> Чето с зади шоркает, не могу понять взаимосвязь, жму на тормоз и перестает шеркать, полуось в норме..
s0nic
сообщение 8.12.2008, 7:08
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Думал подшипник правой полуоси у меня навернулся (я так думал), вынул полуось, подшипник вращается мега плавно, люфт небольшой есть, все вроде нормально, НО что же тогда у меня в районе заднего моста постоянно ширк-ширк-ширк-ширк-ширк-ширк, как на тормоз нажимаю - перестает, ручником тяну - тоже перестает. Смотрел колодки, ничего подозрительного. Колодки бывший хозяин менял на новые, так же барабан как я вижу тоже новый стоит (на нем ни буртика нифига такого нет ничего). Колодки какие-то странные, в одной из колодок какая-то херь на пружине ввернута и этой херью она входит в штырек на тормозном щите.
Задолбался уже я, не пойму откуда ширкает, а иногда как бы подвздынькивает даже.. Быстро едешь - за общим фоном не слышно почти. Медленно (10-40км/ч) еду - ширк-ширк-бздыньк-ширк. Совпадает с периодом вращения колеса.
Че я делал, так это вроде заменил один колесный болт (покупал штатный, на остальные похож) и менял заднюю резину на дисках (купил два колеса за 500р.). Могут колесные болты так себя вести?
Сообщение отредактировал s0nic - 8.12.2008, 7:09
Анастасия С
сообщение 23.10.2013, 19:58
Пользователь №: 84118
Машина:ВАЗ2106
Цвет:беж
Год Выпуска: 1983
Здравствуйте подскажите что может быть недавно проехали на ручнеке метров 300 после этого появился стук при движении и чем быстрее едишь тем стук сильнее а при торможении стучит так что сейчас дно пробьет. поминяли креставину все пружины подтянули тросик ручника на вид колодки все впорядке ?????????????????
сообщение 23.10.2013, 20:36
Кроме колодок должен быть в порядке и весь механизм.
Вот, примерно так выглядит идеальный)
Apocalypsyse
сообщение 3.11.2013, 15:28
Из: Комсомольск-на-Амуре
Пользователь №: 76121
Машина:Ваз 2106
Спасибо сказали: 5 раз
нормально. я тоже как то раз тока с дачи начал выезжать в город до города 13 км. ну я от дачи на метров 200 отъехал и сорвало накладки на колодках задних и не одну а сразу 2. я потом до города на автобусе там в гараже новые тормозные колодки взял и потом не мог барабан поставить из за того что колодки были слишком толстые но оделся как милый до сих пор катаюсь пока проблем (тьфу тьфу тьфу) нет.
ExL
сообщение 3.11.2013, 18:20
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Этж надо было так тормоза стереть. =))) у меня ~5 мм ещё оставалось так я менял нафик.
Сообщение отредактировал ExL - 3.11.2013, 18:20
сообщение 3.11.2013, 23:09
Сообщение #6
Можно каждый день менять. Смысл?? Менять надо вовремя. big_boss.gif Если клепаные, то когда до клепок спилет ,а если клеяные , то до пары мэмэ.
Apocalypsyse
сообщение 4.11.2013, 4:09
Сообщение #7
Машина:Ваз 2106
и ещё видно на фото что тормозной цилиндр с левой стороны выдавлен сильно. а с правой вдавлен. я помню свои тормоза прокачивал и у мены с потрахами выдавило.
сообщение 6.11.2013, 7:55
Сообщение #8
Чтобы не выдавливало нужно верхний опорный носик колодки удлиннять, доваривать. Ну а по мурзилке надо новые барабаны ставить. big_boss.gif
- s0nic   Чето с зади шоркает, не могу понять взаимосвязь   8.12.2008, 7:08
- - Оладий   Крестовина может быть, симптомы похожи. Но можно ...   8.12.2008, 8:12
|- - xbz   супорты задние или менять или чистить тормоза прок...   8.12.2008, 9:06
- - AVL   Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 10:08) Думал по...   8.12.2008, 9:17
- - s0nic   xbz Тормоза прокачаны не по одному разу. Все вычищ...   8.12.2008, 9:33
- - Чечен   Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 6:08) ... ... К...   8.12.2008, 14:18
|- - Господин поручик   Цитата(Чечен @ 8.12.2008, 14:18) . И как ...   9.12.2008, 0:03
- - alexxx86   Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 7:08) Думал под...   8.12.2008, 20:13
- - LADA VFTS   s0nic, надо смотреть редуктор заднего моста - он м...   8.12.2008, 23:29
- - s0nic   Вчера выкручивал болты и понял что не они виноваты...   9.12.2008, 6:58
|- - Господин поручик   Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 6:58) Вчера вык...   9.12.2008, 13:04
|- - NeonKIR   Цитата(s0nic @ 9.12.2008, 6:58) Вчера вык...   9.12.2008, 13:40
- - Оладий   У одного чувака тоже (кстати) шоркало. Шоркало и ш...   9.12.2008, 13:20
- - d_vask   У меня похожая фигня регулярно. Шовгают тяги на з...   10.1.2009, 1:07
- - Harley D.   Господа Подскажите Плиз!!!! Ситуац...   29.1.2009, 1:02
- - Господин поручик   Я думаю-подшипник в такт колесу не гремит...у него...   29.1.2009, 1:16
|- - Harley D.   Цитата(Господин поручик @ 29.1.2009, 1:16...   29.1.2009, 3:33
- - Demon`   Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 7:08) Думал под...   29.1.2009, 3:42
- - den327   Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 7:08) Думал под...   29.1.2009, 8:52
- - Денис Сергеич   была похожая штука токо более похожая на гул котор...   18.2.2009, 10:45
- - s0nic   Смотрю, тему то подняли, а я ведь нашел что шоркал...   19.2.2009, 8:05
- - orelik   Ребят всем доброго времени суток!такая же траб...   22.5.2009, 6:03
- - MilordReny   Цитата(s0nic @ 8.12.2008, 10:08) Думал по...   27.5.2009, 14:57
- - Хай   У меня наоборот все,когда на тормоз жму сильно,нач...   28.5.2009, 22:36
- - -Alexander-   Здравствуйте. Может быть кто-нибудь поможет выясни...   14.10.2009, 10:43
|- - Serg73SV   Цитата(-Alexander- @ 14.10.2009, 11...   14.10.2009, 11:31
- - -Alexander-   Цитата(Serg73SV @ 14.10.2009, 12:31) При ...   14.10.2009, 14:01
- - Gedd   НАрод, может и не в тему, но более подходящей не н...   12.9.2010, 19:10
|- - Ролакс   Цитата(Gedd @ 12.9.2010, 19:10) НАрод, мо...   12.9.2010, 19:12
|- - Gedd   Цитата(Ролакс @ 12.9.2010, 19:12) Цитата(...   12.9.2010, 22:20
- - Mitka   Поперечную тягу смотрел? Солдатик и резинки в поря...   12.9.2010, 22:28
- - Ролакс   Я у себя думал-не подшипник,в Альфе гудел,как в ту...   13.9.2010, 7:58
- - Pioneer'ik =)   точно такая же фигня была .. нажимаешь на тормоз в...   20.5.2013, 5:17
|- - Poligon37   Цитата(Pioneer'ik =) @ 20.5.2013, 7...   22.5.2013, 11:41
- - Pioneer'ik =)   кстати хочу заметить как раз не стал уже замечать ...   22.5.2013, 12:07
|- - Poligon37   Цитата(Pioneer'ik =) @ 22.5.2013, 14...   26.5.2013, 23:41
- - R&M   Gedd Посмотри ещё на колёсные болты. Проверь не тр...   27.5.2013, 9:35
- - Pioneer'ik =)   блин шкрябания не прошли .. особенно проявляются п...   28.5.2013, 7:26
|- - Joker!   Цитата(Pioneer'ik =) @ 28.5.2013, 17...   28.5.2013, 7:34
- - Pioneer'ik =)   дак не переживаю. просто иногда как зашкрябает аж...   28.5.2013, 7:36
|- - Joker!   Цитата(Pioneer'ik =) @ 28.5.2013, 17...   28.5.2013, 7:47
- - Pioneer'ik =)   да вообще погода поршивая .. даже не охото под маш...   28.5.2013, 7:48
- - Pioneer'ik =)   в общем снял болты немного пошерканы ... думаю это...   28.5.2013, 20:12
- - Pioneer'ik =)   в общем притерлись болты ) всем спасибо )   17.6.2013, 7:36
- - Horovod   Подобная беда - "шкрябающий" звук в лево...   9.7.2013, 23:52
|- - Сержик   Цитата(Horovod @ 10.7.2013, 1:52) Подобна...   10.7.2013, 6:51
- - Horovod   Цитата(Сержик @ 10.7.2013, 7:51) Колодки(...   10.7.2013, 8:10
- - Виталио 473   подкрылок не цепляется за колесо случаем? Было под...   10.7.2013, 21:16
|- - Horovod   Цитата(Виталио 473 @ 10.7.2013, 22:16) по...   11.7.2013, 0:24
- - Horovod   нашел, как мне кажется, причину. сегодня вынул по...   11.7.2013, 23:05
- - User114   Тоже шоркает правое колесо заднее,в воскресенье бу...   11.7.2013, 23:39
- - User114   Шеркал развалившийся подшипник полуоси. Разлетелис...   14.7.2013, 19:21
- - Анастасия С   Здравствуйте подскажите что может быть недавно про...   23.10.2013, 19:58
|- - Господин поручик   Цитата(Анастасия С @ 23.10.2013, 21:58) н...   23.10.2013, 20:36
|- - Apocalypsyse   Цитата(Господин поручик @ 23.10.2013, 22...   3.11.2013, 15:28
|- - ExL   Этж надо было так тормоза стереть. =))) у меня ~5 ...   3.11.2013, 18:20
|- - ivanich959   Цитата(ExL @ 3.11.2013, 19:20) Этж надо б...   3.11.2013, 23:09
|- - Apocalypsyse   Цитата(ivanich959 @ 4.11.2013, 1:09) Можн...   4.11.2013, 4:09
|- - ivanich959   Цитата(Apocalypsyse @ 4.11.2013, 5:09) и ...   6.11.2013, 7:55
|- - Apocalypsyse   Цитата(ivanich959 @ 6.11.2013, 9:55) Чтоб...   6.11.2013, 8:07
|- - ivanich959   Цитата(Apocalypsyse @ 6.11.2013, 9:07) не...   6.11.2013, 9:45
|- - Apocalypsyse   Цитата(ivanich959 @ 6.11.2013, 11:45) Что...   6.11.2013, 14:59
- - Ролакс   при снятии колес обратите внимание на колесные бол...   23.10.2013, 20:13
- - R&M   да всё что угодно может быть. может выхлопная об д...   23.10.2013, 20:21
- - ivanich959   Красиво, Господин поручик. Потому уж лет хреннадца...   23.10.2013, 23:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 10:43
