3.5.2008, 21:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 14.1.2008 Из: Самара Пользователь №: 2048 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
У меня такая проблема: устанавливал сам сигнализацию, и все в принципе получилось кроме тригеров дверей. Проблема в том, что при открытии двери, в режиме охраны, сигналка не срабатывает. А при постановке на охрану выдает ошибку. Дело явно в этих тригерах, а точнее в том что я их не так подключаю. Народ, подскажите!!!!!!!!! Вот схема от сигналки, если поможет. Заранее спасибо.
Кол-во скачиваний: 272 |
3.5.2008, 21:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! У меня такая проблема: устанавливал сам сигнализацию, и все в принципе получилось кроме тригеров дверей. Проблема в том, что при открытии двери, в режиме охраны, сигналка не срабатывает. А при постановке на охрану выдает ошибку. Дело явно в этих тригерах, а точнее в том что я их не так подключаю. Народ, подскажите!!!!!!!!! Вот схема от сигналки, если поможет. Заранее спасибо.
Кол-во скачиваний: 272Как подключал-то хоть расскажи!.. Там ничего особого нету, нужно подключать только Черно-белый провод, оранжевый остается не подключеным. |
3.5.2008, 22:00
[/quote]
Как подключал-то хоть расскажи!.. Там ничего особого нету, нужно подключать только Черно-белый провод, оранжевый остается не подключеным. [/quote] Да я там как только не извращался уже под конец А Черно-белый один на все 4 двери вешается? Так получается? |
3.5.2008, 22:12
Да я там как только не извращался уже под конец А Черно-белый один на все 4 двери вешается? Так получается? Да, только черно-белый провод цепляется. Все коцевики включены параллельно, к каждому нет необходимости вести отдельно провод. Если все правильно подключено, почему тогда сигналка выдает ошибку?! Может где-то в другом месте ошибка допущена?! Сообщение отредактировал Choopyster - 3.5.2008, 22:13 |
Димыч трггеры двери 3.5.2008, 21:47
kolobok Цитата(Димыч @ 3.5.2008, 19:52) Здравству... 3.5.2008, 23:36
Димыч Спасибо, теперь все работает 5.5.2008, 12:55
Levit Подскажите, пожалуйста, как подключить APS-2800 к ... 26.7.2010, 9:45
Павлуха Цитата(Levit @ 26.7.2010, 10:45) При закр... 26.7.2010, 17:09
dimasimfi В сигнализации есть 2 типа подключения + если по к... 27.7.2010, 7:12
Gruzchik ЦитатаПодскажите, пожалуйста, как подключить APS-2... 30.7.2010, 15:48
Павлуха Цитата(Gruzchik @ 30.7.2010, 16:48) Прово... 30.7.2010, 18:22
Gruzchik Павлуха Спасибо! Всё исправил!
З.Ы. Век жи... 31.7.2010, 11:40![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 8:07 |
