> ВаЗ 21061, Ну вроде как восстановить хотелось бы.
hawal
сообщение 4.11.2013, 4:04
Пользователь №: 77484
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
Всем привет!Приобрел такой вот чудной аппарат-ВАЗ 21061 1982 года выпуска,за 8 тысяч рублей.С документами никаких собственно проблем нет,права есть,так что ездить наверно будет.Что меня сподвигло такое купить?-наверно уйма свободного времени,и наверно все.помимо этого,у меня есть еще авто,и оно младше этого на 26 лет.Теперь о самой машине-честно говоря покупал почти кота в мешке,все что я осмотрел это номера двигателя и кузова,и так внешне глянул,заглянул под капот и так то все.Состояние если честно удручающие,но чего я хотел за эти деньги?Сейчас можно только двигатель и документы за эти деньги купить,а мне еще 4 колеса отдали к машине в нагрузку,2 генератора,и о чудо 2 хром колпака smile3.gif И о грусть печаль-он зажлобил магнитолу и карбюратор,если честно не знаю,что хуже smile3.gif Ну и конечно же,конечно же мотор был снят,из-за того,что застучал.Коробка на месте,сцепление тоже есть.Тормозов нет,а после перевозки машины из одного конца города в другой я лишился ручника,и троса на якобы 10 тонн(порвался...).
По словам эксхозяина машина не делалась по причине отсутствия всякого времени,да и ездит он каком то старом жОпеле,который ну очень мега сильно похож на калину,даже не знаю почему...
По кузову:крылья не родные,процитирую эксхозяина :"Там стеклопластиковые крылья",зазоры между дверьми и крыльями ну просто огромные(я спокойно туда просовываю пальцы),а вот между дверьми зазор маленький,очень маленький.Но все закрывается нормально,вроде бы даже не провисшие двери.Краска родная,ржавчины с наружи кузова не было найдено вообще,под капотом та же история,даже на лонжеронах нет ржавчины,и они не кривые,поэтому скорей всего облупившуюся краску уберу,подкрашу,и полирну кузов.Красить не вижу смысла.Если днище дырявое,то переварю,не так уж это и долго в принципе.
По салону:Сидеть было откровенно противно,под себя положил газетку,сиденьки протер и ехал в перчатках,руль в какой то странной и не понятной смеси,липкая и противная.Возможно будет полностью заменена торпеда,а то вообще ужас,вся кривая косая,все провалено.Сиденья кожа молодого дермантина,в грязи,каких то пятнах и прочей фигне,увы но в районе подголовников дырявые,и очень плохо и не аккуратно зашиты.Есть в принципе знакомый занимающийся подобными вещами,думаю он больше подскажет.Сзади были пещалки на стойках,но увы они были выдраны сами наверно догадываетесь кем. Пластиковые "батоны" дверей не держаться,и сзади там еще палка зачем то воткнута.При попытке убраться обнаружил обычную колонку для компа в машине.В общем кого мне это напоминает.Был установлен эконометр старого образца,выглядит прикольно,подстать машине.Если он рабочий то оставлю наверно.
Подвеска и рулевая:Амортизаторы живые,пружины вроде тоже до конца не просели,но вот шаровые и рулевые наконечники придется менять.
Колеса и тормоза:колеса есть,но их надо "прокатать",тормоза?не,не слышал...
Из дополнительно отданного к машине:2 стоп сигнала старого образца не от этой машины,круглые маленькие(самое ценное),домкрат старый и очень ржавый,новые колодки тормозные задние,б\у колодки передние,всякого рода новые подшипники и сальники,генератор,новая крышка трамблера и сам трамблер,возможно,что новые,но не факт высоковольтные провода,пара зимних и пара летних колес,пара хром колпаков.
Пробег кстати 36 тысяч по моему,но он либо по второму кругу.либо сильно сильно скручен,тысяч на 300 так.
А теперь самый интересный факт-у меня нет своего гаража,поэтому все работы будут проводится либо дома,либо на улице.Проект не быстрый,надеюсь в пол года уложится,до состояния авто на 3+...4-,как то так в общем.
Все,что я сегодня осилил это выкинуть лишнее из салона,отчистить ключи от грязи и ржавчины,и частично осмотреть то,что заимел...
Сообщение отредактировал hawal - 10.4.2014, 23:32
сообщение 5.11.2013, 17:31
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Не БУЗ, а БСЗ - Бесконтактная система зажигания ))
Первым делом поехать проверить развал-схождение.
Готовься к первым вложениям )) наверняка развальщик посмотрит и скажет что пора то сё менять. А потом уже выставлять углы.
ritchi
сообщение 5.11.2013, 19:12
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
[quote name='Kedr' date='5.11.2013, 19:31' post='719068']
БУЗ-блок управления зажиганием-судя по фото(если мне не показалось)слева от руля где водительское левое колено сам блок,и ручке-регулятору под приборкой слева от замка зажигания
Сообщение отредактировал ritchi - 5.11.2013, 19:13
hawal
сообщение 5.11.2013, 19:54
Цвет:Оранжевый
Год Выпуска: 1982
И как оно работает?С контактами\бсз?
ritchi
сообщение 5.11.2013, 20:05
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
с контактной системой,в свое время достался нахаляву,интересовался-хотел поставить.да как-то руки не дошли а потом бсз поставил.в и-нете инфа есть,принцип октан-корректора,но проще поставить бсз конечно
- hawal   ВаЗ 21061   4.11.2013, 4:04
- - Joker!   Добро пожаловать к нам в клуб! на видок машин...   4.11.2013, 5:23
- - kreshkastet   вариант, как для повышения знаний в ремонте авто,...   4.11.2013, 8:02
- - Kedr   Сразу видно что надо делать сход-развал ибо левое ...   4.11.2013, 9:33
- - П@ш@   за 8 тыс. самое то))) машина огонь конечно, под пр...   4.11.2013, 10:35
- - Ролакс   Так мотор был снят тобой или хозяином предыдущим?в...   4.11.2013, 10:41
- - ivanich959   Нормальный шохер, я свой и в худшем виде приобрета...   4.11.2013, 11:53
- - hawal   Теперь о вопросах:Сам я родом с Чукотки,но по наци...   4.11.2013, 12:12
|- - ivanich959   Цитата(hawal @ 4.11.2013, 13:12) Теперь о...   4.11.2013, 12:24
- - hawal   Понятно дело,но хим чистку салона заказывать же не...   4.11.2013, 12:47
|- - ivanich959   Цитата(hawal @ 4.11.2013, 13:47) Понятно ...   4.11.2013, 14:47
|- - Joker!   Цитата(hawal @ 4.11.2013, 22:47) Понятно ...   4.11.2013, 14:59
- - hawal   Всем спасибо,как бы не первый опыт,поэтому посылаю...   4.11.2013, 17:39
- - Joker!   И как, он живой или оживлять надо?   4.11.2013, 17:46
- - hawal   Цитата(Joker! @ 4.11.2013, 19:46) И к...   4.11.2013, 17:50
|- - Joker!   Цитата(hawal @ 5.11.2013, 3:50) До этого ...   4.11.2013, 17:55
- - Роман Кировоград   обычный Озон 2107.. Приветствую в клубе.   4.11.2013, 17:55
- - 1300SL   ну вас поздравляю двигатель эт ни че, а че с кузов...   4.11.2013, 17:58
- - hawal   Согласен со всеми,на улице дожик капает,вечер,пойд...   4.11.2013, 18:31
- - kreshkastet   Лично я, все что снял с авто ,или в мусор или мета...   4.11.2013, 18:39
|- - ivanich959   Цитата(kreshkastet @ 4.11.2013, 19:39) Ли...   4.11.2013, 19:54
|- - kreshkastet   Цитата(ivanich959 @ 4.11.2013, 20:54) Лич...   5.11.2013, 8:30
|- - ivanich959   Цитата(kreshkastet @ 5.11.2013, 9:30) И ч...   5.11.2013, 9:23
- - hawal   Цитата(kreshkastet @ 4.11.2013, 20:39) Ли...   4.11.2013, 20:20
- - oledg   машина на вид не плохая,дигатель не проблема,самое...   5.11.2013, 3:40
- - ritchi   приветствую в клубе,удачи.за 8 р. норм. покупка.А ...   5.11.2013, 16:39
|- - hawal   Цитата(ritchi @ 5.11.2013, 18:39) приветс...   5.11.2013, 17:23
- - Kedr   Не БУЗ, а БСЗ - Бесконтактная система зажигания ))...   5.11.2013, 17:31
|- - hawal   Цитата(Kedr @ 5.11.2013, 19:31) Не БУЗ, а...   5.11.2013, 17:41
|- - ritchi   [quote name='Kedr' date='5.11.2013, 19...   5.11.2013, 19:12
|- - hawal   Цитата(ritchi @ 5.11.2013, 21:12) БУЗ-бло...   5.11.2013, 19:54
|- - ritchi   Цитата(hawal @ 5.11.2013, 21:54) И как он...   5.11.2013, 20:05
||- - hawal   Цитата(ritchi @ 5.11.2013, 22:05) с конта...   5.11.2013, 20:20
|- - ivanich959   Цитата(hawal @ 5.11.2013, 20:54) И как он...   6.11.2013, 3:04
- - Kedr   На машине сейчас какой-нибудь двигатель есть?) Зам...   5.11.2013, 17:48
|- - hawal   Цитата(Kedr @ 5.11.2013, 19:48) На машине...   5.11.2013, 18:01
- - kreshkastet   с фотками если можно,так интересней народу умничат...   5.11.2013, 17:50
- - kreshkastet   я имел ввиду ,что интересно смотреть восстановлени...   5.11.2013, 18:18
|- - hawal   Цитата(kreshkastet @ 5.11.2013, 20:18) я ...   5.11.2013, 18:45
- - LEhAN   Приветствую в клубе! Считаю это отличным приоб...   6.11.2013, 0:22
|- - hawal   Цитата(LEhAN @ 6.11.2013, 2:22) Приветств...   6.11.2013, 15:42
|- - LEhAN   Цитата(hawal @ 6.11.2013, 17:42) п.Угольн...   6.11.2013, 22:15
|- - hawal   Цитата(LEhAN @ 7.11.2013, 0:15) А, почти ...   7.11.2013, 7:08
|- - LEhAN   Цитата(hawal @ 7.11.2013, 9:08) О чём вы ...   7.11.2013, 11:21
|- - Warrior   Цитата(hawal @ 7.11.2013, 12:08) О чём вы...   7.11.2013, 12:59
- - hawal   К нам возят те иномарки,которые достаточно живучие...   9.11.2013, 16:30
|- - Warrior   Цитата(hawal @ 9.11.2013, 21:30) К нам во...   10.11.2013, 7:36
|- - hawal   Цитата(Warrior @ 10.11.2013, 9:36) Я наде...   10.11.2013, 12:55
|- - Warrior   Цитата(hawal @ 10.11.2013, 17:55) Спец те...   11.11.2013, 16:11
- - Ролакс   в багажнике с завода серый стоит,а в салоне копера...   9.11.2013, 16:43
- - hawal   Я как бы не на Чукотке сейчас,в чебоксарах то их п...   9.11.2013, 17:00
- - Роман Кировоград   линолеум снять обязательно, там под ковриком парни...   9.11.2013, 18:14
- - hawal   Завтра снимать буду,сегодня не до него было,успел ...   9.11.2013, 20:38
- - Ролакс   шипы и пару мешков цемента в багажнике рулят))   10.11.2013, 7:48
|- - Andrey-012   Цитата(Ролакс @ 10.11.2013, 8:48) шипы и ...   11.11.2013, 15:45
- - ivanich959   Нормальный тазовер за такие болобасы. Я жене за бо...   10.11.2013, 8:43
- - hawal   Не много обновим тему,вчера снял поршневую,и колен...   12.11.2013, 14:32
- - Joker!   Конечно, делать так на вернека, меняй все патраха,...   12.11.2013, 15:56
- - Warrior   Зимнее утро в Барнауле: http://www.drive2.ru/users...   12.11.2013, 16:43
- - hawal   Joker! все мною перечисленное,это явно убитые ...   12.11.2013, 19:55
|- - filipp   Цитата(hawal @ 12.11.2013, 23:55) Joker...   12.11.2013, 20:18
|- - hawal   Цитата(filipp @ 12.11.2013, 22:18) Привет...   12.11.2013, 20:53
|- - ivanich959   Цитата(hawal @ 12.11.2013, 21:53) Одного ...   13.11.2013, 0:16
|- - hawal   Цитата(ivanich959 @ 13.11.2013, 2:16) Кав...   13.11.2013, 1:14
|- - ivanich959   Цитата(hawal @ 13.11.2013, 2:14) Если вту...   13.11.2013, 7:35
- - hawal   У каждого свой опыт,а вдруг еще и запресована втул...   13.11.2013, 16:41
- - kreshkastet   втулок на ВАЗовских шатунах нету,палец в горячий ш...   13.11.2013, 16:53
|- - hawal   Цитата(kreshkastet @ 13.11.2013, 18:53) в...   13.11.2013, 16:58
||- - kreshkastet   Цитата(hawal @ 13.11.2013, 17:58) Вечером...   13.11.2013, 17:01
|- - oledg   Цитата(kreshkastet @ 13.11.2013, 18:53) в...   15.11.2013, 1:21
|- - ivanich959   Цитата(oledg @ 15.11.2013, 2:21) а тот чт...   15.11.2013, 8:01
|- - kreshkastet   Цитата(oledg @ 15.11.2013, 2:21) а тот чт...   15.11.2013, 8:09
- - hawal   Блин,простите,не успел закончить чистку мотора,соо...   14.11.2013, 2:56
|- - ivanich959   Цитата(hawal @ 14.11.2013, 3:56) Блин,про...   14.11.2013, 8:16
- - hawal   Короче еще на пару дней походу все отлогается,сего...   14.11.2013, 18:40
|- - kreshkastet   Цитата(hawal @ 14.11.2013, 19:40) Короче ...   14.11.2013, 19:58
|- - ivanich959   Цитата(kreshkastet @ 14.11.2013, 20:58) н...   14.11.2013, 22:31
- - hawal   Скажем так,именно жигулевские моторы не разбирал,н...   15.11.2013, 7:11
- - oledg   Цитата(ivanich959 @ 15.11.2013, 10:01) В ...   16.11.2013, 2:57
- - hawal   В общем пока не складывается все,но частично блок ...   16.11.2013, 17:46
- - kreshkastet   все нада мерить,гильзы,коленвал,ленивый вал,смотре...   16.11.2013, 17:59
|- - hawal   Цитата(kreshkastet @ 16.11.2013, 19:59) в...   16.11.2013, 18:38
- - kreshkastet   спереди блока выходит маленький вал ,что качает бе...   16.11.2013, 19:02
|- - hawal   Цитата(kreshkastet @ 16.11.2013, 21:02) с...   16.11.2013, 21:40
- - Ролакс   ну да http://www.google.com.ua/imgres?newwindow=.....   16.11.2013, 21:49
- - kreshkastet   да он выполняет и эту функцию.чтоб тебе было понят...   16.11.2013, 21:51
- - ivanich959   Полный аншлюз. Всему. Надо капитошка.   16.11.2013, 22:14
- - Kedr   Не так страшен чорт как его малюют © Походу движок...   16.11.2013, 22:18
- - kreshkastet   если нет опыта,я бы сдал мотористу,и не парился.но...   16.11.2013, 22:33
- - ivanich959   Цвет крыльчатки нормальный. Для воды. Читайте надп...   16.11.2013, 22:41
- - Kedr   Хуже если нечто подобное творится в коробке и реду...   16.11.2013, 22:42
- - ivanich959   Помпа в охлаждайке. А все другое в масле ,криминал...   16.11.2013, 22:52
- - hawal   Ну опыт есть,с 2т двигателями,и не много с 4т.Спра...   16.11.2013, 23:16
|- - Tack   Цитата(hawal @ 17.11.2013, 1:16) Ну опыт ...   17.11.2013, 13:36
|- - hawal   Цитата(Tack @ 17.11.2013, 15:36) Как отне...   17.11.2013, 14:03
- - hawal   Итак не большие продвижения: 1)Воспользовался служ...   20.11.2013, 12:35
- - GOODMAN   Помпу не ремонтируй, бери новый. Хороший производи...   20.11.2013, 23:07
- - ИванычЪ   Ага, не ремонтируй.. И ху иво знает , что ты прику...   20.11.2013, 23:16
- - hawal   Хорошо,спасибо,буду знать. А теперь очень глупый в...   21.11.2013, 0:08
- - GOODMAN   Продольно или поперечно? Продольно может, смотря к...   21.11.2013, 1:35
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 9:26
