8.5.2008, 16:05
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть информация как сделать моторчик печки потише? Может заменить его на какой другой от иномарки? И вообще дует как-то слабо....
29.10.2013, 17:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
прочитал чужие"печные" проблемы,но своей не нашел.подскажите,в чем может быть причина косяка?печь дует горячим воздухом,но может периодами менять силу потока-то нормальный,то еле заметный,независимо от оборотов,скорости и пр.даже на холостых при ровно работающем движке может в теч. 1минуты неск раз менять силу потока
29.10.2013, 21:55
прочитал чужие"печные" проблемы,но своей не нашел.подскажите,в чем может быть причина косяка?печь дует горячим воздухом,но может периодами менять силу потока-то нормальный,то еле заметный,независимо от оборотов,скорости и пр.даже на холостых при ровно работающем движке может в теч. 1минуты неск раз менять силу потока Может попало что в воздухоприток или с моторчиком что: плохой контакт в цепи его питания/предохранителе F2; подклинивает подшипник ротора (при этом может визжать); щетки изношены |
2.11.2013, 18:36
Может попало что в воздухоприток или с моторчиком что: плохой контакт в цепи его питания/предохранителе F2; подклинивает подшипник ротора (при этом может визжать); щетки изношены возможно.тем более,что сег.заметил слабые контакты предохранителей.исправных!но они почему то подплавились и "усохли".может и изза прехр.печка заработала,но только когда движок прогрелся.а потом от встряски на выбоене снова заглох на пару мин.думаю,что надо бы моторчик сменить Снять низ печки и проверить работу движка, если визуально будет видно изменение оборотов то без разбора и ревизии не обойтись. Перед разбором движка нанести метку для правильной сборки. ![]() спасибо за совет.будет время-сделаю.позволю себе именно вам еще вопрос.около печки тепло,а сзади не очень.мысль промелькнула-а нельзя ли вывести с патрубка отдельную гофру(через тройник,например) и провести ее в ноги на зад.сиденье.некоторые неудобства-не в счет!главное-быстрое тепло на задке. |
2.11.2013, 19:13
возможно.тем более,что сег.заметил слабые контакты предохранителей.исправных!но они почему то подплавились и "усохли".может и изза прехр.печка заработала,но только когда движок прогрелся.а потом от встряски на выбоене снова заглох на пару мин.думаю,что надо бы моторчик сменить Тут бы с предохранителей начать, подогнуть контакты, раз греются-значит потери в них, можно Волговские поставить спасибо за совет.будет время-сделаю.позволю себе именно вам еще вопрос.около печки тепло,а сзади не очень.мысль промелькнула-а нельзя ли вывести с патрубка отдельную гофру(через тройник,например) и провести ее в ноги на зад.сиденье.некоторые неудобства-не в счет!главное-быстрое тепло на задке. Придется сзади еще один обдув колхозить, проще 8-ю улитку поставить и от нее назад провести воздуховоды. |
3.11.2013, 16:38
Тут бы с предохранителей начать, подогнуть контакты, раз греются-значит потери в них, можно Волговские поставить Придется сзади еще один обдув колхозить, проще 8-ю улитку поставить и от нее назад провести воздуховоды. "8 улитку"-это от восьмерки,означает?и как сложно ее примоздрячить?опиши,хотя бы примерно!что-то срезать,просверлить и т.д.-не проблема!раскурочу !лишь бы был эффект. Тут бы с предохранителей начать, подогнуть контакты, раз греются-значит потери в них, можно Волговские поставить Придется сзади еще один обдув колхозить, проще 8-ю улитку поставить и от нее назад провести воздуховоды. и еще.волговские пр-ли -они тугоплавкие что ли?или длиннее? Снять низ печки и проверить работу движка, если визуально будет видно изменение оборотов то без разбора и ревизии не обойтись. Перед разбором движка нанести метку для правильной сборки. ![]() спасибо,иваныч!я в ремонте-полный 0,но обожал в мото Урале ковыряться,методом научного тыка узнал его досконально!а тут-Жучка.букварь,конечно,есть,но не хватает товарища,кот.хотя бы подсказал.так вот,сег.полез я в печку.и на одном из этапов заподозрил слабый контакт провода на массу.но проверять сразу не стал,а решил идти до конца-вынуть движок.рекомендуют же проверить щетки,смазать якорь.вынул.и-вобля!а он без винтов на зад.крышке-запрессована.и крыльчатка тоже.покрутив,остался доволен движком-не скрипит,проворачивается с легкими магнитными рывками.смазал бы,для профилактики,но очко сыграло распрессовывать.начал обратно собирать.и как только массу ткнул-он заработал!в обоих положениях кнопки.а потом испытал еще и оргазм от секса с обратной установкой.куча проводов-мешают,не дают надеть,защелок всего 2.зато нашел каких-то 2 провода с мамами,не понятно чьи.потом выясню.а,впрочем,может подскажешь,как выяснить,к чему они относятся? |
3.11.2013, 17:09
"8 улитку"-это от восьмерки,означает?и как сложно ее примоздрячить?опиши,хотя бы примерно!что-то срезать,просверлить и т.д.-не проблема!раскурочу !лишь бы был эффект. и еще.волговские пр-ли -они тугоплавкие что ли?или длиннее? Улитка от восьмерки, нужно городить ей корпус, делов много, но не меньше чем предложил ты выводя тосол с патрубка в заднюю часть салона. Волговские предохранители ножевого типа, это обеспечивает им лучший (без нагрева) контакт в блоке. |
4.11.2013, 6:56
Улитка от восьмерки, нужно городить ей корпус, делов много, но не меньше чем предложил ты выводя тосол с патрубка в заднюю часть салона. Волговские предохранители ножевого типа, это обеспечивает им лучший (без нагрева) контакт в блоке. спасибо,земляк,за информацию.с тосолом,действительно,связываться не собирался.значит,улитка отпадает.в холостую гонять движок не хочу,а ехать уже не могу-снег выпал,а я не переобулся еще.позже печку проверю.если иваныч предполагает африку,то это обнадеживает.а мыслил я просто сделать дырку в подвижной крышке корпуса крыльчатки,например,и воткнуть туда что-нибудь вроде шланка от пылесоса и вывести в ноги на задок.а волговский блок пр-телей-это классная тема!а то заеб...уже менять! Solex, ты немножко увлекся иваныч,ты настоящий друг!просвети тогда и по другим вопросам,пожалуйста!вчера успел до заморозка утеплить капот-привинтил обычное ватное одеяло с обр.стороны капота и таким же куском просто накрыл все подкапотное нутро.немного туго,но защелкнулся замок.там ничего не передавит?и вообще,правильно ли поступил? Улитка от восьмерки, нужно городить ей корпус, делов много, но не меньше чем предложил ты выводя тосол с патрубка в заднюю часть салона. Волговские предохранители ножевого типа, это обеспечивает им лучший (без нагрева) контакт в блоке. дмитрий,и еще вопрос.не могу определить модель карба.а может это и не потребуется пока для твоей консультации.в принципе,по работе у меня к нему претензий пока нет,хотя есть пара проблем.на 4хступке есть больше 10 по трассе,а по городу не замерял,но еще больше,конечно.и тупит,когда надо кого-то обогнать.получается только на прямой или под горку,да и долго приходится ее раскочегаривать,чтоб нужную скорость набрать.кажется это называется приеместостью?или по-другому?вообще,бежит 110 при 4000 об.больше не хочу.боюсь,что может получится,как у многих на форуме-хотел получше ,а вышло наеборот,а по-старому уже не выходит.думаю,поколдовать с жиклерами,но очкую.что можешь посоветовать? |
MIDIAN.by Печка 8.5.2008, 16:05
федор Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 15:10) Есть ... 8.5.2008, 17:22
MIDIAN.by Ну это ты, насколько я понимаю, ответил на то, что... 8.5.2008, 17:34
федор Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 16:39) Ну эт... 8.5.2008, 18:12
oleg3737 Читал в "за рулем", что можно от зубилы ... 8.5.2008, 18:51
ZooM_SelF Цитата(oleg3737 @ 8.5.2008, 17:56) Читал ... 11.5.2008, 1:17
MIDIAN.by oleg3737, можно подробнее? 9.5.2008, 12:30
oleg3737 Midian.by, я сейчас не найду этот журнал, но точно... 11.5.2008, 6:42
MIDIAN.by один за, другой против....
Так чё сделать-то? А... 11.5.2008, 20:40
ZooM_SelF Цитата(MIDIAN.by @ 11.5.2008, 19:45) один... 12.5.2008, 20:06
Largan еле нашёл вот читай http://www.zr.ru/articles/4997... 11.5.2008, 22:15
MIDIAN.by Благодарю :) 12.5.2008, 11:04
Геннадий А вы попробуйте просто разобрать, почистить и смаз... 26.9.2008, 0:00
CabiR Цитата(Геннадий @ 26.9.2008, 3:00) А вы п... 27.10.2008, 0:54
woody_nk Всем привет)проблема такая:печка ужасно шумит пока... 26.11.2011, 19:44
Mitka Цитата(woody_nk @ 26.11.2011, 19:44) Всем... 26.11.2011, 21:01
Павел Третьяков Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 21:01) Купить ... 26.11.2011, 22:13
Mitka Цитата(Павел Третьяков @ 26.11.2011, 22:1... 26.11.2011, 22:17
Ролакс Да вчера я писал что к чему,минуты хватает..да и в... 26.11.2011, 21:05
Mitka Цитата(Ролакс @ 26.11.2011, 21:05) Да вче... 26.11.2011, 21:08
Ролакс Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 20:08) Еще как... 26.11.2011, 21:12
Warrior Цитата(Ролакс @ 27.11.2011, 1:05) Да вчер... 27.11.2011, 5:57
1300SL печку нужно готовить только летом,по теплу....
не... 26.11.2011, 21:21
Ролакс Цитата(1300SL @ 26.11.2011, 20:21) не зря... 26.11.2011, 21:29
Павел Третьяков У меня что то вентилятор стрекотать начал как кузн... 26.11.2011, 22:19
Mitka да, за счет подшипников... Т.к., видимо, втулки ме... 26.11.2011, 22:21
Ролакс Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 21:21) Т.к., в... 26.11.2011, 22:26
Ролакс Оптимус прайм,Рома кировоград-вот у них надо спрос... 26.11.2011, 22:21
1300SL Warrior ну дык ты приводишь, пример уже "мерт... 27.11.2011, 8:13
Роман Кировоград Весной не нужен, а летом активно пользуюсь, обдув ... 27.11.2011, 10:38
OPTIMUS PRIME Ну втулочный ето громко сказано,втулка там одна,со... 27.11.2011, 11:11
malishoz Все просто, подключи регулятор подсветки приборной... 23.1.2012, 1:39
elefant83 У меня вот тоже проблема шума родного вентилятора,... 26.3.2013, 20:33
yrikk у мя свистел он сильно) аж на улице слышно было. р... 26.3.2013, 20:44
arnold_tompson Я поступил чуть сложнее с шумом вент-ра.
Прикрутил... 13.5.2013, 23:09
Роман Кировоград давай фото... 14.5.2013, 17:27
oledg Цитата(arnold_tompson @ 14.5.2013, 0:09) ... 16.5.2013, 1:10
SweLF Тоже столкнулся с проблемой шума печки.Послостью с... 20.5.2013, 14:20
Роман Кировоград SweLF, Фото приветствуются, конечно выкладывай. 20.5.2013, 16:27
SweLF В принципе ничего сверхъестественного тут нет, до ... 20.5.2013, 21:20
Warrior Цитата(SweLF @ 21.5.2013, 2:20) Тот оконн... 21.5.2013, 4:23
Роман Кировоград SweLF, спасибо, наглядные фото... 20.5.2013, 21:25
dikobrazzoff Да-да, я тоже так "грамотно" сделал, тол... 20.5.2013, 21:44
Eugene140 Народ, а никто не пытался найти какой-нить аналог ... 5.12.2013, 12:23
ИванычЪ Цитата(Eugene140 @ 5.12.2013, 13:23) Наро... 6.12.2013, 7:41
OPTIMUS PRIME Цитата(ИванычЪ @ 6.12.2013, 8:41) Медь 95... 6.12.2013, 13:00
Ролакс Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 12:00) ... 6.12.2013, 13:13
Solex Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 14:00) ... 6.12.2013, 19:24
Eugene140 Сегодня понял, что радиатор печки придется все же ... 17.12.2013, 9:39
SweLF Прокладки эти не говно.Буртик вокруг рабочего отве... 20.5.2013, 22:39
dikobrazzoff Цитата(SweLF @ 20.5.2013, 23:39) Прокладк... 21.5.2013, 8:53
SweLF Цитата(Warrior @ 21.5.2013, 6:23) Сделано... 21.5.2013, 9:57
dikobrazzoff Ну либо из паронита. Я сейчас точно решил, что в с... 21.5.2013, 12:09
Max_KH Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлажден... 11.8.2013, 8:52
dikobrazzoff Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 10:52) Подскаж... 11.8.2013, 22:44
Господин поручик Цитата1.Печка дует холодным. (все патрубки горячие... 11.8.2013, 22:45
Edgik Дошло и у меня до замены вентилятора печки. Вопрос... 11.8.2013, 16:38
dikobrazzoff Цитата(Edgik @ 11.8.2013, 18:38) Дошло и ... 11.8.2013, 22:31
Edgik Цитата(dikobrazzoff @ 11.8.2013, 23:31) М... 11.8.2013, 22:38
mikhalich Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 18:05) Есть ... 11.8.2013, 20:41
Константин69 Мужики, помогите! печка в течение минуты неско... 29.10.2013, 16:33
Роман Кировоград плавает напруга в сети, меряем при заведенном двиг... 29.10.2013, 16:43
Ролакс Цитата(Константин69 @ 29.10.2013, 16:43) ... 29.10.2013, 20:57
ivanich959 Цитата(Solex @ 3.11.2013, 18:09) Улитка о... 3.11.2013, 18:01
Solex Цитата(ivanich959 @ 3.11.2013, 19:01) Sol... 3.11.2013, 20:17
ivanich959 Цитата(Константин69 @ 4.11.2013, 7:56) я ... 4.11.2013, 9:01
Константин69 Цитата(ivanich959 @ 4.11.2013, 14:01) Кон... 4.11.2013, 10:32
ivanich959 Цитата(Константин69 @ 4.11.2013, 11:32) и... 4.11.2013, 11:32
Proxogii73 Вопрос! На первой скорости вентилятора печки ч... 19.11.2013, 21:43
ivanich959 Цитата(Константин69 @ 29.10.2013, 18:43) ... 30.10.2013, 6:57
Warrior Скорее всего втулки клинят. Когда-то тоже мучился... 30.10.2013, 4:15
Ролакс заедает вал 19.11.2013, 21:47
Proxogii73 спасибо! 20.11.2013, 11:41
2106-1988 Добрый день.
Да насчет восьмерочного мотора печки ... 6.12.2013, 11:44
Solex Генератор-правильно, а 8-й моторчик нужно было кол... 6.12.2013, 12:41
OPTIMUS PRIME Хм,интересно,у меня была выломана (прежними владел... 6.12.2013, 13:25
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 14:25) ... 6.12.2013, 20:24
Street2 Мужики помогите так как скоро морозы. Печка херово... 7.12.2013, 20:28
ExL А ты открываешь воздухозабор извне (синий рычаджок... 7.12.2013, 22:07
Street2 Спасибо буду пробовать 8.12.2013, 9:48
Enot GT Цитата(Street2 @ 8.12.2013, 7:48) Спасибо... 8.12.2013, 16:33
Street2 Цитата(ExL @ 7.12.2013, 23:07) А ты откры... 9.12.2013, 23:41
Ролакс Сыми печку,залей лимонки и промой под давлением..м... 17.12.2013, 9:43
Eugene140 Спасибо, но у меня уже дааавно ждет новый медный,к... 17.12.2013, 9:55
Ролакс Цитата(Eugene140 @ 17.12.2013, 8:55) Спас... 17.12.2013, 9:58
Eugene140 Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 13:58) а ну е... 17.12.2013, 10:03
Ролакс ниче там точить не надо http://www.luzar.ru/katalo... 17.12.2013, 10:13
Eugene140 Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 14:13) ниче т... 17.12.2013, 10:32
NeonKIR 90% что забиты соты на радиаторе 17.12.2013, 10:17
Ролакс не,если медь стояла,то не шире
кажись люминевый чу... 17.12.2013, 10:37
Eugene140 Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 14:37) не,есл... 17.12.2013, 11:21
Ваз 21065 Здрасти,не закрывается крышка обдува ног,не пойму ... 1.10.2014, 20:11
ИванычЪ Цитата(Ваз 21065 @ 1.10.2014, 21:11) Здра... 1.10.2014, 20:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:18 |
