> ВАЗ-2106 kolhozing
LEhAN
сообщение 2.12.2012, 5:59
Из: Тула
Пользователь №: 35559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 19 раз
Решился наконец и я черкануть пару строк о своей машинке)
Немного предыстории. С 2002 года имелась Волга 2474 (с дизелем Peugeot), которым начались серьёзные проблемы. Капремонт прошёл неудачно, повторная попытка перебрать грозила ещё большими затратами, сопряжённая с дороговизной и редкостью запчастей, поэтому пришлось машину продать целиком на запчасти, если честно, было очень жаль cray.gif
Т.к. продолжающаяся стройка и грядущая газификация требовали больших затрат, приобрести свежее авто не представлялось возможным, но тут, можно сказать, по наследству появилась у меня сия шаха.
Итак, машинка была 1999 года рождения, всю жизнь провела в Москве, до этого побывала у 5 хозяев, причём первые 3- ЧПшники, места в ПТС теперь не осталось)). Зиму 2009-2010 гг. она пробыла без движения в столичном снежном сугробе, и в середине лета переехала ко мне.
Не смотря на свой далеко не преклонный возраст, но учитывая вышеперечисленное, машина находилась в прединфарктном состоянии: кузов цвёл, в дырку внизу заднего крыла влезал кулак (как и правый подкрылок), весь низ всех дверей и фартука задка отгнил, в дырки на передних крыльях свободно пролазил большой палец, про пороги наверное можно и не писАть), мятый передний и назквозь прогнивший задний бампер, заклинившие замки дверей, осыпавшиеся отражатели фар зияли чёрными глазницами. Из всей наружной светотехники работали только головной свет, задние поворотники и задние же габариты. Тормоза работали еле-еле, руль упорно уводило в сторону. Боковые зеркала были отломаны, ну и мелочей вроде сдохшего моторчика омывателя можно и не перечислять. Стартер пускался с отвёртки. Жаль, фото всего этого богатства не сохранилось, вам бы доставило))
Но были и серьёзные плюсы: под капотом тарахтел троешный движок, прошедший 15 тыс, свежеустановленное ГБО Lovato, в запасе имелись- комплект новых дверей и зимней резины, новый генератор 55А. Также были установлены: сига Mongoose AMG700, магнитола SONY xrc6093 (правда без динамиков), вместо часов стоял уазовский вольтметр.
В-общем, машина была крайне необходима, поэтому немедленно приступил к ремонту. Начал с ходовой- были поменяны шаровые, сайлент-блоки, маятник, ступица, задние амортизаторы, тормозные цилиндры, колодки, реанимирован ручник. Соответственно сход-развал - теперь я стал управлять машиной, а не она мной).
Светотехника была восстановлена- рассыпавшиеся внутри подфарники заменил (на 50-рублёвые "изделия"- потом пожалел), в остальных случаях банально закисли контакты, ну и пару обрывов в проводах. Сгивший глушак поменял на питерский оцинкованый, которого как оказалось хватило всего на 2 года.
Следующим жизненно необходимым этапом было замена порогов. Когда перебирали подвеску, слесаря очковали, что кузов на подъёмнике сложится пополам). Т.к. в наличии у меня имелась только электросварка, да сварной из меня так себе, принялся искать жестянщиков. Да вот только в сервисах за это гнильё браться категорически отказывались,
а там где соглашались- выкатывали такую цену, что просто {censored}! В итоге по наводке поехал к гаражникам, где по пути слегка подпрыгнул на кочке и услышал лязг- как оказалось, это окончательно развалился порог- и под ним уже ничего не было! В-общем, поменяли мне там целиком пороги, проварили пол, поменяли переднее левое крыло, очки, фартук, залатали подкрылок. Задницу и левое крыло пришлось отложить на следующий год.
Настал черёд покраски- решил делать, сам т.к. стоимость работы превышала стоимость самого пепелаца. Купил компрессор с ресивером 24л - и вперёд:
Опыта в автомалярке у меня 0, если слои грунта ложились практически идеально, то с металликом выкрасить однородно так и не получилось dntknw.gif Наверно долго тренироваться надо sad.gif Со злости даже лак полировать не стал. Кстати, цвет по паспорту у меня кварц, но у мобихела он совсем не похож, близко оказался папирус.
Фары тоже сгнили вместе с горшками, оставил только одну более-менее нормальную.
Затем покрасил и поставил двери- тут вышел казус. Когда стал перекидывать стёкла обнаружил, что ни в одной двери нет верхнего ролика стеклоподъёмника! Извращаться их туда ставить я ественно не стал, поставил реечные ЭСП Форвард, заодно избавившись от архаичной форточки. Ну а задние стёкла заглушил, нЕхрена их там накручивать! Огромным плюсом также оказалось возможность поставить нормальные зеркала, выписал Политех асферику- просто взвыл от восторга- мёртвых зон не осталось, обзор просто шикарный! Впоследствии подрубил доводчики стёкол.
С оставшейся кузовщиной закончил следующим летом- заменил всю задницу и левое переднее крыло.
Днище, арки и скрытые полости обработал "Rust stop"ом.
Между делом площадку во дворе, где стоит машина, забетонировал, сварил навес, поменял ворота. Свет под навесом включается датчиком движения с плавным пуском:
Вообще с первого дня эксплуатации авто меня преследовали траблы с электрооборудованием. Старый генератор еле бздел, поставил восьмёрошный, но таблеток хватало на 3-4 месяца, после замены третьей посчёту релюшки выписал ТОРН- тот уже отлично справлялся со своей задачей. Но совсем недавно замкнула обмотка статора- нового гены хватило тока на год, поставил сразу 73А с трехуровневым регулятором, теперь хочу продублировать систему зарядки- чтоб можно было перейти в случае поломки регулятора с ТОРНа на обычное реле.
Постоянно компостировала мозги зажигание- раз в месяц приходилось что-то менять, регулировать, попытка поставить вместо контактов СОНАР=ик не прокатила- как ни выставлял его, завестись так и не получилось. Короче, косяки с зажиганием устранил только установкой БСЗ!
Втягивающее стартера менял менял 3 раза, родной краник печки (захрясший в открытом положении) разорвало пополам с выбросом тосола на ноги пассажира, поставленный взамен керамический потёк почти сразу, поменял на шаровый Лузар- пока нормуль.
Ну и разделавшись с животрепещущими проблемами, приступил к модернизации: поставил подогрев блока 220В, фары, печку, дворники - от замка зажигания, волговские преды, подключил обогрев заднего стекла и ДХО, реле с регулировкой паузы СО. Инсталлировал датчики уровня тосола и омывателя, звуковой гонг от скорпа на открытие дверей, такой же, но с другой тональностью- на ручник.
По просьбе жены поставил парктроники- вопреки ожиданиям работают чётко, самому понравилось, ночью можно ювелирно парковаться.
Плафон в салоне поставил от Калины, в карманах дверей- подсветка, независимое освещение бардачка и багажника. Прорези ручек заслонок изнутри подсвечивают сине-зелёные сд, голубая подсветка под ноги:
Видеорегистратор также от замка зажигания, провод к нему по периметру стекла спрятал под обшивку. Вместо уазовского вольтметра воткнул VST-7042. В дополнению к обогреву заднего стекла поставил вентилятор в корпусе от сдохшего компьютерного БП, в боковые зеркала вмонтировал подогрев. Магнитолу дополнил FM-трансмиттером, колонки заюзал от старой стереосистемы:
Уродские и вскоре сломавшиеся сидушки были отправлены на свалку, вместо них теперь кожаные кресла от Сааб-9000 с попогреем, правда пока не подключил. К сожалению, задний диван ну никак туда не вкорячить, стоИт теперь на веранде)
В ближайшем будущем необходимо поменять передние пружины, капот. Надо до конца разобраться с АОК Силыч (пока не работает), поставить эл замок открытия багажника, подогрев бачка, трубок и форсунок омывателя, датчик перегрева ОЖ, зуммер непотушенных габаритов, подрубить выключение магнитолы от сиги. Что-то придумать про подогрев руля.
ПыСы: сорри за многа букофф, бессоница замучала smile.gif
LEhAN
сообщение 5.8.2013, 1:01
Из: Тула
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:кварц
Год Выпуска: 1999
Надоело периодически натягивать цепь- поставил Пилот, хотя помницца, на встрече Solex говорил про этот девайс- а я ответил типа нахрен он нужен, подтянуть недолго- признаю свою ошибку, давно надо было поставить smile3.gif
Добавил света в багажнике (герметичная сд лента у торсионов):
В моторном отсеке в нижней части расшир. бачка наклеил оставшийся кусочек ленты- теперь вся левая сторона движка хорошо освещена. Штатная же лампочка больше слепила, а как начинаешь нагинаться- собою её свет и перекрываешь. Подключил к аккумулятору через концевик и автомат-выключатель:
Solex
сообщение 5.8.2013, 16:04
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Привет, Лёх! Пилоты стоят на обеих машинах около года, знать о себе еще не дали. Хотя у кого-то слышал шлицы на них слизывало, может сыромятина бывает dntknw.gif
bylavert
сообщение 6.11.2013, 8:22
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Мужики, эт я про пилот говорил, у меня шлицы слизало. Произошло это под сброс газа с больших оборотов. В кунц камере где-то валялся, если найду, на встрече покажу.
- LEhAN   ВАЗ-2106 kolhozing   2.12.2012, 5:59
- - Sprpddr   Как сидуха саабовские?   2.12.2012, 6:16
- - artem4eg   ничоссе ты там понаделал! Приветствую   2.12.2012, 10:01
- - Ролакс   Да,молодца кромку капота так и не смог одолеть,п...   2.12.2012, 10:02
- - IGORYAN   Писец,вот такие работы всегда поражают.Взять купит...   2.12.2012, 10:55
- - artem4eg   человек зато теперь имеет огромный опыт в плане же...   2.12.2012, 11:54
- - Karev   Привет! удачных воплощений с машиной)) удивил...   2.12.2012, 12:03
- - Sroslov   Ваще красавчик! Классно сделал! Цитата(LEh...   2.12.2012, 13:44
|- - oledg   приветствую удачи и везения!   3.12.2012, 2:54
- - vent0m   объём работы вызывает уважение.. датчики -вещь х...   3.12.2012, 3:33
- - 2106-1988   Приветствую. Машинка класс, руки откуда надо расту...   3.12.2012, 7:38
- - bylavert   LEhAN, вот и решился наконец-то темку создать. Мол...   3.12.2012, 8:35
- - LEhAN   Цитата(IGORYAN @ 2.12.2012, 12:55) Писец,...   3.12.2012, 12:24
- - Sekutor   Потрудился на славу. Отличный автомобиль. Вернул к...   3.12.2012, 13:40
- - vassabi 2012   Сиденья у тебя суперские, а вот морда пластмассова...   3.12.2012, 18:26
|- - Kedr   Цитата(vassabi 2012 @ 3.12.2012, 20:26) С...   3.12.2012, 18:33
|- - МЫХЪ   Цитата(Kedr @ 3.12.2012, 19:33) Цитата(va...   3.12.2012, 18:58
- - IGORYAN   Ты че Лёх у меня далеко не такая была,эта первая к...   3.12.2012, 20:02
|- - МЫХЪ   Цитата(IGORYAN @ 3.12.2012, 21:02) Ты че ...   3.12.2012, 21:23
- - NeonKIR   сидухи ч0ткие но на морде лишнее всё   3.12.2012, 20:25
|- - Sroslov   Цитата(NeonKIR @ 3.12.2012, 21:25) сидухи...   3.12.2012, 20:54
- - IGORYAN   Не скажи,разница огромная.Во первых сам пластик то...   3.12.2012, 21:50
- - LEhAN   Насчёт морды не спорю, г.. порядочное- понял, когд...   3.12.2012, 22:29
- - vent0m   Интресно, спасибо!)   4.12.2012, 1:19
- - Sroslov   Что такое торн?   4.12.2012, 18:58
|- - Ролакс   Цитата(Sroslov @ 4.12.2012, 17:58) Что та...   4.12.2012, 20:40
|- - LEhAN   Цитата(Sroslov @ 4.12.2012, 20:58) Что та...   4.12.2012, 21:00
- - bylavert   LEhAN, вот скажи, действительно полезная штука, ил...   4.12.2012, 21:05
- - LEhAN   bylavert, смысл ставить однозначно есть! К том...   6.12.2012, 11:59
- - LEhAN   Подрубил сегодня извещатель невыключенных габарито...   9.12.2012, 1:07
|- - Solex   Привет, Лёх, куда же ты всё это умещаешь? Тут приб...   12.12.2012, 20:52
- - LEhAN   Здарова! Спасибо за наколку, надо ехать пружин...   12.12.2012, 23:24
|- - Solex   Цитата(LEhAN @ 13.12.2012, 0:24) Здарова...   13.12.2012, 13:05
- - LEhAN   Фобос обычные, или с переменным шагом? А если как ...   13.12.2012, 22:16
|- - Solex   Цитата(LEhAN @ 13.12.2012, 23:16) Фобос о...   14.12.2012, 10:26
- - LEhAN   Аморты старые оставлял?   14.12.2012, 10:35
|- - Solex   Цитата(LEhAN @ 14.12.2012, 11:35) Аморты ...   14.12.2012, 12:04
- - Solex   Привет,Леха! С наступающим ! Пропал куда,...   29.12.2012, 21:38
- - LEhAN   Привет! И тебя с наступающими !! Ма...   30.12.2012, 22:50
- - LEhAN   Ну вот, тряхнул подвеску- поменял все сайленты, ша...   12.1.2013, 23:19
|- - Solex   Привет, Лёх! С наступившим! Да, видать дос...   12.1.2013, 23:25
- - LEhAN   Привет, Дим! С наступающим СНГ ! Да, вид...   12.1.2013, 23:31
|- - Господин поручик   Цитата(LEhAN @ 13.1.2013, 0:31) Да, видат...   12.1.2013, 23:34
- - LEhAN   Меня бы кто успокоил)) Я так думаю, стакан дальше ...   12.1.2013, 23:40
- - Господин поручик   ну...проминаться-не ломаться. Как колесы домиком с...   12.1.2013, 23:42
- - LEhAN   Ну да))   12.1.2013, 23:44
- - bylavert   LEhAN, не так страшен черт, как его малюют. Это са...   13.1.2013, 1:02
- - LEhAN   Чертёж пригодился бы, по нему без проблем на завод...   13.1.2013, 1:08
- - LEhAN   Так, настроение начало улучшаться) Нашёл через зна...   13.1.2013, 17:56
- - Ролакс   Если НГ начался с позитива-есть надежда что так бу...   13.1.2013, 18:42
- - bylavert   Все, чертеж не нужен???   14.1.2013, 10:14
- - LEhAN   bylavert спасибо, теперь уже не понадобится   14.1.2013, 11:38
- - LEhAN   Итак, стаканы проварены, морда поднята, сход-разва...   16.1.2013, 23:50
|- - Solex   Цитата(LEhAN @ 17.1.2013, 0:50) Итак, ста...   17.1.2013, 20:55
|- - bylavert   Цитата(Solex @ 17.1.2013, 21:55) Цитата(L...   18.1.2013, 8:10
- - Ролакс   А что за антидощ,как он работает?   16.1.2013, 23:52
|- - LEhAN   Цитата(Ролакс @ 17.1.2013, 1:52) А что за...   16.1.2013, 23:55
- - Ролакс   А,видел в Нанопротеке кажись,есть средство такое.....   16.1.2013, 23:59
|- - LEhAN   Цитата(Ролакс @ 17.1.2013, 1:59) а карлсо...   17.1.2013, 0:04
- - Solex   Лех, защита поддона где?   18.1.2013, 11:37
|- - LEhAN   Цитата(Solex @ 18.1.2013, 13:37) Лех, защ...   18.1.2013, 11:46
|- - Solex   Цитата(LEhAN @ 18.1.2013, 12:46) Цитата(S...   18.1.2013, 13:50
- - LEhAN   Блин, сдох вчера ЭБУ парктроника, цена вопроса все...   3.3.2013, 2:06
- - LEhAN   С парктроником интересно получилось- вскрыл, всё б...   19.5.2013, 1:50
- - abcorpse   Да, круто, много всего интересного и неоычного) мо...   19.5.2013, 2:11
- - LEhAN   Боремся с жарой в пробках: Кнопку включен...   24.5.2013, 1:39
|- - П@ш@   Цитата(LEhAN @ 24.5.2013, 2:39) Боремся с...   24.5.2013, 19:39
|- - LEhAN   Цитата(П@ш@ @ 24.5.2013, 21:39) а почему ...   25.5.2013, 0:48
- - LEhAN   Надоело периодически натягивать цепь- поставил Пил...   5.8.2013, 1:01
|- - Solex   Цитата(LEhAN @ 5.8.2013, 2:01) Надоело пе...   5.8.2013, 16:04
|- - bylavert   Цитата(Solex @ 5.8.2013, 17:04) Привет, Л...   6.11.2013, 8:22
- - LEhAN   USB 2.0:   29.8.2013, 16:03
|- - Solex   Цитата(LEhAN @ 29.8.2013, 17:03) USB 2.0:...   29.8.2013, 21:21
- - LEhAN   Ага, себе и для товарища   30.8.2013, 0:49
- - LEhAN   Жизнь заложила неожиданный вираж - появилась у мен...   30.10.2013, 23:15
|- - Eloy   Цитата(LEhAN @ 31.10.2013, 0:15) Жизнь за...   31.10.2013, 1:01
- - Joker!   Вобще удобная машина по всем параметрам.   31.10.2013, 2:30
- - Ролакс   передок бит был неоднократно походу(   31.10.2013, 8:11
|- - LEhAN   Цитата(Ролакс @ 31.10.2013, 10:11) передо...   31.10.2013, 10:46
|- - Solex   Цитата(LEhAN @ 31.10.2013, 11:46) Но всё ...   31.10.2013, 12:14
- - ivanich959   Ага, лягушкорасталкиватель слегка покоцаный . Но ...   31.10.2013, 8:32
- - LEhAN   Дим, с кимовскими это старая песня, я несколько ле...   31.10.2013, 22:56
- - Solex   Спасибо, Лех! В Октябрьском это как с Карпова ...   1.11.2013, 12:21
|- - LEhAN   Цитата(Solex @ 1.11.2013, 14:21) В Октябр...   2.11.2013, 5:27
- - Eloy   а ссср редуктор нормальный гбо?   1.11.2013, 23:44
|- - Ролакс   Цитата(Eloy @ 1.11.2013, 22:44) а ссср ре...   2.11.2013, 0:21
|- - ivanich959   Цитата(Eloy @ 2.11.2013, 0:44) а ссср ред...   4.11.2013, 11:43
- - hawal   Отличное авто,куча датчиков)Напоминает старые ино,...   4.11.2013, 3:57
- - LEhAN   Вчера наконец дошли руки подцепить магнитолу к сиг...   5.11.2013, 23:07
- - Eloy   вы на метане или пропане гоняете?   5.11.2013, 23:10
|- - LEhAN   Цитата(Eloy @ 6.11.2013, 1:10) вы на мета...   5.11.2013, 23:18
|- - ivanich959   Цитата(LEhAN @ 6.11.2013, 0:18) пропан На...   6.11.2013, 7:44
|- - Eloy   Цитата(ivanich959 @ 6.11.2013, 7:44) Наве...   6.11.2013, 10:59
|- - LEhAN   Цитата(ivanich959 @ 6.11.2013, 9:44) Наве...   6.11.2013, 22:00
- - Роман Кировоград   конечно другой, метановский как кислородный, таког...   6.11.2013, 12:35
|- - ivanich959   Цитата(Роман Кировоград @ 6.11.2013, 13:3...   6.11.2013, 14:29
- - Eloy   та ну наф этот метан.   6.11.2013, 13:50
- - Ролакс   у нас тоже одна-две метановых на весь город,смысла...   6.11.2013, 22:45
- - LEhAN   Цитата(Ролакс @ 7.11.2013, 0:45) метан щи...   6.11.2013, 23:55
- - Eloy   Цитата(LEhAN @ 6.11.2013, 23:55) Ну вроде...   7.11.2013, 0:00
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:56
