8.5.2008, 16:05
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть информация как сделать моторчик печки потише? Может заменить его на какой другой от иномарки? И вообще дует как-то слабо....
29.10.2013, 17:43
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: константин Сообщений: 65 Регистрация: 29.10.2013 Из: новосибирск Пользователь №: 84242 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
прочитал чужие"печные" проблемы,но своей не нашел.подскажите,в чем может быть причина косяка?печь дует горячим воздухом,но может периодами менять силу потока-то нормальный,то еле заметный,независимо от оборотов,скорости и пр.даже на холостых при ровно работающем движке может в теч. 1минуты неск раз менять силу потока
29.10.2013, 21:55
прочитал чужие"печные" проблемы,но своей не нашел.подскажите,в чем может быть причина косяка?печь дует горячим воздухом,но может периодами менять силу потока-то нормальный,то еле заметный,независимо от оборотов,скорости и пр.даже на холостых при ровно работающем движке может в теч. 1минуты неск раз менять силу потока Может попало что в воздухоприток или с моторчиком что: плохой контакт в цепи его питания/предохранителе F2; подклинивает подшипник ротора (при этом может визжать); щетки изношены |
2.11.2013, 18:36
Может попало что в воздухоприток или с моторчиком что: плохой контакт в цепи его питания/предохранителе F2; подклинивает подшипник ротора (при этом может визжать); щетки изношены возможно.тем более,что сег.заметил слабые контакты предохранителей.исправных!но они почему то подплавились и "усохли".может и изза прехр.печка заработала,но только когда движок прогрелся.а потом от встряски на выбоене снова заглох на пару мин.думаю,что надо бы моторчик сменить Снять низ печки и проверить работу движка, если визуально будет видно изменение оборотов то без разбора и ревизии не обойтись. Перед разбором движка нанести метку для правильной сборки. ![]() спасибо за совет.будет время-сделаю.позволю себе именно вам еще вопрос.около печки тепло,а сзади не очень.мысль промелькнула-а нельзя ли вывести с патрубка отдельную гофру(через тройник,например) и провести ее в ноги на зад.сиденье.некоторые неудобства-не в счет!главное-быстрое тепло на задке. |
2.11.2013, 19:13
возможно.тем более,что сег.заметил слабые контакты предохранителей.исправных!но они почему то подплавились и "усохли".может и изза прехр.печка заработала,но только когда движок прогрелся.а потом от встряски на выбоене снова заглох на пару мин.думаю,что надо бы моторчик сменить Тут бы с предохранителей начать, подогнуть контакты, раз греются-значит потери в них, можно Волговские поставить спасибо за совет.будет время-сделаю.позволю себе именно вам еще вопрос.около печки тепло,а сзади не очень.мысль промелькнула-а нельзя ли вывести с патрубка отдельную гофру(через тройник,например) и провести ее в ноги на зад.сиденье.некоторые неудобства-не в счет!главное-быстрое тепло на задке. Придется сзади еще один обдув колхозить, проще 8-ю улитку поставить и от нее назад провести воздуховоды. |
3.11.2013, 16:38
Тут бы с предохранителей начать, подогнуть контакты, раз греются-значит потери в них, можно Волговские поставить Придется сзади еще один обдув колхозить, проще 8-ю улитку поставить и от нее назад провести воздуховоды. "8 улитку"-это от восьмерки,означает?и как сложно ее примоздрячить?опиши,хотя бы примерно!что-то срезать,просверлить и т.д.-не проблема!раскурочу !лишь бы был эффект. Тут бы с предохранителей начать, подогнуть контакты, раз греются-значит потери в них, можно Волговские поставить Придется сзади еще один обдув колхозить, проще 8-ю улитку поставить и от нее назад провести воздуховоды. и еще.волговские пр-ли -они тугоплавкие что ли?или длиннее? Снять низ печки и проверить работу движка, если визуально будет видно изменение оборотов то без разбора и ревизии не обойтись. Перед разбором движка нанести метку для правильной сборки. ![]() спасибо,иваныч!я в ремонте-полный 0,но обожал в мото Урале ковыряться,методом научного тыка узнал его досконально!а тут-Жучка.букварь,конечно,есть,но не хватает товарища,кот.хотя бы подсказал.так вот,сег.полез я в печку.и на одном из этапов заподозрил слабый контакт провода на массу.но проверять сразу не стал,а решил идти до конца-вынуть движок.рекомендуют же проверить щетки,смазать якорь.вынул.и-вобля!а он без винтов на зад.крышке-запрессована.и крыльчатка тоже.покрутив,остался доволен движком-не скрипит,проворачивается с легкими магнитными рывками.смазал бы,для профилактики,но очко сыграло распрессовывать.начал обратно собирать.и как только массу ткнул-он заработал!в обоих положениях кнопки.а потом испытал еще и оргазм от секса с обратной установкой.куча проводов-мешают,не дают надеть,защелок всего 2.зато нашел каких-то 2 провода с мамами,не понятно чьи.потом выясню.а,впрочем,может подскажешь,как выяснить,к чему они относятся? |
3.11.2013, 17:09
"8 улитку"-это от восьмерки,означает?и как сложно ее примоздрячить?опиши,хотя бы примерно!что-то срезать,просверлить и т.д.-не проблема!раскурочу !лишь бы был эффект. и еще.волговские пр-ли -они тугоплавкие что ли?или длиннее? Улитка от восьмерки, нужно городить ей корпус, делов много, но не меньше чем предложил ты выводя тосол с патрубка в заднюю часть салона. Волговские предохранители ножевого типа, это обеспечивает им лучший (без нагрева) контакт в блоке. |
MIDIAN.by Печка 8.5.2008, 16:05
федор Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 15:10) Есть ... 8.5.2008, 17:22
MIDIAN.by Ну это ты, насколько я понимаю, ответил на то, что... 8.5.2008, 17:34
федор Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 16:39) Ну эт... 8.5.2008, 18:12
oleg3737 Читал в "за рулем", что можно от зубилы ... 8.5.2008, 18:51
ZooM_SelF Цитата(oleg3737 @ 8.5.2008, 17:56) Читал ... 11.5.2008, 1:17
MIDIAN.by oleg3737, можно подробнее? 9.5.2008, 12:30
oleg3737 Midian.by, я сейчас не найду этот журнал, но точно... 11.5.2008, 6:42
MIDIAN.by один за, другой против....
Так чё сделать-то? А... 11.5.2008, 20:40
ZooM_SelF Цитата(MIDIAN.by @ 11.5.2008, 19:45) один... 12.5.2008, 20:06
Largan еле нашёл вот читай http://www.zr.ru/articles/4997... 11.5.2008, 22:15
MIDIAN.by Благодарю :) 12.5.2008, 11:04
Геннадий А вы попробуйте просто разобрать, почистить и смаз... 26.9.2008, 0:00
CabiR Цитата(Геннадий @ 26.9.2008, 3:00) А вы п... 27.10.2008, 0:54
woody_nk Всем привет)проблема такая:печка ужасно шумит пока... 26.11.2011, 19:44
Mitka Цитата(woody_nk @ 26.11.2011, 19:44) Всем... 26.11.2011, 21:01
Павел Третьяков Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 21:01) Купить ... 26.11.2011, 22:13
Mitka Цитата(Павел Третьяков @ 26.11.2011, 22:1... 26.11.2011, 22:17
Ролакс Да вчера я писал что к чему,минуты хватает..да и в... 26.11.2011, 21:05
Mitka Цитата(Ролакс @ 26.11.2011, 21:05) Да вче... 26.11.2011, 21:08
Ролакс Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 20:08) Еще как... 26.11.2011, 21:12
Warrior Цитата(Ролакс @ 27.11.2011, 1:05) Да вчер... 27.11.2011, 5:57
1300SL печку нужно готовить только летом,по теплу....
не... 26.11.2011, 21:21
Ролакс Цитата(1300SL @ 26.11.2011, 20:21) не зря... 26.11.2011, 21:29
Павел Третьяков У меня что то вентилятор стрекотать начал как кузн... 26.11.2011, 22:19
Mitka да, за счет подшипников... Т.к., видимо, втулки ме... 26.11.2011, 22:21
Ролакс Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 21:21) Т.к., в... 26.11.2011, 22:26
Ролакс Оптимус прайм,Рома кировоград-вот у них надо спрос... 26.11.2011, 22:21
1300SL Warrior ну дык ты приводишь, пример уже "мерт... 27.11.2011, 8:13
Роман Кировоград Весной не нужен, а летом активно пользуюсь, обдув ... 27.11.2011, 10:38
OPTIMUS PRIME Ну втулочный ето громко сказано,втулка там одна,со... 27.11.2011, 11:11
malishoz Все просто, подключи регулятор подсветки приборной... 23.1.2012, 1:39
elefant83 У меня вот тоже проблема шума родного вентилятора,... 26.3.2013, 20:33
yrikk у мя свистел он сильно) аж на улице слышно было. р... 26.3.2013, 20:44
arnold_tompson Я поступил чуть сложнее с шумом вент-ра.
Прикрутил... 13.5.2013, 23:09
Роман Кировоград давай фото... 14.5.2013, 17:27
oledg Цитата(arnold_tompson @ 14.5.2013, 0:09) ... 16.5.2013, 1:10
SweLF Тоже столкнулся с проблемой шума печки.Послостью с... 20.5.2013, 14:20
Роман Кировоград SweLF, Фото приветствуются, конечно выкладывай. 20.5.2013, 16:27
SweLF В принципе ничего сверхъестественного тут нет, до ... 20.5.2013, 21:20
Warrior Цитата(SweLF @ 21.5.2013, 2:20) Тот оконн... 21.5.2013, 4:23
Роман Кировоград SweLF, спасибо, наглядные фото... 20.5.2013, 21:25
dikobrazzoff Да-да, я тоже так "грамотно" сделал, тол... 20.5.2013, 21:44
Eugene140 Народ, а никто не пытался найти какой-нить аналог ... 5.12.2013, 12:23
ИванычЪ Цитата(Eugene140 @ 5.12.2013, 13:23) Наро... 6.12.2013, 7:41
OPTIMUS PRIME Цитата(ИванычЪ @ 6.12.2013, 8:41) Медь 95... 6.12.2013, 13:00
Ролакс Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 12:00) ... 6.12.2013, 13:13
Solex Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 14:00) ... 6.12.2013, 19:24
Eugene140 Сегодня понял, что радиатор печки придется все же ... 17.12.2013, 9:39
SweLF Прокладки эти не говно.Буртик вокруг рабочего отве... 20.5.2013, 22:39
dikobrazzoff Цитата(SweLF @ 20.5.2013, 23:39) Прокладк... 21.5.2013, 8:53
SweLF Цитата(Warrior @ 21.5.2013, 6:23) Сделано... 21.5.2013, 9:57
dikobrazzoff Ну либо из паронита. Я сейчас точно решил, что в с... 21.5.2013, 12:09
Max_KH Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлажден... 11.8.2013, 8:52
dikobrazzoff Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 10:52) Подскаж... 11.8.2013, 22:44
Господин поручик Цитата1.Печка дует холодным. (все патрубки горячие... 11.8.2013, 22:45
Edgik Дошло и у меня до замены вентилятора печки. Вопрос... 11.8.2013, 16:38
dikobrazzoff Цитата(Edgik @ 11.8.2013, 18:38) Дошло и ... 11.8.2013, 22:31
Edgik Цитата(dikobrazzoff @ 11.8.2013, 23:31) М... 11.8.2013, 22:38
mikhalich Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 18:05) Есть ... 11.8.2013, 20:41
Константин69 Мужики, помогите! печка в течение минуты неско... 29.10.2013, 16:33
Роман Кировоград плавает напруга в сети, меряем при заведенном двиг... 29.10.2013, 16:43
Ролакс Цитата(Константин69 @ 29.10.2013, 16:43) ... 29.10.2013, 20:57
ivanich959 Цитата(Solex @ 3.11.2013, 18:09) Улитка о... 3.11.2013, 18:01
Solex Цитата(ivanich959 @ 3.11.2013, 19:01) Sol... 3.11.2013, 20:17
Константин69 Цитата(Solex @ 3.11.2013, 22:09) Улитка о... 4.11.2013, 6:56
ivanich959 Цитата(Константин69 @ 4.11.2013, 7:56) я ... 4.11.2013, 9:01
Константин69 Цитата(ivanich959 @ 4.11.2013, 14:01) Кон... 4.11.2013, 10:32
ivanich959 Цитата(Константин69 @ 4.11.2013, 11:32) и... 4.11.2013, 11:32
Proxogii73 Вопрос! На первой скорости вентилятора печки ч... 19.11.2013, 21:43
ivanich959 Цитата(Константин69 @ 29.10.2013, 18:43) ... 30.10.2013, 6:57
Warrior Скорее всего втулки клинят. Когда-то тоже мучился... 30.10.2013, 4:15
Ролакс заедает вал 19.11.2013, 21:47
Proxogii73 спасибо! 20.11.2013, 11:41
2106-1988 Добрый день.
Да насчет восьмерочного мотора печки ... 6.12.2013, 11:44
Solex Генератор-правильно, а 8-й моторчик нужно было кол... 6.12.2013, 12:41
OPTIMUS PRIME Хм,интересно,у меня была выломана (прежними владел... 6.12.2013, 13:25
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 14:25) ... 6.12.2013, 20:24
Street2 Мужики помогите так как скоро морозы. Печка херово... 7.12.2013, 20:28
ExL А ты открываешь воздухозабор извне (синий рычаджок... 7.12.2013, 22:07
Street2 Спасибо буду пробовать 8.12.2013, 9:48
Enot GT Цитата(Street2 @ 8.12.2013, 7:48) Спасибо... 8.12.2013, 16:33
Street2 Цитата(ExL @ 7.12.2013, 23:07) А ты откры... 9.12.2013, 23:41
Ролакс Сыми печку,залей лимонки и промой под давлением..м... 17.12.2013, 9:43
Eugene140 Спасибо, но у меня уже дааавно ждет новый медный,к... 17.12.2013, 9:55
Ролакс Цитата(Eugene140 @ 17.12.2013, 8:55) Спас... 17.12.2013, 9:58
Eugene140 Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 13:58) а ну е... 17.12.2013, 10:03
Ролакс ниче там точить не надо http://www.luzar.ru/katalo... 17.12.2013, 10:13
Eugene140 Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 14:13) ниче т... 17.12.2013, 10:32
NeonKIR 90% что забиты соты на радиаторе 17.12.2013, 10:17
Ролакс не,если медь стояла,то не шире
кажись люминевый чу... 17.12.2013, 10:37
Eugene140 Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 14:37) не,есл... 17.12.2013, 11:21
Ваз 21065 Здрасти,не закрывается крышка обдува ног,не пойму ... 1.10.2014, 20:11
ИванычЪ Цитата(Ваз 21065 @ 1.10.2014, 21:11) Здра... 1.10.2014, 20:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 9:58 |
