, он находится справа от печки, за полкой под бардачком. Возможно придется менять кран.
А долезть до рычагов можно не снимая панель: вынимаешь пепельницу, отворачиваешь 2 самореза, крепящих коробку пепельницы, снимаешь ручки с рычажков, снимаешь декоративную панель, каркас с рычажками крепится 2 саморезами снизу под панелью (для чтобы их отвернуть, возможно, нужно будет снять бороду, ИМХО).
Константин69
сообщение 11.12.2013, 15:19
Из: новосибирск
Пользователь №: 84242
Машина:ВАЗ-21063
да уж...снять печку для меня проблема.а кто может подсказать как промыть печку без снятия?и чем промыть,если учесть,что все это планирую делать на улице в -10 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 7:25
