10.11.2013, 22:15
Просто машина, друг , товарищь и брат. Ну почти.
Утро вечера мудренее , однако. Теперь про машину. Куплена в Натухаевке ,в 1997 году. Аварийная и слегка пограбленая у знакомого папани. Битый был перед. Левыми фарами залез под грузовик. До гаража подскока (дом родителей) тянули на "галстуке". Там была произведена доукомплектовка и оживление машинки. А до места ремонта оставалось еще150 км. А так как внешний вид оставлял желать лучшего , то попросил братана сопроводить. Он тогда в Новоросе следоком топтал. И вот смятый капот, раскуроченая левая сторона , в кармане доверенность и братан в форме поехали на Краснодар. И ведь не зря. Четыре раза доблестные гаишники тормозили , но форма сработала на ура, даже бумажки не глядели. А у меня в Краснодаре уже стены с крышей были. И вот на чем я гонял до шохи. Кстати это стерео снимок , кто умеет , тот увидит объемную картинку ЛУАЗика. <img src="http://s2.ipicture.ru/uploads/20131111/Ty4r1aWR.jpg" border="0" class="linked-image" /> Это "Боливар". Тоже друг и товарищ. Перетаскал на стройке немеряно. Лобовина и стекло ГАЗ 51. Будка "пирожок". Движок шкода 50 сил. Продан. Теперь про шестерку. Кузовщину и покраску делал сосед напротив меня дом. Поэтому есть фото , первое у меня. <img src="http://f18.ifotki.info/thumb/566cc9e5c8c47a0637db27c4e01e4e295f99a3203617470.jpg" border="0" class="linked-image" /> Ну и документ на аппарат прилагается. Правое переднее тоже пошло под замену. Соседу понадобилась яма на пол дня вот и вытолкали на просушку и фотик рядом оказался. Так для истории. А 14 сентября "уложил" я свой 011 блок. Последние четыре километра до гаража доехал не понятно на каком чесном слове. Лопнул блок во втором цилиндре, пошла вода в поддон , юбка поршня разлетелась на кучу осколков, нашол потом в поддоне. Вобщем вскрытие головки показало , что на 011 блоке больше езды не будет. Потребовалась срочная замена агрегата. Вот уже фото с путым моторным , готово к инстоляции. <img src="http://s2.ipicture.ru/uploads/20131111/5T83eutT.jpg" border="0" class="linked-image" /> На фотке видно на полу вынутый блок , а на стропе висит готовенький, заранее припасенный 03 блок. <img src="http://s2.ipicture.ru/uploads/20131111/YN28WJq3.jpg" border="0" class="linked-image" /> А вот мы уже завелись и выехали из гаража. <img src="http://s2.ipicture.ru/uploads/20131111/wFVHqQfz.jpg" border="0" class="linked-image" /> Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.12.2015, 23:02 |
16.11.2013, 12:52
Сейчас происходит борьба с утекаемостью масла. Доездился, поддон, генератор, стартер и даже помпа в масле. Позавчера поменял поддон с прокладкой. Не помогло. Вчера сменил прокладку передней крышки. Тоже не помогло. Сейчас меняю натяжитель цепи. Неужели он - причина.
25.11.2013, 8:12
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15403 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Сейчас происходит борьба с утекаемостью масла. Доездился, поддон, генератор, стартер и даже помпа в масле. Позавчера поменял поддон с прокладкой. Не помогло. Вчера сменил прокладку передней крышки. Тоже не помогло. Сейчас меняю натяжитель цепи. Неужели он - причина. Посмотри еще сальник передней крышки. Масло попавшее на шкив может разбрасываться по всему движку. |
25.11.2013, 8:41
Посмотри еще сальник передней крышки. Масло попавшее на шкив может разбрасываться по всему движку. Если будет сопливить сальник то шкив со стороны сальника будет масляным. И я после замены поддона менял прокладку передней крышки и на нее грешил за протечку. Сальник очень даже нормальный. У этого двига небольшой пробег после капиталки. И движок у меня справа в основном был в масле. |
25.11.2013, 8:48
Если будет сопливить сальник то шкив со стороны сальника будет масляным. И я после замены поддона менял прокладку передней крышки и на нее грешил за протечку. Сальник очень даже нормальный. У этого двига небольшой пробег после капиталки. И движок у меня справа в основном был в масле. ну а справа в основном только Натяжитель течь может. |
25.11.2013, 9:10
25.11.2013, 11:18
25.11.2013, 22:14
Нашел уже? Поздравляю. При чем течь может из под прокладки и через сам натяжитель (насквозь). Прав , батенька ,прав.. Прокладки и не было ,герметиком намазал. Я же. двиг почти на скорость менял.. за день .. 011 на 03..чего не хватало с убитого сдрючивал. А натяжителя не хватило. А из имеющихся только на гадите и был удлинитель. Вобщем и под герметик ссало и через цангу неспеша ссыкало. |
ivanich959 Ежедневка 10.11.2013, 22:15
ivanich959 А это сегодняшнее фото. Машина почти на том месте ... 11.11.2013, 10:07
Lyzhenkov Цитата(ivanich959 @ 11.11.2013, 11:07) дв... 11.11.2013, 12:13
Tolik2402 Привет! Работы проделано немало. Пусть возит е... 11.11.2013, 12:03
Роман Кировоград О, Иваныч созрел на тему, отлично, осталось еще в ... 11.11.2013, 12:18
Lyzhenkov Цитата(Роман Кировоград @ 11.11.2013, 13... 11.11.2013, 21:08
Eloy Цитата(Lyzhenkov @ 11.11.2013, 21:08) дов... 11.11.2013, 21:28
ivanich959 Цитата(Роман Кировоград @ 11.11.2013, 13... 11.11.2013, 23:24
Lyzhenkov Цитата(ivanich959 @ 12.11.2013, 0:24) Мой... 11.11.2013, 23:30
Andrey-012 Привет, неплохо машинка восстановлена, успехов с н... 11.11.2013, 12:35
ritchi о,новая машинка в клубе!неплохо выглядит,тем б... 11.11.2013, 17:09
Господин поручик Цитата(ivanich959 @ 11.11.2013, 0:15) вот... 11.11.2013, 21:42
ivanich959 Цитата(Господин поручик @ 11.11.2013, 22... 11.11.2013, 23:13
Господин поручик Цитатапод задом только ЯВА была.. Как грузовик сла... 11.11.2013, 23:23
ivanich959 Цитата(Господин поручик @ 12.11.2013, 0:2... 11.11.2013, 23:37
Господин поручик я не смеюсь, а пытаюсь сопоставить-под стройку вза... 11.11.2013, 23:43
ivanich959 Цитата(Господин поручик @ 12.11.2013, 0:4... 12.11.2013, 0:20
Ролакс Эхх,хорошо у вас..надо теперь бусиандра какого то ... 12.11.2013, 2:13
ivanich959 Цитата(Ролакс @ 12.11.2013, 3:13) Эхх,хор... 12.11.2013, 8:18
Warrior Цитата(ivanich959 @ 12.11.2013, 13:18) Ро... 12.11.2013, 8:34
ivanich959 Цитата(Warrior @ 12.11.2013, 9:34) Узнаю ... 12.11.2013, 8:42
kreshkastet Цитата(ivanich959 @ 12.11.2013, 9:18) Рол... 12.11.2013, 8:40
GOODMAN Приветствую колег. 12.11.2013, 16:59
ivanich959 А вот фото примерного содержания багажника.
Бывае... 12.11.2013, 22:44
Господин поручик Цитата(ivanich959 @ 13.11.2013, 0:44) А в... 12.11.2013, 22:53
ivanich959 Цитата(Господин поручик @ 12.11.2013, 23... 12.11.2013, 23:10
Ролакс Цитата(ivanich959 @ 12.11.2013, 22:10) Вр... 12.11.2013, 23:27
ivanich959 Цитата(Ролакс @ 13.11.2013, 0:27) 86год,о... 12.11.2013, 23:54
Warrior Цитата(ivanich959 @ 13.11.2013, 3:44) А в... 13.11.2013, 5:09
oledg во приветствую!удачи и везения
Цитата(ivani... 15.11.2013, 0:55
ivanich959 Цитата(oledg @ 15.11.2013, 1:55) во приве... 15.11.2013, 7:55
oledg Цитата(ivanich959 @ 15.11.2013, 9:55) При... 16.11.2013, 3:00
ivanich959 Цитата(oledg @ 16.11.2013, 4:00) я не ска... 16.11.2013, 7:56
Ролакс когда то и у меня подобное было)удивительно что пр... 12.11.2013, 22:53
Господин поручик А в советах были миксеры? Чтой то не припоминаю...... 12.11.2013, 23:38
Роман Кировоград Цитата(Господин поручик @ 13.11.2013, 0:3... 13.11.2013, 10:41
ivanich959 Цитата(Роман Кировоград @ 13.11.2013, 11... 13.11.2013, 11:07
kreshkastet а я терпеть не могу хлам в багажнике,у меня там чи... 13.11.2013, 9:04
ivanich959 Цитата(kreshkastet @ 13.11.2013, 10:04) а... 13.11.2013, 10:18
Господин поручик Цитата(ivanich959 @ 16.11.2013, 14:52) . ... 16.11.2013, 21:24
ivanich959 Цитата(Господин поручик @ 16.11.2013, 22... 16.11.2013, 22:35
oledg Цитата(ivanich959 @ 16.11.2013, 14:52) Се... 17.11.2013, 1:31
oledg Цитата(ИванычЪ @ 25.11.2013, 11:10) Уже н... 26.11.2013, 4:35
Господин поручик У меня как то из под бензонасоса масло гнало...из ... 16.11.2013, 22:36
kreshkastet похолодало и у меня появилось на вид масло ,на бал... 16.11.2013, 22:40
ivanich959 А в моем случае и сапун и бензонасос чистенькие и ... 16.11.2013, 22:48
Господин поручик Цитата(ivanich959 @ 17.11.2013, 0:48) А в... 16.11.2013, 22:54
ivanich959 Цитата(Господин поручик @ 16.11.2013, 23... 16.11.2013, 23:02
ИванычЪ Сегодня отмыл геника и стартера , катаюсь на подме... 24.11.2013, 19:39
ritchi что за балка заднего моста? 24.11.2013, 20:23
abcorpse Цитата(ritchi @ 24.11.2013, 20:23) что за... 24.11.2013, 20:24
ritchi а что его искать-то-вперед на разборку 24.11.2013, 20:28
ИванычЪ Цитата(ritchi @ 24.11.2013, 21:28) а что ... 25.11.2013, 7:41
ИванычЪ Одел вчера липучку. Позавчерашний гололед напугал ... 12.12.2013, 9:28
Ролакс Ого,-8 у вас,многовато..у нас -12 седня. 12.12.2013, 9:34
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 12.12.2013, 10:34) Ого,-8... 12.12.2013, 9:40
Ekvalayzer млять...что ж у меня одного то не африка не хрена.... 13.12.2013, 0:47
oledg Цитата(Ekvalayzer @ 13.12.2013, 2:47) мля... 13.12.2013, 5:34
Ekvalayzer Цитата(oledg @ 13.12.2013, 4:34) при чем ... 13.12.2013, 6:17
NeonKIR Цитата(Ekvalayzer @ 13.12.2013, 2:47) мля... 13.12.2013, 10:11
ИванычЪ Цитата(Ekvalayzer @ 13.12.2013, 1:47) мля... 13.12.2013, 11:27
Ekvalayzer Цитата(NeonKIR @ 13.12.2013, 9:11) прокла... 13.12.2013, 20:32
oledg Цитата(Ekvalayzer @ 13.12.2013, 22:32) да... 13.12.2013, 21:00
Slay Юрий ИванычЪ есть огромадная просьбочка личного ха... 13.12.2013, 3:14
ИванычЪ Цитата(Slay @ 13.12.2013, 4:14) Юрий Иван... 13.12.2013, 9:37
Slay Да у меня как всегда в моем глухом сибирском ауле.... 13.12.2013, 9:50
ИванычЪ Цитата(Slay @ 13.12.2013, 10:50) Да у мен... 13.12.2013, 11:15
Slay Понятненько. Ладно - ищем дальше) 13.12.2013, 11:26
NeonKIR прикоснись к кранику, рука должна обжигаться... ес... 13.12.2013, 20:47
Ekvalayzer Цитата(NeonKIR @ 13.12.2013, 19:47) прико... 13.12.2013, 20:54
NeonKIR Цитата(Ekvalayzer @ 13.12.2013, 22:54) об... 13.12.2013, 21:07
ИванычЪ Сегодня катался с тосолом ташкент намного слабее. ... 13.12.2013, 22:30
ИванычЪ Подзабыл про тему немного. Праздники с пьянками. Т... 10.1.2014, 18:28
1300SL а наклейку повесь-"удар в зад 1000 рублев... 11.1.2014, 0:35
dim-mon Цитата(1300SL @ 11.1.2014, 5:35) а наклей... 11.1.2014, 4:49
Lyzhenkov Цитата(dim-mon @ 11.1.2014, 5:49) У ... 11.1.2014, 5:22
dim-mon Цитата(Lyzhenkov @ 11.1.2014, 10:22) у ме... 11.1.2014, 5:46
Lyzhenkov Цитата(dim-mon @ 11.1.2014, 6:46) На... 11.1.2014, 6:01
dim-mon Цитата(Lyzhenkov @ 11.1.2014, 11:01) мой ... 11.1.2014, 6:05
ИванычЪ Цитата(dim-mon @ 11.1.2014, 7:05) . ... 11.1.2014, 9:52
Lyzhenkov Цитата(dim-mon @ 11.1.2014, 7:05) ки... 11.1.2014, 10:17
ИванычЪ Протянул вчера головку. Каждый болт почти на треть... 12.1.2014, 9:19
1300SL странно, как снимали голову, потом как я ни пыталс... 12.1.2014, 11:10
ИванычЪ Цитата(1300SL @ 12.1.2014, 12:10) странно... 12.1.2014, 11:36
ИванычЪ Пришла пора перебрать задние аморты. Засопливились... 13.1.2014, 12:43
ИванычЪ Пробежка радует пробок не очень. Работа работается... 15.1.2014, 22:52
Ролакс Снега так и не було,резю поменял на летнюю? 15.1.2014, 23:14
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 0:14) Снега та... 15.1.2014, 23:32
Ролакс Наоборот,скоро цирк будет большой у вас там)я слыш... 15.1.2014, 23:34
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 0:34) Наоборот... 15.1.2014, 23:42
Ролакс у меня тоже тетя с Адлера)
слушай,года 3 назад хот... 15.1.2014, 23:45
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 16.1.2014, 0:45) у меня т... 15.1.2014, 23:55
ИванычЪ Цитата(ИванычЪ @ 16.1.2014, 0:55) Ой. Са... 27.1.2014, 10:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 9:52 |
